Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Met
Házat szeretnék venni. Amit kinéztem az Aerocool AeroEngine II - SSP vagy JR-SV. Utóbbiról írták, hogy lehet szabályozni az első ventit, a másikon is lehet?
Ha esetleg tudtok más lehetőséget ilyesmi árfekvésben 13-14k, szóljatok.
A lényeg, elöl lehetőleg 12cm-es venti olyan kialakításban mint az Aerocool, tehát csak egy rács van előtte mindenféle panel nélkül. A lentebb említett Enermax Chakra is jónak néz ki csak a tetjén elhejezett kapcsológomb miatt nem jó (nem férnék hozzá). És legyen belül ''tágas''"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz ace_ventura #2004 üzenetére
Na most elbizonytalanodtam az Aerocoolal kapcsolatban, de ez a CM tetszik
Igaz hátránya, hogy csak 8-as venti van benne de jó, hogy alu a ház."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz ace_ventura #2009 üzenetére
Hát akkor marad az Aerocool valamelyik Aero-ja
Met
válasz ace_ventura #2012 üzenetére
Megnézed, hogy mely boltokban lehet kapni és felhívod őket, hogy van e kirakva polcra. A legtőbb boltban vannak kirakva házak, látvány elemnek.
Met
Met
Azthiszem maradok az Aerocool AeroEngine II - SSP-nél, egyenlőre. Majd ha megnéztem közelebbről biztosabb leszek. Jobb lenne a JR-SV mert azon van potméter a ventiszabályzáshoz de az SSP szimpatikusabb így képekről.
Az a baj a CM-el, hogy 8-as ventik vannak benne, szerintem 2db 8-as nagyobb zajt csap mint 1db 12-es, kissé nehezen szerelhetőnek tűnik az első ventihely ha cserélni akarom.
Nemtudom az Aeroban mennyire bonyolult a venticsere."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Nekem sem tuningra kell, csak legyen a lehető leg halkabb és a lehető leg hűvösebb
Most egy régi sweex ház van oldalt egy 12-es venti be, hátul egy 8-as venti ki, elöl is van egy 8-as de az most nem megy.
Így terheletlenül proci 46, alaplap 32, cpu venti 1800.
Azért lenne jobb egy nagy első ventis ház mert a gép egy sarokasztal alatt van és oldalról (gyakorlatilag a lábam mellől) nem igazán frisset szív be."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Met
válasz VaniliásRönk #2279 üzenetére
Lemérnéd nekem, hogy hány cm van a ház belsejében a táp allja és a ház allja között?
Ugyanis, lecserélném a procihűtést egy Ninjára, csakhogy nekem elég kis házam van és a táp közel van az alaplaphoz, elég neccesen férne be a Ninja, ha egyáltalán beférne.
Szóval kellene vennem egy nagyobb házat."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Ajánljatok házat nekem.
Ami számít: fekete, tágas (szélességben most egy CM Hyper TX2 számít), jól hangszigetelt, jó kábel menedzsment, szolid design, első venti hely előtt mögött porszűrő
Ami nem kell: plexi oldal, oldalsó, felső, alsó ventihelyek (ezeket mondjuk "beragasztom" ha nem kell)Most egy Coolermater Elite 335 van, a Sapphire HD4830+Arctic Accelero S1 majdnem a vinyókig ér.
Általában előre szoktam csak egy 12-es ventit tenni, esetleg még hátra egy.
Ha a Chieftec CTG500 kábelei engedik akkor mindegy hogy alsó vagy felső tápos.Egy ODD, 2 HDD, 1 SSD
Met
Van valami lényeges különbség a Fractal Define R3 és R4 között?
A gyártó oldalán már csak a 4-es van fent."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Másnak nem volt a Define R4-es ilyen gondja?
Met
Írtam a Fractalnak hogy valami nem okés az előlapi usb-vel (akkor még abban a reményben hogy esetleg tudnak valami bios beállítást javasolni) ma válaszoltak
Please send me the serial number of the case and your address, and I’ll send you a replacement USB port.
Kíváncsi leszek, amúgy az egyik usb-t sikerült működére bírni."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz attiati #31661 üzenetére
Ha van egy kis barkács érzéked akkor össze lehet rakni simán, az alaplap könyvében benne van hogy kell a ramot és a procit beletenni.
Ha gyári hűtő van a procihoz akkor az gyárilag be van pasztázva de jó eséllyel az is ami nem gyári.Helyileg hol vagy?
Met
Met
Nem találtam jobb topicot.
Define R4 ledjének kontakthibáját lehet orvosolni? Arra gondolok hogy ha megnyomom a gépház oldalát vagy az előlapot, elalszik vagy gyengébben világít a bekapcsoló gomb led.
Ilyen volt gyárilag, másnál is így viselkedett ahogy olvastam anno.
kb 11 éve megvan a ház, most már kezdem unni"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Define R4 helyett mi a legolcsóbb átfordítható alaplaptálcás ház a jelenlegi konfigomhoz?
Fekete, plexi oldallap, lehet ledes külső/belső (ha már átfordítható a belseje világítson), legyen halk és jól szellőző.
Csak 2 sata-s ssd van a gépben.
Legyen nagy mert nem szeretek szarakodni hogy a VGA nem fér be a hdd kerettől."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Jobb oldalasra átszerelhető üvegablakos házat keresek.
De nem igazán tudok dönteni.
Megtetszett a Pure Base 500DX képe, van benne belső világítás viszont ez nem átfordítható
Marad a Dark Base 700 (a 901 ára már piszkálja az ingerküszöbömet) ami kívül világít csak, belülre kell valami.
Nem akarok csillivilli fényeket, egy szín (fehér, kék, sárga közül valamelyik).
Mondjuk a procihűtőre egy Light Wings venti és előre vagy hátra is egy. Vagy valami ledszalag.Base 700 + 2 Light Wings, ezeknek a világítását össze lehet hangolni?
Belefér a mostani konfigom (én úgy néztem az adatokat hogy igen) 2 Sata-s SSD van csak a gépben, az bárhova elfér."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Kinéztem két jobb oldalasra átszerelhető házat és ventiket.
SILENT BASE 802
+ Light wings 140mm PWM Triple Pack
+ Light wings 120mm PWM a proci hűtőre
A gyári ventik mennének előre, a ledesek hátra (2 fent, 1 hátra) és a procira.
A ledes ventik színét és fordulatát tudnám szabályozni a Triple Pack vezérlőjével.DARK BASE 700
A gyári ventik mennének előre (vagy a jobb hűtés miatt egy alulra), a ledesek felülre és hátra.
Viszont itt ha jól értem, a ház beépített vezérlőjével tudom szabályozni az összes ledes ventit.Megéri feláldozni a 700 valamivel rosszabb szellőzését a frontpanel beépített ledjeiért?
Mert a promo videókban és tesztvideókban jól néz ki.
Esetleg más jobb oldalas gépház max ebben az árkategóriában?
Lehet fehér is, a 802 fehér változata nem értem miért drágább, de annyiért inkább nem is kell."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
PCI slothoz, fehér rögzítő csavarokat nem lehet kapni?
