Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
zoli58
A jövőbeni házzal szembeni követelmények: legalább 4 külső 5,25"-ös bővítőhely, egy a DVD-nek, 3 pedig egy 120-as ventillátor mögé beépítendő, 5,25-ös alu zajcsökkentő házikóba beépített HDD-nek. Ezenkívül, a fordulatszámszabályozó hiánya, front USB3 csatlakozó, SATA hot swap hiánya tovább növeli 1-1-gyel az igényelt külső bővítőhelyek számát. További igény, hogy beleférjen 170-es procihűtő (minimum 160kell, de a favorit hűtő 166mm magas) Legyen erős, merev, a vibrációkat jól tompítsa, legyen helye ventillátoroknak elöl-felül-hátul, alul is jó lenne, oldalt nem annyira játszik. A következőket néztem ki:
Zalman MS800
Lepa pc 302
Xigmatek Utgard
CM 690 II
CM HAF922
Compucase 6GR8
Cougar Evolution
Melyiket ajánlanátok, illetve melyiket nem? Vagy esetleg más javaslat?A HAF 922-nél az áll, hogy 253mm széles, de a testvérei mind 230-asok. Ez fura. Lenne esetleg valakinél, aki meg tudná mérni? ( A 23 cm még éppen elfér)
A Sharkoon minden háza gyenge minőségű? Szemezgetek még a Bitfenix Raiderrel is, de úgy látom, hogy túl sok akadály van a ventillátorok útjában, ezért a hűtése nem lehet valami effektív.
Köszönöm előre is! -
zoli58
Sziasztok ismét. A következő házakról mi a véleményetek?
AeroCool Xpredator
Nox Xtreme Hummer 3
Akasa Venom Toxic
Akasa Venom StrikeKöszönöm szépen!
zoli58
válasz #98593280 #33755 üzenetére
Az Xpredator Original Series a jelölt, ára kb. 30k, súlya 13kg és 0,8-as lemezből van. Ezért gondoltam, hogy minőségibb lehet, mint a többi Aerocool, persze a lemezvastagság meg a súly nem feltétlenül jelenti a jó minőséget, lásd Tauron és Hummer(14kg)
Érdekes, most, hogy figyelek rá, a neten olvasható tesztek egyik ház esetében sem említenek szerkezeti gyengeséget, instabilitást... a Tauron-nál se, pedig a videocliped teljesen meggyőző.Várom a híreket az Akasáról, előre is köszi!
zoli58
válasz #98593280 #35310 üzenetére
Olvastam az MS 800-ról szóló tesztet, ezt már régóta vártam, köszönet érte!
Azt írod, hogy az alaplaptól 175 mm-t mértél, ezért kb 163mm-es hűtő fér bele kb. Mi a hiányzó 12 mm?
Azért kérdezem, mert a kiszemelt hűtőm a Bequiet Dark Rock C1 167mm magas, és ezért neccesnek tűnik.
Ha lenne rá lehetőséged, szeretnélek megkérni, hogy próbálj bele egy ilyen magas hűtőt! Mivel az oldala kihasasodik, talán az is megnöveli a lehetőségeket pár mm-rel.
Előre is köszönöm!
