Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
gubabela
válasz radgyulaba #51992 üzenetére
Ha elfér benne a videokártyád (max 29cm) akkor jó lesz. Itt találsz részletes leírást róla.
gubabela
válasz kalapacsolok #52033 üzenetére
Ez attól is függ, hogy mi lesz benne és mennyi rá a keret. Az alsó tápnak az az előnye, hogy a tápegység nincs kitéve a felfelé szálló hőnek és ezért tovább bírhatják a benne lévő alkatrészek.
gubabela
válasz kalapacsolok #52035 üzenetére
Nem ismerem ezt a házat, de valószínű, hogy a p.ledről kapja az áramot, biztos van rá megoldás hogy ne világítson.
gubabela
válasz #98593280 #52048 üzenetére
Igen, erre én is gondoltam, de akkor nem lesz visszajelzés róla, hogy megy a gép és véletlenül kinyomhatják. A képeken úgy néz ki, mintha egy ledsor lenne mögötte biztos van rá más megoldás, hogy csak a bekapcsoló gomb világítson. Egy régebbi fujitsu házam volt hasonló ott ki lehetett kapcsolni belülről, itt nem tudom, látni kellene.
gubabela
válasz #98593280 #52051 üzenetére
Na igen.
Más
Teleraktam a házamat(overseer) 20cm-es ventikkel(tt 800-as) próba képpen és elindítottam egy gpu stress tesztet. Elég hatékony igy a plusz hűtéssel. Jó 10 fokkal mértem kevesebbet a maxhoz képest, viszont világít mint egy karácsonyfa. A hangja még nem annyira vészes így. Igazából nincs értelme benne hagyni. mert keveset megy 100% közelében de nekem tetszik és végül is elfér. Ha van rá igény rakok fel képeket. -
gubabela
Házat keresnék egy régebbi alkatrészekből összerakott gépnek. Főleg tv nézős, filmezős, netezős gépnek használnánk a hálóban, így fontos lenne a halk működés és hogy ne világítson mint a karácsonyfa (vagy lehessen kikapcsolni azt) és azért az alkatrészek se főljenek meg benne, legyen normálisan szerelhető értelmes anyaghasználattal. Oldal ablak sem fontos, mivel a földön lesz az asztal mellett.
Amik bele mennének:
Alaplap: Asrock h270 fatality (ATX)
Táp: Fractal ion 560p (150x150x85mm)
Vga: Sapphire HD7970 dualx oc (288mm)
2X 3.5 Hdd
1X2.5 SSd
Intel i5 6500 proci
Alpenföhn torony hűtő (típusa passz, talán matterhorn, fehér kb 160mm magas)
Árban nem mennék 50e fölé ha nem muszáj, de indokolt esetben lehet drágább is.
Köszönöm előre is a tippeket -
gubabela
válasz gubabela #75942 üzenetére
Mivel innen nem sok tipp érkezett, gondolom nem nagyon van tapasztalat vagy csak a segítőkészség hiányzik, így végül is én is meg tudtam keresni a számomra megfelelőt. Na mindegy, már megszoktam itt a ph-n, hogy újabban nem igen érkezik válasz, csak az ismerősök eszmecseréje zajlik.
gubabela
válasz Corsa02 #75954 üzenetére
Igen a sötétített üveg oldalú (Dark tempered) , ma meg is érkezett. Így elsőre masszív szép ház letisztult vonalvezetéssel. Csak kicsomagolni volt egyelőre időm, az átköltözést a hétvégére tervezem. Jött még hozzá arctic p14 meg p12 venti pár darab hogy ki tudjam próbálni hogy optimális a hűtés/zaj.
gubabela
válasz Corsa02 #75957 üzenetére
Igazából még nem tudtam kipróbálni, de az olvasottak és yt vidok alapján szerintem érdemes, bár a gyárira sem panaszkodtak, csak magasabb fordulaton jött meg a hangjuk állítólag. Nem tudom mennyire opció nálad, de a notebooksbilliger éppen akciózza ezt a házat (76 eur), és sok mást is.
gubabela
válasz Corsa02 #75961 üzenetére
Sikerült az átköltözés, egész jól el lehetett benne rejteni mindent, viszonylag kevés szívás árán. A ventiket is kipróbáltam. A hozzá kapottak nem rosszak, de 50% felett már nekem hangosak. Szerintem felesleges a tetejébe is szerelni, 2 fok volt csak a különbség stressteszt alatt, így maradt a 2x14 be 1x12 ki felállás. Meglepően jók viszont az arcticok, magasabb fordulatnál is jó csendesek én rosszabbra számítottam. Cpu, gpu kellőképpen hűvös a házban, az egyedüli negatívum, hogy a hdd-k konkrétan megfőnek benne. Az ssd még hagyján, de a 2db 3.5es alul konkrétan 55 fokos volt.
Szerencsére a felettük lévő takarókat levéve és az egyik 14-es ventit a legalsó pozícióba lehúzva sikerült elfogadható hőmérsékletre levinni őket (40 fok környéke), de azért ez nekem ezen az árszinten nem igazán szimpatikus.[ Szerkesztve ]
gubabela
válasz Corsa02 #75963 üzenetére
Az még egy ezeréves felsőtápos aerocool volt, de mivel ez a config a régi játszós ami egy tt overseer rx1 házban volt, így nem tudom, mert minden alkatrész változott közben. A hőfokok rendben vannak amúgy,a gpu melgebb ebben mint az rx 1ben volt furmark alatt, de az egy torony ház 20as ventikkel, szóval...
Amit tudok, hogy határozottan csendesebb, mint az aerocool volt, semmi hangja tényleg. Az artic annyiban volt jobb, hogy alacsonyabb fordulaton is hatékonyabban hűtött, de a hangjuk 50 %iig kb egyforma, legalábbis én nem hallottam külömbséget. Ja a gyári ventik nem pwm-esek.[ Szerkesztve ]
- Linux kezdőknek
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Bakelit, Vinyl lemezjatszó
- Sorozatok
- Google Chrome
- Gyúrósok ide!
- Robogó, kismotor
