Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
nemtabo
Talán vki tud segíteni. Kicserélném 100 éves Asus TA-B7-es házamat, mert ha telehajítom 8cm-es ventikkel a hangja alapján felszállásra készül.
Több hete csak házakat keresek, találtam 2 versenyzőt
[link]Azt a gondolom (lehet tévedek), hogy nem lenne hátrányos, ha a ház ventiket nem egy szabályzóval, hanem külön-külön lehetne vezérelni. Valami ilyesmivel:
[link]Akkor viszont egy vezérlő nélküli jól szellőző min 12 cm-es venti helyekkel ellátott midi ház kéne, mely alsó tápos, oldali merevlemez fiókoselfét a 12cm ventis Noctua procihűtő (16cm) és egy Giga 6870SO (29cm), és nem több 15 pénznél.
Természetesen keresgélem, de esetleg ha vkinek beugrik valami. És arra is kiváncsi lennél, hogy hülyeség-e a ház ventik külön vezérlése, vagy rosszul gondolom.
Köszi előre is."Mindig tévedek. Abban is, hogy tévedek! " Ki A Szösz
nemtabo
válasz #98593280 #29438 üzenetére
Az hiszem megtaláltam a nekem valót, ami Enermax Ostrog lett. Ebben van elől usb3 hajítok bele 2-3 12 centis ventit és csak egy 4 csatornás vezérlő kell. Nálunk nem szok lenni földrengés és szűk helyen (asztal láb és fal között) van a gép, így összedőlni sem tud. Az oldallapok állandóan rajta vannak.
Az általad ajánlott Midgard II USB3 még csípi a szememet, bár az ára 20 körül azért tűnik soknak, mert a hátlapi vezérlőt nem tudnám használni, mert vagy az asztal alatt átbujva, vagy az kerülgetve a zasszony által odatelepített susnyásba kellene utat törni hozzá. Tehát venni kéne egy előlapi 4 csatornást ehhez is akkor min 25pénz lenne a mutatvány.
A 4 napos ünnep az elmélkedés időszaka lesz még. Köszi a tippeket, egyébként nagyon sokat segítettek a tisztjeid, az volt a zelső amit végig böngésztem, csak midig a zinstabilitás kardinális problémája zavart, mert nem érzem át laikus fejjel ennek a problémáját."Mindig tévedek. Abban is, hogy tévedek! " Ki A Szösz
nemtabo
válasz #98593280 #29454 üzenetére
SzerelgetazIstennyila. Inkább bf3-at nyomom. Havonta-kéthavonta adok neki sűrített levegőt, oszt jó napot.
Elmélkedem rajta még. Ha megveszem bármelyiket végre használatba lesz a Noctua 12cm-es hűtője, mert a proci hűtőre csak egyet tettem fel."Mindig tévedek. Abban is, hogy tévedek! " Ki A Szösz
nemtabo
válasz isti101 #29478 üzenetére
Az ecser és a rongy sok helyen segít, a ventilapátoknál is, de pld az álló procihűtő vagy vga hűtő 1-2 mm széles hűtőbordái között lerakódott port nem lehet vele tisztítani, mert nincs 15 cm-nél hosszabb sörtéjű fogkefe, amivel egy Noctua vagy bármely tuninghűtő bordái között le lehetne "nyúlni" vele. Ha itt alattomosan lerakódik a popr, akkor iszonyúan rontja a hűtés hatékonyságát.
Itt csak a levegő segít.
Már a madaras tesco (óceán vagy Auchan) is többféle, még saját márkás levegő spray-t is árul. Csak arra érdemes vigyázni, hogy a palackot függőlegesen tartsd, mert különben folyékony állapotban távozik a levegő, ezért is szoktak adni hozzá 15-20cm-es hajlékony csövet a fújáshoz."Mindig tévedek. Abban is, hogy tévedek! " Ki A Szösz
nemtabo
válasz isti101 #29489 üzenetére
A porszívó kevés. a zóceánba 2000 körül volt a 400ml-es levegő, 5.5cm átmérőjű jó 20 cm magas palack. Szerintem közel 1 évig elég lenne 1 gépre, én a kölök gépét is tisztítom. 20.000.-ft-os kompresszort nem vennék ezért.
nemtabo
Ezt ismeri vki?
[link]Egészen pofás, bár felülre lyuggathattak volna egy venti helyet. 20 cm széles, tuiti elfér a 16cm magas procihűtő, és a kép alapján arányokkal számolva bent hagyott hdd keret mellett is kb 29cm-es vga fér el.
Kérdésem, hogy utólag lehet házilag venti helyet kialakítani?
nemtabo
Hello!
Talán vki tud segíteni. Kinéztem a NZXT Tempest 410-es házat, és hasonló - vezeték nélküli levehető előlapi ventis és ott hdd-t is behelyezhető - házat találtam egyik éjjel, de sajnos eltűnt a papír amire felírtam. Nem noname hát voltés és tuti nem volt 25pénz feletti.
Esetleg nem rémlik ilyen ház vknek?
nemtabo
Kis tanácsot kérnék. Végstádiumú házvásárló lennék, elég határozottan NZXT Tempest 410 mellett döntő. Egyetlen dolog zavar, ami fontos lenne, a csend játék közben éjszaka. Persze tudom, hogy a hatákony szellőzés, ez az árszint kompromisszumok nélkül nem fér össze a csendes játékkal, de a tempestnél a legtöbb tesztben említik a zajt.
Most azt utolsó előtti pillanatban tűnt fel a Bitfenix Shinobi, mely a kiaknázott +1 USB3-al többet is mutat, állítólagos hatékony hűtés mellett és csendes is.
Elméletileg mindkettőbe elfér a majd 16cm-es Noctua hűtő és a 29cm-es 6870.Lényeges a Shonibínál, hogy a zárt vagy a plexis ventihelyest venném?
A két ház között a hűtés és hangerő között van lényeges különbség, vagy bármelyik jó választás?
nemtabo
Beköltöztem végre a Tempest 410-be. Tetőbe 2 14-es Scyte 1200fordulatos került, a lap 900-on forgatja, nagyon csendes. Előre egy BitFenix Spectre 120 került a 2. ventihelyre. A 16cm magas Noctua NH-U12P SE2 felett még jócskán marad hely, és a Gigabyte GV-R687SO-1GD is "lötyög" benne. Álom ez a vityilló.
nemtabo
válasz #98593280 #30489 üzenetére
(#30489) ShellKretor:
Köszönöm a segítséget, a tesztek és a tanácsaid alapján döntöttem. Ostrogtól indultam, és szerencsére ez lett. Szuper, hogy a kivehető előlapi venti hozzáférést enged a vinyóhoz.
Azért még egy előlapi ventivezérlő lesz bele asszem."Mindig tévedek. Abban is, hogy tévedek! " Ki A Szösz
nemtabo
válasz Bolivar46 #30907 üzenetére
Ez a fajta ház+táp 6500.-Ft-ért öngyilkosság. Olyan, mint a kardigány (codegen) vagy Mercury tápok.
Azt FSP 350 APN 8000.-körül nagyon jó táp, és az Asgard pro is jó választás.Esetleg ha majd vga-t is akarsz, akkor inkább egy Chieftec ctg450-et vennék.
nemtabo
válasz Bolivar46 #30912 üzenetére
A CM ház 450-es táppal 10.000 körül gondolom nem olyan rossz választás mind a Kolink. Gondolom, hogy cm táp van benne, biztos nem rossz az sem.
Ha egy kis képen jol olvasom, akkor 24,5cm-s vga fér el benne, van egy beépített 12 cm-es hátsó ventije, elől van egy max 12-es és oldalt két max 12-es hely propellernek. Passziv PFC-s táppal van ami 12 cm. ventis (a cm honlapján nincs csak aktiv pfc-s táp, bár biztos régebbi tápot raknak ezért az árért), és 154mm magas procihűtő max. 36 hó garancia.
Az egy egy venti hátul nem sok, hatékonyebb lenne a hűtés, ha fenn is lenne egy hely, de vga-t nem raksz bele, a hőt meg az adja leginkábbShellKretor árult ilyet idén aug-ban, biztos tud róla egy-két szót mondani.
nemtabo
válasz Mentiii #30916 üzenetére
Nem rossz a Z11+, én NZXT Tempest 140-eset vettem.
Előre vettem egy 12cm-es és felülre két 14 cm-es ventit, és teljesen meg vagyok elégedbe a házzal és a hőfokokkal. Én szeretem az egyszerű letisztult formákat és semmi csili-vili.
Nekem 12cm-es Noctuám van (16cm.) van még felette bőven hely.[ Szerkesztve ]
nemtabo
RC-692A-KKN5-ös van 2 db. USB 3-as port is. Egyébként sztem ugyanaz.
De a honlapon a leírásban írják is: Fekete színű COOLERMASTER RC-692A-KKN5 CM 690 II Advanced (USB 3.0 version) ATX ház 4db 5,25 és 7db 3,5 hellyel.
Mindkettőbe: VGA card length:304mm / 11.96 inch
CPU cooler height:177mm / 6.96 inch"Mindig tévedek. Abban is, hogy tévedek! " Ki A Szösz
nemtabo
A noctua 14 160mm, a BE QUIET! Dark Rock Advanced 166, tehát belefér.
Most nézem, hogy zavaro az ipon honlapján, hogy a COOLERMASTER RC-692-KKN2 CM 690 II Advanced oldalán belinkeltek azt a tesztet, melyben az USB3 verziós ház van.
nemtabo
Én már gazdaságos 24 tekercses budipapirt nem mertem venni, inkább 8 tekercses vetted arányában drágábban, így most már nehogy én faragjak már rá.
nemtabo
a giga 6870soc meg felmegy vagy 60 fokra is.
nemtabo
Nem a gyári NZXT forog előtte, hanem egy Bitfenic Spectre all white, amely kézzel is érezhetően erősebb.
nemtabo
Évek múlva ha komolyabb konfig lesz benne meghálálja a teljesítménnyel azt, hogy nem csillog villog. A tempestre ban egy első és a házlapi telepített venti, a többi lehet akát villigo valami is. Nem is tudom hogy hívják ezeket a világító propellereket.
nemtabo
Itt meg 2 db. táblicskú, melyben pontozva és alatta az árat is belekelkulálva vannak jó házak.
És a teszteket is meg tudod nézni.
nemtabo
Kifogásolják az opcionális ventiknél és 5,25-os tálcáknál nincs légszúrő és 3,25-ös eszközöknél nincs rezgéscsillapítás, egyébként jónak mondják.
Itt is a szűrőért szüttyögnek.
Tom apóéknél iss jól szerepelt:
nemtabo
a tempest 210 csal 160mm-es procihűtő megy (te nem írtad milyen a hűtőd), egy felső 14-es és egy hátlapi 12-es ventivel szerelt.
Kicsit gyengébb a hűtése mint a 410-é, persze azt is vedd figyelembe, hogy a 410-nél elől és hátul lévő telepített már egy légáramat alakit ki, mit a hátsó és felső csak kiszívja a levegős, és nem járatja meg a vga-nál. És a 6970 egy családi házat is kifűt.
Nyühögnek, hogy husszú vga-nál csak 5 vinyó fér el és +2-öt nem tudnak betenni, ne én is sírok rögtön."Mindig tévedek. Abban is, hogy tévedek! " Ki A Szösz
nemtabo
válasz Fr@nkieWilde #31149 üzenetére
Lap alján van, 15.5 cm.
nemtabo
válasz Fr@nkieWilde #31153 üzenetére
Nincs mit. Ezt nagyon becsülön a Sharkoonba, hogy felsorolja, más házaknál gyakran tesztek sorát kell bogarászni, mire talál adatot a zember-
nemtabo
válasz Fr@nkieWilde #31155 üzenetére
Igen, nekem is tetszenek a Sharkoon házak, nekem a Tauron tetszett nagyon, de az ára kemény.
nemtabo
válasz #98593280 #31162 üzenetére
Nekem van házam már, és külső megjelenésről beszéltem, nálam a tetszik nem ugyanaz, mint a jó.
Gondolkoztam, hogy a vaya helyett mondok egy asgard pro-t, de nem lehet kapni. Gondoltam egy BitFenix Merc Alpha ajánlgatásán is, de eldöntött volt a dolog részéről.
A Tauronnál tetszett a külső, mert olyan letisztult, egyszerű, van usb3-a, két ventivezérlője. de csak ezeket figyelembe véve is sokallottam az árát.
Az IN WIN házak is szépek, és a Shinobi is nagyon szép. A gearnál volt kitéve egy működő fehét Shinobi, aminek semmi hangja nem volt. Csak dolgozott néma csendben, oltári volt, de akkor mentem a házamért.
nemtabo
válasz #98593280 #31164 üzenetére
Még ha az enyémbe vennék 4-5 csatornás venti vezérlőt sem kerülne annyiba. De egyenlőre nem tartom zajosnak, ezek a 14-es scyte 1200-asok olyan 900 ford-on kellemesen susognak. Bár netre talán lassabban is elég lenne vagy csak egy egyik is.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Gaming notebook topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Micro Four Thirds
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
