Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
vbbb
Fekvő házat kéne szereznem akár tápegységgel, amiben azért elfének a most gyártott alaplapok és kártyák. Tud valaki valami jót ajánlani? Nem horrorisztikus összegűt természetesen.
vbbb
Melyik a jobb választás szellőzés és szerelhetőség, kiegészítők (ventilátor teljesítménye, zaj stb) szempontjából?
Lian Li PC-A04B
Zalman Z5 Plus
Silverstone Raven ST-RV03B-WA[ Szerkesztve ]
vbbb
vbbb
válasz tranceplanet #48785 üzenetére
(#48787) Televan:
Megnézek pár tesztet róla, én a Zalman fele hajlok, de csak az ár/érték miatt.
Nem zavaró egyébként, hogy el van forgatva 90 fokkal az alaplap? Szóval az összes kábelt a tetejére kell rádugni. Érdekes megoldás. Hmmm...ja milyen hosszú kábelek kellenek a tápegységtől? Ehhez már kábel hosszabbító is kell nem? Egy EVGA 650W Gold modulár táp lesz majd a házhoz egyébként.
Ha ezt a listát nézem, nem sok különbség van köztük szellőzésben:
vbbb
Silverstone Raven 3 sajnos nem fér be az asztalomba, szóval megint bogarászhatom a netet. Ezeket találtam ár szerint növekvő sorrendben. Az érdekesség, hogy itt még lehet venni új FC 3000-et. Úgy tudom otthon már nem.
Fractal Design Core 3300 Mid Tower
Xigmatek CCM-38ABX-U02 - fekete - Alfar Midi
Természetesen nézegettem, nézegetek videókat és teszteket is, de egyáltalán nem könnyű a választás. Eredetileg a Zalman Z5 Plus-t néztem ki mint befutót, csak azóta tovább nézelődtem amit lehet nem kellett volna.
vbbb
NZXT Source 340-ről tud valaki valami infót?
7.05 kg, anyag van benne és fehérben kifejezetten tetszik. Kíváncsi lennék milyen a hűtésfoka.
Elől: 2x 140/2x120mm
Fent: 1x 140/120mm (1 x 120mm FN V2 Fans Included)
Hátul: 1x 120mm (1 x 120mm FN V2 Fan Included)UPDATE:
Annyit már találtam, hogy az oldalsó plexi nagyon sérülékeny. Kár.
vbbb
Antec 1200 Twelve Hundred V3-ban van elől porszűrő? Mit lehet tudni róla azon kívül, hogy batár nagy és jó a hűtése?
vbbb
válasz grizlisandor #49326 üzenetére
Maradok egyenlőre ennél, nem nagy gond ha csavarozgatni kell néha. Ha minden jó megy akkor kapok mellé egy CM 650W bronze tápot is. A kettő együtt kb. 23e ft újonnan ...szóval nagyon megérné.
vbbb
válasz #98593280 #50151 üzenetére
A profilomban lévő holmiknak tudnál valamit ajánlani, ha fáraszthatlak ilyennel? Letisztult minimalista fekete midi ház érdekelne amibe kényelmesen át tudnék költözni.
Halkság és jó szellőzés a szempont, ablakos is lehet. USB3 kimenet az alap úgy gondolom, egy SATA3-6 dokkoló is jól jönne felülre, de nem szempont. Ventilátorok száma minimum három, elöl-fent-hátul, a méret nem lényeg, inkább halk legyen. Na persze ezeket utólag be lehet szerelni.
Ezek vannak egyenlőre a listámon, meg amikről informálódtam, de dönteni nem tudok. Minél többet olvasok meg teszteket nézek róluk annál jobban elbizonytalanodok és keresek valami mást.
Fractal Design 3500, Fractal Design Define R4 Bitfenix Ghost vagy Shinobi, Corsair Obsidian 550d vagy 650d ill. Corsair Carbide Series 400R, Antec Nine Hundred Two V3, Nanoxia Deep Silence 2 vagy 3, Cooler Master Silencio 650L
Nemrég bepróbálkoztam egy Antec Hundred Twelve V3-al, de inkább túladtam rajta haszonnal akkor batár volt.
vbbb
válasz #98593280 #50153 üzenetére
Az Antec picit magasnak tűnik egy midi házhoz képest. Le kell mérnem az asztalt, hogy befér-e...esetleg mellé.
Megint utána néztem a Nanoxia Deep Silence 2-nek és nem is tudtam, hogy van ablakos verzió. Fehérbe is egész jól néz ki. Erre még egyszer rá kell hangolódnom, ha azt mondod, hogy szellőzés és hang tekintetében is jó vétel. Az ára sem vészes.
Köszönöm a választ.
vbbb
Az Antec sajnos kiesett, pedig tényleg jó 'kis' házikó. A 600cm-es hossz nálam már túl sok. Viszont rendeletem fekete Nanoxia Deep Silence 2-ő ablakos kivitelt. Nem tudom a plexi részen mennyire fog kijutni a hang, de ha már halkabb mint a jelenlegi házam már megérte. Világít a VGA és a CPU ventilátor, szóval legyen akkor mutatós. Köszönöm még egyszer a hasznos tanácsot!
vbbb
Megérkezett a Nanoxia Deep Silence 2 házikó és már mindent sikerült átépítenem benne. Pár változás azért lesz még kábelezés terén - szín, elrendezés stb. - de a hangjával és hűtési teljesítményével megvagyok elégedve. Negatívumként említeném, hogy a bekapcsoló gombja beragadós fajta, és nem tudom mennyire jellemző, de nekem az alaplapot tartó lemez - hátulról nézve állítva a bal saroknál fent - deformálódott volt amit kézzel ki kellett egyengetnem úgy ahogy. Szóval ott a német mérnökök(?) lehetnének kicsit precízebbek ill. használhatnának izmosabb anyagot. Ja igen, a Reset kábel elég rövid a többihez képest - fogalmam sincs miért - és a kábel menedzsmentnél is elkélt volna plusz pár milliméter a hangszigetelő anyag miatt. Ezeket leszámítva még mindig jó vételnek tartom ezért az árért mindenképpen.
Ja még annyi, hogy fel lehet csavarozni az SSD-t az alaplap alá? Én nem találtam meg a furatokat hozzá...akkor valószínűleg nem
vbbb
válasz micafighter #50505 üzenetére
Köszönöm szépen, ez az első normális házikóm, igyekszem ahogy tudok.
Egy fekete alaplap mérföldkövekkel jobban mutatna benne, de ne legyünk kishitűek.Még pár kép, Neked, egy kis kedvcsinálás végett:
(#50506) Anubris
Felülre gondoltam még egy Alpenföhn 120mm Wing Boost 2 Plus ventilátort betenni mindenképpen.
vbbb
válasz ADAM1337 #50508 üzenetére
Az a minimum, hogy lecserélem majd őket. Egyenlőre nem látszanak a zárt térben, de tényleg ciki.
(#50509) Ed3r_X_
No meg még az SSD is ott van. 1-2 HDD-t át kellen költöztetni - lecserélni egy nagyobbra - valami hálózati média tárolóba, csak nem jutottam el odáig, hogy beszerezzek egy D-Link ShareCentert vagy valami hasonló okosságot.
(#50510) Anubris
Magyar boltokból egyenlőre nem tudok vásárolni.
vbbb
Akinek van Nanoxia Deep Silence 2 házikója annak a bekapcsoló gomb körül zölden vagy narancssárgán világít? Alaplapot cseréltem és a zöldet váltotta az utóbbi szín. Nem tudom, hogy előzőleg ill. utólag van hibásan-e bekötve. Egyáltalán mi a szerepe a két színnek? köfi
- Linux - haladóknak
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
