Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
NoOne1976
Szerintetek, ha van egy régi házam, ami vagy 7-8 éves, abból kiszedhetem a tápot és áttehetem egy új házba, vagy inkább ennyi idő után egy táp is "elfogy" és érdemesebb újat venni? A gépet semmivel nem akarnám bővíteni, így nagyobb teljesítményre igazából nincs szükségem.
NoOne1976
Nagyon nagy gondban vagyok. Új házat szeretnék venni, mivel a mostani már nem szolgál ki..
Ugyanis vettem egy Asus Xonar kártyát, és a frontpaneli kivezetés nem működik, mivel a mostani házamon az AC97 kompatibilis (az eddigi alaplai hangkártya az volt), de a Xonar csak HDA-t támogat.Szóval a helyzet az, hogy olyan házat keresek, ami HDA kompatibilis (pl. a kinézett Cooler master elite 331 is csak AC97es, azt írják a gyártói oldalon - így felejtős)
Stílusban minimal, semmi extra igény ezen kívül, és nem kell, hogy tele legyen veti helyekkel, mert nem erőművem van.
Mit tudtok ajánlani?
NoOne1976
Most cseréltem le a gépben lévő tápom egy raider 550-esre. A gép hangjával légedetlen voltam- Így lehúztam az összes ventit, hogy megálalpítsam, nem a táp adja-e ki a hangot. Rá kellett jönnöm, hogy a 3 db vinyó az, aminek hangja van alapból a gépen. Gondolom, ahogy az elektronika működik bennük, mégha a fej nem is jár éppen.
Ezért arra gondoltam, hogy további változtatások kellenek és esetleg hátat kellene cserélnem.Mit tudnátok ajánlani, ami csendes, hangszigetelt, és minimal dizájnos? (amiket gyorsan találtam: CM Silencio 550, Fractal Design Define R4)
Egyáltalán érdemes emiatt cserélni a mostani CM Elite 342 házat, vagy felesleges pénzkidobás, és én is meg tudom oldani, hogy otthon ráragasztok valamit a ház falára? (Ha igen, mit és hol találok jó leírást?)
Segítsetek, mert iszonyatosan zavar, hogy olvasnánk a szobában, és zúg közben a gép [A vigyem át más szobába, zárjam szekrénybe stb. nem alternatíva!]
NoOne1976
válasz tranceplanet #49441 üzenetére
A neten és itt PH-n is találsz ide vonatkozó ötleteket, én tennék egy próbát a helyedben, ha nem válik be, akkor pedig házcsere.
Megpróbálkoznék vele, de tudsz esetleg linkelni egy-két konkrét oldalt, ahol erről olvashatok, hogy miket kell beszereznem hozzá?
NoOne1976
Ha jól értelzmetem az általatok leírtakat, akkor ha csendes házat keresek, akkor egyértelműen a Fractal Design Define R4 a nyerő, ugyanilyen jó, vagy talán jobb a Nanoxia Deep Silence 2, de a Cooler Master Silencio házakat felejtsem el.
A Nanoxia nem jöhet szóba, mert számomra beszerezhetetlen. Így akkor az R4-re kell rámennem
Kérlek, hogy erősítsetek meg!
NoOne1976
Úgy tűnik, hogy rászánom magam egy új hangszigetelt ház megvásárlására. Mivel a hűtés szempontjából a Nanoxia Deep Silence a nyerő szerintetek, így én is emellett döntök.
Viszont most bajban vagyok. Látom, hogy Merlinéknél van Deep Silence 2, 3, 4 is. Eddig itt a fórumon szinte mindig csak a 2-ről volt szó. A 3 és a 4 egy árban van, és olcsóbb, mint a 2. Viszont a 3 nem is kapható.
Jobb a 2-es, azért is drágább? Vagy az újak mindig fejlettebbek, csak olcsóbban ki tudták hozni? Vagy azért olcsóbb, mert kispóroltak belőle valamit és nem fejlettebb lett, hanem pont puritánabb és olcsóbb?
Melyiket kell akkor venni és miért? Segítsetek!
NoOne1976
Lecseréltem a tápom, aztán azt hittem, hogy a Raider 550-em zajos, majd kiszereltem és megállapítottam, hogy nem. Visszaraktam, majd megint jött a hang. Zavaró hang. Erre megint kiszedtem, a ház mellett van a földön felfelé a ventivel, a ház oldala levéve, és mégis halkabb az egész, mint beszerelve.
Létezik az, hogy a felső tápos házam valamiért ilyet hangot hoz ki belőle? Vagy az lehet a gond, hogy nem tetszik neki, hogy lefelé néz a venti?
Vagy ragasszak valmi puhát a táp és a ház közé? Akárcsak egy kétoldalú ragasztócsíkot? Vagy ez hülyeség?
De egyszerüen hihetetlen, hogy levett oldallappal, földön fekvő táppal gyakorlatilag nincs hangja a gépnek
NoOne1976
válasz #98593280 #49637 üzenetére
Tudom, hogy még nem tesztelted a Nanoxia Deep Silence 3-at, csak nálad van. Így első ránézésre látsz különbséget a 2-eshez képest? Mert azt eldöntöttem, hogy Silence házat veszek, és a 3 újra kapható a Merlinnél, múltkor csak a 2-es volt. Az az 5 ezer árkülönbség is számítana, kivéve, ha a 3 visszalépés minőségben a 2-eshez képest.
Ahogy nézem az adatokat, a 3-as valamivel rövidebb, és 1,5 kg-al könnyebb.
Nehogy azt hidd, hogy gyorsan egy tesztet várnék tőled, csak érdeklődnék, hogy van-e valami benyomásod a 3-asról?
NoOne1976
válasz #98593280 #49670 üzenetére
Köszönöm!
Ami kis különbséget látok, az az, hogy ezek szerint a DS3-nál az "alsó rácsnál nincs porszűrő és hangszigetelő elem sem", míg ha jól rémlik a DS2-nél pedig van a ház alján egy porszűrő, ami kihúzható.
Mondjuk, ha a két ház hűtése megegyezik, akkor kérdés, hogy ez megér-e 5ezret? Lehet, hogy így kénytelen leszek megvárni a tesztedet a hőmérsékletekről.
NoOne1976
ShellKretor:
A Nanaoxia Deep Silence 3 teszt mikorra várható? Mert én rendkívül várom, mivel Karácsony előtt mindenképpen be szeretnék szerezni egy új házat, amire még egy 1-2 hetem van, figyelembe véve, hogy a Merlinéknél 4-7 nap a beszerzési idő, meg ugye meg is kellene hogy érkezzen hozzám.Azt hiszem többünk nevében mondhatom, nagyon várjuk a tesztet, és reméljük minél hamarabb kedved kapsz hozzá.
NoOne1976
Két év alatt, hogy lett egy 45ezres házból 20ezres? Ennyire gyenge a CM Silencio 650, vagy mi az oka? Más házaknál ezt nem szoktam tapasztalni.
2012.07.30-i ph teszt és most árgép
NoOne1976
válasz #98593280 #49901 üzenetére
Akkor ezek szerint azt mondod, hogy nekem bőven elég a DS3, nem kell a 2.
Viszont ha a DS3-at hasonlítod a Fractal Design Define R4-el, ami árban megegyezik (csak mnint tudjuk, annak is rosszabb volt a hűtése mint a DS2-nek), akkor mi a helyzet? Akkor mit ajánlasz? DS3 vagy R4?
NoOne1976
válasz NoOne1976 #49908 üzenetére
Mondjuk azért az elgondolkodtató, hogy a mérésed szerint a DS3-nál a sumT 46,8 lett, amivel a 102. helyen áll. A Ranglista oldaladon ez a sereghajtók mezőnye. A DS2-nál 35,8-at adtál meg. Vagyis ez brutális 11 fokos különbség. Ha a mérés jó, akkor most egy kicsit megijedtem
Igaz, hogy nem vagyok szakértő, de ez így ránézésre elég nagy különbségnek tűnik. Összehasonlításképpen: Silencio550 43,8, Define R4 45,3.
Ebből úgy tűnik, hogy elveszett az előny, amiért a DS2-t favorizálta mindenki a másik két házzal szemben, vagyis a jó hűtés. A DS3 a három házból az utolsó lett.
Emiatt nem érdemesebb inkább a másik kettőt választani?
NoOne1976
válasz #98593280 #49910 üzenetére
Bocsi a sok kérdésért, de hidd el nem egyszerű úgy dönteni, hogy még a házat sem láttad, csak olvasol véleményeket, teszteket. Azokból le tudok vonni következtetéseket, de hogy azok mindig helyesek-e
Ezért is kérdeztem, hogy R4 vs DS3. Mert az egyértelmű, hogy a DS2 jobb, mint a 3, és mint az R4.
Tudom, hogy a döntést nekem kell meghoznom, de próbálom szakértő véleményét figyelembe venni -
NoOne1976
Na, ezért vagyok most ideges egy kicsit én is. Mert nem értem SK válaszait. A fórumot olvasva mindenki elvitt abba az irányba, hogy egyértleműen Nanoxia, ne is gondolkodjak CoolerMasterban, mert nem egy kategória. De jobb még az R4-nél is, mert jobban hűt a DS2. Jön a teszt a DS3-al... Nem hűt jól .De attól még jó ház és ajánlott. Miközben meg más háznál az lett ellenérvként felhozva, hogy nem hűt jól.
Tényleg remélem hogy nem csináltam hülyeséget a DS3-al, meg hogy webshopos rendelés futárköltség stb., ahelyett, hogy beballagtam volna a boltba és veszek valamit, ami jobb, mint a mostani házam.
Amúgy az is lehet, hogy hiána olvasgat az ember fórumot, attól még ugyanolyan gondban van, hogy mi a jó döntés, legfeljebb azt tudja elkerülni, hogy totál s.ar döntést hozzon egy boltban. Főleg, ha ott rá is beszélik.
Én nyilván nem fogom tudni itthon lemérni a DS3 által produkált adatokat, ha megjön, így azt se fogom tudni eldönteni, hogy helyes volt-e a döntésem. És ez pont a fórumos hozzászólások miatt van, amiért az ember állandóan hezitál, hogy ki ezt írja, ki meg azt, és vajon mi lehet az igazság. Lehet, hogy simán elégedett leszek ezzel a házzal (hiszen biztos jobb lesz, mint a régi), csak kérdés az, hogy majdnem 30ezer Ft-tal jobb-e, amibe belekerül a váltás. Az is lehet, hogy ha veszek egy CM Silenciot csak úgy, fórum olvasása nélkül, akkor azzal is elégedett lennék, mert nincs mihez hasonlítani.
Így viszont a kisördög mindig ott lesz. Persze ezzel így vagyunk mindannyian, akik a "best buy"-ra hajtanak.
NoOne1976
Ezeket én is összeraktam, maiket tesz írsz. De a lényeg: a DS2 volt az "isten" a hűtése miatt, a CM Silencio meg lesajnálandó. De ha a DS3 tizenfokkal gyengébb, mint a DS2, akkor az maradhat ajánlott kategória?
Nyilván igen, ha egyéb dolgokban jobb. És mivel az én kezem között egyik ház sem volt még, így csak rátok tudok hagyatkozni. Jobb anyagminőség, jobb szerelhetőség, jobb házventi stb.
NoOne1976
válasz #98593280 #49964 üzenetére
Akkor úgy kérdezem:
Egy Cooler Master Silencio 352, 550, 551, 650 pure házakból bármelyik is jobb-e mint egy DS3? Mert ezek azok, amik árban kb. egy szintben vannak vele.
Bocsi, ha kicsit sok a kérdés, nem a kötözködés miatt, csak bennem, mint hozzá nem értőben ezek jönnek elő.
