LanyUs
ZnVjaw0K #24280 üzenetére
Tisztelt ZnVjaw0K!
Nem mennék bele további PH-s okoskodásba. További szép napot és kellemes klíma használatot kívánok Önnek legyen az bármelyik márka.
Tisztelettel: egy rajongó
Ui.: van ami megéri az időt és van ami nem
Ennyi erővel lehet mondani, hogy mindegyik klíma azonos paraméterrel jobban megéri, mert olcsóbb. Nem szeretnék meggyőzni senkit. Részemről nagyív...
Helyesbítenék: Nekem Gree, Fuji és Dakin is van. Neked?
LanyUs
A probléma ezzel kezdődött: "Úgy néz ki a Gree szép lassan felfejlődött a Daikin szintjére, csak a fórum fő hangadói megmaradtak egy nosztalgikus állapotban." - de az érvelés kimerült, hogy anyunál ugyanannyi a beltéri hangereje kimérve, mint az otthoni daikinnak. Érvelés vége... és több érv nem született.
Viszont Mindenki elfogult. Mert azért szereltettem fel 3 különbözőt, mert ... így van. OMG A célja lehet jó, de sajnos waste of time. Mert itt pont érdemes megfizetni a minőséget. Rám hatással volt, ezért holnap szerelik le a Fujit és a Daikint is. Cserélem az általa javasolt Gree-re. Hálás is vagyok, mert felszabadult 200 roppantyú
LanyUs
BigBear #24320 üzenetére
Előzmény áttekintés és összefüggés keresés az adott hozzászólással. Ez elmaradt részedről, ami nem gond
Viszont az már gond, hogy elkezded oltani a másikat
ZnVjaw0K: márkahűség AEG mobilklíma, Gree split, Fuji split, majd a tapasztalatok alapján Daikin vásárlással?
Jól működik a Gree is. írta itt valaki a ruppótlanság bizonyítgatását és igaza van. Ha kevesebb van veszek Syen vagy Whirpool és kész.
Az itteni fórumozókat pedig nem oltani kell, hanem mehet egy köszönöm, hogy ráfordítjátok az időt a másik döntésének megkönnyítésére. Mivel erről szól ez az egész!
LanyUs
így van, sajnos sok a kontár. Hugoméknál a tetőtér felújítása közben előkészült a "mester" és rosszul csövezett ( nem elegendő hely a mennyezettől - nem fért el a beltéri ). Amikor az árajánlatnál magasabb lett az ár 3 hónap múlva egy dual gree klímának, akkor elváltak útjaik ( +100k-t rátett volna még a készülékre csak úgy ). Utólag kiderült a csövezés is rossz, ezért lehetett újra vésni, fúrni, faragni. Bekötötte egy másik "profi". Erre elszökik a gáz 5 hónap múlva ( peremezés ). Szegények annyira pechesek voltak. Kétszer futottak bele amatőrbe. Ráadásul a multi klíma kültéri akkora batár, hogy a fedett teraszon rettentő rondán mutat. Szóval Mindenki gondolja át, hol szeretné nézegetni a kültérit és figyeljen oda, hogy ne legyen rezonancia.
Ui.: az én szerelőm is igen laza. Nem is tudom kb. 1,5 hónapja már használom a klímát, de még számlát sem kaptam, ami alapján ki tudom fizetni. Havazik, nekem ráér
LanyUs
A szabad klímavásárlás saját példámon keresztül. Fujitsu ASYG14LMCA / AOYG14LMCA -t beszéltem meg ( 5-6 évvel ezelőtt ). A klíma szerelő váratlanul az én nevemre és címemre kérte a készülék szállítását. Láttam a küldő címét, így felhívtam őket, hogy mennyibe kerülne egy ilyen készülék. Akkor még adtak információt, mint leendő vásárló. Jelenleg már elhajtanak. A készülék bruttó 219.000 Ft volt, a szerelő viszont elszámoláskor 290e Ft-ot írt a kis fehér papírkára. Na itt kezdődött a problémám, amikor a szerelés még + 80e Ft volt. A válasz az volt, hogy Ő 100e haszon alatt nem tesz fel készüléket, így a készülékre is megy a búsás felár. De akkor ne a nevemre rendelje már meg könyörgöm. Ennyi esze, hogy lehet. Többet nem kerestem. Jelenleg ugyanez a készülék bruttó 341 757,- Ft
Sajnos elvették a vásárlók kezéből az érdeklődés és az információ szerzés jogát. Általában a klímások engednek a listaárból, amin nem tudom mennyi kulcs lehet, de szerintem olyan 30%. De ez csak tipp!
LanyUs
Végre találtam valahol purhabot, ami talán nem nyomja szét a rugalmas vízcsövet [link]. Ez lenne a csodafegyver tömítő?
LanyUs
LanyUs
MeSserke #24545 üzenetére
Eredetileg 3m csövezés kellett volna nálunk. A felszerelés előtti napon a szomszéd meggondolta magát ( A hangtalan kültéri hangos lett és a kondenzvíz megöli a tuját és a füvet ). Mindkettőt eldugtam az előkertbe az első lábazatra. Csövezés 13m lett. A különbség viszont a lényeg. Egy bonyhádi arc 8.000 Ft/m-ért adta a csövezés méterét, a mostani klímás viszont nagyon korrekt áron 3.000 Ft/m-t számolt fel. A szerelési idő nálam is 6 óra volt, mert volt meló vele rendesen, tehát ez nem mérvadó. Viszont a gyári Daikin gumibak meglepően jól csillapít és nehéz meghallani a rezonanciát. Egyedül powerfull fűtésben 30 fokon tudtam előcsalogatni egy minimális zajszintet.
LanyUs
#46372352 #24558 üzenetére
A választ megtaláltam 1 perc alatt. [link]
" FIGYELEM
• A szárny szögének beállításához mindig
használja a távirányítót. Ha kézi erővel
próbálja légterelés közben új helyzetbe
kényszeríteni, azzal tönkreteheti
a működtető mechanikát.
• A terelőlapok beállításakor legyen óvatos.
A levegőkimenet belsejében a ventilátor
nagyon gyorsan forog.
• Ha a légkondicionálót hűtés vagy szárítás
üzemmódban használja, miközben a szárny
folyamatosan lefelé néz, a szárny
a páralecsapódás megakadályozása
érdekében automatikusan elkezd üzemelni
körülbelül egy óra múlva."Ui.: Fuji lmca is ugyanez.
LanyUs
Csabroncka #24597 üzenetére
A linkem célja legalulra görgetve a dokumentáció volt. Egészen pontosan az Üzemeltetési kézikönyv, ami letölthető pdf-ben supportként az összes daikin beltérihez. Amúgy ha mindenki tudja, akkor mi a kérdés
LanyUs
Dakin FTXF jobbra-balra kézi terelő elég silány minőségű műanyaggal lett megoldva. Gyakorlatban pl. a bal oldali lamella állító teljesen balra csúsztatva kiugrik a helyéről ( elhajlik ) a műanyag és visszaugrik kettőt
Ez egy 80e Ft-os készüléknél azt mondom oké, de 215e Ft esetében már nem fogadom el. Hűtése-fűtése, rezonanciája, hangja továbbra is kiváló.
Működés teszt: 25 fokra beállított hőmérsékleten hűtés módban folyamatosan dolgozik az inverter természetesen csökkentve. Ha eléri a kívánt fokot, akkor viszont leáll. Ugyanezt csinálja a Fuji 14 LMCA is. Hűtés mód és ha eléri pl. a 22 fokot, akkor leáll a beltéri, ami nagyon nem oké, mert beledöglik a víz. írták itt többen, hogy nekik leáll a kültéri és a beltéri csak keringtet tovább. Kérdezném, hogy azt auto módban érték el? Csak mert azt azért utálom, mert ha esetleg lezuhan a hőmérséklet akkor meg fűteni kezd
Ui.: a fuji beltéri műanyag panelje jobb oldalon már a dobozból kivéve is elállt 2 mm-ert és nem mindig csukódik le tökéletesen. Tudom szőrszál, de akkor is 350e Ft jelenleg
Ja tényleg még egy szösszenet. Tegnap délben bekapcsoltam a Fujit és este már visszaszabályozottan hűtött a szülői házban 150 m2-ert. Tetőtérben 22-23 fok van, lent pedig 24. A lenti nyitott ajtón lecsorgó hideg levegő nem zavarja csak anyut.
LanyUs
arcitec #24637 üzenetére
Légfúvás természetesen autó módban van, ezért is sajnálatos, amikor az a finom lehelet, amiről írtál, gyakorlatilag totál megállás nálam mindkettő típus esetében ( Daikin, Fuji ). Ekkor nem tudok jobbat kínomban, mint kézzel módot váltani szellőztetésre vagy kézzel éjszakai fokozatra teszem a ventit ( ergo kényszerítem a leghalkabb fokozatra a beltérit és kierőszakolom belőle, hogy ne álljon már le teljesen ).
Most újra kipróbáltam. 23 fokra állítva finoman járt és 25-re emelve hűtés módban teljesen leáll. Nincs itt semmi fuvallat, megáll és beledöglene a pára ha nem teszel valamit. Van egy olyan érzésem, hogy ezzel nem csak ez a két típus van így Fuji lmca és Daikin Ftxf, csak nem vették észre eddig a felhasználók vagy nem gondolták, hogy ettől lesz idővel fokozottabban büdös és bacis a készülékük.
LanyUs
arcitec #24655 üzenetére
Megköszönöm Mindenki tapasztalatát a témában. Úgy lehet tesztelni, hogy egy adott hőmérsékleten szabályozva jár, majd emelitek a hőmérsékletet. Szerintem teljesen le fog állni. Ha viszont párásabb, melegebb levegőt kezd el fújni, akkor valóban csak szellőztet. Kíváncsi leszek, komolyan.
Ui.: cégnél a 6kw on-off Fisher valóban így működik.
LanyUs
erdey_a #24665 üzenetére
Tehát cool/hűtés módban auto ventilátor fokozatban be van állítva 24-25 fokra. Ha esetleg emeled 26-27 fokra, akkor sem áll le a beltéri? Csak azért kérdezem, mert ha én pl. 24 fokon járatom alacsony fordulaton, akkor szintén sosem áll le, mert a 90-100 m2 -ert nem képes lehűteni a belmagasság tetején, ezért finoman folyamatosan jár. Ha pl. 26-ra emelem, amennyi ott fent a belmagasság tetején van, akkor viszont leáll...
LanyUs
Core2duo6600 #24669 üzenetére
Próbáltalak tehermentesíteni, de nem találtam meg
Fujitsu asyg14lmca és Daikin FTXF35A
Mindkettő leáll a kívánt hőmérséklet elérése után.
erdey_a: köszi, hogy kipróbáltad. Azt a beállítást szeretném én is
LanyUs
arcitec #24672 üzenetére
A hőfok tekergetés csak a tesztelés része. Az eset létrehozása. Ezer éve klímázok már, általában saját elképzelés alapján szereltetem fel őket és eddig nem ért csalódás az elhelyezéssel kapcsolatban. Teljesítmény is oké.
A Fuji-t akkoriban fix 22 fokon járattam, mert 23 fokon már volt, hogy leállt. Nem szeretném, hogy leálljon teljesen. Jelenleg már gyermek is van, ezért a Daikin esetében a célom a 25 fok beállítása állandó mókuskerék működéssel. Valószínű nem lesz néhány alkalomtól szagos, de úgy gondolom ez hosszú távon nem lesz rendben ez a teljesen leállás dolog. Az 5-6 éves Fujim nem véletlenül színtelen-szagtalan. Kocsiban is 10 perccel legalább megállás előtt kikapcsolom a klímát, de nem nulla ventilációval.
Biztosan létezik valami gomb kombináció Core2duo6600 által említett üzemmód váltáshoz. a Syen alapból ilyen módban van nagyon helyesen.[ Szerkesztve ]
LanyUs
orbano #24685 üzenetére
"A pangó vízben megtelepedhetnek a kórokozók, például a penészgomba. – A beltéri egységbe gombaölő szereket szoktak fecskendezni a szerelők, ám a jobb készülékek kikapcsolás után szárítanak is, így szinte kizárt, hogy nedvesség maradjon bennük – fejti ki. Ami a rettegett legionellafertőzést illeti, a légiós baktériumnak is nevezett kórokozó, amely akár súlyos kétoldali tüdőgyulladást is okozhat, csak folyamatosan meleg pangó vízben szaporodik. – Esetleg hűtőtornyokban és meleg vizű hálózatokban fordul elő. Nem tudok róla, hogy Magyarországon az elmúlt években lakossági klímaberendezésben találtak volna legionella baktériumot. A trópusi országokban, ahol párás a levegő, elképzelhető, hogy a légkondicionáló berendezésekben megtelepszik a kórokozó, de rendszeres karbantartás mellett ez szinte kizárt – szögezi le a szakember."A fentiek miatt legalább 30 percet járatom a klíma beltérit kikapcsolás után, a kocsiban is minimum 10 perc megállás előtt. Folyamatos üzem mellett is szeretnénk ezt a "szárítást" a folyamatos beltéri ventilációval.
Core2duo6600: Fuji esetében Ő lesz az. Köszi!!!!!!!!!4
Már csak a Daikin kellene
"Indoor unit fan control for energy saving for cooling". Nekem ne spóroljon energiát, mert nem ezen a 40W-on fog múlni[ Szerkesztve ]
LanyUs
Core2duo6600 #24688 üzenetére
Természetesen ebből eddig nem volt gondom, mert be tudtam állítani. Viszont a dolog a 4 hónapos csecsemő miatt égetőbb lett, mert ott nem állíthatok 22 fokot. Tartósan 25 fokra állítottam be és járjon éjjel-nappal. Viszont a 3,5 kw lazán viszi ezt a beállítást a folyosón. Ha azt mondod, hogy az a 10-15 perc állás nem gond 2-3 óránként akkor rendben, de látod a Syen klímát alapból a másik beállítással lövik be. A 3,5 kw-ra mindenképpen szükségem van, mert fűtésre is ezt használom majd november végéig. Utána kondenzációs gáz/pellet kazán kombóval február vége, majd márciustól ismét klíma. Áprilisban nem kellett már fűteni idén.
LanyUs
Dr.Zoo #24710 üzenetére
Mi a szarért nem figyelnek jobban a szerelők arra, hogy normálisan elvezessék a vizet a beltériből? Ha én laikus elrontom rendben, de Ők ezzel foglalkoznak könyörgöm... akkor ne kapkodjon vagy vállaljon kevesebbet, de ilyet ne adjon ki a kezei közül, mert mi userek szívjuk a szagát
LanyUs
Lacielvtárs #24789 üzenetére
A 30 perc már egy elfogadható időtartam. Én a fenti csepptálca vizes probléma végett tegnap is több órát szellőztettem a beltérit. Nem akartunk klímázni, de sosem árt egy kis légmozgatás.
LanyUs
A téma engem is érdekel. H-Tarifa. De ha a kialakítás ha pl. 250e Ft, akkor nagyon durván 40%-os kedvezmény és 30.000 Ft-os számla esetén. 250.000 Ft / 30.000 Ft x 40% = 21 hónap. Ehhez hozzáveszem, hogy csak 6 hónap, akkor durván 4 év a megtérülés. Elsőre nem is tűnik rossznak.
"A fűtési szezon az év október hó 15. napja és a következő év április hó 15. napja közötti időszak."
LanyUs
Tapasztalatok
1. Szülői házban a Fuji 14LMCA tetőtérben járatva 24h üzemben 22 fokra állítottam auto fan módban. Ajtók nyitva + lefelé a folyosó ajtó is nyitva. Fenti rész 23-24 fok, lent pedig 24,7 fok egészen pontosan digi mérővel. Tehát a 80 m2-es tetőteret és a 100 m2-es lenti részt is - folyamatos üzem mellett - lehűti. A kültéri egység fordulatából pedig tapasztalatból megmondom, hogy gép közel minimum szintig vissza is szabályzott már.2. Daikin FTXF 3,5 Nem tudok azonosulni a Fujinál megoldott ( köszi core2duo ) mókuskerék leállás dologgal. Hűtése, kültéri hangja természetesen kiváló. A beltéri éjszakai módban csak folyosón elviselhető. Aki halkabb és gyengédebb szellőt szeretne, akkor 2,5kw vagy 2,0kw. Hűtés módban folyosóra helyezve már alacsony fokozaton is zavarja a párom a többi szobába beszivárgó hideg. Ennyit arról, hogy adott szobát hűteni. Akkor be sem tudnám kapcsolni. Mindenki különbözik. Annyira eltérnek a szokások és a tűrőképességek, hogy ami valakinek tökéletesen bevált, az érzékenyebbek meg ki nem állhatják.
LanyUs
Csabroncka #24965 üzenetére
Tudom, de balfék voltam és nem tudtam átprogramozni, mert a szerviz leírás nekem nem egyértelmű. Mit-mikor kell megnyomni, stb.
F-ECT$: tegnap közös vacsi volt a rokonokkal klíma nélkül ( csecsemő ). Miután elmentek klíma be, összes ablak kinyit. Ebben az esetben az ablakok által keltett extra huzat még jobban és gyorsabban szétterítette a hideget. Persze a beáramló meleg levegővel együtt
viszont az friss.
LanyUs
ZnVjaw0K #25007 üzenetére
Nem szeretnék parttalan vitát. Hogy jön a szerelő most a képbe? Sehogy, mivel ha veszek egy normális gépet korrekt szerelővel, akkor bizony kijön 1-2 napon belül. Nálunk a cégnél még nem állt klíma 3 napnál tovább. Amúgy sem írtam, hogy kínai, azt írtam "egyéb". Ja, hogy Te azt írta, hogy 2 hónapig nem jönnek ki? Akkor elnézést
LanyUs
Topolanek #25016 üzenetére
Azért nem értem teljesen a dolgot, mert a Fujitsu honlapján panaszt nyújtottam be a kültéri rezgése miatt, ami szerintem telepítési hiba. Ennek ellenére pár napon belül felhívott a szervizes vezető és felajánlotta, hogy garanciális ügyintézés keretein belül eljönnek 2x160 km-ert!!!, hogy megszüntessék a problémát. Már én éreztem rosszul magam, hogy egy ilyen apróság végett ne utazzanak már annyit, ezért nem tartottam rá igényt.
LanyUs
Akiknél büdös szag van a beltérinél, azok közül valaki szellőzteti a beltérit hűtés "cool" használat után legalább fél órát ventilláció "fan" üzemmódban vagy ha már nem kell kikapcs és annyi
LanyUs
Fujitsu 10m dupla rézkábel + 9 méter kondenzvíz elvezetés -> nincs szag
Daikin 13m dupla rézkábel + 13 méter kondenzvíz elvezetés, mindenhol tökéletes lejtéssel, így esélye sincs a víznek megállni -> nincs szagMásik téma: én továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy első használattól kezdve kulcsfontosságú a beltéri csepptálca manuális szárítása, ezért a beltérit sima keringtetésen járatni, járatni, járatni, akár éjszakain is.
LanyUs
modflow #25221 üzenetére
Saját példám: [link] 13m réz+vízcsövezés. Pedig ez nagy, széles telek és 8m magasan lett volna a kültéri.
Sok klíma esetében hallok ciripelést utcafronton. A Fuji 14 lmca még zúgni is tudott üzem közben. Ha szomszéd klíma felém néz, csendes és eldugja amennyire lehet akkor oké. Ha viszont egy hangos szart vesz és ezeket a hangokat kellene hallanom belevágnám a csákányt éjjel az tuti.
Telekhatár esetében nem találtam meg a Polgári Törvénykönyvben a sokak által emlegetett 60cm-es eresz szabályt. Azt viszont megtaláltam, hogy kártalanítani köteles [link] és a helyi rendelet alapján még le is szedetheti akár.
Összegzésképpen elmondható, hogy ha a szomszéd ellenzi, akkor érdemes más megoldást találni és nem plusz 100e Ft kiadáson veszekedni egy életen átUi.: éppen most fejeztem be a féltetőt az előkertbe vezetett kültérinek. Mától a nap és a víz sem éri. Alá fehér követ tettem, így pormentes is marad, hiába van a lábazaton a földtől 25cm magasságra. A beltéri kicsit lejt a csövezés irányába, ezért tapasztalok kevesebb párát ennél a telepítésnél, mert szinte semmi víz nem marad a tálcában.
LanyUs
Daikin Sensira FTXF esetében a mókuskerék problémára ( a beállított hőmérséklet elérése után megáll-e vagy nem ) szükséges egy professzionális, szervizes távirányító, mert csak azzal lehet a beállításokat megváltoztatni ( gyárival nem ! ). Hozzám a szerelőm ki is jönne csúcs időszakban is 3 napon belül. Tehát itt a szerelők hozzáállás témát rövidre is zártuk.
Lassú Víz, erdey_a: zajszint ide vagy oda éjszaka vagy nappal, az már eleve tahóság, hogy valaki a szomszéd kifejezett kérése ellenére is odavágja a kültérit. Én is meg tudtam oldani, hogy elviszem az előkertbe és akkor szent a béke. Amúgy sem köteles beengedni a szomszéd az Ő területére. A klíma számomra kérdőjeles, hogy karbantartási munka-e egyáltalán. Egy biztos a Daikinom nem zavarta volna, de így mégis nyugodtabb a viszonyunk. Karbantartani is a saját területemről lehet stb. Miért kell elvárás legyen, hogy a területedre bárki bejár karbantartani plusz ha esetleg határérték alatt ciripel a gagyi kültéri, akkor azt hallgatni? Ha én a ház közepétől el tudtam vinni a lábazatig, akkor ezt bárki meg tudja tenni. Akarás kérdése az egész.
LanyUs
Szeptember végén, október elején szereltetjük az emeleti klímát és a melléképületit is. Melléképületen ablak és ajtócsere megtörtént, szigetelés is 80%-os készültségi fokon. Ti melyik Daikin típust szerelnétek fel oda folyamatos fűtő üzemre, ha a cél a legalacsonyabban beállítható 16 fok elérése ( kb. 30-40m2 )? Oda is tegyek egy 3,5 kw-os Sensirat? A fűtési időszak a melléképület miatt átlag 7-8e Ft áram költség növekedést okoz számításaim szerint. Majd az első év teszt üzem eldönti jól számoltam-e.
LanyUs
erdey_a #25265 üzenetére
Nem szeretem ha kimásolnak az írásomból, mert nem járultam hozzá
Mielőtt felkapod ,csak vicceltem
Természetesen nem minden fekete-fehér, de átjött ugye, hogy az esetek 90%-ra gondoltam, amikor bizony lesz.rják a szomszédot. Amúgy ha van előkert, akkor is tiltva van lábazat esetén az utcafront? Nekem más választásom nem maradt. Gyorsan be is fejezem a 180cm-es kerítést, nehogy egy nagyokos önkormányzati beleszóljon
Amúgy a Tied teljesen egyértelmű helyzet, mert nem telekhatár. Viszont a szomszéd ültethet tuját, ha nem szeretné nézegetni.
LanyUs
"(amellett hogy az ilyen kijelentés elég prosztó is)" ha lehet kerüljük a hasonló színvonalat. Megköszönném mielőtt eldurvulna a fórum, mivel semmi rossz nincs abban, hogy ha a szomszéd spórolása végett zakatol a másik fülébe a készülék. Mindezek mellett szervesen részt vettél a japán klíma szapulásban is és kérlek ne kezdjünk személyeskedni, mert éppen magadra vetted, mert nálad is arra néz a kültéri.
Daikin Sensira esetében max. 20-25m csövezés a megengedett.
LanyUs
LanyUs #25263 üzenetére
Kiegészítés Daikin ajánláshoz: melléképületben mehet egy Sensira típusú bumfurdi beltéri egység is vagy hasonló, mert el tudom rejteni. Az emeleten viszont nem ártana egy keskenyebb, kecsesebb típus, mert a feljáróban nagyon rá lehet majd látni. Mindkettő készülék 3,5kw-os lesz. Már csak a típus a kérdés. Árkategóriát nem írtam, de természetesen nem szeretnék ururu-sararat
LanyUs
Családi ház emeletre megy egy alap Daikin FTXF35A / RXF35A Sensira [link] ( 215e ) SEER 6.21 vagy ftxc vagy talán
egy kecsesebb Daikin FTXM35M / RXM35M [link] ( 400e ) SEER 8.51
A kinézet mellett a jobb seer, scop érték billent az ftxm javára, de több év mire megtéríti az árát a 185e Ft különbözet.
Megkaptam a választ a fűtésre optimalizált Daikin klímákról. Nem biztos, hogy bevállalom. Nagyon drága Nekem. Szíven ütős 600k/db
Daikin FTXTM30M / RXTM30N Perfera [link]
Daikin FTXTP35K / RXTP35N Comfora [link] Használ valaki ilyet
A cégnél nem tudom ezeket megnézni vagy ipari hűtő/fűtő gépek vannak vagy szervertermes klímák.[ Szerkesztve ]
LanyUs
Lassú Víz #25393 üzenetére
Lassú Víz, erdey_a: ismerős a temp 10 fok. Soha nem használtam
A különbözet valóban ütős a 215e és a 400e között, de nem szeretnék beleesni abba a hibába, hogy minden nap ránézek a "bumfurdi" beltéri egységre és rosszul leszek ( Dakin ftxf,c, ftxb stb. beltérik ). Finoman fogalmazva egyik sem design nyertes mű, de az alsó szinten egy 15 cm-es mélyedésbe el tudtam rejteni az ftxf beltéri mélységének felét. így vállalható lett. A nyeke-nyóka oldal lamella állító azért böki a csőröm. Ezt a tetőtérbe nem tudom megtenni, mert függőlegesen egy sík az egész. És ha valami zavarja az embert, akkor egyre jobban fogja idegesíteni
Szóval a különbözet fájdalmas, viszont lehet, hogy szükséges.
erdey_a: amúgy a múltkori kijelentésem háttere a költözés, illeték fizetés, egyéb felújítás és egy 4 hónapos gyermek háttérrel íródott, amit ugye nem kell jobban részleteznem miért is esett rosszul a 3m anyag helyett a 13m, na ezek után ha bevállaltam a hosszabb csövezést a szomszéd végett, akkor fogalmazzunk másképpen a többi ember is számításba veheti az ellentétek elkerülése végett ezt az opciót. így már rendben vagyunkDe ez egy nyilvános fórum ahol kutyát nem érdekli az ilyen információ, másrészt én sem osztom meg szívesen ).
Szóval fűtésre a 600k Daikin típusok mellett erre gondoltatok? Panasonic CS/CU-NE12PKE Nordic Etherea [link] 350e Ft-ért. De miért fele annyi?
LanyUs
LanyUs #25408 üzenetére
Magyarországon nem biztos, hogy szükség van a gyárilag fűtésre optimalizált készülékre:
"-garantált fűtési kapacitással akár –25°C-ig
-egyedülálló, szabadon függő hőcserélő technológia: továbbfejlesztett leolvasztási ciklus, amelynek eredményeként csökken az energiaköltség és elkerülhető a jégképződés
- A leghidegebb régiók számára"Erős becsléssel jelenleg csak a jobb scop értéket figyelembe véve nálam havi 1000 Ft a különbség. Tehát ez 6 hónap cirka 6000 Ft. Árkülönbözet 400e Ft. Akkor itt be is fejezem a számtant.
min. kw óra Ft nap Havi költség
Sensira 0,29 24 40 30 8352
Comfora 0,25 24 40 30 7200Melléképület fűtés Sensira megy. A folyosóra pedig egy Daikin FTXA35AS / RXA35A Stylish. Végre egy értelmesen kinéző klíma a Daikin-tól
Próbálom majd lealkudni amennyire csak lehet. Szeretném megtartani a szakszervizt, mint szerelőket is, mert minimum 50% a jó telepítés. Lásd megfelelő beltéri lejtés, kötések, szagmentesség, rezonancia stb.
LanyUs
Én is értetlenül állok a többek által jelzett jelenség előtt: ventilátor üzemmód szagos ( alapból is, nem csak hűtés mód után ), hűtés és szárítás módban pedig nincs szag. A Fujimban csak a szűrőt mostam ki évente, egyéb vegyi cuccot az még nem látott és nincs semmilyen zavaró szaga egyik üzemmódban sem ( 5-6 év ). Én ezt az alapos csepptálca kiszárításnak és a téli üzem előtti 24-48 órás ventilátoros kiszárításnak tudom be. Jelenleg is gyakran 1-2 órát járatom a levegőt fan módban a Sensirával. Már két hete nem is kapcsoltam be a cool funkciót, csak fanolok, mert venti fan vagyok
. Elég az éjszakai szellőztetés. A lenti nappali visszahűl 22,5 fokra.
Ui.: azt finoman hozzáteszem, hogy SOHA nem hagytam, hogy hűtés üzemmódban leálljon a mókuskerék. Addig csökkentettem a hőmérsékletet, amíg el nem értem, hogy bár visszaállva is, de tekerjen. Legtöbbször kellett hozzá az egész 80m2 padlástér és 22 fokos beállítás.
LanyUs
DeFranco #25456 üzenetére
Az érzékenységben igazad van, de a páromnak jobb a szaglása. Hidd el nem ezen múlik, hanem a száraz csepptálcán. A cégnél az on-off fisher is produkálja a szagot, de az sincs rendesen kiszárítva. Az viszont tény, hogy nyáron 75-80% a páratartalom, ami klíma üzemelés mellett is 50% körül maradt ( Core2 is írta lehet lemosódik passz, de 3 különböző saját típusú klímából egyik sem produkálja a szagot ). Télen meg párásítunk
LanyUs
DeFranco #25466 üzenetére
Érdekes amúgy ez a pára dolog is. Télen a köv. termék vált be nekünk, mert az ultrahang fehér por fátyla mindent ellep. Ez viszont nano részecske Philips párásító Series 2000 Nano Cloud Technology HU4803/01 [link]. Sajnos 2 naponta tölteni kell, de kellemesen terít. Én különösen érzékeny vagyok a száraz levegőre, mert 50% alatt könnyebben kapok el felső légúti fertőzést, viszont 55% körül minden oké.
LanyUs
Mezga Aladár #25474 üzenetére
A Lidl-ben vettem egy digitálisat. A kültéri egységet bevittem a céghez. Az informatikus egy műszaki zseni, aki összedobott szintén egy digi páramérőt. Kolléganő behozott egy 3. digi fajtát és bekerült 4., egy mechanikus. Voltak pillanatok, amikor eltértek akár 10%-ot is. Szerintem befolyásolta a légáram, melyik volt közelebb a számítógép házakból feláramló levegőhöz stb., de 90%-ban 2-5% volt a tartomány. Olyan is akadt, hogy mind a 4 1 % szórással egyforma értéket mért! Többünk tapasztalta, hogy nap végére 35-40-45% páratartalomnál kiszáradt a szemünk, ami 55%-nál nem volt megfigyelhető. Tehát ezen a ponton el is jutottunk a munka hatékonyságához. Ki is vertem a hisztit 20 db papírbetétes radiátoros párásítóért ( 1-2 papírbetét nélküli edényke sz.rt sem ér ). Napi 5l párolog el a 40m2 irodában, amivel tartani tudjuk az 50%-ot.
LanyUs
Az egyik legszebb klíma volt pár éve a piacon: Gree U-Poem PIROS GWH12UBR [link] Valaki esetleg vett ilyet? Elégedett vele? Akkoriban döntöttem inkább a Fuji 14lmca mellett, de ez a gree kültéri lehet halkabb lett volna. Nem beszélve a dizájn beltériről...
