Male
Ha a hosszú gari a fő szempont, akkor pl ott a Fujitsu 10 évvel. Ezek viszont mind kiterjesztett garanciák, nem tudom mennyi hasznuk van. (én úgyis buktam, mert a kedves szerelő a karbantartási szerződés ellenére sem méltóztatott jönni karbantartani)
Amúgy ez is minimumra vett ventivel hangtalan... és a kültéri is visszafogható hangban, bár alapból is csendes. (LTCA) -
Male
válasz kiezTe90 #14710 üzenetére
Ha több kivezető nyílása van, akkor azokon is csöpög, ez normális. Ezeket vagy elvezeted szintén, vagy ledugózod, de akkor meg nehezebben távozik a víz.
Ha nem ezeken folyik, akkor lehet, hogy befagytak, és már a ventinél folyik ki a víz belőle... ez már nem túl jó azért ( ha nem elérhető helyen van, akkor tálcafűtés az egyetlen opciód ezt megoldani, legalábbis szerintem... ha elérhető, akkor te is megoldhatod a befagyást, én pl hajszárítóval csináltam idén télen )Akár még a burkolat is jeges lehet kívül, aztán leolvasztáskor csöpög róla... ezzel nincs mit tenni, de ebbe szerintem nem köthetnek bele, hiszen tél van, mindenre ráfagy a pára / köd.
Male
válasz gergely001 #14731 üzenetére
Majd a szakértőbbek kijavítanak, ha tévednék, de 20nm-re ( oké, plusz étkező, de akkor is mennyi 24 - 26? ), túlzásnak tűnik a 3.5kW. Persze lehet, hogy tetőtér, amit tűz a Nap folyamatosan...
Márkához: Fujitsu nekem nagyon bejött, én ajánlanám a márkát, de ugye ez is csak egy elemű minta
( Jah, ha nem fűtésre veszed, akkor erre megkaphatod a 10 év garit. ) -
Male
válasz DeFranco #14838 üzenetére
Így van. Viszont pára a lakásban is keletkezik bőven. Ha megfigyeled, szellőztetésnél leesik a páratartalom, de utána hamar visszaáll ( falak és minden "adja le", a hővel együtt ).
Igen, nálam is 20%-ig megy le a leghidegebb időszakban, ami már kellemetlen ( szemszárazság, torok, stb. ).
Male
Párologtatót néztem ( meleg párásítót, hogy csak a víz kerüljön a levegőbe, mert tudtommal az ultrahangos jól beporlaszt mindent, ami a csapvízzel jön ), de 20 körül lett volna, ami nem érte meg nekem utána számolva a másik módszernek: szellőztetés után egyszerűen felteszek egy edénybe vizet forrni alacsony fokozaton, hogy éppen csak forrjon... elforr, és kész is, a köv. szellőztetésig rendben van onnantól Ez így nekem 0.5kWh / nap alatt van, ami nincs 20Ft... szóval még ha az év felében nyomatom is (nem kell ennyit), akkor is 6 év mire bejönne a párásító ára, és ugye az is fogyaszt
Male
válasz Meskete65 #14867 üzenetére
Azért fűtésre én beajánlanám a Fujitsu LTCA-t is. Itt a topicban többen is vagyunk, akik egész télen ilyennel fűtünk. Nekem is vígan tette a dolgát a mostani mínusz tizenvalahány fokos napokon is, és csendesen. (Előnye még, hogy -20 fokig megy, nem -15-ig, bár így, hogy van más fűtési módod is, így ez annyira nem kritikus, max fűtés költségben.)
Male
válasz fgabor87 #14921 üzenetére
Nekem a szagtalanító működik, úgy vettem észre (pontosabban működött, mert már rég ki kellett volna cserélni, és így már tényleg nem hat).
Árat csak külföldön találtam, amit sokalltam. ( Ha valaki tud Fujitsuba apple catechin filtert, az legyen szíves írja meg, mennyiért tud! ...persze nem a linkelt áron, mert az több mint 20.000 Ft két darabért...) -
Male
válasz fgabor87 #14927 üzenetére
Nekem LTCA van... lassan a második telet fűti végig hibátlanul, kizárólagos fűtő eszközként
Igen, talán a klímás tud. Sajnos olyantól vettem / rakattam fel, aki a karbantartásra se volt képes kijönni, a karbantartási szerződés ellenére sem A szűrővel már meg se kerestem, de a netes árak alapján kár is lenne.... úgy a tizedéért azt mondanám, hogy kell
Male
...hát igen, rosszul választottam. Valószínűleg nagyon túlvállalták magukat utána, és ennek lettem az "áldozata". Ment az ígérgetés, hogy majd jönnek, majd hívnak, mostmár biztos megyünk, ez az időpont már teljesen biztos... utóbbit kétszer is lejátszva, én meg itt ültem, és szimplán nem jöttek, és mégcsak nem is telefonáltak, hogy nem érnek ide. Ezeknél mindkétszer én hívtam az időpont után fél órával, hogy most akkor mi a helyzet... az utolsó az volt, hogy hát majd hívnak... azóta is csörög a telefonom
Köv. fűtés idény előtt kereslek majd, ha egy veszprémi karbantartást is vállaltok... nem tudom mikortól nyugisabb, mikorra érdemes időzítenem, pl szeptember eleje?
Male
válasz eszakas #15018 üzenetére
Nem semmi, ilyen hiba sorozatot... bár legalább örökké új van
( nekem régen a CD meghajtókkal volt ilyenem, egy 24X-es sima "Cyberdrive" olvasóval indult, aztán még egy ugyan ilyen, majd egy Lite-On 32X, ASUS 34X, ASUS 36X, ...nem tudom milyen márkájú 40X, végül már egy TEAC iró lett az utolsó csere... már új papírt kaptam, mert betelt ) -
Male
Amit nem láttam felsorolva, és mivel fűtés is említve lett:
- Max fűtő teljesítmény és hatásfok különböző kinti hőmérsékletek mellett... persze a noname-ekről még csak hivatalos mérési adatok sem érhetőek el, így nehéz összevetni, de amiről igen, azt érdemes megnézni.
- H-tarifára való alkalmasság, ehhez szükséges tanúsítvány megléte ( bár valaki írta, hogy tőle nem is kérték ).
- Illetve ami csak részben lett említve: a kültéri zajszintje, ami később a szomszédok zajszintjét is meghatározza -
Male
válasz Snooker147 #15210 üzenetére
Nem feltétlenül fújja... ott a Nexura például.
Male
válasz Snooker147 #15255 üzenetére
Ha ez segít: Idén januárra a szomszéd 20-at fizetett a gázra (konvektoros fűtés, de gázbojlere is van, tehát egy része arra ment, tippre min. 14 volt belőle a fűtés), miközben én 8-at fizettem (elhasználtam 342 kWh-t, Fuji LTCA, H tarifa, konstans 21 fok ECO mód).
A két lakás közti különbség, hogy az övé a pince felől szigetelve van, az enyém nincs... nekem műanyag ablakaim vannak, neki meg a régi fa. Nameg ő dohányzik, tehát többet szellőztet ( télen ez külön előny ha az egyik családtag füstölög ). -
Male
válasz DeFranco #15360 üzenetére
Nálam sem tömték ki semmivel... én a nagyját kitömtem a szigetelő anyaggal, ami a csöveken is van, aztán a maradék rést meg kinyomtam akrillal. Mivel nálam nem kap vizet, így jó oda.... kicsit rugalmas is, nem dagad meg, könnyedén eltávolítható, nem olyan, mint a szilikon... ráadásul elég olcsó is, meg épp maradt belőle
Male
válasz TeeJay #15377 üzenetére
Igen... bár belül én nem tudtam, mert a klíma mögött megy ki rögtön a cső, nem férek hozzá.
Nagyon ragadósat ( szilikon ) azért nem használnék, mert azt többet nem lehet lefejteni róla, és ha valamiért szerelni kell esetleg ( nekem majd szigetelés miatt le kell szedetni átmenetileg ), akkor az szívás. -
Male
Mi van, ha hálózgatás helyett egy üveg vízbe rögzítem a cső végét? Lég- és rovarmentesen zár, ellenben ha folyik ki víz, az az üvegből is kifolyik... Már persze ahol ez megoldható.
( nekem a szomszéd dohányzása okoz gondot, egyszerűen kiáll az erkélyre füstölni, és ezen a kis lyukon is bejön a füst.... imádom, mert reggeltől-estig nyomja fél - egy óránként, még szellőztetni se lehet tőle normálisan )
Male
válasz Tigerclaw #15897 üzenetére
Nekem is 2 fokon kellett a COP érték. Mondtam a klímásnak, hogy H tarifa lesz majd, így az ahhoz szükséges igazolást is megkaptam amikor rakta fel a klímát ( pontosabban utána, amikor a számlát is postázta ). Fujitsunál fent voltak akkoriban a forgalmazó weboldalán is, a többi márkáét nem tudom. ( amúgy nem mért, hanem számolt COP érték volt, az amúgy mért értékekből valami képlettel számolták át, hogy 2 fokon mennyi lenne, volt abban venti felpörgési áram meg minden... )
Male
A Fisher fleximobil klímák pont olyanok elvileg, amit keresel.
Sweetraver: A Fujitsu szerintem ugyan olyan jó, azokat is megnézheted. A klímákban lévő szűrők túl sokat nem érnek ( az Apple catechin filter hatását én éreztem, tényleg eltünteti a szagokat ), van aki normál légszűrőbe való filtereket rak bele, de légttisztításra inkább a légtisztító ajánlott.
Az elhelyezéshez szerintem csinálj egy kis alaprajzot ide, akkor jobban rá szoktak ugrani, és érthetőbb is -
Male
válasz Tigerclaw #16104 üzenetére
Falra szerelhető van, néztem is korábban. Pl: Fujitsuhoz, Daikinhoz... de gondolom a többi márkához is létezik. Viszont elnézve alig lehet nagyobb a kijelzőjük, az áruk meg nem épp baráti ( Fujitsum van, akkor is ilyen 30.000 körül lett volna hozzá... ezt nem is tudom hogyan gondolják ).
Sweetraver: Szerintem nagyon hideg lesz a folyosón, hogy az egész lakás lehűljön onnan... bár ha folyamatosan járatod, akkor azt tippelném, hogy lehűti nyitott ajtók mellett, vagy ajtók nélkül. Nade a többiek majd megszakértik.
A 6-7 méter cső viszont nem lehet gond (legfeljebb nem szép). -
Male
Tudtommal minden garanciánál feltétel a rendszeres karbantartás. Hogy évi kettőt is előírhat-e a szerelő a többi márkánál is, ha olyannak tartja a környezetet, azt nem tudom, de gyanítom igen.
Mivel a Fisher-é fent van a neten rendesen, így tessék, ők is ezt mondják: "Minimálisan évi 1 alkalom, ha jellemzően csak hűtésre használjuk és különlegesen tiszta levegőjű környezetben lévő lakásban, de hűtésre és fűtésre is használva, a belvárosban vagy nyárfavirágzásnak kitett helyeken, irodákban, ipari környezetben ennél gyakrabban, esetleg 4 – 6 alkalommal is szükséges lehet a karbantartás évente."Egyébként nekem a Fujitsu féle 10 évhez egyet írtak be a garjegyre, tehát ez nem arra megy, hogy mindenkinek beírunk kettőt, aztán jól lehúzzuk az ügyfeleket.
Male
Ha az a kizárólagos fűtés, akkor mindenképpen a -20-as verziót vedd ( én többek között ezért is vettem Fujitsu LTCA-t, mert mással itt nem lehet fűteni, tehát a legnagyobb hidegben is mennie kell... -15 alá meg azért benéz néha egy-egy napra a hőfok itt ), ha csak átmeneti időben kiegészítő fűtés, és más érdemi különbség nincs, ami megérné a felárat, akkor a sima is jó.
Male
válasz cadgers #16273 üzenetére
Mint 09LTCA tulaj, én elégedett vagyok vele, két telet végig fűtött már szépen ( kizárólagos fűtés a lakásban ), és tette mindezt igen gazdaságosan ( a leghidegebb hónapban is olcsóbb volt vele fűteni, mint a szomszédnak gázzal, a többi hónapról meg ne is beszéljünk )
SeniorTilla: Az infra tényleg kellemes tud lenni, de hogy jó lenne a hatásfoka... a klíma hatásfoka átlagosan kb a négyszerese a magyar tél során, plusz klímához lehet H tarifát igényelni, amivel nem 38 hanem csak 24 Ft 1 kWh... szóval az infrafűtés inkább a rohadtul drága, mint a gazdaságos.
Male
válasz SeniorTilla #16284 üzenetére
Szerintem a hatásfok tény és nem vélemény... amint az infra paneled 4-es hatásfokot fog felmutatni ( max 1-et közelíthet alulról, fizikai képtelenség, hogy több legyen ), borul az egyenlet, de addig nem.
A vezérelt jó dolog, de napi 16 órában akkor nincs fűtésed... szigetelés függően ez persze lehet, hogy nem gond.
Két különböző épület fűtési költségét hasonlítod össze, ez így nem sokat ér.
Azzal viszont egyetértek, hogy egy padlófűtés, infra fűtés kellemesebb. ( elhelyezés függő is, de engem is zavar kicsit a légáramlás fűtésnél... sajnos nem jól terveztem meg, hová kerüljön a beltéri )
Male
Sajnos nálam pont az ágy felé megy... igazából pont akkor zavaró, amikor valójában már nem fűt, csak keveri a levegőt (a régi klímában ilyenkor teljesen leállt a venti, ebben már nem), hiába van akkor a minimumon a ventije, egy idő után érezni, hogy áramlik a levegő, és ez kellemetlen tud lenni.
Persze gondolhattam volna az elhelyezésnél erre.SeniorTilla: Mondjuk úgy tudom, ez az automatikus váltó nem megengedett a szolgáltató szerint. Persze gondolom senki nem ellenőrzi. Mindenesetre így már drágább, mint a H tarifa, hiszen az időnek csak a harmadában van olcsón, kb 33 Ft/ kWh lesz így már.
"Amit a klíma befúj, az a plafonon gyűlik össze meleg levegő formájában". Nem egészen. A klíma eléggé kavarja a levegőt, és a meleget lefelé fújja, így nagyjából egyenletes lesz a hőfok az egész légtérben (elhelyezés függően).
Male
válasz alázógyík #16316 üzenetére
Úgy néz ki, tényleg egy japán gyártó, legalábbis létezik ilyen, gondolom már beperelték volna, ha csak visszaélne a névvel valaki. Szóval lehet úgy, mint a Gree gyártású Daikin volt.
Male
válasz sutszi #16359 üzenetére
Szerintem ott bukik el az egész már alapból, hogy a jégakkut lehűtöd... amit ott elvon hőt a hűtő/fagyasztó az mind fűti a lakást, plusz a veszteségek miatt még egy kicsit többet melegít a lakáson. Majd berakod egy ilyenbe, ahol elvonja a hőt, de itt is van veszteség a levegő keringetés miatt... tehát ha az egész mérleget nézed, összességébe melegíted vele a lakást. (Persze lokálisan lehetne némi hatása.) A másik problémája, hogy elég kevés hőmennyiséget tudsz így elvonni a szobából, tehát max a fújt levegő lesz hűvösebb, mint a szoba levegője, de ha át vannak melegedve a falak, bútorok meg minden a lakásban, azt nem fogod ezzel lehűteni soha.
( amúgy primitív verziót használtam: jégakku, rá egy 12-es venti a gépből min. fordulaton az asztalnál... egy picit kellemesebb volt a közelében, meg elég sok párát kivont a levegőből, folyt alatta a tálcában rendesen )
Ha már a PH!-n vagyunk, olyan az egész koncepció, mintha a vízhűtőnek a radiátorát a gépen belül helyeznéd el, és nem fújná ki semmi a meleg levegőt a házból... a procid ugyan hűvös lesz egy darabig, de a gépházban egyre csak emelkedik a hőfok. -
Male
válasz student #16592 üzenetére
Frigostar XXL-t vettem... klímástól vettem, nem épp olcsó (5000-ért adta), azt mondta a szerelők szokták venni ezt tőle. Eddig kétszer használtam, nagyon jónak tűnik. A Pannon klímás webshopban is van ezen a néven, de ott a kép nagyon más (kék), nem tudom miért, vagy mi a különbség :S / meg jóval olcsóbb, dehát én Veszprémben vettem, itt ilyen áron van /
