pjen
válasz bogabi #61832 üzenetére
Nem kötöttem bele szerintem semmibe, de amibe "bele kötöttem" az minden télen folyamatosan előfordul egy zárt rendszerben. Úgy érzem nem mindenki,Pl Aszi123 fórumtárs se írta még mindíg le, hogy szerinte, hogy működik, de például folyamatosan írta, hogy a klíma nem alkalmas fűtésre, ameddig ki nem derült, hogy rengetegen azzal fűtünk. Az elhasznált levegőt pedig nem én írtam hanem a hajdú.
pjen
válasz bogabi #61839 üzenetére
Na megint ott tartunk, hogy örök mozgót építünk.A hőszipkának pont annyi hőt kell elvonnia amennyivel a bojlerban felmelegszik a viz és még egy kicsit a veszteségek miatt. Ezt el is vonja, vagy a szabadból nyáron vagy a fűtött lakásból télen. Hogy ez így mennyire gazdaságos és megtérül e valaha azt nem tudom.
pjen
válasz elfelejtette #61882 üzenetére
Ha 20 év alatt térül meg akkor minek? Én biztos egy H tarifás hőszipkába ruháznék be inkább. Még 10 év is iszonyú hosszú idő.
pjen
válasz feco70 #61936 üzenetére
Na várjál. Az óra alatt lévő kismegszakítót kell plombázni, de utána van a Fi relé és a saját kismegszakítóid, mint egy lakás elosztó. Onnan kötöd a klímákat. Maguk a klímák már egyik végükön sincsenek plombázva. Az előírás, hogy szerszám nélkül nem bontható a kötés, mint a bojlernél is. Tehát nem lehet vill dugó a H tarifán.
pjen
válasz Alpenjunge #62026 üzenetére
A fal egyik oldalán a beltéri a másikon szembe vele a kültéri. A cső hossz a fal szélessége+ a bekötés.
pjen
válasz kardkovacsi #62107 üzenetére
Tök mindegy, a két egység össze van kötve a táp kábellel. Az teljesen mindegy, hogy ennek a táp kábelnek melyik vége van megtáplálva. 5x1,5mm kábellel kötik az elég mindenre. Rengeteg panelba van a beltéri táplálva a legközelebbi konnektorból.
pjen
válasz kardkovacsi #62118 üzenetére
Az enyém fűtésre optimatizált, de sose csap ki gőz.
pjen
válasz Jack Oneill #62203 üzenetére
Az én panámon valamilysn jelenlét érzékelőnek írja a manuál. Főleg hűtésben vissza vesz, ha nincs senki a szobában. Elég érthetetlen.
pjen
válasz MC Pite #62389 üzenetére
INálam a csepp tálca alján sok 10 forintos nagyságú lyuk van, azokon van végig vezetve egy ceruza vastagságú fűtő szál. Nem is lehet akárhová tenni mert mindenhol folyik belőle a kondenz víz.
Írd be NE12QKE panasonic nordic ethera. Ott lesz, hogy beépített csepp tálca fűtés.[ Szerkesztve ]
pjen
válasz kardkovacsi #62433 üzenetére
20Kw os klímád van? 3x6mm!
pjen
válasz kardkovacsi #62444 üzenetére
Menj fel az OBO vagy a REX elektró honlapjára és számolgassál. És akkor még egyáltalán nincs garancia arra, hogy konkrétan a kültéribe vág a villám, vagy az eső csatornába, kéménybe, bárhová a házon ami a túlfesz levezetőn túl van.
pjen
Ezért mondják, hogy inkább 5 kicsi, mint egy nagy. Mi van ha spontán elromlik és -10 van, alkatrész meg csak kéthét múlva. Ráadásul szerintem annak, hogy elromlik sokkal nagyobb az esély mint, hogy bele csap a villám.
#62449Onlány próbáld ki, az én panáim is 8 éve fűtenek.[ Szerkesztve ]
pjen
válasz PROTRON #62478 üzenetére
Valóban vannak kivételek Pl műemlék, külön rendelkezések, de álltalánosságban nem kell engedély. Nyilván vannak beépítésü szabályok mint egy telekhatárra ültetett fánál. Ami a lényeg: Bemész önkormányzathoz és megnézed adott körzetben milyen telepítési előírások vannak, ha ezeket betartod, mehet. Nem kell még külön engedélyt is kérni. Te szeretsz szabályokat gyártani, csak úgy. Pl lakás biztosítás.
pjen
válasz kardkovacsi #62472 üzenetére
Én voltam aki egy nagy helyett pár kicsit javasoltam, már csak üzembiztonság miatt is.Ha elromlik és nincs alkatrész, tél közepén mivel fűtesz? Lehet az egy nagy nem megy folyamatosan, de mikor megy lesz hangja rendesen. Nekem 5 klíma fűt és még 10 fok hidegben se mentek fooyamatosan egyszerre. Az más kérdés, hogy 5 méterről már nem is hallod.
pjen
válasz Tikakukac #62471 üzenetére
Nálunk 100 négyszögöles telkek vannak és bizonyos feltételekkel még csirkét is lehet tartani. Van is rá példa, a szagot pedig bizonyos szintig tűrni kell. 70 kilós kutyát is tartanak ami 3 kilót űrít reggel,estig lepik a legyek amíg a tulaj hazajön és hordanak szét mindent.
pjen
Szerintem egyre kevéssé fogja zavarni a népet például a zaj, vagy a csirke szaga. Ahogy hűvösebbre fordult az idő, egyre többen fűtenek nálunk is vegyes kazánnal, pedig van gáz mindenhol. Mit tüzelnek el a kazánban amihez hozzájutnak és még csak nem is szólhatnék hiszen a fát tavaszra igazolják vissza. A gáz számlája álltalányban volt 40k, most 170. Meg nem fagyhat. Elő fog kerülni a bútórlap, autógumi és minden ami éghető.
pjen
válasz kardkovacsi #62499 üzenetére
Dehogy tolná maxon, nekem is hasonló a házam es talán még sose ment egyik se maxon. Pedig 8 télen fűtök az 5 klímával. 2x2 - 2,5 Kw os Pana megy 10-10 amperos kismegszakítóról. Sose csapta le egyiket se. Persze a Te házad, én biztos terveznék valamilyen kisegítő fűtést. Amúgy is onnan indult az egész, hogy kell a villám védelem, mert mi van ha a túláram agyonvágja. Hiába Daikin attól még elromolhat.
pjen
válasz kardkovacsi #62502 üzenetére
Rengetegen teszik a földre a klímát pont a hang miatt. De ez szerintem szereléstől és klímától is függ. Nekem kettő a ferde tetőn van, ugye normál rétegrend. A tető másik oldalán a szobában nem mondod meg mikor megy a kompresszor.
pjen
válasz kardkovacsi #62507 üzenetére
3 darab B30 as tégla falon van, szendvicsben szerelve.
