Male
Te tudod, ahogy Chaser is írja, hogy addig számít-e milyen a klímád hangja mondjuk. ( a fogyasztáson ennyi idő alatt tényleg nem jön be semmi ) Illetve hogyha eladod a lakást akkor, a minőségibb klíma árkülönbözete talán megjelenik az árban is. (ha albérlet, és ott kell hagynod, az más)
Amivel esetleg számolj: a klíma költöztethető is! Egyszerűen leszerelteted a régi lakásból ( 10-15K körül akár ), az újban meg felrakatod, és használod tovább. Egy lyuk marad a falon, de azt be lehet tömni kulturáltan. -
Male
válasz sfbukfenc #29094 üzenetére
A 10 éves kiterjesztetthez korábban kellett az is, hogy "nem kizárólagos fűtésre használt", tehát ha van más fűtési mód is a lakásban/házban, akkor oké a 10 év, ha nincs, akkor nem fog élni.
Azóta ezt lehet, hogy kivették, 3.5 éve volt kb. amikor én vettem az LTCA-t, akkor olvastam el a részleteset az importőr oldalán. -
Male
válasz jeriko2 #29266 üzenetére
Az alap, az amit írsz, viszont amit nem veszel figyelembe, hogyha a lakás kihűl, benne minden tárggyal, akkor azonos hőérzethez magasabb hőfokra kell fűteni a levegőt ( ugyan ez hűtésnél is igaz, ott meg túl kell hűteni a levegőt miatta ). Ez eleve egy veszteség a kikapcsolgatós verziónál a szimpla fizikához képest. A másik ami már fűtésmód specifikus: a klíma hatásfoka erősen függ a kinti hőmérséklettől. Így nagyon nem mindegy, hogy az adott hőmennyiséget délben a 15 fokban kell bevinni a lakásba, vagy este a 3 fokban.
Male
válasz jeriko2 #29268 üzenetére
...de magasabb kell. Hőérzetről beszéltem.... ha nem hiszed, állj egy 5 fokos fal elé amikor a levegő 20 fokos, meg állj egy 30 fokos fal elé amikor 20 fokos a levegő... az elsőnél fázol, a másodiknál meleged van.
A túlfűtésnél meg szintén romlik a fűtés hatásfoka, illetve a hőveszteség is nagyobb, mert ugye nem légmentesen záródó lakásokról beszélünk.
Szerintem elég komoly mértékben előfordul. katt, tegnap este 21-kor +0.4 fok volt, most délután 3-kor +14.7 fok... (beírom az értékeket, mert folyamatosan frissül) Hogy közeli hatásfok értékeket is adjak, Fuji LTCA-m van, ennek a COP értéke +12 fokon 7.09, +2 fokon pedig 4.56...
Egyszerűen túl sok mindent hanyagolsz el a számításodnál, ezért nem állja meg a helyét a valóságban.
Male
válasz jeriko2 #29272 üzenetére
Az előbb még este kapcsoltad vissza, nem délután háromkor...
Pár éve mértem, az óra azt az elméletet igazolta nálam, hogy jobban megéri folyamatosan járatni.
A #29270-re: Valahogy nem ezt tapasztaltam... klímás fűtés esetén csak a levegőt melegíted, ami nem melegíti úgy a tárgyakat, falakat, mint a sugárzó hő, ezért jóval nehezebben melegszenek fel.
Mindegy, hagyjuk, van egy elméleted, amit olyan fizikai modellel támasztasz alá, amiből sok dolgot teljesen elhanyagolsz, pedig nem kéne, mások meg mást tapasztalnak a saját fűtésükkel/hűtésükkel. Meggyőzni úgysem fogjuk egymást, kapcsolgasd naponta ki-be tovább, én meg benyomom szeptemberben, és kikapcsolom áprilisban, és mindketten úgy gondoljuk közben, hogy így jártunk jól, így mindketten boldogok vagyunk
Male
válasz canniball #29288 üzenetére
Ha a célod, hogy totál láthatatlan legyen a vezeték, és utólag ne kelljen vésni, akkor szerintem kintre csináljanak neki egy kötődobozt... mivel a kültéri és a beltéri össze lesz kötve, így onnan is tudod táplálni, és így nem kell előre kicentizni, ami a pontos típus nélkül lehetetlen ( nem is csak az, hogy pont hol jöjjön ki, hanem az is, hogy hol lesznek a felfogatási pontok, nehogy telibe kapja az egyik például ), illetve könnyű belefutni abba, hogy utána meg nem passzol valami ( kicsit visszanézel, mit szívott itt valaki azzal, hogy előre megcsinálták a csövezést meg mindent, aztán alig volt olyan klíma, ami odafért ).
Male
válasz LanyUs #29353 üzenetére
Még régebben nekem is az A2/A20 COP érték kellett a H tarifához, szintén EON terület. ( A határ viszont úgy emlékszem 3 volt. )
Amit beszéltek COP-SCOP: az S betű az elején a szezonálist jelenti. Míg a sima COP fix hőfok esetén értelmezhető (pl az A2/A20 esetén a kinti 2 benti 20 fok), addig a SCOP egy szezonra mondja meg a várható átlagos COP értéket, ami így területenként (éghajlatonként) eltér ugyan annál a klímánál (ezért is van pl Europa három színre osztva az energiacimkéken).[ Szerkesztve ]
Male
A veszprémi Grande Klímával van valakinek tapasztalata?
Male
Szintén ezzel szívok... most 30%, télen a hidegben inkább 25... ha valami felnyomja, az első szellőztetésnél annyi az egésznek. A topicot jó, hogy linkelted, nem is tudtam róla, körülnézek ott
Amúgy nem fogja olyan nagy mértékben szárítani. Eleve az inverteresek nem hűtik le annyira a hőcserélőt, mint egy régi ON-OFF, így kevesebb csapódik le, másrészt az alacsony páratartalom miatt is kevesebb fog lecsapódni rajta.
Visszapárologtatni nem fogod tudni szerintem, max ha bevezeted a párásítóba, de annak meg nincs sok értelme
Male
válasz Fuser és Tsa #29610 üzenetére
A második nem semmi látvány, még egy hóember kéne oda
Male
válasz lacy027 #29638 üzenetére
Ahogy sumsang is írja, ha ők javasolták a 3.5-est ekkora területre, ráadásul olyat, ami nem tud 2kW alá lemenni, az az ő hibájuk, szóval határozottan fellépni, és ezen te max az idegeskedést bukd módon eljárni.
Szoftveres mókolás: a 2kW-os határt nem hinném, hogy szórakozásból építették be, így ha alá megy, az hosszútávon lehet, hogy káros... én biztos nem tenném a helyedben.
Eladni szerintem el tudod (fent van, vevő kipróbálhatja, szakszerű leszereltetés, akit ő választ szerelő, és innentől rendben vagy), szerintem klímás is van, aki beszámítja egy másikba... de ezt csak akkor, ha az elsőt nem tudod rendezni, vagy ha te mondtad, hogy ekkora teljesítményűt kérsz, nem a felmérést végző szerelő.Szerk: Közben megírtad, hogy ők kisebbet javasoltak... hát így szívás... beszámítás vagy eladás... így idény előtt talán az eladás sem nehéz, persze buksz rajta.
Male
válasz elfelejtette #29698 üzenetére
Nálam 09.30-tól ment idén a fűtés, akkortól a mai napig: 13.7 kWh normál, és 903.8 kWh kedvezményes fogyasztás volt a H tarifás órán. 42nm, földszint, műanyag ablakok, pince felől szigetelve, meg a szoba fala is szigetelve, a többi rész szigeteletlen. 20 fokra állítva végig , semmi kapcsolgatás, állítgatás. (Egy-egy napra felnyomva 22-23-ra ha fázós jött látogatóba, illetve kétszer lekapcsoltam amikor kitakarítottam a szűrőket).
A klíma: Fujitsu 09 LTCA.
Még pár napot menni fog, de az 10-20 kWh-nál biztosan nem lesz több. Így a teljes télre a fűtés költség 22.000 Ft alatt lesz. -
Male
válasz Chaser #29728 üzenetére
Igen, írtad, hogy azért nálad szauna volt kb Az azért sokat számít fogyasztásban.
2.7 a magasság, szóval kb ugyan az. Illetve nálam nincs fűtőszál benne.
Ez volt nálam a 4. tele a klímának, szépen tette a dolgát most is az LTCA
A fogyasztást a korábbi évekkel nehéz összevetni, mert az évek során lett meg lépésekben ez a szigetelés, a hőfok is idén 20 volt és nem 21, mint korábban, meg a tél is enyhébb volt most. -
Male
válasz Scarabe #29912 üzenetére
Szerintem is, a 7nm-es hálóba kell valami külön (pl egy 2kW-os, ami jól le tud szabályozni). Nappali + háló egyben: arra készülj fel, hogy lesz pár fok eltérés a kettő között. Emiatt én ilyen esetben nem a hálóba tenném, mert az az egészségesebb, ha a nappaliban van melegebb, a hálóban hűvösebb. Viszont a kék elhelyezéssel semmi nem megy a hálóba... Esetleg a fürdő-nappali közti falra? Úgy legalább az ajtóval szemben van, és így a nappali lesz a melegebb... persze a legjobb, ha mindhárom helységben külön van. (főleg, hogyha jól látom, a hálónak két fala is külső fal, és szinte a sarokban az ajtó..)
ProdyG: Lehet, hogy náluk van hamisítvány is
Male
válasz Scarabe #29927 üzenetére
A beltéri még 10 kiló sincs általában... szóval nem kell neki nagy teherbírás, de majd a klímás megmondja, hogy elbírja-e.
Igen, bár típus függő... mivel ha jól értem, nem lesz más fűtés, a legnagyobb hidegre tervezd, hogy akkor hány kW-nyi teljesítmény kell, és az adott modell mennyit tud leadni azon a hőfokon. Ebben nagy eltérések vannak a 3.5kW-os klímák között is. ( pl nekem Fujitsu LTCA van, amiből a 2.5-es annyit tud fűtésben, mint sok 3.5-es ) -
Male
Szerintem ha néha pár órával többet megy a klíma.... az életben nem fog annyit elfogyasztani ezzel, mint a wifi modul ára. ( Mondjuk amit itt említetek, hogy néha elfelejti végrehajtani az időzített dolgokat... akkor tényleg hasznos, ha rá tudsz nézni távolról. Szerencsére ilyet én nem tapasztaltam a Fujtisuval, igaz, az utóbbi 1-2 évben már inkább járatom folyamatosan, nem programozgatom. )
Male
válasz ProdyG #29953 üzenetére
Persze, van ami nem számolható olyan könnyen el az árban
Még az elején én is gondolkoztam a wifin, aztán használtam a heti programozást, majd később csak a szenzort ( ha nincs itthon senki, akkor érzékeli, és visszavesz )... így 4 év után ma már egyik sincs, szeptember körül bekapcsolom a szokásos hőfokra, aztán április végén kikapcsolom ( októberben lemerült az elem a távirányítóban, pár hete tettem bele mert épp 6-os csomagot sikerült venni, és maradt kettő ehhez ).
Male
Másik topicban linkelték ezt a Fujitsu hírt. Kivonulás. Klímásoktól kérdezném, hogy ez érinti a klímáikat is, vagy az informatikai részükre vonatkozik csak, és semmi köze a klímákhoz?
Male
válasz vzsryl #30278 üzenetére
Azt hiszem minden évben beírtam, de: Fujitsu 09LTCA, 1db, 42nm, 2.7-es belmagasság, földszint, pince alattam (17-18-as télre szigetelve a pince felől), műanyag ablakok, a fal az évek során részben szigetelve (18-19-es télre a szoba teljesen). Általában 21 fokon, folyamatosan, bár első évben még állítgattam heti programmal (nappal melegebb, éjjel hidegebb). Más fűtés nincs a lakásban, az értékek meg pontosak, mert H-tarifás óra van, ami csak a klímát méri.
2016-17-es tél: 1346,2 kWh
2017-18-as tél: 1221,4 kWh
2018-19-es tél: 969,1 kWh (05.08-ig, de azóta is megy, mert különben 18 fok van bent ) -
Male
válasz kleinguru #30329 üzenetére
Biztos van értelme kikapcsolgatni, amíg szellőztetsz? Még régen én is gondoltam rá (írtam is talán itt, hogy érzékelhetné a klíma, és nem kapcsolna rá miatta), de egyrészt nem egy órán át szellőztet az ember, másrészt mivel kavarja a levegőt, tulajdonképpen gyorsabb a szellőztetés is (nem az van, hogy áll a levegő, és a nyitott ablak mellett a szoba túloldalán még 5 perc után sem moccant meg a levegő).
Male
válasz kleinguru #30333 üzenetére
Ahogy Chaser is írja, az órákig nyitva van, az nem a szellőztetés kategória már A huzat pedig nem mindig oldható meg, pl nálam sem, mert a szoba ablaka meg az ajtaja közel van egymáshoz, így hiába nyitok ki mindent, a szoba kb 2/3-adában meg se moccanna a levegő... a klíma viszont szépen megkavarja a levegőt arra.
Male
válasz Denyiro #30409 üzenetére
Még R407-et is kapni, ami a 410A elődje volt... sőt, a még előd R22 gyártását is elvileg jövőre fogják csak befejezni. Szóval nem valószínű, hogy a klíma élettartama alatt eltűnne.. persze az ára lehet, hogy sokkal magasabb lesz, mint az újabbaknak.
Itt egy elég részletes táblázat, ez alapján a jelenlegi terv, hogy 2025-ig lehet forgalmazni R410-est a lakosságnak, és 2030-ig még tölthető is lesz: katt.
Male
válasz ph2012 #30629 üzenetére
Mert ezeknek is termel így hasznot (Ezek a "márkák" nem a Gree tulajdonai tudtommal, simán csak alapítanak egy céget, aztán rendelnek ilyen felirattal tőlük... ha bejön, lesz második adag is, ha nem, soha többet nem hallasz a márkáról). Másrészt, ha elolvasod a topicot, látod, hogy igen sokszor a klímások "csak megsúgják", hogy ez is valójában Gree ám, csak így olcsóbb, tehát hú, de jól fogsz most járni, amitől a vevő úgy érzi, milyen jól jár, és mennyivel okosabb mindenkinél.... szóval ügyesen marketingelhető is.
Male
válasz Elektrosokk #30651 üzenetére
Ha már úgyis megvetted: A hang tesztnél hogy ment a dolog? Adott teljesítményt kellett leadniuk közben, vagy csak benyomták a min. venti fokozatot, és megmérték a hangját?
Male
válasz Elektrosokk #30654 üzenetére
Köszönöm!
Tehát a max venti fokozatot nézték... hát ez nem sokat számít, nem ismerek olyat, aki így használná a klímáját. ( ráadásul a légszállítást nem nézték hozzá, így ha az egyik gyártó csinál egy még nagyobb légszállítású fokozatot, akkor ezzel rosszul jár, pedig azonos légszállítás beállítás mellett lehet, hogy halkabb az adott típus ) -
Male
válasz Elektrosokk #30658 üzenetére
Igen, szerintem a legtöbb ember vagy minimumra rakja, vagy auton hagyja (egy ideje nálam utóbbi... oldja meg, ahogy a legjobb, az a dolga alapon )
Male
válasz Elektrosokk #30660 üzenetére
Fujitsu 09LTCA-m van, mert az fűti az egész lakást. (Elbukott gázterv... konvektor lett volna, már fel is volt szerelve, de nem fogadták el, mert nincs kémény tisztító nyílás.... hogy a kéménynek mi köze a parapetes konvektorhoz, arra nem tudtak választ adni. ...de utólag már örülök neki, hogy így alakult )
Male
válasz Petyuska111 #30678 üzenetére
Talán hőtágulás miatt kattognak a műanyag burkolati elemek? Nyomkodd meg a burkolatot, hátha abbahagyja... (Nekem fűtésnél volt ilyen a legelején Fujitsuval, az alsó műanyagját leszedték a bekötésnél, és nem nyomódott a helyére rendesen amikor visszatették... megnyomtam, azóta csend.)
Male
válasz Gaaabeeesz #30686 üzenetére
Aminek esetleg nézz utána: a klímagáz miatt valami rendszeres ellenőrzés van előírva bizonyos teljesítmény felett, és ez lehet, hogy fölötte van... (sajnos halványan emlékszem már csak rá, hogy olvastam erről, talán a topicban is volt egy link ezzel kapcsolatban, csak a sima lakossági klímák kisebb teljesítményűek, és azokat nem érintette)
Male
válasz Gaaabeeesz #30689 üzenetére
Közben megvan: előírás, árszabás kb. A klíma amit néztél, úgy látom 15.5kW-os, tehát már beleesik ebbe.
Dudee: Simán rakathatod a kondenzvizet és a kültérit máshová. Amúgy ha nap közben járatod, szerintem éjjel nem fog felmelegedni... de ha jól szerelt, csendes klíma, akkor nem lesz gond éjjel sem a kültérivel.
Male
válasz Gaaabeeesz #30709 üzenetére
Feltételezem van regisztráció, onnantól pedig tudják. Persze használtan véve lehet, hogy "eltűnik" az egész.
Male
válasz #84909824 #30750 üzenetére
Szerintem arra gondolt, hogy maga az R22 cserélhető másra... pl: elvileg ezzel feltölthető.
Male
válasz Elektrosokk #30760 üzenetére
Esetleg az kérdéses, hogy mennyire tiszta az a cső... mert teljesen más gáz megy majd benne, és gondolom az olaj része is totál más a maiaknak, mint ami az R22-ben volt... de ezt klímás csak meg tudja mondani majd neki
Male
válasz Szaki2 #30895 üzenetére
Japánhoz nehéz alkatrészt szerezni: pont hogy nem nehéz, ha visszaolvasol pl a Daikinnál rendszeresen említve van, hogy 10 éves modellekhez is van még alkatrész.
Polar, Gree: a nem japánok között elvileg jók, de ha kicsit keresel itt, azért vannak Gree panaszok, hogy pl hangos az adott típus.
...én inkább a nappaliba tenném, szembe a folyosóval... ott nagyobb a légtér amiben dolgozhat, de mégis a folyosó felé van irányítva, így be fog a kavarogni oda valamennyi a hidegből.
(Amit a folyosói elhelyezéssel nem szoktak figyelembe venni: a klíma nem magából csak úgy fúj levegőt, oda vissza légáramlat is kell, lehetőleg a meleg részről ha hűtésről van szó. ...illetve ahová rajzoltad, gyanítom az amúgy is a lakás leghidegebb pontja, már emiatt sem ott kéne hűteni) -
Male
Élettartamot a ki-be kapcsolgatással szerintem inkább csökkentesz... legalábbis ha jól emlékszem Windy írta itt a topicban, hogy ezeknek a kompresszoroknak az indulás-leállás ami számít, ha folyamatosan jár, akkor úszik az olajban és gyak. nem kopik semmit.
(Amúgy én is a folyamatos járatás pártján vagyok, ez időről-időre előkerül itt, nem is kezdek bele újra, mert ez olyan ki-miben hisz kategória ) -
Male
válasz ph2012 #31324 üzenetére
Ha a konyha-szoba között is lenne átjárhatóság, akkor elég jól működne, körbe járna a levegő a lakásban. Ha a rajz pontos, és ott zárt, akkor azért oda már kevés fog jutni a hidegből/melegből (főleg, hogyha jól látom annak is külső fala van, így pár fok eltérésre én számítanék).
Male
válasz PainKiller13 #31873 üzenetére
Tudtommal a klíma pont nem szereti, ha csak úgy elmegy az áram rendszeresen... legalábbis nekem ezt mondták rá.
