TROMF2
Szervusztok!
Lehet, hogy volt már téma, de óriási a hozzászólások száma, elnézést.
Klíma csere előtt állok, keresgélem az új megfelelőt.
Több szerelő szakcég ismertetőjében találtam kb. azonos tartalommal ezt a kitételt:
"A kültéri és a beltéri egység között "hosszú" csővezeték kell, mert rövid (1m, vagy alatti) csővezeték esetén a berendezés túltöltöttség miatt tönkre megy és a garancia is elvész. Ajánlatos 3m csőhosszra ajánlatot kérni .. .stb."Mi van akkor, ha beltéri és a kültéri egység a fal két oldalán, egymás "takarásában" van és max. 70-80 cm bekötési hossz adódik. Feltekernek gyűrűbe még vagy 1,5 méter csövet?
A rövid csővel bekötött klíma akkor mind gány munka?
El nem hiszem, hogy így lenne. -
TROMF2
válasz ecaddsell #70404 üzenetére
Köszönöm a gyors választ mindkettőtöknek (+ TeeJay).
Akkor ez a helyes álláspont. Ez megerősít a szerelő csapat kiválasztásában is, mivel nálunk pontosan a leírt, egymás takarásában levő helyzet áll fenn és a mostani klíma két egysége között alig van hosszabb cső, mit a B30-as fal vastagsága. Semmi plusz.
TROMF2
A Midea különböző típusaiban eltérő kombináció van a hőcserélő gombásodás elleni védelmére, a készülék öntisztításának megoldására, és bizonyos kellemetlenségek megelőzésére, vagy legalábbis a hatások tompítására.
Xtreme Save Pro
I-Clean + UV-C fertőtlenítés
All Easy Pro
I-Clean + Ionizátor
Oasis Plus
Öntisztító szárítás (elpárologtatás) + Ionizátor
BreezeleSS+
I-Clean
Mennyire lehetnek ezek a módszerek hatásosak?
Van-e közöttük, ami kiemelkedően bevált a gyakorlatban is?
Van-e valakinek erről tapasztalata?
Egy idős, légzőszervi betegségben szenvedő személy szobájába kerülne egy új készülék.
Ez a szempont fontos lenne, és a költségvetés is kb. ebben a körben tartható. -
TROMF2
válasz ecaddsell #70439 üzenetére
Egy hét éves Samsung AR12HSF lesz lecserélve.
Az évek alatt, alig pár száz órát ment. Megkapta a karban- tartásokat, rendesen, mosással, nem csak a habzó fujkálósat.
Most pár hete is volt ilyen tisztítás. A mókuskerék patyolat tiszta, a lamellákon nagyítóval sem látható lerakódás.
Mégis szaga van.
Pedig: "hogy nem egyből kikapcsol, hanem még néhány percig járatja a ventilátort hűtés után.
Ha ez nincs meg akkor a hideg részekre kicsapódik a pára ami a gombák táptalaja."
Ebben az üzemmódban van használva, fél óra ventilátorozás után kapcsol ki automatikusan.Hűt mint az állat, és télen kiegészítő fűtésre is jó volt.
De, mennie kell. Talán valami alárendeltebb felhasználású térbe (raktár) még jó lesz. -
TROMF2
válasz 7Heads Drago #70423 üzenetére
Sok hasznos információt lehet olvasni tőled.
Köszönet illet érte.
De, ez most egy kicsit bántóra sikerült.
Olyan, mintha azt mondanám az illetőnek:
Ha nincs pénzed japán klímára, akkor arra a kis időre neked már nem kell semmi.
A Midea volt egy kör, nézem a japán klímákat is.
Keresek valami elérhető, de hatékony megoldást.
Ez meg én vagyok. -
TROMF2
válasz 7Heads Drago #70472 üzenetére
Köszönöm, hogy elolvastad, korrekt hozzáállás.
Lépjünk is túl rajta.
Egy 12 m^2-es nappali tartózkodásra szolgáló helyiségről van szó. Nem a legmodernebb, de az átlagosnál jobb épületszerkezeti tulajdonságú sorházban.
70%-ban hűtésre lenne használva, 30% lenne kiegészítő
pótfűtés, radiátoros fűtés mellé. (Alacsony hőmérsékletű fűtőkör, langyos radiátora mellé jól esik néha egy kis plusz.)
A hűtésben nincs igény a szélsőségekre: csúcs nyári meleg napokon - > jó közérzetet adó beltéri hőfok.
Esetleg a terek összenyitásával a szomszéd kisszobák is kapnának egy kicsit a jóból.Valószínűleg a Midea All Easy Pro MEX-09(12)-SP lesz.
A teljesítmény még kérdéses. Talán a kisebb (2,6kW) is elég lenne. Ez nem az ár kérdése.
Szabályozhatóságban valószínűleg jobban illeszkedne ehhez a kis helyiséghez a kisebb. Legalábbis hűtéskor.
A fűtés üzemmódban már kérdéses, nem jobb-e a nagyobb.
- I- Clean + Ionizátor
- a karbantartást / tisztítást megkönnyítő, konstrukció
(egyszerűen szétszedhető és minden könnyen hozzáférhető)
Főleg ezek miatt hajlok erre.
Könnyen és eredményesen elvégezhető lenne az évi kettő alapos tisztítás, ami javasoltál is.
- Apple asztali gépek
- Parfüm topik
- Motoros topic
