Megszeretném kérdezni hogy egy 20nm2-es szobába, illetve kicsivel nagyobb konyhába milyen mobilklímát lenne érdemes venni? Nyilván szeretném ide oda húzni vonni attól függ hogy épp hol van rá nagyobb szükség. Nappal inkább konyha késő du -tól reggelig meg hálószoba.
Néztem van 1 rakás webshop ahol lehetne venni, de nemnagyon vagyok benne a mobilklímás témában, ezért nemisnagyon tudok márkát választani így hirtelen.
Tudnátok segíteni? Köszönöm előre is
iPhone 13 Pro Max
válasz Kapanyél #1439 üzenetére
Nemnagyon akarok 2 klímát venni, mert fölöslegesnek tartom, inkább költök többet mobil-ra de tudja ide oda vinni.
Nézegettem most őket, és pl rávan írva a hátuljára hogy Power Input 1200W, ez mennyire számít soknak? 2.5kw-os.
Ez az 1.2 kw ez mennyire állandó? Tehát ha leveszem a venti ford számát akkoris 1.2kw, meg ha maxon megy akkoris 1.2kw óránként?
iPhone 13 Pro Max
Szeretnék a szobámba 1 klímát. 25nm2-es lenne a szobám kb. 2 helyen is van ablak, az egyik az csak egy kis bukó, a másik viszont nagyobb, 2 szárnyas.
Kinéztem egy Samsung klímát ami szerintem megfelelő lesz, de azért kérnék véleményt erről.
Samsung AR09FSFPKGMNZE / X MALDIVES
Köszönöm
iPhone 13 Pro Max
Volt páromnál pl az ő szobájába egy Daikin klíma van. Amíg nem volt olyan nagyon hideg, végig azzal fűtött. Annak a hűtő teljesítménye 3.3 kW a fűtő teljesítménye pedig 3.5 kW volt neki.
Fűtésnél a felvett teljesítmény 0,3 kW - 0,9 kW - 1,3 kW volt. Tehát a minimum ugyebár az első középső a névleges 3. pedig a maximum volt.
Nyilván az elején felveszi a maximumot, ameddig felfűti a szobáját. De utána hogy csak szinten kell tartania a klímának, szerintem olyan 500 W körül vehetett fel maximum. Mérni nem mértük meg, de ha már eléri a beállított hőfokot, utána a szintentartás nem emészt fel akkora mennyiségű áramot.
1 kW áram ugye olyan 50 ft körül van. Pontosan nem tudom, mert lakhelytől függ, de kb ennyi. Ha tegyük fel hazaér 4 kor. 5-ig elmegy 1kW áram, majd megy szépen éjfélig a klíma akkor az 7 óra hossza, 500W-al kb 3.5kW plussz az indításkori 1kW hozzájön, akkor olyan 4.5 kW jön ki. Durván legyen 5kW. Ami napra levetítve 250 ft * 30 nap 7500 plussz a hétvégén többet megy, legyen 10 000 ft 1 hónapba.
Szerintem ahhoz képest hogy árammal fűt 1-2 hónapig, olyan nagyon vészesen nem tolja meg az áramszámlát. Nyilván ezzel a fűtés akkor éri meg, hogyha van egy 30-40nm2-es lakásod, és ilyen klímával fűtesz. Nyilván a fenti számok csak megközelítőlegesek, de ugyebár inverteresnél nem lehet pontosan kiszámolni, de azért ti is látjátok hogy megéri így fűteni abban az 1-2 hónapban amíg nincsenek kemény mínuszok.
Vannak ezek a 5-10 000 ft-os kis ventis fűtőtestek, na azokkal nem éri meg fűteni.. Azok olyan 1,5 - 2kW -ot esznek, azokkal tényleg zsebbenyúlós a fűtés, áram esetén. De egy jó inverteressel azért lehet spórolni rendesen.
iPhone 13 Pro Max
Milyen Inverteres klímát tudnátok ajánlani a szobámba? A szobám a következő tulajdonságokkal bír.
- 22m2 területű, a belmagasság 2.8m.
- 2 db ablak van, az egyik 80x40cm a másik pedig 130x170cmszigetelve nincs a ház.
Amit magára a klímára gondoltam, az olyan 150k nagyon maximum 170k lenne, ennél több semmiképp sem. Milyen márkát tudnátok ajánlani? Samsungokkal szemezek, konkrétan így első blikkre ezt a klímát néztem ki, illetve ebbe a boltba is venném. Klímáról/boltról vélemények esetleg?
Köszönöm előre is
iPhone 13 Pro Max
Illetve kifelejtettem, ami talán még nagyobb gondot okoz a klíma kiválasztásánál, az pedig hogy hova rakjam. Itt lenne egy kb 2perc alatt összetákolt ábra a szoba elrendezéséről. Ti hova raknátok a klímát? Vagyis inkább úgy kérdem, melyik lenne az a hely, ahol nem zavarna alvásnál sem, illetve gépezésnél sem.
Köszönöm
És akkor itt lenne az ábra.
iPhone 13 Pro Max
A klímák specifikációjánál van egy olyan adat hogy éves fogyasztás. Azt mi alapján számítják ki? Átlagolják hogyha a klíma napi 8 órát megy, akkor ennyit fogyaszt 1 évbe?
iPhone 13 Pro Max
válasz Flashcash #3743 üzenetére
Köszi
EER illetve COP értékkel tisztába voltam, hogy az a klíma hatékonyságát jelenti. Pl. Hogy 1kW felvett áramból, mekkora hűtőteljesítményt képes előállítani.
Viszont a SEER MEG SCOP-ot már nem tudtam. Van pl ez a klíma, ennek nagyon jó a hatékonysága. Akkor ezek szerint 1 nyári szezon alatt, 100kW áramot eszik meg? Kb. 5000ft-ot? Kicsit alábecsülték, mert szerintem kevés, de ahogy írtad nagyban eltér ez az adott országtól.
iPhone 13 Pro Max
Egy olyan 16nm2 környéki helyiségbe kellene egy mobil klíma. A "ház" egy stégen van, és azt a 1 szobát kellene lehűteni. Melyik az a mobil klíma amit szerintetek érdemes lehet megvenni, nyilván egyik szempont hogy mivel csak hétvégente lenne használva ne legyen túl drága, de persze szart se akarunk.
Tisztába vagyok a mobil klíma összes hátrányával, de jelen esetben ez a legjobb megoldás ide. A cső kivezetés nem gond, mert régebben volt egy mobil klíma és annak volt csinálva kivezetés.Köszi!
iPhone 13 Pro Max
Akárhogy osztottam szoroztam sehogy se jövök ki olcsóbban ha 1 nagy kültéri lenne meg 3 benti, mintha külön vennék 3 egységet mindenestől.
A kérdésem az lenne hogy ez normális hogy nincs nagy különbség árba a 2 megoldás között, vagy én kerestem rossz helyen, és a 1 kinti 3 bentinek olcsóbbnak kellene lennie?iPhone 13 Pro Max
Pannon Klímától most rendeltem egy Daikin FTXB35 klímát a szobámba, és szeretnék egy kis segítséget kérni.
Gyorsan összedobtam egy fél perces alaprajzot a szobáról meg a balra jobbra levő szobákról. A kérdésem az lenne hogy szerintetek ez a 3.5kW környéki klíma le fogja tudni valamennyire csökkenteni a másik 2 szobába a hőfokot? Nem az a cél hogy mondjuk ugyanúgy 22 fok legyen mint nálam, hanem 30 fok helyett mondjuk 25.
Nyilván az én kis 23nm-es szobámba a 3.5kW-os klíma mondhatni hogy még picit nagy is, így talán van rá esély hogy egy hangyafasznyit le tudja hűteni a másik kettőt is esetleg?Köszi!
iPhone 13 Pro Max
válasz Chaser #31983 üzenetére
Nekem is pozitív a véleményem róluk! Benne vagyunk a szezonban rendesen, de 1.5 hét múlva jönnek beszerelni egy 3.5kW-os Daikin klímát. Reméltem hogy össze fogjuk hozni az augusztusi 3 hetes szabadságra hogy mikor itthon vagyok ne kelljen megdöglenem a nagy melegbe, úgy néz ki hogy addigra már élvezhetem a hűvös szobát.
Megkérdezhetem amúgy hogy a Daikin FTXB35C klímához ki hogy oldotta meg a wifit?
iPhone 13 Pro Max
válasz Chaser #31986 üzenetére
Az a baj hogy az már mindennel együtt 300-at túllépi, ha nem is sokkal de túl. Az FTXB35C meg pont a keret felső határán van. Nem izgat a wifi ha nem fog működni, csak mondom rákérdezek. Úgyis mikor hazajövök még teszek veszek, addig meg simán lehűti a szobát annyira mennyire akarom, szóval nem feltétlen kell a wifi nekem, de egy kérdést megért.
iPhone 13 Pro Max
Elvileg egy inverteres klímának meg lehet mérni a valós áramfelvételét? Vagy az inverter miatt problémásabb, esetleg valami spécibb fogyimérővel lehetne?
iPhone 13 Pro Max
válasz Chaser #32049 üzenetére
Ez a keringetés olyan hogy igazából hideg nem jön belőle, csak a benti levegőt keringeti a klíma? Nem lehet hogy mégis valahogy a gombák elszaporodtak? Más fertőtlenítőt esetleg nem próbáltál meg?
Amúgy elvileg melyik módot szoktad/érdemes használni? Az AUTO mód az tiszta hogy beállítasz egy hőfokot, majd amikor eléri akkor lecsökkenti a befúvás sebességét, és aztán már csak szinten tartja a beállított hőfokot.
Viszont hűtés üzemmódnál gondolom a klíma csak hűt folyamatosan, és a beállított hőfokkal megegyező levegőt fúj folyamatosan?[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Mondjuk nyáron energiafelhasználás terén gondolom nem nagy különbség van a 2 mód között? Nyilván AUTO módban ha elérte a beállított hőfokot a klíma akkor visszavesz, esetleg ha túlhűtötte a szobát akkor picit ráfűt. Hűtés üzemmód nyáron meg gondolom hasonló lehet mint az AUTO üzemmód, csak épp annyi a különbség hogy elérte a hőfokot akkor a legkisebben fokozaton fújja a hideg levegőt.
De azért kíváncsi lennék energiafelhasználás terén melyik a jobb mód nyáron.iPhone 13 Pro Max
Aha értem. Szóval akkor nyáron nincs nagy különbség az Automata meg a Hűtés mód között. Akkor érdemes Automatára rakni ha nagy a hőingadozás és hol hűteni kell a szobát hol fűteni. Mondjuk nappal hűteni, de estére mikor lehűl a levegő akkor lehet hogy picit rá kell fűteni, és ilyenkor nem kell semmit állítgatni, épp azért automata mert a hőfokon tartja a szobát.
Kérdés hosszú távon mennyire tesz jót a klímának a "folyamatos" üzemmód választás, bár gondolom nem nagyon rövidíti meg az élettartamát.
Nálam a 23nm-es szobámba 3.5kW-os lesz felszerelve, de a mellettem levő 2 szobának az ajtaja du meg estig nyitva lesz hogy azokat is kicsit hűtse le, éjszakára viszont ajtók csukva maradnak. Gondolom ebben az esetben az én kis szobámba bőven sok a 3.5kW-os klíma, így aránylag hamar le fog állni.
Ha csak a saját szobám lenne akkor 2.5kW-os is elég lenne, de jó lenne ha napközben egy kicsit lenyomná a másik kettőbe is a hőfokot, aztán így a legegyszerűbb megcsinálni hogy inkább akkor legyen egy nagyobb nálam.(#32054) noorbertt
Gondolom azért mert nem kell kompenzálnia az alacsony hőfokot fűtéssel, így igazából be se kapcsol mert csak hűtésen van.
(#32056) Chaser
De más meg szerintem a klímarendszerben nem okozhat kellemetlen szagot, csak ha elszaporodik benne valami. Viszont ha így ki szoktad szárítani, meg tisztítva is volt, érdekes dolog nagyon.
iPhone 13 Pro Max
Rendeltem egy fogyimérőt, EMOS-on gondolkoztam meg a Conrad-os Basetech-en, de a Conrados mellett döntöttem. Kíváncsi vagyok mennyire lesz pontos. Melóhelyen van kalibrált lakatfogó, majd elkérek egyet aztán kíváncsiságból megnézem hogy mennyire pontos a fogyimérő.
Elvileg a Daikin FTXB-C klíma adatlapján az van hogy a minimum áramfelvétel 290W. Gondolom akkor maximum ő eddig tudja leszabályozni az áramfelvételét, de ez inkább 300-400 között lesz szerintem ha már csak szinten tartja.iPhone 13 Pro Max
Kedvez a baktériumoknak meg gombáknak a magas nedvességtartalmú levegő, valamint a meleg közeg. És ugye ha valahol pangó víz van akkor ott rettenetesen el tudnak szaporodni ezek a dolgok.
Gyógyszeriparba dolgozok, használunk steril táptalajt környezet monitorozásra, és a laboron kívül néha teszteltünk olyan felületet ami érintkezett vízzel x órája vagy napja, és már másnap lehetett látni hogy elszaporodott valami rajta.Szóval a pangó vízben ami nem tud valami okból kifolyólag a rendszerből kiürülni, ugyanez a helyzet.
iPhone 13 Pro Max
A pontos okát nem tudom megmondani sajnos, de valamiért ez a klímáknak a sajátossága. Mindegy hogy autóról van szó, vagy oldalfali klímáról, mindkettőben egy idő után elszaporodnak oda nem való dolgok, amik kellemetlen szagot okoznak. Nyilván autónál könnyebb megoldani egy ózonos tisztítással, ami az esetek nagy részében segít is, de ezek szerint épület hűtésére szánt klímánál nem ennyire egyszerű a dolog hogy befújod és kész.
iPhone 13 Pro Max
(+szomszéd szoba néha nyitva szokott lenni, +a folyosó felőli ajtó is) területre.
Ha ez az opció nem lett volna akkor tuti hogy a 2.5kW-osat ajánlották volna. De így viszont ők sem akartak azzal szívni hogy esetleg alul lesz méretezve a helyiség, és nem fogja lehűteni valamennyire a másik 2 szobát.iPhone 13 Pro Max
Egy kis áramfelvétellel kapcsolatos kérdésem lenne. A topicban méltán népszerű FTXF35A/RXF35A klímát néztem ki most így hirtelen.
Az adatlapján az van hogy
Áramfelvétel: Min: 290W Névleges: 1000W Max: 1300W
Hűtési teljesítmény: Min: 1.3kW Névleges:3.3kW Max: 3.8kW
SEER értéke ennek a klímának hűtés felől nézve: 6.21Ha átszámolom a minimális teljesítményt ami 1.3kW-ot jelent akkor 210W jön ki fogyasztásra, ugyanez névlegesnél 483W illetve maximumnál 612W.
Szóval az áramfelvételnél megadott érték lesz a mérvadó, vagy a SEER értékből számított áramfelvétel?
iPhone 13 Pro Max
válasz Chaser #32273 üzenetére
Szóval akkor a megadott SEER értéket akkor tudja az adott klíma ha a bolygók együttállásától kezdve minden kedvezően hat a klímára (ergo labor körülmények között)?
Nyilván fűtésnél még érzékenyebb, mert ha már nagyon hideg van kint és nem feltétlen fűtésre alkalmas a klíma, akkor olyan mintha egy 2kW-os fűtőtesttel fűtenék.iPhone 13 Pro Max
válasz Chaser #32277 üzenetére
Fogyasztás mérőt veszek aztán kíváncsiságból néha ránézek hogy állok.
(#32279) Rolly
Tudsz esetleg egy linket adni ahol rá tudok keresni az adott klímára? Már tegnap rámentem az eurovent oldalára, de egyszerűen nem tudtam rajta elmenni hogy hol lehet keresni a klímák között.
iPhone 13 Pro Max
válasz Csabroncka #32282 üzenetére
Szóval akkor lehet azt mondani hogy az adatlapon megadott áramfelvétel tekinthető normális adatnak. Persze ahogy írjátok van eltérés hogy 25 fokban akarok hűteni vagy 35 fokban.
Conrad-tól akarok venni fogyi mérőt, de az oldalt fejlesztik így napok óta nem tudom megrendelni. De elvileg a Basetech EM-3000 jó lesz hozzá, és tudja mérni a hatásos teljesítményt ami nekem a lényeg.(#32285) Chaser
A nagy mínuszokban úgyis konvektorral fűtök, ameddig meg ilyen kicsit hidegebb őszi tavaszi idő van akkor kihasználom a klíma adta lehetőségeket. Bár ugye nem feltétlen fűtésre való ez a klíma, így jót is tesz neki szerintem hogy -10-be nem ezzel fogok fűteni.
Egy jó hatékonyságú fűtésre is alkalmas klíma jóval többe került volna sajnos. De nem baj, a fő cél úgy is az hogy nyáron ne pusztuljak meg éjszaka a nagy melegbe, erre meg bőven jó lesz.(#32286) valakky
Igen közbe olvasgattam ma is ezzel kapcsolatban, és az jött le amit a többiek is mondtak hogy lehetetlen megmondani a pontos fogyasztást, mert függ a külső/belső hőmérséklettől, mert a hatékonysága nem állandó ugye. De a megadott értékek normál körülmények között valamennyire pontosnak tekinthetőek.
(#32288) dudrob
Köszi, meg is néztem az oldalt, le akartam tölteni a PDF-et de 0 bájtot ír, tehát üres a PDF. Vagy ugyanazok az adatok vannak benne ami a klíma nevénél van a hosszú sorba?
iPhone 13 Pro Max
Akarok én is venni egy fogyasztás mérőt, nem annyira a nyári hűtés érdekel hanem az hogy a hidegebb időbe meddig lesz vele érdemes fűteni még a gázos konvektoros fűtés előtt.
Közbe én egy ilyet rendeltem végül a Conrad-tól, TrueRMS-t tudja. Voltcraft Energy Monitor 1000iPhone 13 Pro Max
válasz Chaser #32322 üzenetére
Nem akarok várni rá heteket, így inkább maradtam a Voltcraftnál ami nem sokkal drágább itthonról. Igazából nekem olyan dolgokra nincs szükségem amit a Blitzwolf tud, nekem jelezze ki a fogyasztást bármiféle app nélkül azt kész. Erre a döntésre jutottam végül.
Nem tudom hogy az inverter miatt kell a TRMS hogy pontos adatot kapjak, de benne van szóval nem lesz gond a "pontos" értékkel.iPhone 13 Pro Max
Ma du. be lett szerelve a klíma nekem is. Daikin FTXB35C/RXB35C-t vettem. Nagyon meg vagyok vele elégedve, köszönöm windy-nek a segítséget! Bár a szobámba most 22.4 fok van, így most nem megy, de beszerelés után alaposan tesztelgettem hogy mit tud, és nagyon meglepődtem hogy a kültérinek mennyire nincs hangja.
Lenne viszont még 2 kérdésem.- nincs valami kombináció hogy a távirányítón a kijelzőt ki lehessen kapcsolni? Vagy ez ilyen, megy folyamatosan?
- ha mondjuk a venti sebessége nem automatán van hanem egy bizonyos fokozaton, ha eléri a szoba hőfoka a beállítottat akkor leáll a kültéri, és ugyanolyan sebességgel keringeti a belső levegőt mint ami be volt állítva? Gondolom automatát ezért érdemes használni mert nagy fokozattal indít, majd mikor már elérte a hőfokot akkor már szinte csak a legalacsonyabb fokozaton fogja nyomni?Hétvégére már jó meleget mond, szóval akkor tudom 100%-osan letesztelni.
iPhone 13 Pro Max
Tegnap végre tudtam tesztelni a pár napja Pannon Klíma által beszerelt FTXB35C/RXB35C klímám és nagyon meg vagyok vele elégedve! A kültéri valamint a beltéri egység is nagyon halk, összesen 5+2 fokozatba lehet szabályozni a venti fordulatszámát, szerencsére sikerült neki egy nagyon jó helyet találni így egyáltalán nem zavar gépezés meg alvás közben sem, szóval részemről nagyon ajánlott.
Illetve van egy másik dolog amit annyira nem értek. Megjött a Conrad-tól a Voltcraft fogyasztásmérőm és megnéztem egy 2 órás időintervallumot. Összesen 0.2kWh áramot fogyasztott csak el. Ez azért lehet mert nem egy 30 fokos helyiséget kellett lehűtenie 22 fokra, hanem egy 24 fokos helyiséget 22 fokra és a kültéri egység nem mindig ment esetleg?
A mérő az pontos, mert van itthon egy nem használt régebbi álló lámpa amibe olyan izzó van ami max 300W-ot fogyaszt. Rádugtam a fogyasztásmérőre, és 290W környékét jelzett ki, szóval az pontos szerintem. Kicsit meg is lepődtem hogy csak enni. Most csak a saját szobámon teszteltem ami 23nm2, a klíma meg 3.5kW-os.iPhone 13 Pro Max
Közbe magam megnyugtatása miatt kölcsönkaptam egy EMOS fogyimérőt, de hasonló értéket dobott mint a Voltcraft mérő, elhanyagolható a különbség. Érdekes amúgy hogy az FTXB35C-nél a min áramfelvétel az adatlapon 290W-nak van írva, de ha már a szoba le van hűtve akkor 110W környékét fogyaszt, ha meg leáll a kompresszor akkor 10-20W környékét egy kis ideig.
Érdekes hogy a gyártó miért nem a valós adatokat adja meg az adatlapon.iPhone 13 Pro Max
válasz Csabroncka #32638 üzenetére
Igen azt tudom hogy a nagyobb melegbe nő meg neki. Majd kíváncsi leszek rá hogy augusztusba mi lesz a helyzet.
lacy027
Ráadásul ez 3.5kW-os. Igaz hogy most csak a saját szobám hűtöm ami 23nm, ezt meg gyorsan lenyomja, lehet ezért. Amúgy 200W környékén is sűrűn van. De a 100-110W témyleg jó kevés.iPhone 13 Pro Max
FTXB35C/RXB35C klímám van, és 2 dologban szeretnék segítséget kérni.
1; Akinek ilyen vagy hasonló klímája van, mi a tapasztalat azzal hogy meddig érdemes vele fűteni? Itt nyilván a gazdaságosságra értem, mert van a lakásban konvektor, de ameddig 0° fölött vagyunk nappal, klímával tervezek fűteni, ha már bejönnek a keményebb fagyok akkor konvektor be.
2; A kültéri egységen 2 kivezetés van. Egyikre lett hosszabb cső felrakva, nyáron ugye ebből folyt ki a víz, illetve van hátrébb egy kis pöcs amire semmilyen cső nem lett rakva. Elvileg fűtés üzemben azon fog kifolyni a kondenzvíz? Arra nem lehet valamilyen csövet applikálni?Köszi!
iPhone 13 Pro Max
0 fok alatt nem nagyon tervezem használni, inkább fölötte szeretném mert úgy gazdaságos számomra hogyha a konvektorral hasonlítom össze. De ha esetleg emellett döntenék akkor annak a cégnek szólok akik felszerelték, mert 100%-ba meg voltam velük elégedve. (Pannon Klíma)
(#33724) edk-
Még mikor klíma vásárlás előtt voltam, akkor nézegettem a táblázatokat, és tisztába voltam vele hogy egy ilyen sima belépő Daikin nagyobb mínuszba nem túl hatékony. Viszont jóval drágább klímára meg már nem volt keretem, ami alkalmas arra hogy mondjuk -20-ba is tudjak úgy fűteni vele hogy hatékony legyen valamilyen szinten, vagyis inkább úgy mondom hogy hatékonyabb mint a mostanim.
Ez pontosan milyen tálca? Ez a klíma alján van aminek akkor van értelme amikor fűtök vele, és ezen a tálcán gyűlik össze a víz, majd folyik ki azon a kis pöcsön?(#33725) Male
Még nem vizuáltam meg pontosan hogy kültéri egység alsó részén hogy van ez a kifolyás megoldva. Gondolom a klíma ha érzékeli a fagyást akkor leolvasztja magát úgy hogy a belső meleg levegőt kifele vezeti, ezért nagy kár a klímába nem tud keletkezni, viszont a tálcán meg a jég meg tud fagyni ha nincs benne fűtés?
Egyelőre nem tervezem 0 fok alatt használni, de nem is vetem még el teljesen.(#33727) Lazy76
Nekem is pont ez lenne a lényeg hogy du. mikor hazaérek melóból akkor befűtök klímával, éjszakára meg esetleg a konvektort begyújtom mikor már lemegy 0 alá a hőfok hogy a klíma se szenvedjen azért.
Van fogyasztásmérőm, így nyomon tudom követni a fogyasztást, nyáron nagyon keveset evett nekem ez a klíma, nyilván a fűtési hatékonysága rosszabb mint a hűtési, így számítok rá hogy megnyomja az áramot, viszont ameddig nem a kemény mínuszba használom addig bőven meg fogja érni hogy vele fűtsek.
Wifi modult te rakattál bele?[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz LanyUs #33750 üzenetére
Ilyen árak mellett a H tarifa max akkor éri meg ha több klíma van. Maga a bekötés is egy rakat pénz, és azért 23ft meg 38ft között nincs olyan nagy különbség. Kell vagy 8-10 000kWh-t fogyasztani hogy az ára visszajöjjön a bekötésnek. Bár nem tudom mennyi a bekötése, de gondolom 100-150k környéke
iPhone 13 Pro Max
válasz kelzsoca #33763 üzenetére
Gondolom az Ururu Sarara széria pont egy erre alkalmas felső kategóriás klíma, viszont kérdés hogy egy normál belépő szint környékén tengődő Daikin-hoz képest megér-e mondjuk 500k-s felárat? Értem hogy A+++ és bámulatos a 9.54-es SEER valamint 5.9-es SCOP érték, de 500k-ért több mint 13 000kWh áramot tudok venni ami baromi sok. Főleg akkor nagyon sok ha a 6 illetve 9.54 SEER közti különbséget nézem.
iPhone 13 Pro Max
válasz kelzsoca #33765 üzenetére
Igen ez már jóval olcsóbb mint az Ururu Sarara széria. Ha valaki mondjuk télen is kizárólag ilyennel akarna fűteni, akkor ez még épp azon a határon van hogy megéri megvenni.
(#33766) Tigerclaw
Ahogy írták a többiek is, annyira nem lehet nagy dolog téliesíteni, gondolom a fűtőszál végig van vezetve a kényes pontokon ahol fagyás történhet. A klímánál gondolom ez nem áll fent, mert leolvasztja magát ha érzékeli a fagyást, viszont a kondenzvíznél mindenképp meg kell oldani.
(#33769) sanikak
Igen azért is mondtam hogy ilyen hatalmas felárért, rengeteg kWh áramot lehet vásárolni. Nyilván ha valakinek van sok pénze és olyan házba gondolkozik aminek az energiafogyasztását próbálja optimalizálni minden téren, azoknak "megéri". De egy tök átlagos normál családi házba aminek mondjuk nincs szigetelése se, nem sok értelme van ilyet venni.
(#33773) Rolly
Mostanában kicsit este bekapcsoltam a klímámat mert 18 fok környéke volt a szobámba, 23 fokra lőttem be, és egy jó ideig 500W-ot fogyasztott, viszont utána ilyen 2-300W-tól följebb egyáltalán nem ment a fogyasztás miután elérte a hőfokot. Szóval teljesen jó szerintem. Nyilván ahogy hűl a levegő úgy romlik a hatékonyság, de ahogy említettem 0 fokig akarom használni, addig meg olyan sokat nem romlik, mint mondjuk +10 illetve -10-nél van.
iPhone 13 Pro Max
válasz kelzsoca #33776 üzenetére
De akkor meg nem sokkal lennék beljebb mint az általam említett. Sőt igazából ott vagyok ahol a part szakad, mert a megtérülési idő ugyanúgy jó pár év. Viszont ha valaki fűteni szeretne vele akkor kénytelen többet kiadni érte, viszont ha nem többszörösét akarja akkor Kínait kell nézni.
iPhone 13 Pro Max
Egy kis technikai segítséget szeretnék kérni. Elég érdekes jelenségbe futottam bele FTXB35C/RXB35C-vel kapcsolatban.
22°C-ra van állítva fűtés üzemmódban éjszakai módba. Egyszer csak arra lettem figyelmes hogy a vízszintes lap hiába van nyitva, semmi levegő nem jön ki. állítottam a légfúvás sebességén és akkor elkezdte lassan fújni. De a 7 fokozatból összesen 2 féle fúvási sebesség volt. Az Auto illetve az 5 állítható sebesség ugyanolyan sebességgel fújta, az éjszakain csökkentette le kicsit.
Megnéztem a hibaelhárítást, és ott azt írja hogy akkor nem fúj levegőt ha jégmentesít a kompresszor. Lehetséges hogy a kültérin már jég képződött a fűtés miatt, attól függetlenül hogy a 0°C-tól még messze vagyunk?
Közbe a klímát ki meg vissza kapcsoltam és most már jó minden.
A kültéri egység a szomszéd felé néző falra van felrakva, így ilyenkor már nem szívesen mennék át megnézni.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz lacy027 #34006 üzenetére
Fura hangot azt lehetett hallani mikor állt, de ez a széria nem kapcsolja le a beltérit, illetve a hőfokot nem lépte túl.
(#34005) arcitec
De ez most volt, és épp 18.3°C van kint. De attól függetlenül lehetséges hogy tényleg olvasztott egy kicsit, csak fura hogy közel 20 fokban.iPhone 13 Pro Max
