allein
Üdv. mindenkinek. Engem is klíma vásárlás érdekel, ezért vagyok itt Panel, másfél szobás lakás, 25-30 nm2 körül lehet. Mit érdemes vásárolni, nem valami gagyit szeretnék de a legdrágábbat sem, köszönöm előre is.
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
allein
Nagyon gondolkodom én is rajta
allein
válasz csemberlen #2314 üzenetére
Köszönöm az infókat, nem olcsó mulatság
allein
Jó estét. Panel, 5. emelet, kb. 40 nm2. Mit érdemes vásárolni? Érdekelhet mobil klíma is, nem saját lakásról van szó. Előre is köszönöm.
allein
Üdv. újra. Mobil klíma téren mit tudtok ajánlani? Panel, 5. emelet, 40 nm2.
allein
Jó estét. Panel, 5 emelet, 36 nm2 körüli lakás. Klímát szeretnénk, milyen márkában érdemes gondolkodni. Nem kell a legjobb minőség, nem a legdrágább márka kell. Beszerelési díjjal együtt, 150.000 - 200.000 ft. a keret.
allein
Sziasztok. Nekem ezt a samut ajánlották. Szeretnék véleményt kérni a hozzáértők olvasoktól
allein
Üdvözletem újra. Kapcsolatba léptem a webáruházzal, megadtam a paramétereket, panel, 5 emelet, másfél szoba, külső hőszigetélés megtörtént, termopán ablakok vannak. A lakás összesen 35 nm2, következőket ajánlották: Midea1, Midea2, Daewoo, Samsung és LG. Hol leht érdeklődni engedéllyel kapcsolatosan, fogalmam nem volt róla, hogy kell engedély. Külön villanyóra is szükséges?
allein
Jó estét. Amennyiben jól emlékszem olvastam olyanról a fórumon, hogy meg kell lennie egy minimális távolságnak a két eszköz között, ez valóban így van?
allein
És amennyiben erkélyre ra betonra kerül a kültéri egység akkor is kell engedély?
allein
Köszönöm a válaszokat, ngabor2 neked is köszönöm. Betonra rakjuk akkor a kültéri egységet. Azért kérdeztem mert sok helyen erkélyen lévő kültéri egységek homlokzatra vannak felszerelve. Engedély kérdését félretéve, van valami más jelentősége annak, hogy a kültéri egység hova lesz elhelyezve?
allein
válasz Mercutio_ #4593 üzenetére
Az épület egy 10 emeletes panel, meggyőzödésem, hogy nem műemlék Ebben az esetben másképp állnak a dolgok, de így sem tudom, hogy a klíma működése szempontjából teljesen mindegy-e, hogy a kültéri egység betonon van vagy az erkély homlokzatán
Ha jól értem akkor kellene engedély, ha mondjuk ablak alá vagy fölé van elhelyezve a kültéri egység. Gondolok itt egy olyan ablakra ami nem része az erkélynek.
allein
válasz ngabor2 #4595 üzenetére
Arra tud mondani valaki valamit, hogy van-e bármi jelentősége a működésben annak, hogy a kültéri egység lentebb kerül a beltéri egységhez képest. Tehát, mindegy-e egyébként, hogy ha a kültéri az erkély betonjára kerül vagy az erkély homlokzatára?
allein
Uraim, köszönöm szépen a válaszokat
allein
Van itt valaki aki szereléssel foglalkozik? Gondolok arra, hogy zsír új klímát be kellene üzemelni.
allein
Nem én szereltem fel Az egységek dobozban vannak még mindig. Van egy ismerősöm aki foglalkozik klíma szereleléssel is és csak várok rá, hogy jön és beszereli Meguntam a várakozást, mindjárt eltelik a nyár a klíma még mindig a dobozokban van
Ezért keresek valakit aki jön és beszereli
allein
Jó reggelt mindenkinek. Klíma bekötés után kettő probléma merült fel: 1. a vìz a beltériből kezdett el csöpögni, rá az asztalra. Szerelőt felhìvtam, azt mondta, hogy szívjam meg a cső végét így is tettünk, ez a művelet meghozta a várt eredményt, most már csőből folyik ki a vìz. 2. ma reggel a kültéri tetejét töröltem le csupasz kézzel és ahogy hozzáértem az egyik csavar tetejéhez azt éreztem, hogy vezeti az áramot Köze lehet ahhoz, hogy előtte a beltériből távozott a kondenzvìz? Beltériből a csővek távozását figyelve azt látom, hogy egyáltalán nincs lejtésük. Ez a szakasz kb. 80-90 cm. utána pedig fuggölesen az erkélyfala mentén haladnak lefele a kültérihez ami az erkély betonján található. Észrevételeket előre is köszönöm.
allein
Értem. Jönnie kell még a szerelőnek mert a csatornát ami takarja a csőveket fel kell szerelnie. És rákérdezek akkor ezekre a dolgokra, talán megoldható, hogy picit feljebb rakja a beltérit mert nagyon nem örülok annak, hogy a beltériből folyik ki a vìz Földelés? Szerintem a megszakító a ludas, cserélni akarom egy olyanra ami véd túlfeszültség esetén.
Az nem árthat a beltérinek ha belőle csöpög ki a vìz?
allein
Szerelő azt mondta hívjak villanyszerelőt és nézessen meg a lakás földelését. Van itt valaki aki esetleg villanyszerelő?
allein
Reggel hívok egy villanyszerelőt, hétvégére kanikula lesz és nem akarok klíma nélkül lenni
allein
allein
Holnap reggel jön a villanyszerelő
allein
Szerintetek, bekapcsolom 1-2 órára a klímát történhet nagy baj?
allein
Csak csíp, nem ráz. Most ìgy elég érdekes a helyzet mert a szerelő legközelebb szerdán tud jönni, holnapra meg kánikulát mondanak Garancia vesztességgel jár ha megengedem a villanyszerelőnek, hogy ránézzen a kültéri részre? És ha nem veszem észre és ìgy járatom a klímát?
Nem a ház ráz, rajta lévő csavarfejek csípnek.
allein
Ma már nem piszkálom a klímát, reggel jön a villanyszerelő aztán kiderül mi a gond
allein
Volt a villanyszerelő. Egyértelműen földelési probléma, panelek már csak ilyenek és régen nem volt kötelező a földelés kivitelezése, következőt javasolta: radiátor csőre másfeles EPH földelőbilincset, erre a 2,5 zöld-sárga kábelt. Öntapados kábelcsatornával el lehet rejteni a kábelt. Azt mondta lehet időközben használni a klímát.
allein
válasz Pancsermeste #4841 üzenetére
Rárakta a műszéret a radiátorra és ezután javasolta ezt a megoldást.
allein
No, valamit kezdeni kell a földeléssel. Vásároltam egy túlfeszültségvédő hosszabbítót. Klíma külön hosszabbítóról kap áramot de, ugyanabba a konnektorba van beledúgva ahova az új túlfeszvédő hosszabbító. Következőre lettem figyelmes: miközben megy a klíma, annak ellenére, hogy a túlfeszvédő off-on van minden eszköz ami rá van dúgva csíp, tv, nas, média lejátszó Jól össze csípett minden ami fém Olvasva a hozzászólásaitokat, nem fogjuk azt csinálni amit a villanyszerelő javasolt. Ha jól emlékszem a másik megoldás amit javasolt az volt, hogy közvetlen a lakás biztosíték táblájára kötni a földelést.
allein
válasz csemberlen #4851 üzenetére
Nem is azért vettem Más célt szolgál, bár nem tudom valóban védelmet nyújt-e villámlás esetén.
allein
Van itt valaki aki panelban lakik és van klímája? Volt esetleg földelési problémája, ha igen akkor hogyan oldotta meg?
allein
Köszönöm szépen a válaszokat, ez is egy 30-40 éves panel, nem tudom pontosan. Akkor viszont villanyszerelővel kell megcsináltatnom a földelést, mese nincs
allein
válasz asha07lcc #4871 üzenetére
Nem nyúlkálunk mi, de a lakás földelést jó lenne megoldani mert ahogy tegnap is említettem, ugyanarra a konnektorra van rákötve a túlfeszvédő hosszabbító, és minden elektromos eszköz amit beledugtam ebbe a védő hosszabbítóba csíp, tv, nas, média lejátszó (akkor ha a klíma működik) Ez nincs így rendjén, ezért akarom rendbe rakatni a földelést. Egy villanyszerelő azért ilyet ajánl ami nem is biztonságos, hogy a csőre kössük rá a földelést
- Időjárás állomás - keress napi 5 dollárt!
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
