Morris
Egy 10nm-es kis hálószobába melyik a legmegfelelőbb klíma (teljesítményben, árban és márkában)???
Egyik ismerősöm Vortexet javasol. Szerintetek?
Csak az esti alvás mellé kellene, mert a nagy melegben nem tudjuk kipihenni magunkat és ez veszélyes lehet a munkánkra és más testi épségére nézve.[ Szerkesztve ]
Morris
Morris
Egy 7m2-es szobába milyen klímát javasolnátok?
Ez egy pici hálószoba és csak éjszakánként lenne használva, hogy megfelelően ki tudjuk pihenni magunkat.A nagyobbik szobában egy 3,6kW-os Lakes teszi a dolgát immáron 8. éve - szerencsére hibamentesen.
Morris
válasz Satan_Claus #3843 üzenetére
Wow. Újratervezés...
Köszi a segítséget urak. Azt hiszem gyűjtünk még egy kicsit, mert én azt hittem, h megússzuk max 120k-ból.
Morris
válasz rostiron #3948 üzenetére
Melyik a legolcsóbb inverteres készülék amit érdemes megvásárolni?
A szerelőm megvan, már csak egy jó készüléket kellene találnom.
(Semmi másra nem kell, csak arra, hogy egy 8nm-es szobát tudjon hűteni - ezt is 90%-ban éjszaka tenné, hogy biztosított legyen a normális pihenés)találtam egy ilyet: Vortex VAI-A09A1D Inverteres Hűtő-fűtő split klíma
Morris
Morris
Urak!
Panasonic illetve a Mitsubishi klímák milyenek?
Morris
Most akkor hogy is van ez a klímás dolog amit nagyjaink kitaláltak?
Vásárolhatok a neten oldalfali split klímát?
Ha igen, milyen szerelőnek kell azt bekötnie.
A gari továbbra is az üzletbe szól?Teljesen össze vagyok kavarodva ezzel.
Még egy gyors kérdés: A mai klímák hogyan fűtenek?
Nekünk idehaza még régi on/off van. Nem tudom ez számít e valamit, de kb 3 percenként megáll majd 5 perc után újra elindul.[ Szerkesztve ]
Morris
Srácok, lenne itt két klíma és nem tudom melyiket lenne érdemesebb megvenni.
Az egyik Daikin FTXB25C (vagy 35C)
A másik Mitsubishi MUZ-DM25VE (vagy 35VE)Kb egy árban van mindkettő.
Melyiket javasoljátok?[ Szerkesztve ]
Morris
válasz Morris #12307 üzenetére
Daikin FTXB25C
Energiahatékonysági mutató
Hűtés EER 3,25
Fűtés COP 4,01
Szezonális energiahatékonysági mutató
Hűtés SEER 6,02
Fűtés SCOP 4,01Mitsubishi MSZ-DM25VA
Hűtés EER 3,52
Fűtés COP 3,71
Hűtés SEER 5,8
Fűtés SCOP 4,5koxx: Igen, a szokásos 3 év.
Morris
válasz Théodore #12413 üzenetére
A nem nagyon használtuk azt jelenti, hogy párszor bekapcsoltátok aztán ki?
Kikapcsolás előtt érdemes feljebb vinni a hőfokot, hogy ne hűtsön. Ezzel kiszárítod a hőcserélőt és nem telepedik meg benne a gomba.
Vedd le a tetejét és fújj klíma fertőtlenítő sprayt a hőcserélőre. És járasd maxon 10-15percig szellőztetés mellett. -
Morris
No, felkerültek nálam is Daikin klímák. Mindkettő 3.5kW-os. Nagyon halk. Jó cuccok!
Morris
Egy 25 és egy 9nm-es szobába vannak.
A kisebb a háló. Ott csak az éjszakai hőség miatti kialvatlanságot szeretném megszünteti. A nappaliba pedig az ajtóval szemben van. Így az ebédlőt is éri a friss.
A típusát már elfelejtettem, de a dobozán rajta van, majd megnézem.
Úgy emlékszem FTXB35C -
Morris
válasz Sirandrish #12996 üzenetére
Nekem most szereltek be 2db 3.5kW-os Daikin-t. 210k volt darabja, szereléssel mindennel együtt.
A 2,5kW-os 200k lett volna.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz athomi #13004 üzenetére
Az egyiknél közvetlenül a beltéri mögött van a kültéri.
A másiknál kb 5 méter cső kellett.
Nem tudom mi mennyi volt. Azt mondta a koma darabja 210k szereléssel együtt. Közvetlenül a felszerelés előtt még változtattam, mert ahova tervezve lett, nem a legjobb megoldás volt. Így több lett a csövezés. Az ár viszont maradt.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz Sirandrish #13000 üzenetére
Nekem egy cool-klímás koma csinálta.
Morris
válasz Sirandrish #13137 üzenetére
Mert másképp rezonálni fog a kültéri a fallal együtt. Az pedig ki fog kergetni a szobából.
Morris
válasz tdhenry #13208 üzenetére
Ha mindhárom egy árban van, akkor a Daikin olcsó és én azt választanám. A másik kettőn pedig nagyot fog.
Az én szerelőm aki feltette a klímákat, azt mondta, hogy csak és kizárólag két féle klímát rak fel. Daikin-t és Mitsubishi-t. Ezekkel nincs gond. Se garanciális se semmi.
Ez neki is jó üzlet, mert nem kell állandóan vissza szaladgálni, ha gond van.Ő mondta, nem én találtam ki.
Morris
Jóvan-jóvan, nekem teljesen mindegy, hogy ki, mit, mikor és hogyan. Én nem szeretném ha gyakori vendég lenne a szerelő. Sőt, annak örülnék a legjobban ha többet nem látnám.
De ez majd a jövőben kiderül.
Mindenesetre én megadtam erre a lehetőséget. Ha szar szar, ha nem nem.
Remélem hogy csak sok sok év múlva döglik be.tdhenry: Nagyon jók azok is! Csak ugye van ár/érték arány. A drágább tipusok nem minden esetben jobbak. De tegyük fel hogy itt jobbak. Itt viszont megint azt kell nézni, hogy a fizető képes kereslet jóval szűkebb, mint az előzőeknél.
Nem mindenki tudja megengedni magának vagy nem akarja megengedni magának, hogy drágább tipust vegyen.[ Szerkesztve ]
Morris
FTXB klímákhoz lehet vajon H tarifát igényelni?
Morris
válasz dobolan #13701 üzenetére
Nem lett volna kevesebb. Mivel sehol nem működik az egyik helyiségből a másikba való átfűtés/áthűtés. Szóval ahány helység, annyi klíma. 3 szoba, konyha fürdő esetén ez már egy milla - 200k/géppel számolva. És ugye ez még az olcsóbb kategória, ami nem fűtésre van specializálva.
És akkor még nincs használati melegvized.[ Szerkesztve ]
