Killer01
Hi,
pana, toshiba milyen klímákat gyárt? Daikin-hez képest pl?kösz,K
Killer01
Lenne egy érdekes kérdésem klíma kültéri egységgel kapcsolatban: tiltja valami szabály (törvényi, technikai, akármilyen) hogy az egység egy ablakba beépítve legyen használva (nyilván úgy, hogy kifelé fújjon + mondjuk hungarocellel elfedve a 'maradék' ablakterület)?
Killer01
Normál klímáról van szó aminek van kültéri és beltéri egysége. A kültéri van az ablakba pakolva a fent leírt módon. Ne legyen félreértés, nem én akarok ilyet..de akkor a sztori röviden: 50 lakásos társasházban lakok, ahol alul üzletek vannak. Jött egy új 'cég' és kibérelte a szabad üzlethelyiséget pont alattunk, majd lakógyűlést kezdeményeztek a klíma felszerelése ügyében. Már itt elgurult a gyógyszer sok lakónál, mert a felszerelendő klímáról minden lényegtelen infót megadtak, ami meg érdekelt volna mindenkit (pl kültéri zajszint) azt nem. A felszerelés le lett szavazva, erre rá 2 napra beszerelték az ablakba a kültéri LG-t.... szóval vélemény?
Killer01
válasz BlacKSouL #7876 üzenetére
Annyira nem hinném hogy hülyék, tudtommal van egy nagyobb előtér meg pár kisebb szoba az üzlethelyiségben + a nevezetes ablak (és szoba) mellett van hátul is be/ki járat. Szóval még működhet is az elképzelésük, ha kinyitják a hátsó ajtót és csak a rács lesz rajta bezárva, itt 'menne be' a levegő-utánpótlás a kültérinek. A beltéri gondolom a nagy előtérben (ez lenne a biznisz helye) van. -
Killer01
válasz BlacKSouL #7895 üzenetére
Amúgy a titok a jobb oldalon bukóra nyitott ablak... ott csak úgy surran be a friss levegő, hogy ne legyen vákuuuum : Az már a másik üzlethez tartozik.
Csak félve jegyzem meg, hogy függőfolyosó jellegű valamit látok "plafon" gyanánt a felső képen, ami alá szépen beépítve a kültérit, az onnan alulról nem tudna annyira hangos lenni, hogy akár egy fölötte az elsőn lévő nyitott erkélyajtón/ablakon kicsit is érzékelhető zaj menne be. Szóval ezt leszavazni... Okos.
Stimmel, függőfolyosó. Nem elsősorban a hang miatt szavazták le (bár mint írtam ezt -és a kültéri egyéb paramétereit- egyáltalán nem adták meg), hanem a fejmagasságba való felszerelés nem volt szimpatikus a lakógyűlésnek, elég nagy arra a gyalogos közlekedés.
Killer01
Killer01
klímásoktól kaptam ajánlatot 2 klímára szereléssel együtt, ezek a készülékek:
MIDEA Aurora
- 2,5 kW-os (MIDEA MSABAU-09HRFN1-QRD0GW(B) Aurora oldalfali split)- 3,5 kW-os (MIDEA MSABBU-12HRFN1-QRD0GW(B) Aurora oldalfali split)
gari 5 év, 410.000.- HUF + áfaTOSHIBA AvAnt
- 2,5 kW-os (TOSHIBA AvAnt RAS-107SKV-E6)- 3,5 kW-os (TOSHIBA AvAnt RAS-137SKV-E6)
gari 3 év, 510.400.- HUF + áfaMITSUBISHI
- 2,5 kW-os (MITSUBISHI MSZ-DM25VA)- 3,5 kW-os (MITSUBISHI MSZ-DM35VA)
gari 3 év, 478.000.- HUF + áfamelyiket javasolnátok? Mideára 3 hetet kéne várni, Mitsura is kb annyit (június első hete), Toshiba 1 hét alatt beszerezhető (bár a szerelésre is 2-3 hét a várakozási idő).
Killer01
Nah, Mideát szvsz hagyjuk..nem elég hogy kínai már az adatai sem meggyőzőek (ha igazak).
TOSHIBA AvAnt : nem rossz gépek, de ha jól látom csak A/A energiaosztályú mindkettő és régebbi modellek.
A Mitsu MSZ-DM-ek A+-osak, ez kb mennyi különbséget jelenthet /év?
Illetve a SEER és SCOP értékeknél mit kell nézni, minél nagyobb annál jobb? Ennyire nem értek hozzá... -
Killer01
Nah, buktam a Mitsubisi klímákat... jött a mail hogy belátható időn belül nem tudnak a ettől a gyártótól berendezést szerezni, választhatok a Toshibák közül (azért emiatt nem ugrok vonat elé, csak megint idő kell mire átnézem a javasoltakat). Ezek lennének:
TOSHIBA RAS-10BKV-E Mirai R410A
TOSHIBA RAS-13BKV-E Mirai R410A
478.000.- HUF + ÁfaTOSHIBA Suzumi Plus "COMFORT" modellek:
2,5 kW: RAS-B10N3KV2-E1
3,5 kW: RAS-B13N3KV2-E1
563.000.- HUF + Áfamindkettő szereléssel együtt értendő..... megéri a 2 comfort modell a felárat? áfával már elég combos...
Killer01
És melyik jobb megoldás: ha a kültéri van megtáplálva direktben 230-al és onnan kapja a beltéri, vagy ha a beltéri van villásdugózva?
Killer01
még kérdés : sajna ugyanarra az áramkörre tudom csak rakni a 3,5 és 2,5 Toshiba klímákat, ez mennyire lehet gond? Pont ezen van még a plazma tv, médialejátszó, settopbox, komlpett pc monitorral.... biztos befér ez 16 amperba hűtő-fűtő üzemmódban? -
Killer01
Ez azért van mert én csináltam, nem a klímások Nem akartam a komplett lakást szétbombázni, ideiglenes jelleggel így lett megoldva. Majd külön kihúzok a 2 klímának egy 16 Amperes szálat a biztosítékszekrénytől, de ez majd csak jövőre festés előtt... most lemerült a kassza
Killer01
Felesleges,5-600w nál nemigen vesz fel többet a klíma. Az adatlapok szerint a max áramfelvételek:
2,5 KW: 6,7 A 3.5 KW: 7,1 A
Az a gondom, hogy pont a lakás ezen a részén sikerült lespórolni 1 gerincet ( kapna a 42-es villáskulccsal tőlem aki szerelte ), mert a kisszoba (ahol a csatorna van) összes konnektora (4 db) és a nappali (ahol a másik klíma van) 3 konnektora 1 körön van (itt +4 konnektor volt még ezen a körön, azokat át tudtam variálni másikra). Sajna pont a maradék 3 konnektor táplálja a Plazma TV/STB/DVD lejátszó/Média box négyest + asztali PC-t. Ezt nem tartom ideálisnak így, extrém esetben fullra tudom terhelni ezt a kört.
Ha a klíma vezetékét hosszabbra cseréled és a dobozig a csatornában viszed,a dobozra pedig teszel egy dugaljat meg van oldva. Ebben igazad van, de akkor a másik klíma nem kap áramot A 2 klíma egy fal 2 oldalán helyezkedik el. A Nappaliban lévő klíma konnektorát a kisszobai konnektorából táplálom meg. Max annyit lehetne, hogy a nagy-csatornába lejövök a dobozból a vezetékkel, a konnektornál meg fel. Mivel a kis-csatorna öntapadós hozná magával a festéket...így marad[ Szerkesztve ]
Killer01
Hűtésnél több az áramfelvétel mint fűtésnél. De mint írtam extrém helyzet kell ahhoz hogy ne férjen be a 16 Amperbe az összes hóbelevanc (mondjuk megy minden maxon és Asszony az ezen az ágon lévő konnektort nézi ki magának porszívózásra). Jobb a békesség és az egyenletes terhelés elosztás, jövőre megoldom Addig meg jobb ha én porszívózók
Quqesz: Sajnos a szabvány megengedi ezt a megoldást is Azért is röhej, mert találtam a lakásban olyan ágat amin 1 ! és olyat is amin 2 konnektor van összesen.... Nagyon hétfő lehetett vagy nagyon péntek mikor szerelték a kecót
Killer01
Óránál 32 A van Az "aprólékok" (Plazma tv;pc;stb) miatt nem szeretném hogy 1 körön legyenek, így gyakorlatilag az összes nem konyhai-fürdőszobai fogyasztó (lámpák kivételével) 1 db 16 A-es ágon van, ez így nem tetszik még ha gond nélkül működik akkor sem. És itt nem az átlagos terhelést kell nézni (még ha tökéletesen igazad is van az átlag áramfelvételről), fogyasztókör/kismegszakítók méretezésénél a max-ot kell figyelembe venni.
Killer01
Szerintem felesleges többet magyarázni..... Ha valaki 1 db fórumbejegyzés alapján ítéletet mond egy komplett márka -sőt, gyártó ország!- termékeiről azzal nem kell foglalkozni. És mielőtt én is japóbérenc lennék, hozáteszem Anyóséknál kínai klíma van, Korel névre hallgat és nem rossz....magamhoz ettől függetlenül Toshibákat szereltettem, mert többszázezer forintnál 30-40 k különbségért nem választottam a Mideát.
Killer01
válasz gabenn4241 #11674 üzenetére
Ezt nem hinném, nálam pl 5 m távolságig egységáras volt a szerelés, akkor kellett volna többet fizetnem ha ennél messzebb kellett volna rakni a kültérit.
Killer01
Killer01
válasz Krisz1000 #11708 üzenetére
Daikint nem fogsz találni, hetek óta nincs..... A többi japán is kétséges, de még a Midea-ra is 3 hét várást mondtak nekem 1 hónapja webshopok kínálata nem valós, ha valamit kinézel hívd fel őket tényleg van-e.
Windy-ék Mitsut biztos szerelnek, de nem tudom vállalnak-e még ügyfelet (pannonklíma).
- Vicces képek
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Volta a bányából azaz CMP 100-210 kisteszt (Tesla V100 mining)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Facebook és Messenger
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Költségmentes! 61xxx KM, Jaguar XE L4D Prestige 2.0D Automata.
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
