AXisBOLD
klíma beszerzésén gondolkodunk,
mobil klíma jöhet szóba,
64nm 4. emeleti (felső) panellakás,
a teraszra, kívülre tenném a gépet,
a nappalit (~20nm) hűteném és innen a konyhát, folyosó/előszobát (nincsenek nyílászárók),
az alábbi Fisher gépet néztem ki (de nem is találtam más kültéren elhelyezhetőt):Nagyon suta leképzelés? Milyen ez a klíma, megbízható, mennyire hatékony és csendes (tudom a mobilklímáknak egyik se az erőssége)? Esetleg más alternatíva?
Köszi
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz Chaser #30934 üzenetére
sorry a rajz lemaradt, pótolva:
Világoskékkel a hűtendő területek, de a nappali a lényeg, sötétkékkel ahova a gépet tenném.
Nem kell több 3-5 foknál a külső hőmérséklethez képest.&(#30937) Daffni2
Ebből a Fisher-ből gondolod a nagyobb teljesítményűt?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz Chaser #30941 üzenetére
igen, a "beltéri" azon az oldalon lenne, de a teraszon, ezért néztem ki a Fishert, egyrészt hogy a zaj kívül maradjon, másrészt, hogy egyáltalán ne kelljen csövezni.
(#30946) Daffni2:
hát köszi az észrevételt, nagyjából el is ment a kedvem a mobil klímától
Jó lenne pár tapasztalat a legnagyobb teljesítményű kültéren is elhelyezhető Fisher-ről...
Aurea mediocritas
AXisBOLD
Korábban próbálkoztam mobil klíma vásárlásával, de ezt most teljesen elvetettük.
Tehát split klíma, csak japán, azok közül is Daikin a preferált, de más is érdekel, ha logikus alternatíva.
64nm-es legfelső (3.) emeleti panellakást kellene lehűteni, első körben a terasz-konyha "sarokba" szánnám:
Körbe van szigetelve illetve nem sarok lakás, télen a radiátorokat se nagyon tekerjük fel, így a fűtés rész marginális.
Ami még érdekelne, az a párásítás, párátlanítás, légtisztítás és nem tudom, hogy egyáltalán tudnak-e ilyet, de a szagelszívás...
Mely modelleket nézzem?
köszi
Aurea mediocritas
AXisBOLD
hát ott lenne honnan áram, nappali már bajos , de egyébként is úgy képzelem, hogy időzítéssel menne, nagyjából mikor nem vagyunk otthon, a konyha-nappali, konyha-folyosó, nappali-folyosó között nincs nyílászáró, tehát olyan kellene ami ezt az egészet le tudja hűteni egyben.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz Csabroncka #31488 üzenetére
van ehhez a fajta vízgyűjtéshez speckó kanna, ami direkt erre van?
(#31489) mgabi: semmiképpen se vezetném ki ez alap nálam is egy társasháznál. Viszont a szifonba való elvezetést sem tudom kivitelezni, a konyha kialakítása miatt sehogy se lenne esztétikus.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz AXisBOLD #31491 üzenetére
illetve még egy kérdés, a beltéri egység mennyire tolerálja az azt érő hőt?
Mivel felső emelet és egycsöves a fűtéri rendszer, itt futnak a légtelenítő vezetékek a felső sarkokban, amik télen annyira forrók, hogy szinte megfoghatatlanok. Persze ez télen lesz és akkor nemigen fogok hűteni de azért mégis megkérdezem.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
AXisBOLD
sziasztok,
ismét felmerült klíma beszerelése a lakásba.
Most konkrétan az érdekelne, hogy a Daikin lakossági klímák még mindig a top kategóriába tartoznak-e?
Az újabb mondás, hogy minden klíma azonos elven működik, Midea-t is lehet venni, ár érték arányban verhetetlen. De nekem fontos a minőség, apró részletek, zajszint.Szóval a Daikin mint gyártó, összességében még mindig ajánlott-e, vagy esetleg van kerülendő modell vagy el kell felejteni a "japán klímát kell venni" legendáriumot?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
köszi, akkor maradok a Daikin-nál.
Tudom, hogy ez kevés infó, de egy 64nm-es lakásba szeretnék készüléket. Nappaliba menne, de a másik oldalon lévő 2 szobát is le akarom hűteni vele, vagy legalább mérsékelni a nyári kánikulát, de nem (bocsánat) idióta mód 23 fokra, ha kint 33 fok van.
Szóval ehhez melyik modelleket nézzem? Halk legyen, illetve wifi jó lenne, ezen kívül nincs különösebb igény.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
bocs, de ne hasonlítsuk össze a szauna kultúrát a kelkondicionálással, illetve egyik vagy másik élettani hatását.
persze a 24 fok az ideális nagyjából minden embernek, nem is akarok erről vitatkozni,
inkább azt mondom, hogy saját tapasztalatokból, magamon érzem, hogy nem jó az, ha kint 33 bent meg 23 fok van és ezt váltogatom.
sokkal jobban viselem a kinti 33 fokot, ha bent ettől csak ~5 fokkal térek el.Aurea mediocritas
AXisBOLD
"saját tapasztalatokból" = nekem mi az ideális
ne haragudj, de ezen mit nem értettél? jössz itt ezzel a hülyeséggel, hogy 26 fokban, meg fűteni kellene...ha neked 23 az ideális akkor annyi, nem vita téma, elfogadtam.
nekem meg 5 perc után folyik azt orrom, érzem a hátam, tehát nekem sok vagy épp kevés (nézőpont kérdése)na részemről ezt lezártam.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
hello,
rendhagyó kérdés lesz, de pörgök rajta már tegnap óta.
Felrakattam a kültérit a beton terasz tetejére (legfelső, 4. emelet, elég kitett helyen van),
28 kg-os modell (RXP35M)De én hülye csak a szerelés végén mentem fel, hogy megnézzem mit csináltak és akkor mondta a szaki, hogy gumibakokat rakott mind a 4 láb alá, hogy kiegyensúlyozza, de csak a homlokzati fal felé eső hátsó kettő lábat rögzítette le a betonba.
Egy a rezonancia, élettartam, garancia,
de inkább attól félek, hogy ráesik valaki fejére (elég szeles környéken vagyunk).Mennyire kell emiatt aggódnom, vagy elég ez így 2 betonba fúrt rögzítőcsavarral is?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
igen, abszolút jogos, köszi a tapasztalatot.
megkérdezem milyen csavarokkal rögzítette, hogy legalább az a rész meglegyen, hogy fix, nem fújja le, mozdítja meg egy 80-100km/órás szél.
Ha lefúrta 2db ~M10-es csavarral,dübellel azt gondolom nem lehet megmozdítani.De ettől függetlenül a rezonancia (garancia) miatt szerintem is kellene a 4 rögzítési pont...
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz AXisBOLD #41191 üzenetére
sziasztok,
lerögzítették a kültérit 4 helyen (alatta gumibakok) ahogy azt kell.
Nem voltam itthon mikor megcsinálták, de ma azért kimásztam a tetőre ránézni és ez a kimaradt szigetelés csak most tűnk fel:
A lakásfelújítás alkalmával már elengedtem a mindenben a tökéletességre törekvést, mert inkább beleőrül az ember, minthogy később örömét lelje benne, ezért csak a funkció, hatékonyság, időtállás miatt kérdezem, hogy ez így elmegy, nem szarvashiba-e?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz DUB Inc. #41249 üzenetére
köszönöm a véleményedet!
Az a baj, hogy nincs egyszerű helyen csak úgy hozzáférni. Legfelső emelet, betonterasz szélén, ki kell lépni, le-fel kell szerelni a galambhálót is.
Ha azt mondod nem okozhat problémát, akkor hagyom így, majd félévente ránézek, a 3 éves garanciaidő alatt meg úgy is kérek éves karbantartást a kültérire is, akkor majd megcsináltatom ezeket utólagosan.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz DUB Inc. #41252 üzenetére
Ne is mond, ha nem voltam ott valaki mellett (teljesen mindegy milyen szakmunka), akkor nem az elvártak szerint volt kivitelezve, de mindegy is már. Így marad, köszönöm a segítséget!
Így megnyugodtam, hogy rendben van a készülék, a karbantartásra meg figyelni fogok.
Egyébként nagyon elégedett vagyok vele (Daikin Comfora FTXP35M9 / RXP35M).
Aurea mediocritas
AXisBOLD
az erkély így se egy bálterem és maximálisan ki van használva.
a kültéri ronda, sok helyet foglalna és tolná a meleget nyáron, hogy az erkélyt egyáltalán nem lehetne használni.a teraszon lett volna kézenfekvő, de élhetőbb így és nekünk ez fontosabb.
a legfelső emeleten itt minden lakásnál a terasz tetejére teszik.a karbantartás macera igen, de nem megoldhatatlan.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz tibibi #41274 üzenetére
engem is érdekelt, most ránéztem, de a kettő szerintem nem azonos.
a csökkentett teljesítményű üzemmód programozható, alacsony, közepes, magas fogyasztásra, illetve kézi, program és auto beállításokra, +napra, órára.
az econo meg egy egygombos optimum szerintem.
de most csak abból gondolom, amit az app-ban és a használatiban olvastam.
gyakorlati tapasztalat még nincs.Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz hardveress #41352 üzenetére
pár hete szerelték be, már többször fűtöttem vele, nagyon hamar átmelegítette a lakást, de még nem volt igazán hideg, illetve nálunk csak kiegészítő.
ez a modell az ajánlás szerint nem fűtésre optimalizált, de egyelőre kevés tapasztalatom van, így nem akarlak félrevezetni.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
hello,
kondenzvíz cső toldására van valami szakszerű megoldás?
Szépen be volt vezetve egy kis tartályba, de a hideggel összement a cső és nem éri el.
Volt még egy 30cm-es cső darabom, most összetuszmákoltam, de így van benne egy lejtés és az átfolyás se akadálytalan az összenyomott csövek miatt.
[kép]Vágjam meg és nyomjam össze vagy csak szigetelővel össze vagy más módszer?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz sanzi89 #42182 üzenetére
köszi elmegyek a mindenes boltba ma, ha lesz ilyen akkor veszem, egyébként meg hozzá szigetelőszalagozok 5cm-et és letudom.
#42184Gyöször: na igen, ahogy Te megcsináltad az patika. Nálam először csak egy 30cm darabot hagyott a falból, de mondom neki hogy az alattunk lakókra fog csöpögni, alap hogy erre figyelni kell, akkor megtoldotta annyival, amennyit én mondtam neki (~2m) és azt már én vezettem be a teraszra, rögzítettem a falhoz és a virágállvány mögé egy tartályba, ami most pechemre a hidegben rövidnek bizonyul, de tényleg csak 1-2 cm kellene hozzá, így ha ma nem találok valami céleszközt, akkor kap +5cm csövet szigetelőszalaggal és letudtam.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
Fujitsu ARXG12KLLAP/AOYG12KBTB klíma/hőszivattyút ismeri valaki?
Ehhez lehet wifi modult rakni, hogy távolról is lehessen vezérelni?
Keresgélem, de nem találok erről semmi leírást.Aurea mediocritas
- Suzuki topik
- Milyen nyomtatót vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Vezetékes FEJhallgatók
