Köszi, hasznos infó!
By the way, mi a véleményed a 68-as LG IPS monitorokról?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
KillerKollar
Hát sajnos csak ennyi a keret rá :/ De mint írtam én nem bánom hogy 24"-es,nekem pont megfelelő a méret,annál jobb a pixelsűrűség,60 Hz-es a jelenlegi monitorom is. A 4K-hoz is a fönt említettek miatt ragaszkodok, 4K alatt lehet hogy már elfogyna a kis 4770K-m az 1080 Ti mellett,most vagy veszek egy 7700K-t,ahhoz valami normális alaplapot+ új DDR4-es ramot és 200 alatt szerintem nem jönnék ki és sokkal több macera, és ezért nyernék mondjuk 15-20%-ok vagy veszek egy 4K monitort,sokkal részletesebbek is lesznek a játékok és kiütöm a CPU limitet. WQHD-ban lehet hogy már elég a 4770K,de monitort se szeretnék egy darabig újat venni,azért akarok olyat ami még egy darabig korszerű lesz,a 4K meg szerintem a jövő 1080p-je,szerintem pár év és ez lesz a standard felbontás,a WQHD meg alacsonynak fog számítani.
KRoy19
Igen épp most kutakodom, és azt találtam, hogy talán az Acer az amire a legkevesebb a panasz, Asus-nál sokan panaszkodnak a kriminálisan sz.r backlight bleedre, AOC nál meg szinte mindent fórumon, netes tesztben dead pixelre akadnak.
Mivel mind a három gyártó ugyan azt a panelt használja, arra merek a fentiek alapján következtetni, hogy talán az Acer jobban kiszűri, hogy mit épít be a monitoraiba, de ez csak spekuláció a részemről.
És ha ezekből csak az egyik van meg, az alapján nem tudják azonosítani a gépet?
Köszi az infót!
(#76702) KRoy19
Márpedig én így használtam egy 27"-ost... le is váltottam."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
leon11
Erről a monitorról mi a véleményed AOC I2475PXQU ??
KRoy19
Igazság szerint, 3 hónapon belül tervezek építeni egy gépet. Online fps-it is játszanék, szóval fontos lenne nekem hogy a monitor tudjon free sync-et vagy g-syncet.
Namost IPS vagy VA szintén elvárás (TN kizárt)
AMD Részről egy értelmes set up 400k lenne (de akkor csak full hd 75hz 23-24 inch)
Nvidia részről egy értelmes set up 700k (1440p 144hz 27 inch) Tekintve, hogy nem létezik IPS full hd g sync monitor IPS/VA panellel.
Szóval most ezen agyalok, hogy meg ér e nekem az nvidia variáns + 300k-t.
csocs
Igen, én is olvastam, hogy 10 bit-es az a DELL.
De azt is, hogy MATT a kijelző. Ami nekem fontos.Van játék azért De nem FPS. Azt pont nem csípem.
Inkább Stratégiai vagy szerepjáték, esetleg LOL. Utóbbi meg ugye nem kemény gép/monitor igényes.Acerral csak az a bajom, hogy nagyon látszik rajta az, hogy gamer. Na meg az ára is sok.
Már majdnem két hete bújom az oldalakat, kicsit unom a témát
Szeretnék egy olyat amivel nem lesz gond, még ha drágább is.Megnézem amiket ajánlottál, köszönöm!
elefontelefo
Ha csak másodmonitornak kell (főmonitornak ott egy óriás Acer amit tőletek vettem ), és az számít, hogy minden pixel megjelenjen, akkor szerinted egy egyszerű HDMI/DVI átalakító kábel (kártyámon csak HDMI luk maradt, monitorból csak DVI-osakat találok költségkereten belül) tuti működni fog minden monitor esetében, vagy ez ennél bonyolultabb?
Köszönet -
Akkor 80k HUF körül tényleg nyerő ez a 24GM77 modell, ha kell az 1ms/144Hz!
Köszi![ Szerkesztve ]
deja vu
Ekkora dE-t én még életemben nem láttam.
Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
deja vu
Na az zsír.
24" FullHD IPS 144Hz jön valamilyen márkából, mert nagyon nagyon sokan keresik? Nincs mindenkinek 200-300 ezre monitorra + GTX1070/1080/TI kártyára és IPS-t szeretne de nem 60-75Hz-eset. Marha nagy igény lenne rá.
Predator2
Predator2
KRoy19
CES-en volt ASUS-nak és ACER-nak mutatóba ilyen monitora:
27 Inches Screen
3840×2160 Resolution
IPS Panel
16:9 Aspect Ratio
144Hz
Nvidia G-Sync
HDR10
Quantum-Dot Technology
Brightness: Up to 1000cd/m2 Peak1200 dolláros árcéduláról beszéltek/beszélnek.
Szóval itthon lesz vagy 450-500k egy ilyen.[ Szerkesztve ]
És a nálatok is kapható 22"-os AOC-k milyenek?
A 76-os AOC 31k-ért azért elég jó ajánlat, és ha a panellel/képpel nincs baj, akkor már jó. Ennyiért senki nem vár el kiemelkedő körítést.
Heskey E.
Nem akarok sem dönteni, sem magasságot állítani, azt megoldja az asztalom. Egyet akarok hogy szép képe legyen, mert Corel termékeket futtatok.
A feleségem azt állítja, hogy bármikor megver a Scrabble nevű játékban. Azért ahhoz nekem is lesz egy-két szavam!
*Ropi*
Egyre több labor (Nem nyomda!) támogatja az olyan nagyobb színtereket, mint az Adobe RGB-t (is), ezért a fotósok ha nem csak webre dolgoznak akkor jó ha nem sRGB munkamenetben csinálják, mert az a 2% pont rossz helyen
vannincs, és ezáltal sok tónus elvész az emberi szemnek az arra érzékenyebb tartományából. "Sajnos" maximalisták vagyunk (ezt nem is lehet másként): [külföldi] [laborokkal] készíttetjük az esküvői fine art albumainkat, és amikor elhívjuk a stúdióba a párokat, hogy nézzék meg Adobe RGB-ben a "Mesekönyvük" látványtervét (amit a neten keresztül csak sRGB-ben láttak), akkor laikusként is rögtön érzékelik a különbséget (fej-fej mellett összehasonlítva meg aztán végképp).[ Szerkesztve ]
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
Ilyen szempontból a legtöbben egy kalap alá veszik a fotósokat és a grafikusokat meg a webdesignereket, holott a felhasználási terület nagyon más: a grafikusok / webszobrászok akár monokróm megjelenítőn is dolgozhatnának, lévén színkódok alapján végzik a munkájukat - tehát adott esetben nem is kell látniuk, hogy mi van ott, elég a #9280A2 mint "levendula lila". A maximalista fotósok viszont, akik nem CEWE könyvben gondolkoznak hanem szintén a korábban említett laboroknál dolgoztatják ki a képeiket és emiatt igénylik a pontos nagy színterű megjelenítést, nem akarnak sRGB-re butítva anyagot feldolgozni, mert tudják, hogy az nem 100%. Ennyi.
Fotós alatt azokat a kollégákat értem, akik valóban tudják, hogy mit, miért és hogyan utómunkáznak, hogy azt megfelelőképpen kapják vissza egy adott média típuson.
- HP V27c G5 Monitor! Hajlított, 27 Col AMD FreeSync - Teszt erejéig bontott!
- Samsung C27F396FHU Ívelt Monitor!
- LG UltraWide 35WN75C-B Monitor! 35" / QHD / FreeSync / 100Hz / VA!
- AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
