NandorHUN
Kis segítséget kérnék, itt ajánlott monitort vettem nem olyan régen, egy LG 32GK850F -et.
A problémám az, hogy túl nagy és asztalomra téve túl közel vagyok hozzá, így szeretnék valami fali konzolt venni, hogy így távolabb tudjak tőle ülni.Még sose vettem ilyesmit , mindig saját talpazatot használtam. Tudnátok ezzel kapcsolatban segíteni, milyen márkát érdemes venni? Milyen boltból? Mire érdemes figyelni? Esetleg valami nem túl drága konkrét típus(okat) tudnátok mondani, ha van ilyen?
Előre is köszönöm !
NandorHUN
Őszintén szólva nem tudom pontosan mit kéne nézni, mert nem vagyok profi, Én játékok alatt semmi gondot nem tapasztaltam, de figyelj csinálok képet és meglátod te magad.
Szóval kép 1/4000-es záridővel készült (azaz másodperc 4000-ed része alatt egy Sony fényképezőgéppel), ezt emberi szemmel nyilván nem fogod kivenni.Monitor "Fastest modban" van.
Nem tudom ez mennyire számít jónak,de most megnézve mellette IPS paneles Asus pg279Q-t pl (tftcentral) nekem nem tűnik rossznak
Amúgy erről az LG 32GK850-ről külön írták, hogy elég gyors (G verzióról), FW update ota meg elvileg F is ugyanaz sebességben ... szóval lehet ha másik VA-t veszel az nem ilyen lesz.
Ez itt összehasonlításnak az agyondícsért Asus PG279Q képe TFT centralról (IPS panel):
Régébben VA biztos lassú" volt, de én 6 IPS paneles monitor után nem érzem semmi hátrányát.
Ha meg ennyi különbség van csak, akkor inkább veszem a VA panelt, mert sötét színek és kontraszt az sokkal jobb rajta. -
NandorHUN
Acheron
#98361
Hajlított kijelzőben én azért se gondolkodtam , mert ha pl. fotót akarnék szerkeszteni nagyritkán akkor az hátrányt jelentene.
Amúgy színtorzulást nem tapasztalatam sakok felé.
Nekem jelenleg sajnos csak egy kisebb asztalom van, így monitorhoz kelleténél közelebb vagyok (majd költözés után veszek nagyobb asztalt), most olyan 40-60 cm-ről tudom használni optimálisabb 70 cm helyett.
40 cm-körül se tapasztaltam színtorzulást. Ha ennél közelebb megyek ~20-30 cm-re , ami már elég kellemetlen 32" méret miatt, akkor kicsit fakul a szélek felé a kép, de mint írtam., ez nem a monitor hibája, mert egy 32" IPS kijelzőt se 30 cm-ről kell nézni.
45-50cm-nél távolabb vagy - ahogy lenned is kell, hogy lásd az egész kijelzőt nincs semmi színtorzulás.
NandorHUN
AxBattler
#98355
Őszintén nem tudom profi mint profitálna ezen a ponton a G-sync verzióbol... Bármint Freesync 2 tökéletesen megy, semmi utánmosás vagy ghostingot nem tapasztaltam mikor Rainbow sötét világos pályát nézegettem , még keresve se találtam hibát...
Számomra meg még ha lassabb is lett volna 1ms-al is inkább választom a szebb színeket 60-80%-ban munkára meg böngészésre használom a gépet, ott fontosabb lesz a színvilág nekem mint sok más szempont.
NandorHUN
Acheron
#98350
Nézd, YT-on van kb. 3-4 video ahol side-by side összehasonlítják.
És ez nem csak szubijektív F tudja a 100% sRGB-t és 95% DCI-P3-t.
G pedig csak 98% sRGB. PCmonitors YT-on is mondta, hogy a G "fakóbb" mint az F.Ráadásul pcmonitors.info-s review nyári. Azóta kijött a 417-s Nvida update meg frissítések és elvileg sebességben ugyanott van mint a G.
Nekem történethez hozzátartozik, hogy 160-ért tudtam volna szerezni 32GK850G-t ... F-et csak 186-ért (rendesen boltban).... Végül inkább az F-et vettem színek miatt.
Eddigi tapasztalatom alapján nem tudom G-sync-nak milyen jövője lesz. Ez a Freesync 2 nekem eddig tökéletes volt elmult másfél nap alatt. Hibát nem találtam,pedig pl. Vanquish - Platinum Games se az optimalizációról hirás, de ott se volt gond.
Nálam ennél a pontnál Freesync 2 inkább előny mint hátrány G-synchoz képest: működik ahogy kell és nem vagyok Nvidia kártyához kötve, illetve (talán?) jövőben konzolok is támogatják majd a magas framratet akkor meg szintén Freesync lesz valoszeg a nyerő.VA panel meg eddig bejön, nem találkoztam ghostinggal, pedig direkt kerestem is. Monitor semmivel nem lassabb, mint előző IPS paneles társai. Színvilág kb. ugyanaz, kivéve, hogy sötéteknél többet látok és nincs semmi bevilágítás.
Egyébként 144Hz is elég tetszetős.
"kár, hogy a hátsó világító gyűrűt az F verzió nem kapta meg"
Én is sajnálom, de egy USB-s világító ledsor pár száz - ezer forint. Szóval nem tétel.
NandorHUN
AxBattler
#98349
Rádugtam HUB-ot és ment is a frissítés automatikusan.
Előtte nem nagyon próbálgattam játékban, de sebességben semmi olyat nem tapasztalatam amit monitinfos- review-ban írtak.
Azért azt is bele kell venni, hogy 32GK850F review-ja nyáron készült. Azóta volt fW frissítés meg kijött Nvidia 417-es update-je.
Eddig 4 játékban Furi, Rainbow Six, Shadow of Tomb Raider, Vanquish Freesync tökéletesen ment az 1080-as kártyámon
NandorHUN
Megjött az új monitor.
Sokáig töprengtem végül LG 32GK850G és F közül a 32GK850F -et vettem.Azok alapján amit olvastam ugyanazt tudja mint a 32GK850G, azon van G-sync és kicsit "gyorsabba" a pixelek. De pcmonitor.info -s review-en is csak utóbbi volt negatívumként említve és elvileg ezt is javították update-ben, rádugtam fel is ment a firmware update és monitor teszi a dolgát.
IPS után egyáltalán nem érzem semmi hátrányát sebesség terén. GTX 1080-al meg Freesync 2 tökéletesen működik teszteltem egy kicsit Rainbow Six-ben - itt különösen jó a VA panel mert sok a fekete és sötét árnyalat.Színekben jobb, mint a 32GK850G, U2515H után kb. hozza ugyanazt a szintet, talán kicsit jobb is főleg sötéteknél, 144Hz meg tetszetős, de egyenlőre főleg AA játékokat fogok játszani ott meg QHD-ben még gtx1080-al sincs meg sokszor a 100fps.
Egyenlőre tetszik, nem bántam meg a váltást.
NandorHUN
FuRiONight
#98309
Pcmonitors.info - n is be lettek mérve és elvileg 32gk850F-nek sokkal szebbek és éoetteltelibbek a színei.
NandorHUN
Most kis utánaolvasas után elgondolkodtam az LG 32GK850F vásárlásán is.
Elvileg ugyanaz mint a 32GK850G, de jobbak a színek és van HDR400 (tudom nem igazi).
YT-on van összehasonlítás is, színek tényleg jobban tűnnek az F-en, de nincs G-sync csak AdaptiveSync /freesync....
Ti mit gondoltok? Gtx 1080 kártyám van... F hogy menne ezzel a kártyával? Elvileg Nvidia támogatja a Freesync-et is? Vagy mi az előnye a Gsync-nak esetemben?
NandorHUN
Értem kösz
Végül leszűkítettem monitor vásárt kettőre:
és
Acer Predator XB271HU -ra
Szerintetek melyik lenne a jobb vétel? Egyik IPS panel, másik VA. Egyébként mindketttő ugyanazt tudja kb.
LG elvileg 5s válaszidőt ígér, de nem tudom ez mennyire baj/ zavaró.Mostani monitorom egy Dell u2515h IPS panel 4s/ 6s válasz, igazából sose zavart nézegettem rajta semmit, tetszett, szép volt jó volt...
Nem tudom VA penel mennyire lenne ghostingos, vagy zavaró, de nagy kontraszt meg szép fekte színek azok eléggé vonzanak.Ti mit gondoltok erről a kettőről?
NandorHUN
Ez az Acer XB271HU menyire megbízható/ szokott meghibásodni ?
Gondolkodom, hogy külföldröl szerezzek be egyet, nyilván garancia az ami visszatart, de jóval olcsóbb lenne, mintha itt venném meg.
NandorHUN
FuRiONight
#98250
Ok
Akkor így kérdezem:Igazából 2 monitort ajánlottatok,
az Acer XB271HU és Asus ASUS PG279Q.Van ezekkel megegyező tulajdonságú, de olcsóbb FreeSync monitor amit érdekes lehet venni?
NandorHUN
shouryuken
#98205
GTX 1080.
De ha ezen múlik le is tudom cserélni.
NandorHUN
shouryuken
#98202
Nincs valami hasonló monitor ami tudja ugyanezt, de van rajta G-sync is?
/Vagy szerintetek inkább cseréljek VGA-t is?
NandorHUN
Itt van olyan aki IPS-ről váltott VA-ra?
- És játékra is használja a monitort.Ghosting" nevű jelentséggel mi a tapasztalat ?
NandorHUN
FuRiONight
#98156
Azért
Nem néztem el.VA esetén meg nagyobb kontraszt szimpatikus, ghosting nem tudom mennyire zavarna vagy lenne jelen... még sose volt VA panelem.
NandorHUN
FuRiONight
#98150
Egyébként azaz Asus IPS és 4k, nem qhd 144hz... Szóval nem egészen értem miért pont azaz ellenfele az Acernak.
NandorHUN
FuRiONight
#98150
Igen IPS.
Pont azért írtam, mert eredetileg csak IPS-ben gondolkodtam, mert mikor utoljára monitort néztem évekkel ezelőtt a VA elég drága volt, de most látom, hogy már VA is olcsó. Ezért kérdeztem abból van e ajánlott, ami Acer ellenfele lehet VA vonalon.
VA-vak egyébként semmi tapasztalatom, csak azt olvastam gyorsabb a valaszideje és szebb színeket ad.
NandorHUN
Gondolkodtam a knoxx által ajánlott Acer Predator XB271HU-n, de kicsit átgondolva meg keresgélve azt láttam, hogy mára VA panel árak is elég olcsóak.
Esetleg azok között van ajánlott, ami hasonló tulajdonságokkal bír mint az Acer?Arukeresőn pl. ezt a listát találtam szűrve a termékeket:
[link]Ezekről van valami vélemény?
Specs-eket nézve annyira nem rossz, árban hasonlóak mint az IPS és van olyan is ami 144hz Gsync-os QHD... illetve azt olvastam VA kontrasztban és színekben jobb, mint az IPS és feketéi is szebbek. -
NandorHUN
Freesync miért ennyire olcsó?
Nézegettem WQHD-s 144hz monitorokat és rábukkantam pl. erre: LG 34UC79G-BWQHD wide kijelző, 144hz és 140 ezer-be kerül a boltban.
Az említett Acer Predator XB271HU és Asus 144hz-es g-sync monitorok meg kb. 100 ezerrel többe kerülnek még akkor is ha sima QHD-t tudnak. Egy WQHD meg 3-400 ezer.
Egy hogy a fenébe van? Vagy csak én nem értem? LG hogy kerülhet ilyen kevésbe?
Ilyen nagy árkülönbség mellett lehet az lesz a vége, hogy lecserélem a VGA-mat. -
NandorHUN
Tudnátok ajánlani egy QHD G-sync monitort ?
Jelenleg egy Dell 2515H-t használok, kép "minőségében" / színvilágban nem szeretnék visszalépni.
Amennyire lehet ennek ellenére nem szeretnék túlköltekezni se, ár érték arányban valami jót keresek
Előre is kösz.
NandorHUN
Tudnátok ajánlani jó monitort következő paraméterekere:
Szép kijelző lehetőleg IPS panellel, 4K felbontás vagy szélesvásznú 4K (3840x1440), 60fps képfrissítés.
Filmnézésre, de főleg játékra és netezésre lesz.Köszi
NandorHUN
NandorHUN
Peddy789
#76927
Oh, igen most nézem, hogy rosszat linkeltem.
ttfcentralon tényleg nincs teszt P2417H-ról.
Én annó annak idején úgy választottam, hogy találtam ttfcentralon összehasonlítottam az U2414H-t és a P2414H + U2417H-t, mert ezekről van. És utána találtam egy cikket ami a P2414-et meg P2417-et mérte össze (ugye utóbbinak jobb a panelja).
Ezek alapján nekem az jött le, hogy U-s széria itt nem éri meg a + költséget, mert egy kalibrálás után ugyanott vagy vagy akár jobb kontraszttal, mint ha U-t vetted volna.
PH-s tesztben amúgy 1264:1 kontrasztot mértek a P2417H -nak
Tft centralon az U2417-nak pedig 1204:1 mértek.
Szóval szerintem innen még mindig a P2417H nyer.
NandorHUN
Kicsit off kérdés, de ha nincs meg a monitor gari papírja akkor mit lehet kezdeni? Dell vállal valami bolton kívüli hivatalos garit esetleg? (Elvileg monitorokra 3 év jár amennyire tudom).
NandorHUN
Captaindeph
#76909
Én az P24-et venném. Olcsóbb és ha bekalibráltatod (PH-n van aki aprópénzért bekalibrálja), akkor nincs semmi különbség. Ráadásul újabb is.
A P2417H egyébként kalibráció után kontrasztosabb: 1228:1
Míg a U2414 "csak" 970:1Ráadásul a P2417 -snek a respons time-ja is jobb egy hajszállal, bár ez valószeg nem sokat számít. És van rajta USB 3.0 is, míg a másikon nincs.
Szerintem ezek után a másik egyértelműen nem éri meg azt, hogy többe is kerül.
Összehasonlítás: [link] [link]
- Nekem is ilyen monitorm van és nem foltos a fekete, de boltban ki tudod bontatni és meg tudod nézni te is. Fekete nem egy AMOLED minőségű sötét, de IPS panelon szerintem jó és nem foltos.
NandorHUN
QHD monitorok között tudnátok ajánlani valami best-buy-t? Mint anno annak idején a Dell U23 széria volt FHD-ban.
/Ha adott árkategóriákban több különböző is van, akkor azokat is szívesen fogadom
NandorHUN
Nem egészen tudom miért lenne komolyabb egy U2412M, mint egy P2417H. P sorozat már 14 óta IPS-t használ és már U2414 idejében is kijelző minőségében nem volt valami nagy a U és P sorozat között.
ahogy nekem lejött kalibrálás nélkül az U jobb, kalibrálással együtt meg kb. minden kettőből ugyanazt lehet kihozni. P2417 meg kötve hiszem, hogy visszalépés lenne a 14 es szériától (pont ahogy az U2412 se a 14-től)
NandorHUN
Teaway
#73969
PB248Q 25-tel több mint a Dell, a másik meg amire mondod abban ahogy nézem nem ugyanaz a panel típus van, szóval ezen azon az alapon, hogy elvileg a nagyobb tesó jobban nézett ki felesleges arra következtetni, hogy kis testévre (ami mellesleg még mindig drágább egy 10-15 ezerrel) jobb mint a Dell.
NandorHUN
PitkyePadvan
#73966
Nem hiszem.
2 típusra más paneltípust írnak, és az is elég valószínűtlen, hogy csak azért kerül 15-20 ezerrel többe mert 16:10 és nem 16:90 -es FHD+ a másik... -
NandorHUN
PitkyePadvan
#73959
Ezt pontosan melyik típusra mondod ?
NandorHUN
Csak kíváncsiságból kérdezném : Dell P2414H és P2417H között mi a különbség? Kicsit furcsállom, hogy az ára a "régebbi" 2414H-nak (már ahol még van) drágább, mint az új modellnek.
NandorHUN
deja vu
#73726
Igazából én média, filmek lejátszására, netezésre, tanulásra, játékra használom a gépet. Monitor persze 2311h is elég. Akkor ha jól értem azonos felbontás és képfrissítés ellenére azért kerül ennyivel többe, mert a képe sokkal színűbb és szebb (?)
Nézelődtem a neten, de sajnos nem találtam semmi olyat (kép, video), ami alapján nagyon össze tudnám hasonlítani őket
- Bomba ár! Dell Latitude 5300 - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 13,3" I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 512GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3684, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Fujitsu Lifebook A3510 Laptop
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Mini PC! I5 10600KF / RTX 3060 12GB/ 16GB DDR4 / 1TB SSD
sztivo
