válasz macskea #54659 üzenetére
Miért VA? Mert nekem is az van. Viccet félretéve az IPS sem mindenható és univerzális, hiába gondolják sokan azt. Van helye a különféle VA meg TN paneleknek is, a megfelelő helyen.
Van 2 IPS és 2 S-PVA monitorom. A kérdés nem arra irányult, hogy miért kell egy VA monitor bárkinek is, hanem arra, hogy ugyan miért lenne jobb a VA este, mint az IPS.[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz macskea #54663 üzenetére
Ne, légy szíves, ezt a baromságot hagyd már, kérlek. A fogalmak totális zűrzavara.
1. A fényerőnek semmi köze a kontraszthoz. A magasabb fényerővel nem lehet növelni a kontrasztot.
2. A maximum fényerőnek semmi köze a minimum fényerőhöz.
3. Nem tudom, mi a túrót érthetsz a panel átlátszóságán.Tényleg hagyd, egy monitor minimum fényereje éppúgy lehet alacsony, ha IPS, mint lehet magas, ha PVA. A paneltechnológiának semmi köze ehhez.
Mi alapján is vetődött fel a kérdés?!
Sehogy, te hoztad szóba az IPS és VA min. fényerő közötti nem létező különbséget.evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz pappkarcsi #54754 üzenetére
CAD-ezzenek sokat TN panelen. Kiválóan alkalmas rá.
Tényleg elfordulhat bárhol, ahol AutoCAD-et használnak (ami önmagában egy milla nagyságrendű szoftver), hogy valakinek pont a monitoron van ingere spórolni? Eszemmegáll.
szerk: Hogy pozitívat is mondhassak, 60-70-től már normális, CAD-re többé-kevésbé alkalmas monitort lehet kapni, ha tényleg kockás kiltes a főnök.
válasz AusWolf #54897 üzenetére
Az a Samu nagyon durva, 180Hz-es PWM háttérvilágítást használ. Sokkal inkább Dell U2412M, ami lagmentes, kisebb a bevilágítása, PWM-mentes, és jobban kalibrálható. Igaz, kicsit drágább is. De a 180Hz PWM igazi dealbreaker. Nem is értem, hogy ha már PWM, miért nem csinálták gyorsabbra.
válasz AusWolf #54901 üzenetére
Nem, egyáltalán nem jellemző rá az utánhúzás. A 8ms vs 5ms (rendes méréssel mindkét monitorról kiderül, hogy valójában 6-7ms-os, lásd a linkeknél) helyett játékok szempontjából sokkal nagyobb jelentősége van a 1ms vs 9ms-os lagnak (szintén a linkeknél). [link] vs [link]
(#54906) geresics
Nem értem, hogyan lehet egymás mellé tenni gondolatban egy 16:9-es P24-est és egy 16:10-es PB24-est.[ Szerkesztve ]
válasz dragonfx #54931 üzenetére
A világ összes monitorján van esélye a pixelhibának. Még a teljes pixelhiba-garanciásokon is (hiszen pont ezért van a garancia). Nagy-e az esélye? Nem igazán. Annak meg különösen kicsi az esélye, hogy olyan pixelhibával találkozol, ami olyan mértékű, hogy napi használatban észrevedd, de még nem éri el a kötelező garancia mértékét. Leginkább csak a használtpiaci értéket csökkenti. Há' némmá'. Ezen tiszta piroson látható egy pici pötty. Hogyhogy hol? Nézd csak, itt ni, ez! Igen az a pici. Áááá, ez így ennyiért nem kell! Mínusz tízezer!!4!négy!
válasz Cthulhu Dawn #54929 üzenetére
Ennyiért LG 27EB22PY van jó képminőséggel és állítható talppal. Kár, hogy nincs benne overdrive, így játékra nem tökéletes. A 27"-ból nem lehet lejjebb adni? 24" nem lenne elég?
válasz Shrike7973 #54964 üzenetére
Egyrészről nincs rajta HDMI, amit szeretnék, hogy legyen (átalakítós megoldások nem érdekelnek).
válasz Shrike7973 #54972 üzenetére
Akkor olvasd el még egyszer: [link]
válasz TYÜTYI2006 #55000 üzenetére
A 2 ms az egyik alapkövetelmény lenne, játékra is, meg minden más felhasználásra lenne.
És tudod is, hogy valóban kell-e, vagy csak sok marketinganyagot olvastál mostanában?evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz TYÜTYI2006 #55005 üzenetére
Annakidején 2008-ban olvasgattam a témában valamennyit
2008<2015 A T200 egy határ szar mai szemmel.Nem a milliszekundunokon múlik.
válasz MC Pite #55025 üzenetére
Olvasok már kígyót békát, hogy a 2410/2711 natív 10bites(12es processz)/8 bit+AFRC-es (16,7m színes), csak a 3011 natív 10bites;
Semmi jelentősége, a monitorod lehet natív, vagy nem natív 10 bites, te úgyis csak 8 bitet kapsz az APU-ból. Az előrelépés a 6+AFRC és a natív 8 bit között lesz. Vagy sem.Mondjuk a LUT még közbeszólhat bizonyos esetekben.
válasz TYÜTYI2006 #55112 üzenetére
Neked tanácsot adni felesleges. Nem is figyelsz, nem is érdekel, mit javasolnak. Miért nem veszed már meg, amit kinéztél magadnak, kár terhelni a szervert a fölösleges körökkel.
válasz Wiz Khalifa #56260 üzenetére
Bakker, mondd már, hogy pénzt kapnak az ajánlók ezért, légy szíves. Hadd röhögjek rajtad.
(#56262) Atilla001
Ez kemény.[ Szerkesztve ]
válasz #21346560 #56264 üzenetére
Az ugye megvan, hogy ez nem a szokásos állapota egy P2414-nek. Könnyen lehet, hogy kijött egy sikertelen sorozat a gyártósorról, erről nem azok tehetnek, akik ajánlották a monitort. Ezt biztos visszavinném a boltba, ez tuti nem normális állapot.
válasz Wiz Khalifa #56267 üzenetére
Nekem is Dell IPS van és az enyém nem ilyen. Engem meg minden más nem érdekel, különösen az nem, hogy ki mit vesz, valós vagy vélt félelmei alapján. Téged meg az nem, hogy én mit vettem. Oké, kvittek vagyunk.
válasz Atilla001 #56270 üzenetére
Tudomásul veszem, ez az IPS és kész.
Nem. Az IPS nem olyan, az IPS-ek nagy többsége olyan, mint az enyém.mindenki nézze meg élőben, mielőtt monitort vásárol...
Így van.Küldd vissza, 14 napon belül elállhatsz a vásárlástól. Én ezt tenném.
válasz South Velen #56268 üzenetére
Oké, te melyik VA-t ajánlod? Az MVA-kat? Tényleg? Vagy milyen PVA-t ismersz 100k alatt? Van két PVA és két IPS monitorom. Egyszerre szoktam őket használni, nem egymás után voltak, így nincs nosztalgiafaktor. Egyikkel sincs komoly gond. De a PVA sem jobb, mint az IPS, annak is megvannak a maga apró cseprő problémái. De ha leülök egy bármilyen TN mellé, menekülök.
Nem is értem, hogyan lehet a "jó TN"-ről beszélni. Értem, hogy nem te írtad, de ma elég nagy baromságok jöttek elő a topikban.
válasz Wiz Khalifa #56275 üzenetére
A jobb talp miatt egyértelműen a Samut venném a 3 közül. A másik kettő vicctalpas.
válasz Wiz Khalifa #56280 üzenetére
A pls a Samsung ips variánsa.
Létezik és beszerezhető ilyen már 2018-ban:
panel: nem TN (*VA, IPS, PLS, vagy egyéb normális)
felbontás: 1440 soros
frissítés: 60Hz fölött
méret: 24-27"
színmélység, fényerő, egyéb extrák: semmi csodaVagy felejtsem egy a 60 Hz fölötti frissítést (először ebből engednék)
válasz blackdog #91451 üzenetére
van-e benne valami
Nincs benne semmi.
És borzasztó. A 16:9-16:10 monitorok teljesen használhatatlanok portré módban. Az űrben van a tetejük, neked meg két nap múlva nyakmerevítőt kell hordanod. Pivotba csak 4:3 vagy inkább 5:4 monitort szabad (érdemes) állítani.
Több, mint egy éve használom, és nagyon szeretem. A színei nagyon jók, a múltkor a Samsung QLED tévémmel szubjektíve összehasonlítva arra köröket vert, még a lányom szerint is. Most rendeltem belőle még egy darabot neki is, mert lenyúlta az enyémet, mert ezen sokkal jobb a Fortnite
Szóval aki venne belőle, azt csak biztatni tudom.
válasz Amerigo57 #105054 üzenetére
Ezt nem tudom megerősíteni. Múltkor lányomnak 60 Hz-en ragadt a 75-ös új monitorja, és 10 perc után jött nyavajogni, hogy az új monitor szarabb, mint a korábban tőlem kunyizott ugyanolyan, ami viszont mindig helyesen 75-ön ment. Rögtön kiszúrta.
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- KONZOL beárazás
- LEGO klub
- DUNE médialejátszók topicja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Beszámítás! Acer GN276HL 27 FHD 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lg 27GP950-B 4K Gamer Monitor! 27"/Nano IPS/3840x2160/160hz/1ms/HDR600/HDMI 2.1/RGB Sphere
- Acer Predator XB273U NV Gamer Monitor!27"/2k/Fast IPS/170HZ/1ms/G-sync-Freesync/HDR400/Beszámítás
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
- Beszámítás! AOC 24B1H 24 FHD 60Hz 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
