Chosen
válasz El Kebir #14956 üzenetére
Valószínűleg jól mértem, részlet a cnet-es tesztből:
"The average result over DVI came in as 0ms over several shots, meaning no input lag was recorded at all. "
Tehát tényleg 0ms az input lag.
mod: A tesztben azt írják, hogy vannak olyan képek, amin 10-20ms-el gyorsabb a teszthez használt CRT-nél. Megnéztem, és nálam is van egy olyan amin 10ms-el a CRT előtt jár, de ekkor pont a régi frame van még a CRT-n.
Chosen
válasz El Kebir #14959 üzenetére
Már elvittem a CRT-t, de itt egy mérés, ami igazolja a 0ms-t:
Ebben a videóban U2410-el szemben tesztelik. Megállítottam pár ponton a videót és kivontam egymásból a két értékét, a BenQ 33ms-el jár az U2410 előtt, ami pontosan megfelel az U2410 normál módjának, tehát valóban 0ms az input lag G2222HDL-en.
Gaboman
válasz El Kebir #15056 üzenetére
Tehát akkor ha monitor pixel hiba lenne állandóan jelen kellene lennie?
Mert nincs jelen reggel óta, már több mint egy órája megy a gép és semmi.
A fura az volt tegnap hogy egy adott fix ponton volt a pixelhiba, kártya ilyet csinálna?
Azért bekapcsolva hagyom a monitort hátha előjön valami, teszteket futtatok rajta.[ Szerkesztve ]
Ha meghalsz te nem tudod hogy halott vagy, csak a többieknek nehéz. Ugyanez a helyzet akkor is ha hülye vagy. ;-)
Isual
válasz El Kebir #15351 üzenetére
ez hogy jön újra és újra elő mindig valamilyen topicban
(#15350) googoo: a prad.de mérése szerint az U2212HM-nek is hasonlóan alacsony az input lagja Egyébként meg, ha a tftcentralát nézed, akkor is a 20-30ms-os input lag még egyáltalán nem magas, az még jó-közepes határon van (szerintem még jó), a magas olyan 40-50-től felfelé
(#15344) dik : Én az U2711-et is 50-60cmről néztem és most a 231WMi-t is hasonló távolságból (talán valamivel közelebbről is)...szóval egy 21.5"-es monitort szerintem nem
muszály...izé muszáj (bocs ) 70-80cm-ről nézni, ne aggódj nem lesz az olyan nagy (pár hét múlva már kicsinek érzed majd )[ Szerkesztve ]
Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
válasz El Kebir #15704 üzenetére
A 2412 rendkívül buta
HDTV 1080p60 esetén nyújt.
HDTV 1080p24 esetén pedig fekete képernyő, miszerint állítsam 60Hz-re.
De próbáltam saját készítésű driverrel is, ugyanez az eredmény.(#15707) El Kebir
Minek is kéne történnie a 10s után? Nálam semmi nem történik, a szürke menüpontok maradnak szürkék.Oké, ez a feloldás[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
Kissjeno
válasz El Kebir #16002 üzenetére
Ezek szerint vehető a 22"-os mert ha megszakadok akkor se kapok akkora vagy nagyobb képet mint a 19"-osnál. (nagyítás nélkül)
Egyébként tudtok valami plugint a firefoxhoz amivel be lehetne állítani valami általános nagyítást (pl 120%) és minden oldal így nyílna meg akár a firefox újraindítása után is . Nem szeretném mindig a ctrl++ nyomogatni,
A 2212-nek vagy a 2312.nek milyen a képe ha nem a natív felbontásban használom (pl 1680x1050)
Kiratheonly
válasz El Kebir #16476 üzenetére
Én most vettem nem régiben monitort, de megfigyeltem rajta, hogy tiszta feketén vannak a háttérben bevilágítások. Ezt IPS panelnél figyelembe vehetik-e csere miatt? Vagy egyszerűen csak törődjek bele, hogy nekem ilyen marad? Annyira nem feltűnő, de szerintem a régebbi TN+Film paneles Samun nem volt ilyen látványos, ami nem mai gyerek már.
The pain you feel today is the strength you feel tomorrow.
Nyugdíjas
válasz El Kebir #17114 üzenetére
Nem tudja, mert nincsen hozzá driver. Ez olyan, mint hogy én sem tudok repülni,de ha valaki ad nekem szárnyat akkor fogok tudni. De jelen állapotomban nem tudok. Csak gondoltam beszállok későeste a szőrszálhasításos szúcsűréscsavarásba trollkodni énis
Ja, és az Úr az én vagyok, mint ahogy a nevem alatt jól olvasható, szép kerekded betűkkel.
"Két dolog fontos az életbe' nagyon. Hogy az ágyad legyen jó, meg a cipőd. Mer' vagy az egyikbe vagy, vagy a másikba."
ko9
válasz El Kebir #17120 üzenetére
Tényleg piszokegyszerű meg is csináltam, van is 72Hz-es lehetőség, csak mikor beállítom eléggé szétcsúszik a kép... Gondolom finomhangolni kéne valamit benne, mert elég sok lehetőség van a Phoneixben Csak sajnos ehhez meg nem értek.
--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
Isual
válasz El Kebir #17362 üzenetére
igazad van, így teljes a történet
egyetlen negatívum talán a 2412-höz képest kevésbé jól leszabályozható fényerő (+ vmivel alacsonyabb kontraszt), de ezen kívül minden aspektusból jobb kijelző. kérdés, hogy "főként gémelni" megéri-e a dupla árat...
(ezen még énis elgonodlkoznék annak ellenére hogy nemnagyon szeretem a LED-es monitorokat )[ Szerkesztve ]
Isual
válasz El Kebir #17421 üzenetére
ettől még mókás dolog az, hogy most ér oda az nV, hogy a referencia kártyákon megjelenik a DP... úgy, hogy az AMD 5xxx óta már van a Radeonokon DP, 6xxx-től meg már legalább 2... most, hogy ők azóta miért a miniHDMI-t gondolták okosnak referencia kártyákra az számomra máig rejtély
petata
Pont ez az, amit Isual is írt, hogy az AMD-knél már szinte az összes (közép) vga-n van DP...
Ha az nVidiánál is ez lenne, akkor a GTX 560-ra igazán ráfért volna...Persze, lehet über-olcsó kártyákon is DP, de szerintem te is értetted/érted már, hogy mire gondolok
I didn't poison your dinner. I wouldn't do that to food.
KaakukK16
válasz El Kebir #17560 üzenetére
Anno ez a monitor is kb 80-90 körül mozgott,most jó ha kapok érte állapotát nézve 40-50 et.. Igazából az új konfiguráció miatt kéne az új monitor,hogy 1080p-ben játszhassak,hogy kihasználjam az új karit(7870). Azért az a 10milló:1 -hez kontrasztarány dob valamit a képen nem? Vagy azt mondod,hogy felesleges lenne új monitorra benevezni?
kemalboy01
válasz El Kebir #17733 üzenetére
De akkor hogy lehet hogy már nem zajosak a videók? nem értem akkor mért irjátok hogy nem mulik ezen pedig semmit nem állítottam...
Majd kibróbálom átalakitó nélkül is a dual-d kábelt..
(A dual-dvi-i már nem fér bele a moncsiba :S)
És hogy érted azt hogy a vga alabeállításán mulhat...? Mit kéne állítgatnom? :S
stranger28
válasz El Kebir #17895 üzenetére
Én értelek, de ha elmagyarázzuk mindenkinek, megválthatjuk a világot. Nagyon beleégett az emberek agyába ez egyébként, főleg a Samsung. Nem voltak azok rosszak, csak így, hogy már jó pár év eltelt, valóban el lehetne felejteni és nem azt venni túlárazva. A TV-tuner mondjuk kényelmes bennük, de manapság már rengeteg megoldás van erre.
Az./Fejlődést meg általában gátolja valami, ha az a valami pénzt termel./
- Dell UltraSharp U2722DE gyári garancia
- Beszámítás! Acer GN276HL 27 FHD 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Dell Alienware AW2521HF 24 FHD 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
