nimfas
válasz Brekk #102544 üzenetére
Köszönöm. Panel ugyanaz van benne? Hogy maga a monitor forgatható-e (pivot) az nem nagyon érdekel. Eddig sem jutott eszembe forgatni. 😉 Úgy néz ki elférne a 27-es is a 24 helyett, szóval azért kérdezem. Meg akartam rendelni még ma. De ha lesz vmi támpont a táblázatban akkor megvárom.
nimfas
Tapion
friss újonc
válasz Brekk #102624 üzenetére
Köszönöm Brekk!
Az tényleg nagyon jó ár az IPS-es tesóért, bár nekem a 200-as határ pixelgarival és kalibrálással együtt van sajnos (ezért nem is írtam opcióként), ez meg így 200.000+8000+8000. Majd rákérdezek, hogy belefér-e még.
De akkor a XB271HUA-val sem lövök mellé, mert azt is jónak tartod. -
RoliHero
válasz Brekk #102641 üzenetére
Köszi a tájékoztatást!
Legalább tudom, hogy mire számítsak, akkor várok.
Más alternatívát nem szeretnék, de köszönöm a segítséget!KAMELOT: Igen sajnos lassú voltam De inkább várok, úgy gondolom ezért megéri.
MSI B450 Tomahawk Max* Ryzen 7 5800X*RX6700XT Nitro+* Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz* Acer Nitro VG271UP
Qtya123
Meg is lepődtem, hogy lekerült az Oázis oldaláról. Akkor várunk tovább és maradunk a TV-re kötött PC-nél. Nem baj, itt a RDR2, ahhoz nem gáz a nagy input lag. FPS-t addig nem játszom.
Amúgy lehet tudni mi az ok? Gyártás lassú, vagy nagyon viszik? (gondolom Magyarország sokadik helyen van a szállítási prioritás szempontjából)
Chaser
válasz Brekk #102742 üzenetére
igen az
85-ért lehet lőni, szemezgettem nálatok a vg271pmb-vel is, 10-zel több lenne de +2év gar miatt még oké, arról is elég jókat írnak, de annál nem állítható a panel magassága, ahhoz pedig hozzászoktam előző monitoroknál_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Baggio04
calei
válasz Brekk #102851 üzenetére
Szia Brekk!
Köszönöm szépen a gyors értékelésed!
Meggyőztél, inkább a Dell U2415-t választom (remélem nem lesz nagyon foltos a feketéje sötétségben) és akkor holnap meg is rendelem nálatok pixelgaranciával és normál kalibrálással.
Azt megtennéd nekem, hogy segítesz "egy szebb darab felkutatásában", úgy ahogy azt PRO-state fórumozónak ajánlottad? Ha igen, akkor privátban írok e-mail címet és nevet is, hogy be tudj majd azonosítani.
Chaser
válasz Brekk #102880 üzenetére
igen, és ha hajlított, kényteles a user pont vele szembe ülni, így sok minden nem tűnik fel neki ( :
32-es hajlított va-t néztem, tényleg nem volt rossz ránézésre, de mellette a sík 32-es jobb volt ( : és a látható felülete is nagyobb
kép minősége egyébként pocsék volt, de az lehet rossz beállítás miatt
ahova már tényleg illene a hajlítás 45-50" vagy nagyobb, pl szimulátorhoz_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Ace owner
válasz Brekk #102885 üzenetére
100-130ig milyen gamer monitort ajanlanal a repertoarotokbol amivel megbirkózik fhdn egy 1070ti?
27col felé hajlok szerintem a 32col pixeles lenne ezen a felbontáson.
Készlet mennyire tartós? Ráérek reggel vagy sokkoljam az asszonyt a hulyesegemmel meg éjfélkorGalaxy Fold 4
Chaser
válasz Brekk #102898 üzenetére
nagyon tetszett egészen addig, amíg észre nem vettem, h a panel jobb oldalán vannak a kezelő gombok fronton
arra a legion csodára rálestem, 4 ák vélemény, 3-nál bajos a gsync, nem túl jó arány ( : de akárhol nézem sehol nincsenek elragadtatva őle_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
surgyi
válasz Brekk #102865 üzenetére
Még egy kis segítség, igaz nem kizárólag monitor! Asus TUF Gaming FX505DU-AL052 Stealth Black, típusnak valóban rossz a hűtése, nagyon melegedős a proci, ami hazavágja a játék élményt, gyakran Throttling-ol a gép? Megjelenítő milyen benne?
Érdemes megvenni, gyakori a garanciáztatása? Köszi! -
Chaser
válasz Brekk #102900 üzenetére
ez nem igaz, ne haragudj meg
a fhd és 1440p-s "kifogyott" 144hz-es lg-ről szinte csak jó vélemény van
de mondhatok egeret is, több száz véleményből néhány negatívval
és mondhatom newegget és amazont is, általában előbbi alapján hozom meg a döntést
érdekes a fentebbi asusnál nem csak a mocskos elégedetlenkedők írnak sokan amazononszerk:
mi band 4 ák, 300-ból 5 egész negatív vélemény van, vagy itt ez az egerentyű, végtelenségig lehetne sorolni[ Szerkesztve ]
hellgor
csendes újonc
válasz Brekk #102893 üzenetére
Üdv Brekk!
2018 óta ülök szembe ezzel a monitorral (már ha ez a Lenovo Y27G 27" VA panel) sivatagi menedékből érkezett.... .
Tényleg jó monitor, kicsit szokni kell (íveltség, 27"/ full HD, 144Hz, VA panel) de megbarátkoztunk mára. Ha csere lesz akkor a kora miatt válok majd meg tőle....
Egy problémás csak a monitornál (pedig próbáltam sok megoldást) az pedig a g-Sync, amit jobb ha nem használ az ember (pedig pont ez miatt vettem....). Zavaróan villog a kép a használat során..
De ha Valaki ezen felül emelkedik akkor ennyiért tényleg bevállalható (én 160k-ért vettem még.... )
- SAMSUNG (LS49CG954SUXEN) 240HZ OLED GAMER ! AKCIÓ
- Dell Alienware AW3423DW OLED monitor
- HP EliteDisplay 23" Full HD LED Monitor, Több db, 1 év Garancia + Számla!!!
- SAMSUNG LS32BG700EUXEN 32" NEO Q-LED G7 MONITOR ! AKCIÓ!
- Beszámítás! AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- Fujitsu DISPLAY B24-8 TS Pro 1920x 1080 24" IPS LED MONITOR 2025.12.31-ig garanciával 27% áfás
- Dell Professional P2214Hb 1920 X 1080 22" IPS LED MONITOR 2025.07.31-ig garanciával 27% áfás
- Fujitsu DISPLAY P24W-7 1920 X 1200 IPS LED MONITOR 2025.12.31-ig garanciával 27% áfás
- Fujitsu Scaleoview L22-1W LCD monitor!
- ASUS TUF VG249Q Gaming monitor, 23.8 , IPS, Full HD, 1 ms, 144Hz.. TÖRÖTT ALKATRÉSZNEK!!!
