R1per2
Ha létezne 33" 4:3 képarányú 2560x1920 felbontású monitor, ami ráadásul 1.5x annyiba kerülne, mint a 30-as, többnyire nem lenne jó vétel. Mert ahogy filmet néz az ember, vagy játékkal játszik, a levágás miatt, ami 16:9 miatt kell, kihasználatlan marad sok terület.
Ugyanez vonatkozik a 30" és 27" közöttire. Lehet kisebb, de gyakorlatban az a plusz 3" méret, amiért 100-150ezret fizetsz, nem is használod ki sok esetben(pont amihez nem árt a látvány, mint a filmek, játékok).
Kivétel természetesen ha csak munkaasztalként használod, pl. pókerhez. De szerintem ma már mindenhol méretezhető asztalok vannak, pláne ahol lehet megamultitablezni, mint ps-en, és el tud férni ugyanannyi asztal 2560x1440-en, mint 2560x1600-on.
Én legalább is így spekulálok most, és ezért fogom a 27-es dellt venni inkább (nomeg persze mert olcsóbb, de ha egy árban lennének is nehezen döntenék a 30-as mellett).Ami az analóg összekötést illeti, ez egy kényszer átmeneti állapot, mivel nem most terveztem új monitort venni, de a régi már nem működik rendesen, ezért előrébb hoztam az asztali gép vásárláshoz képest (azzal még várok szntem egy évet, amíg elérhető árban nem lesz az az összeállítás, ami a legjobb grafikával is akadás mentesen viszi a starcraft2-őt
SOAD19
Szerintem elnézted, a bal oldali a Nec, míg a jobb a HP. Amúgy úgy rémlett, hogy a Nec *Va panelos (azt hittem ezért jobb a feketéje, mert rémlett, hogy a *Va-knak jobb a feketéje), de megnéztem az oázis honlapján és H-IPS-t írnak rá.
Lehet, hogy van benne vmi, hogy nem korrekt a teszt, ezért lenne jó, ha azonos eséllyel (kalibrálva a monitorokat) vetné össze vki a monitorokat.
Hát, akkor az újabb Dell-eknek jóval jobb a feketéje a számokból ítélve.Eladó új Barton tropical óra szíj fekete és fehér színben.
Nyugdíjas
Nem tudom az a tesztben nem egy WUXi egyes-e véletlenül, mert azokon még volt A-TW pol. bevonat, az okozhatja, hogy ennyivel jobb a feketéje, bár annak meg betekintési szögben kellene látszódni. Nem oké valami ezzel a videóval nekem sem...
"Két dolog fontos az életbe' nagyon. Hogy az ágyad legyen jó, meg a cipőd. Mer' vagy az egyikbe vagy, vagy a másikba."
keszeg2107
Ez a két márka a legszinpatikusabb
igaz nem tudom h minek
Elolvastam a SOAD19 irományát. De még ott sem volt leirva h mi a külömbség a fényerőben
Fényerő: 300 cd/m2 vagy Fényerő: 250/m2
Akkor tudtok-e egy olyan monitort mondani ami 60magyar aranyért kaphatóA led parasztszemfényvesztés vagy nem
Fuck ezekbe a monitorokba. -
apuc
Most kalibráltattam be itthon a monitort-2209WA- döbbenet jó lett.
Nem tudom, nem emlékszem már melyik fontos mérőszáma lett 0.8, de állítólag ez nagyon jó érték- állítólag ennél 0.9-1 szokott lenni, sajnos már elfelejtettem mi a neve
, és tényleg sokkal jobb lett az amúgy sem rossz képe- ráadásul az 50watt helyett állítólag is kevesebbet is fogyaszt majd- egy év alatt visszajön villanyszámlában a kalibrálás ára
apuc
Az igazság odaát van
Mindkettőnek vannak szinei, csak az IPS-nek jó eséllyel színhelyesek is- bekalibráltan persze..
Nem?Nekem azt is mondta valaki hogy a 2209WA-ban lévő elektronika, az anyagok, alkatrészek amikből legyártották- mivel az volt az első vagy az elsők közötti ilyen IPS paneles 22"-os Dell modell- még egy jobb, erősebb eresztés, talán strapabíróbb- ott még nem működhetett annyira "hatékonyan" a közelmúltban olyan erősen jelen lévő költséghatényony (spórolás az anyaggal) gyártás amiket a multik bevezettek a válság miatt.
Lehet hogy ott lőtték be - mint elsők közti modell-hogy hol lehetne spórolni az új modellnél már "költséghatékonyabb"kicentizetteb alkatrészes összeállítás lehet- de ez csakis feltételezés részemről.Szerintetek van, lehet-e ennek az okoskodásnak valami alapja?
Na mindegy is, én jobban bízom egy régebbi kipróbált modellben.
autóban is soha nem vennék meg egy friss modellt, pedíg lehet hogy semmi gondom nem lesz vele- meg ott van természetesen a garancia, csak én utálok rohangálni szervizekbe[ Szerkesztve ]
apuc
Na igen, igazából jó lenne egy olyan ember véleményét meghallgatni akinek van az ilyesmiről infója, nem csak spekulálgat mint én.
Igazából én arra utaltam, hogy az olcsósított IPS panelok közt ha jól tudom a Dellnek 2209 volt az elsők között, ott (esetleg) még nem tudták honnan lehet (érdemes) kivenni-kispórolni azt, ami a képalkotást esetleg egyáltalán nem befolyásolja-ha nem azt vagy olyan minőségű alkatrészt teszik bele.
Ezt az új modellhez volt idő és a 2209-en alapuló tapasztalatuk kidolgozni, költséghatékonyan.?.
Így bizonyos alkatrészeket belerakhattak esetleg ebbe is amit a lényegesen drágább prémium modellekjeikbe is beleraktak.Ki tudja?
Így - talán- a készülék élettartama így nem 10 év lesz ha kispórolják hanem csak 4-5?
Mondjuk a lényeg jobban érdekel, van-e bármilyen különbség - nem technikai, paraméter beli és felbontás (HD-FullHD) hanem egy sima digitálisan csatolt gép vagy gépek által hasonlóan meghajtott monitorok közti képélmény közt??
Vagy van valaki aki egymás mellett látott egy 2209WA és U2211-es monitort?
Van esetleg bármi SZEMMEL is látható különbség BEKALIBRÁLT képeik között??Ez tényleg spekuláció, de ismervén a multi cégeket szeintem esetleg lehet alapja.
Mivel a modelleket gyorsan dobják piacra, a tesztelés évekre nem tudja előre meghatározni az élettartamokat, csakis szimulálva.
a szimulált és valódi évek pedíg nem teljesen ugyanaz a kategória..[ Szerkesztve ]
apuc
Hátha valaki tudja mi volt a policy
Egyébként máris spóroltak az új moncsival- 4db fénycsövet, hiszen az enyémben 6 db van-abban meg 2db
az a 4 db annyi ezer darab esetén már súlyos ezer dollárokban mérhető.
Akkor természetesen ez lehet akkor az oka a majdnem dupla fogyasztásnak is..
Valamit valamiért.Köszi szépen, már ez is remek infó!!
SOAD19
Drukkolok, hogy összejöjjenek a dolgok...
Na, kezdheted leszedni a szép nagy wallpaper-ket.
bedohazi: Ha annyira nem sürgős a dolog, akkor érdemes lenne elgondolkodni, azon, hogy elhalasztod a vásárlást és próbálsz még gyűjteni (kb. 60k környékéig) a projektre és egy nem Tn-es panelt beszerezni. Én is anno, úgy döntöttem, hogy nem veszek Tn-est, és elhalasztottam a dolgot, majd egy évre rá megvettem az egy évvel kinézett Dell 2209wa-t 75k-ért (pont akkor vitték le az árát és egyből beizgultam és gyorsan meg is vettem). Szerintem érdemes inkább kicsit többet rááldozni. Elcsépelt duma, de igaz, hogy nem 1-2 évre vesz az ember monitort.
Na, megpróbáloom magam visszafogni a hsz-eimmel, mert még az jön le, hogy nagy szakértő vagyok a témában.
j0zsef
Köszi a válaszokat neked és Apucnak is.
Agyonkeresgéltem már a témát a neten, és tényleg feketébbek az U2311H feketéi. Ez kérdés eldőlt, de időközben felvetődött egy másik: 6ms vs. 8ms.
Az utóbbi években főleg csak FPS-ekkel játszom/játszunk a haverokkal, és nem tudom mennyiben lesz nehéz megszokni/zavaró?
I will not buy this record, it is scratched!
FragMaster
Volt nem is olyan rég PVA monitorom, ültem valamennyit IPS előtt, de itthonra, elprüntyögni, netezni meg egyebeket csinálni nem érzem a késztetést miért kéne még 20-30 ezret költenem ugyan arra a méretre.
Most is egy 19" wide Dell TN-t nézegetek itthon, de valahogy nem hányom el magam az undortól."FragMaster felhasználónak 11 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!": http://goo.gl/vYc6Ml
FragMaster
Hát ez az, láttam én hogy szép meg jó az IPS és társai, de van ahova elég a TN olcsóbban. Ergo engem meg az nem hat meg, hogy Te min fórumozol. Minőséggel kapcsolatban igazat azt adok, de azt ne magyarázzuk már meg, hogy mindenki aki monitort vesz az meg se álljon 70k alatt mert úristen IPS.
SOAD19
Egyetértek, anno én se tudtam, hogy vannak különböző panelek pl. Aztán hamar megváltozott a kép és elhalasztottam a vásárlást. Ezért szerintem érdemes felhívni az emberek figyelmét, hogy vannak különböző panelek. Főleg, ha érezhető, hogy a delikvens nem is tud róla. (lehet, ő is úgy dönt, hogy inkább spórol még) Én is TN-eseket (Samsung T220 aszem) nézegettem, de szigorúan csak az árat nézve, mert semmit nem tudtam a dolgokról. Szerintem, akkor érdemes valakinek megemlíteni, hogy nem akarna inkább IPS, *Va paneles monitot, ha kb. 50k környékén gondolkozik, ott még nem annyira sok a különbség árban és lehet rászánja magát és összegyűjti a különbözetet. Legalábbis, ha azt olvasom, hogy kb. 40k-t ad meg max. keretnek, akkor én nem hozom fel neki, hogy elgondolkodhatna egy ips-en, max. csak belinkelem Lw fórumtárs írását, hogy a megfelelő tudás birtokában legyen, aztán vagy úgy dönt, hogy nem akar/tud annyit rákölteni, vagy úgy dönt, mint én.
Na, faxa, nagyjából ugyanazt leírtam, mint Te.
Nyugdíjas
Én már inkább ehhez sem, de hasonló a véleményem. Olyasmi ez, mint hogy nekem csak maximum 2ezer Ft-ot érő telefonjaim szoktak lennei. Dehát ugye nem kellene annyit italozni, és akkor nem hagynám el őket sorra
Isual
Aki isteníti a 2ms-os TN-eket nézze meg ennek a cikknek ezen témával kapcsolatos részét, képeit.
Főleg a vége a tanulságos, ahol látszik, hogy a 2ms-os TN-nel szemben milyen a kép a 8ms-os U2311H, illetve 6ms-os U2410 esetében... Éljen a 2ms...
(főleg 60Hz esetében rémisztően szutyok az eredmény...de a 120Hz se tett csodát)Egyébként ez nyilván egy silány 120Hz-es, 2ms-os monitor, de általában a 2ms-os nem 120Hz-es monitoroknál hasonló eredményt kaphatunk.
Nyilván egy jó minőségű 2ms-os 120Hz-es monitornál nincs ilyen gond, de nem is olyan drámaian jelentős a javulás (pl.: egy U2311H-hoz képest) ránézésre.
A PixPerAn kiadná a különbséget, a szemed annyira nem.[ Szerkesztve ]
Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
germinator66
Ez nagyon kimeritő válasz volt.
Szóval értem amit mondasz, a 2311-hz képest a HP nem nyújt annyival többet, mint amennyivel drágább, +40k-t meg tényleg nem ér meg a 16:10+1". A 2410 viszont ugye 60k-70k-val drágább, de az valóban annyival többet is tud.Igazából nekem a 100k felett már elég meredek egy monitorért, de mivel min. 3 évre (de inkább többre) tervezem venni, így lehet hogy megérné beruházni most, és ha leosztom az évek számával, akkor már nem is annyira vészes talán.
Meg kell néznem a 2410-et, hogy annyival meggyőzőbb-e a képe, és akkor már el lehet dönteni, hogy mi éri meg hosszú távon. -
Egon
Valóban elnéztem, ezzel együtt "kis butus" a tudodkid...
Amúgy meg az eredeti hozzászólásomban szereplő feltételeknek nem felel meg (nem fogok légypiszoknyi betűket/ikonokat bámulni: fullHD felbotáshoz 24 col dukál)."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Nyugdíjas
Erről pontos infom nincsen,de én inkább a háttérvilágításnak tulajdonitanám, és igen, valamelyest látható szabad szemmel is,de egyébként is kicsit szaturáltabb a képe az EA231Wmi-nek, mint mondjuk egy 2311-nek, ahhoz képest viszont nem látható a különbség. De az EA231WMi mellett is annyira minimális, hogy akinek eddig mutattam, sem mindenki látta.
Nyugdíjas
A fene tudja mi miatt van,de én szemre kicsit nagyobb gamutot éreztem mindigis az EA231WMi-nél, és ugyanezt látom a PA231-en is a többi sRGB monitorhoz képest, lehet hogy tényleg a panel miatt van... Fenetudja.
- Nők, nőügyek (18+)
- bitpork: 2024 phautós tali ?
- BestBuy topik
- Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
- Gyúrósok ide!
- LG (38WP85C-W.AEU) 38" QHD 21-9 GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- LG (34WP88C-B.) 34 "QHD GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- LG (38GL950G-B) 38" 175HZ GAMER QUAD HD LED MONITOR !
- SAMSUNG (LU28R550UQRXEN) 28" GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- LG UltraGear 49GR85DC-B Gamer Monitor!49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/HDMI 2.1
- Acer P226HQV Full HD monitor eladó!
- prémium DELL U2415H vékony kávás 1920x1200 IPS LED monitor HDMI, állítható magasság PIVOT is!
- Samsung 2233BW 22 LCD monitor
- HP E24m G4 FHD USB-C 1920x1080, webkamerás, dokkolós monitor gyári garanciával iMac kompatibilis
- Fujitsu P27-8 TE PRO monitorok több db 2K/QHD IPS panel állítható magasság HDMI, PIVOT
