hegegabi80
válasz El Kebir #41079 üzenetére
Akkor Ok, köszi.
Ahogy nézem 1680x1050 felbontású új monitort nem is találtam nagyon. Inkább csak 1600x900, 1440x900 vagy pedig fullhd.
Pl ezt néztem most, ez full hd-s, a windows asztalnál biztos szép, meg filmnézéshez is. Játékhoz max visszább kell venni a felbontást.
1680x1050-es inkább már csak használtan van.
Még most a munkahelyen megnéztem, van egy 19" Dell 1440x900-as felbontással, végül is az sem olyan vészes. Hát nem tudom, lehet maradok az 5:4 19" használt monitornál még pár évig, aztán utána fejlesztek. Még alszom rá párat.
Bár annak több értelme van, ha már most veszek egy FHD monitort, játék közben lejjebb veszem a grafot, aztán idővel fejlesztem majd a gépet. -
válasz El Kebir #42323 üzenetére
Igen A találós kérdést nehezebb volt megfejteni, mint a választ megadni
De egy ilyen átalakítással is lehetnek gondok, mivel nem valószínű, hogy a mai VGA monitorok örülnének a 512x384 felbontásnak valami random frissítéssel.
evDirect villanyautós töltőhálózat
zsolt501
válasz El Kebir #44414 üzenetére
Az NV vezérlőpultjában nincs ilyen állítási lehetőség mint az AMD ccc-ben, ezért is kell hozzá ügyeskedni, nem is értem, hogy miért hagyták ki ezt a lehetőséget az NV esetén.
A vicc az hogy nem csak HDMI esetén áll ez a hiba fent, hanem a DP esetén is.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
#00983040
membrandj
válasz El Kebir #45879 üzenetére
Köszönöm.Rasiel neked is köszi!
Szóval ha a másikon van dvi akkor simán csak rákötöm őket, ha azon is d-sub csak d-sub van, akkor kell aktív átalakító.
Az nem probléma,hogy egyszerre nyomja ilyenkor a digitális és az analog jelet is? Fm1-nél tudtommal nem ment.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
deja vu
válasz El Kebir #46623 üzenetére
Az új Eizo Foris FG2421 nem natív 5000:1 kontrasztot tud? A 3000:1 kontrasztot már láttam évekkel ezelőtt is C-PVA meg egyébb PVA monitoroknál, de az új Eizo kontrasztja szemet szúrt, bár van amiben nem lett túl acélos.
Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
El Kebir
válasz El Kebir #48427 üzenetére
wiki táblázat szerint 1.3 hdmi 2560×1600p75Hz, szóval tudná, ha akarnák
"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
KAMELOT
és (#48424) *Ropi* Köszi szépen!
Akkor nincs más hátra mint előre. Akkor ez a része a dolognak kimarad. Mert van úgy, hogy 1 hétig nem játszok a sok munka végett és akkor feleslegesen megy a kártya. 2 monitort meg IGP-re is tudnám kötni, ha lehetne.[ Szerkesztve ]
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
hugi0
válasz El Kebir #48612 üzenetére
Sracok koszonom az infot !
Igy is kivetelezheto lenne:
új monitor dvi -> dvi
régi monitor miniDP -> dsub
- letezik ilyen atalakito ? - vagy ezek mar nem kompatibilisek ?Google a barom: ilyen atalakito letezik, de enyit nem szanok ra.
"Az arnyekom gyorsabb a noverem fenyenel."
vaakuum
válasz El Kebir #48689 üzenetére
Viszont gondolom, hogy jó kicsik rajta a pixelek éppen ezért,
Így azt feltételezem, hogy nem nagyon kell szűrés a játékokra, mert nem nagyon látszik a rece..."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
zippofcy
válasz El Kebir #48876 üzenetére
Megható az aggódásod de a 24 inches monitor ideális nézési távolsága 30 centi, ennyinél tölti ki a látómezőt úgy hogy periférikusan még van kb. 10-10 centi két oldalt (hogy ne szédüljön el az ember).
Az 50 centit max CRThez ajánlották anno, de ha te annyiról nézed akkor a 27-es az ajánlott.
(Egyébként kipróbáltam, 50 centiről is látom a pontot de ha annyiról nézném tuti beállna a fejfájás 2-3 óra múlva, nem jó a szemet erőltetni).Nekem olyan okos a telóm meg a TVm hogy én már nem rajtuk játszok hanem velük. Társasozni szoktunk.
zippofcy
válasz El Kebir #48882 üzenetére
Az "ajánlott nézési távolság" a CRT korból maradt fenn. De már akkor is túlhaladott volt mert a 90-es évektől kezdve nem sugároztak a CRTk vagyis egészségügyi oka nem maradt a "nézési távolságnak".
Akkor pedig marad az amit én állítok, mégpedig a látómező kitöltés. Próbálja ki mindenki és meglátja hogy pixeles lesz-e neki a kép. 24 inchen full HDban nem. 27 inchen talán, de még az sem biztos. 32 inchen full HDban valószínű de az sem biztos, emberek (szeme) válogatja.
Ha nektek lenne igazatok akkor a moziban az első 10-15 sorban nem lennének székek.
zippofcy
válasz El Kebir #48886 üzenetére
Mennyire értelmes olyan dologról vitatkozni amit mindenki kipróbálhat magának.
Ti azt állítjátok hogy a 24 inches full HD monitort 30 centiről nézve pixeles a kép. Én meg azt hogy az az ideális nézési távolsága. Mindenki próbálja ki magának és meglátja nektek van-e igazatok az 50 centivel vagy nekem a 30-alNekem olyan okos a telóm meg a TVm hogy én már nem rajtuk játszok hanem velük. Társasozni szoktunk.
Mikisys
A mozi-film nem pixeles, a kb. 100négyzetméteres kép még éles, megfelelő objektívvel vetítve!
A digitális filmanyag lehet pixeles legfeljebb (2k felbontás, azaz, kb. Full-HD), de nem ez a probléma, hanem az, hogy mekkora a kivetített kép mérete. Ettől tűnik életlennek (homályosnak), minél nagyobb a kép, annál életlenebbnek látszik, részben a jelenlegi digitálishoz való objektívek, részben a képméret és részben a digitális alapanyag felbontása miatt.
Monitorban bőven elég a 22-27"-es méretű, amit monitornak használunk és nem film nézésre, ezen még élesnek kell lennie a képnek.Üdv!
zippofcy
válasz El Kebir #48931 üzenetére
Az IPSen én teljesen szemből is szürkének látom a feketét. Ahogy a kamera is.
Haverom 2 éves fél millás LG TVjén és 23EA LG monitorán is.
Teljesen mindegy mit mérsz rajta és mivel, szürke.Hogy mások kékesnek mondják, részletkérdés. Nincs rajta normális fekete.
Lehet hogy csak az LG IPS paneleken nincs. De az egekig dicsért Dell-ekben vajon milyen panel is van?
zippofcy
válasz El Kebir #48935 üzenetére
Szal kalibrálatlanul az IPSen nincs fekete. A másik kettőn van. Akkor ki röhögteti ki magát?
10 éves? Ti meg 5 éves TN panelekhez hasonlítgatjátok a Dell-jeiteket. Ja hogy azokat leveri?
Meg a 20 ezres monitorokat? Amit linkeltem gamer Benq-t kíváncsi lennék elfogulatlan tesztre mert a végén még kiderülne hogy csak a betekintési szögben jobb az LG IPS panel, az meg TVnél a fontos nem monitornál.Nekem olyan okos a telóm meg a TVm hogy én már nem rajtuk játszok hanem velük. Társasozni szoktunk.
zippofcy
válasz El Kebir #48944 üzenetére
De ha az általatok favorizált távolságból és szemből nézzük akkor egy TN panelen sem másznak el annyira azok a színek. Szal mindig pont azt emeled ki a tények közül ami a te mondanivalódat támasztja alá
A panelek fejlesztési történetéről még sose hallottam, hogyne. Wikipedia is ismeretlen előttem, angolul se tudok. De hogy te ezt ilyen profin levetted ez dicséretet érdemel.
Hogy mi köze van ennek ahhoz hogy az IPS feketéje szürke azt ugyan nem tudomNekem olyan okos a telóm meg a TVm hogy én már nem rajtuk játszok hanem velük. Társasozni szoktunk.
zippofcy
válasz El Kebir #48947 üzenetére
1. Haverom monitora 1 éves, TVje kettő. Tehát nem csak a 10 éves IPS paneleken szürke a fekete hanem még a tavalyin is.
2. Fejlődési történetről van-e fogalmam vagy nincs, indifferens. Ha tudod mitől szar az IPS feketéje akkor kevésbé lesz szar mintha nem tudod?
3. "akár azt is ki lehet hozni, hogy a tn-nek szürkébb a feketéje, csak beállítás kérdése" - nagyon kétlem hogy egy TN panelt el tudsz kalibrálni annyira, de kíváncsian várom a bizonyítékod.
4. "jobb a feketeszinje és a kontrasztaránya, ez a két dolog egymásból következik, kalibrált állapotban, ezzel sem voltál tisztában" - bemásolhatnád te miből jutottál erre a következtetésre mert ezt már 2006-ban is tudtam. Viszont te azzal nem vagy tisztában hogy a "rossz a feketéje" ezt IPSnél nem a feketeszintre vagy kontrasztarányra mondom, hanem arra hogy nincs feketéje csak vmi szürke szar.
Tehát nem a kontrasztaránya a gyenge hanem szürkés-kékes a feketéje.Ha ezt tudnák mérni a kalibrátorok akkor az IPS panel kontrasztaránya borzalmas gyenge lenne, tehát nem tudják. Szemre látszik. Kamerával is rögzíthető.
Ha nem lenne a környezetemben több IPS monitor is, akkor biztos elhinném a reklámdumát amit ti is szajkóztok. Vagy ha nekem lenne IPSem akkor már hozzászoktam volna és nem tűnne fel. Vagy nem szólnám le a saját cuccom.
De attól a tény még tény marad. Az IPSen nincs rendes fekete."a mai ips-ek kb ugyanolyan kontrasztarányt tudnak, mint a tn-ek, feketeszintjük is hasonló, ha kalibrálva vannak." - tehát a TNel szembeni előnyük a láthatósági szög, hátrányuk a response time.
De aki gamer monitornak TNt vesz az hülye. Értem. Mr. Szakértő[ Szerkesztve ]
zippofcy
válasz El Kebir #48952 üzenetére
Nagyon szépek ezek a táblázatok, komolyan. Értékelem az erőfeszítésed.
Csak hogy én azt kétlem hogy a TN panelen olyan szürke feketét tudsz csinálni mint amilyen pl. a videón van az IPS panelnek.
Még mindig várom a videót rólaNekem olyan okos a telóm meg a TVm hogy én már nem rajtuk játszok hanem velük. Társasozni szoktunk.
zippofcy
válasz El Kebir #48965 üzenetére
Te csak azt nem értetted meg hogy szerintem TN panelen nem lehet olyan szürke feketét csinálni mint amilyen az IPSnek van. Hogy ezen mit olyan nehéz felfogni azt tényleg nem értem. De a semmibe ez is beletartozik ugye
LLKobe
válasz El Kebir #49024 üzenetére
Aha. Az adatlapomon szereplő monitorral gond nélkül ment a hdmi.
Igazából mindkettő jó lenne, de mindkettő miatt szívok: a DVI jó, mert elfér a pc-m se**nél az asztalban, de a win a hdmi-t tekinti a primary kimenetnek, és akármit varázsolok, ha megnyomom a win+p-t a monitort veszi kivetítőnek, ami idegesítő.A DVI-HDMI átalakítóval nincs ilyen problem, de azzal már olyan hosszú a csatlakoztatás, hogy nem fér be rendesen az asztalba a ház.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
- EAFC 24
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Motoros topic
- Fotók, videók mobillal
- Futás, futópályák
- Beszámítás! AOC G2 27G2U/BK 27 FHD 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell IPS 22" LED FullHD Monitor 22 " P2214Hb DisplayPort HDMI DVI
- LG UltraGear 31.5" 160 Hz 32GQ950-B Monitor Garancia 2026.04.28.
- Beszámítás! Dell Alienware AW2521HF 24 FHD 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Acer GN276HL 27 FHD 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
