mexel
válasz El Kebir #49027 üzenetére
Mit jelent hogy PC vagy TV mód? ( a fentebb írt pixelpontos pc módra gondolsz? Mert ezt nem teljesen értem, illetve érdekesnek tartanám)) Mi a különbség, és honnan tudom hogy át tudom-e állítani? Most be van kötve a monitor hdmi-vel és működik. ( végre) Képminőségben gondolom nincs különbség, a hdmi alapból a hangot is viszi úgy tudom. Valahol valaki írta hogy játékra nem venne hdmi monitort, indok nem volt, én hülyeségnek tartottam.
zsolt200
válasz El Kebir #49112 üzenetére
Pontosan tudom, mivel rá van írva még a dobozára is Ha gondolod lefényképezem neked a csatlakozókat is. A monitor Dvi-d csatlakozós, maga a csatlakozó pedig 3 méter dvi-i dual link. Esetleg a dobozára írták hibásan, létezik? xD
http://steamcommunity.com/id/zsolt100/
TomMusic
válasz El Kebir #50569 üzenetére
Köszönöm a kedves hozzászólást, de a monitor nem nekem kellene. És pedig én már bizony találkoztam olyannal, hogy máshogy adta vissza a formát két külön monitor. De lehet csak én voltam akkor is a tudatlan.Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
El Kebir
trufa12
válasz El Kebir #50750 üzenetére
De végül is akkor 30-40 k között mit érdemes venni ?én ezt találtam..
Az élet olyan mint a motor, ha nem megy akkor be kell rúgni..
dragonfx
válasz El Kebir #53251 üzenetére
na látom te otthon avyg ebben.
de ha a monitoron hdmi van, vga.n van hdmi és dvi is.
akkor hdmi to hdmi vagy hdmi to dvi káűbellel érdemesebb összekötni?53258>>ezt én se akarnám elhinni amugy....
"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
HUNpusi
válasz El Kebir #53247 üzenetére
Jelenlegi tudomasom szerint a hdmi es a dvi-d hasonlo, talan ugyanazon jelatviteli metodust hasznaljak, ezert lehet atalakitani egy egyszeru adapterrel a hdmi-t dvi-d re, avagy forditva. Az altalad emlitett profilozasnak lehet jelentosege. Bar szamomra logikatlan, hogy a pc videokartya barmely kimenetet masra allitsak, mint mont monitor, hiszen ez az elsodleges felhasznalas. Bar nen adtak digitalis kabelt a monitorhoz, csak analogot, ezaltal barmit elkepzelek.
Valoban nem 100%-osan ismerem a kepmegjelenitesi beallitasokat, de ha alap beallitason nem megfelelo, valamit probalkozni kell. A fenyero/kontraszt a fekete kezelesere szantam, ami mukodott is, de az ellenkezo tartomanyt elrontotta. A videokartya 4:4:4 cmyk fullhd kimenetet produkalt, igy az valos szineket kuldhetett a monitornak. Probalkoztam a 4:4:4 srgb teljes spektrummal, studio minosegben, azonnal eszreveheto kulonbseget nem tapasztaltam, a problemamat nem oldotta meg. Probalkoztam a monitor r-g-b szin eltolasaval, a fekete javult, de ez esetben a tobbi szin lett valotlan.
Rovidre fogva mindennel probalkoztam ami eszembe jutott. Eloszor esszel, aztan esz nelkul, hatha szerencsem lesz.
De a probalkozasokat likvidalta a pixelhiba. Es ez mar mas tortenet, a hozzaszolasaim/tortenetem folytatasa, hogy teljes legyen.Ugye 1 nap utan talaltam 3 darab teljesen halott pixelt az uj LG MP65 monitoromon. Utana jartam, 3 napon bellul eszrevett pixelhiba eseten az LG es a Samsung garancialisan cserel. Nekem 3 darab volt, mint piros-zold-keke alpixel doglott volt. Irtam emailt az eladonak, felajanlottak a garancia futar szolgalatot, de az szamomra nehezkes, igy felkerekedtem es bevittem az uzletukbe a monitort. Kis varakozas utan sorra kerultem, elmondtam a problemamat, bemutattam a papirokat. Srac kivette a monitort es leteszteltuk. D-sub bekotessel csatlakozott a monitor, szepen megjelenitette az asztalt, aztan mutogattam neki hol vannak a halottak. Eszre is vette, legyezetelte, mondta, hogy ritka nagy "szerencsem" van, mert a 3 napon belluli 3 pixelhiba nagyon ritka. Minden ok, semmi gond, keddre jon az uj monitor, garancia termeszetesen ujra indul, ugyanugy lesz 3 nap pixelgari. Gordulekenyen ment. Nem bankodok, hogy hibas volt a termek. Ezek mind futoszallagon maximalis automatizalas melett keszulnek, mindig akad hibas termek. Konnyeden kezelheto volt a helyzet. Ezert az LG-nek plusz pont a garira.
- Samsung S24B350H 24" FULL HD LED Wide LCD monitor
- Beszámítás! Acer Nitro VG271U QHD IPS 170Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Alienware AW3423DW OLED monitor
- SAMSUNG (LS49CG954SUXEN) 240HZ OLED GAMER ! AKCIÓ
- Acer Nitro XV275 UP3 27" - QHD - 170Hz - 10bit - FreeSync Premium - HDR1000
