Ispy
Erről van valakinek tapasztalata?
Elsősorban munkára kellene, meg max netezésre.
Nem tudom manapság monitorok terén milyen márkák között érdemes válogatni, a régi monitorom egy Samsung (igaz PVA paneles, nem TN-es).
Ispy
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
Ispy
Szeretnék venni egy ilyen dellt vagy egy ilyet. A kérdésem az, hogy ezek beférnek egy max. 48 centi magas helyre? Illetve mekkora különbség van a két méret között? Jól gondolom, hogy a nagyobbikat érdemes venni?
Illetve van esetleg samsung ilyen tudással?
Ispy
Ispy
Ispy
Jelenleg van egy Dell U2312HM monitorom, ami egy 3-as HDMI splitterre van rákötve, így osztom meg a monitort a laptop és az asztali gép között. Viszont a közel jövőben szeretnék venni még egy ilyen dell monitort, hogy 2 monitoron tudjak dolgozni és egy ilyen elosztót gondoltam, hogy berakok a splitter IN portja elé és úgy dugóm rá a 2 monitort. Fog ez így működni?
Ispy
Erre valaki?
Ispy
Tudom, hogy ez itt offtopic, de hátha van valakinek ötlete.
Ispy
Gyereknek kéne venni egy új monitort, főleg FPS-sel játszik, ez jó választás lenne? Vagy más opció?
Ja, és mindenféleképpen falra szerelhető modell kéne.
Ispy
3 éve egy dell 2913wm monitort használok munkára és játékra. Van valami alternatívája most ennek a monitorra 130k-ig, amire érdemes lenne cserélni vagy hagyjam a francba?
Ispy
válasz Hzsolt11 #105243 üzenetére
Én is ilyeneket nézek, csak nekem kell még a vesa is, arra jutottam, hogy valamit el kell engedni, én a 144hz-et engedtem el.
Ami nekem minden szempontból jó lenne, az a Dell S3220DGF, de nem kapni oázisban és hát az ára is túllóg a kereten.
Így inkább megyek 4k-ra, AOC U3277FWQ.
Még egy Acert találtam, ami mindent tud, ED323QURA, de sosem volt semmim, ami Acer.
Ispy
válasz Busterftw #105288 üzenetére
Nem is fogsz találni, kalibrálni minden egyes monitort külön kell műszerrel, egyébként semmi értelme.
2 azonos típusú monitor gyárilag teljesen más tulajdonsággokal jöhet ki a gyárból, ráadásul a kalibrálást ott kell elvégezni, ahol használva lesz, mert a környezeti tényezők is befolyásolhatják a végső eredményt. Pár ezresért találsz szerintem embert, aki megcsinálja neked.
Ispy
van egy régi dell 2913WM monitorom, amit lehet odaadnék a feleségemnek home officra és vennék helyette egy 4k-s monitort. Elsősorban munkára, max egy kis koca wot FHD-n.
A dell 2721q-ról van valami vélemény? Megéri, nem éri meg, van jobb? Lg fóbiám van, azt inkább nem vennék, dell, benq, samsung talán.
Inkább ips, azt már megszoktam, filmezés úgy sincs.
Ispy
válasz John D'oh #118223 üzenetére
Nincs tapasztalatom se a monitorral, se a black smearinggel, de amit láttam, az engem zavarna. Igaz diabloval kb. 20 éve toltam utoljára, ott ugye egy csomót kell maszkálni. Na most amikor megálsz szép konturos az összes fekete részlet, amikor meg mondjuk elkezdesz szaladni a részletek eltünnek. Ha megállsz visszajön. Tehát kvázi villogni fog a kép. Én ezért tuti inkább veszek ipst. Szerintem ez agyoncsapja a játékélményt....pont egy dell monitor miatt néztem egy összehasonlító videot, ott mutatta a csávó a va paneles dellen ezt a jelenséget be.
Ispy
válasz atillaahun #118276 üzenetére
Én pont most agyalok, hogy a 21:9-es dell 2913wm-et le kéne cserélni egy 16:9-esre, mert a szélei távol vannak és kényelmetlen nézni.
Ispy
válasz hoffman_ #118380 üzenetére
Beüzemeltem a monitort.
De nem tudom mit kéne néznem
Az ips miatt a színek szépek, eddig sem volt ezzel gond (U2913WM), nagy felhők nincsenek, persze valamennyi van, de ha nem keresem, akkor normál használat mellett nincs vele gond.
A 165hz biztos jó, de majd játszok valamivel, hogy megnézzem tényleg megérte-e a felárat a S2721DS-hez képest, lehet, hogy nem, de hát egyszer élünk, ezt is ki kellett próbálni.
Jelenleg inkább azzal küzdök, hogy visszaszokjon az agyam a 21:9-ről 16:9-re.
Ispy
válasz hoffman_ #118386 üzenetére
Nem tudom miért jobb választás ez, 10k+-ért ott a 165 hz-es vagy 40k-val olcsóbban az S2721DS, ami 75hz-es és ugyanezt tudja. Kinézetre meg egykaptafa.
Én is már felszereltem.
Bár az a webkamera lehet nem fog visszakerülni a tetejére.Ilyen volt a régi.
Ispy
Árukeresőn összehasonlítottam ezeket
S2721DS 100k
S2721DGFA 155k
U2719D 140k
U2721DE 160kA két U-sban van usb c meg mhl támogatás, ami nem tudom mi, meg ezek csak 60hz-en mennek, ennyi a difi. A panel látószalag ugyanazt tudja.
Ispy
válasz Gomez1984 #118394 üzenetére
Most, hogy a helyén van, el van rendezve minden, azt kell mondjam nagyon tetszik kinézetre, a képe szép, a 165hz biztos jó, lehet, ha most elkezdenék 60hz-et használni, akkor látnám a difit, el leszünk azt hiszem, ha ez is kihúzza 4 évig, mint a többi dellem, akkor nem volt ez rossz vétel.
Az előző is 160k volt, igaz 2016-ban, szóval ez van, ez az ára.
Ispy
válasz sutyesz96 #118409 üzenetére
100k, 32', ide már illene min. a QHD felbontás (és szerintem inkább IPS), nem nagyon lehet válogatni, van talán 3 esélyes, ami szóba jöhet, én 32 colban már nem vennék 4k alatt, de hát az egy másik ár.
Lehet jobban járnál, ha vennél egy másik 27-est meg egy jó tartót hozzá.
Ispy
válasz sutyesz96 #118442 üzenetére
Én azt cseréltem 27-re, 10cm-rel szélesebb, de 4 cm-rel alacsonyabb. A területe pár százalékkal viszont a 27-nek nagyobb. Akkor inkább emeld a kereted egy jobb 32-re, habár ha közel van hozzád, akkor a 2k már lehet kevés lesz felbontásban.
Én annó 2 db 24-est cseréltem az ultra wide-ra, de engem zavart, hogy a széle a képnek nagyon távol van a szememtől, a 27 jobb.
Ispy
válasz belan #118445 üzenetére
Ilyen méretben ilyen nézési távhoz én már nem vennék full hd-t, igazából az volt a kérdés, hogy megéri-e a vaskos felárat a 165hz, de erre a kérdésre még nem született válasz.
Illetve született részben, jelenleg a konfigon a wotban jó ha 80 fps-t ki tud préselni magából, szóval további fejlesztések lesznek szükségesek a jövőben, semmi extra csak a szokásos, mindent le kell cserélni.
Ispy
válasz lostprophet #118464 üzenetére
Dell S2721DGFA, igaz kalibrálással és pixel garival már inkább 160k.
Ispy
válasz assalkah #118480 üzenetére
Én most a fiamnak az ASUS VG249Q-t vettem, mert tesztek alapján egy jó ár/érték arányú monitor, igaz még nem kapta meg, szóval személyes tapasztalatom még nincsen vele. Pixel garival és kalibrálással együtt 83k volt, de ha ezeket elhagyod, akkor (az hiba ), akkor kijön 70k-ból.
Ispy
Én most váltottam ultrawide-ról 16-9-re, sima 2k. Kb. 50 cm-re van tőlem a monitor, a 4k már szerintem sok lett volna nekem, pedig jó a szemem, de ez teljesen egyedi kinek mi jön be.
Én pont azért váltottam, mert inkább legyen nagyobb vertikálisan, mint horizontálisan, így kényelmesebb nekem, nem bántam meg a cserét.
Én egyébként dellt vettem S2721DGFA, ami 165hz-es, de vannak olcsóbban is, ha nem kell a sok hz.
Mondjuk wotozni pont király volt a 21:9, csak hát amióta a HO miatt laptopról áttértem az asztali gépre munka terén, így már inkább az a fontosabb, nem a játék.
Ispy
válasz assalkah #118484 üzenetére
Huh, hát ezeket nem vágom, de a dellnél volt egy kis táblázat, hogy melyik porton mennyi hz jön ki, érdemes utána nézni, mert mi dp-n fogjuk használni.
Ha jól tudom, akkor az nvidia is támogatja a freesyncet, vagy egy ilyen kapcsoló nekem legalább is az nvidia control panelben, hogy g sync kompatibilis mód vagy mi a neve.
De még nem teszteltem mélyrehatóan.
Ispy
Én ezt nézegetve határoztam a váltás mellett.
Az az lg kb. a dell, kivéve, hogy olcsóbb.
Én azért vettem a dellt, mert minden monitorom eddig dell volt, sajnos lg-ről csak annyit tudok, hogy nekem soha nem lesz.
Ha rossz a szemed én nem mennék 2k főlé felbontásban, szerintem ez sem túl nagy, igazából pont jó ehhez a mérethez. De lehet érdemes élőben megnézni egyet, ha nem vagy biztos benne.
Ispy
Akkor azt kell venni, nekem van valamiért valami zsigeri érzésem az lg-vel kapcsolatban, amiért mindenben kerülöm. Nem tudom miért, egyszerűen nem szeretnék semmiből sem lg-t, pedig egy darab 100 éves mikron kívül nem volt más, de mégse.
Mondjuk nekem a dellek is mindig kihúzták gond nélkül a 4 éves csereperiódust, de ez szerintem manapság már inkább a lottó kategória, ki mit kap éppen.
Ispy
válasz Piistii #118490 üzenetére
Hát ezt mindenki döntse el magának, olyan ez mint egy biztosítás, így legalább az elején garantáltan nem lesz. Lakásbiztosítás sem fontos, amíg le nem ég a kecó, vagy az élet sem az, amíg meg nem hal az ember.
A kisebbik monitornál +10% árnövekedés, a nagyobbiknál meg 5%, nekem ez belefér, akinek nem, az meg ne vegye.
Ispy
válasz Biga123 #118629 üzenetére
Nekem a 1060 is kiprésel magából 100 fps-t, ha nincsen minden csutkára húzva wotban, és igen látványos a különbség a 60hz-hez képest.
Igaz a 7500-at megzabálja a magas hz, szóval most vehetek új cput, deszkát, de hát közel 4 éves konfig, kiszolgálta az árát.
Winben nem volt hűha érzés, gyanítom visszaváltáskor lenne.
Ispy
Ispy
válasz oroszLajos #118665 üzenetére
27 coll és full hd nem egy népszerű kombó, WQHD-re meg kevés a keret....nehéz ügy.
Ispy
válasz oroszLajos #118678 üzenetére
Azt te tudod
Ha fullhd, akkor 70k-ból ott az asus 144hz-es ips fullhd monitora, a vg249q, a fiamnak ez van és elég korrekt monitor. Ha wqhd és 27 col akkor inkább 100k, annyiból már szerintem lehet 60hz-es ips delleket kapni, meg mást is biztos, én delles vagyok.
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Nintendo Switch
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Z1 Hordozható FullHD 15.6" Monitor - BOLTI ÁR ALATT!
- Beszámítás! Acer Predator XB241H FHD TN 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Syncmaster 2053BW monitor / 20 col / HD 1680p
- Eizo Flexscan EV2450 IPS HDMI 2Év Garanciával MONITORCENTER
- JEGELVE Rx7Tomy reszère LG ULTRAWIDE 34" IVELT GAMER MONITOR 2 ÉV GARANCIÀVAL
