mrzed
Monitorcserén gondolkodom... egy több mint 10 éves Samsung T260HD TFT monitor utódját keresem. Átolvasva a téma összefoglalót és linkjeit, valamint beleolvasva a topikba úgy látom, hogy vagy szép, színhelyes lesz a képe a monitornak vagy folyamatos lesz a mozgásmegjelenítése. Ha a kettőt együtt szeretném, akkor nagyon mélyen a zsebembe kell nyúlnom.
A lényeg, hogy ne legyen kisebb a mostaninál, netezés, játék, és némi 3D CAD tervezésre lenne használva. Nem vagyok nagy fps fan, de azért nem hátrány, ha a játékok megjelenítésénél is profitálok az új jövevénnyel. Talán 1440-es felbontás megjelenítésébe még nem szakadna bele a gépem 3D-s jétékonál. Első körben 100e költségvetéssel kalkuláltam, de némi ajtócsapkodást bevállalva ezt még meg tudnám toldani 50e HUF-al.
Tudnátok ajánlani néhány konkrét típust?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget. -
mrzed
Ez elfogadható alternatíva lenne?
Acer Nitro VG1 -
mrzed
Tegnap reggel megérkezett az Acer VG271UP monitor.
Napközben elég sokat tesztelgettem:
A háttérvilágítás egyenletes talán a bal alsó sarok mintha egy picit világosabb lenne fekete képnél. Viszont egyáltalán nem feltűnő, csak tesztképekkel lehet láthatóvá tenni.
A panelra jellemző ips glow is bevállalható, DE amikor este 10 körül kerültem a gép elég, akkor szembesültem igazán a jelenséggel. Amikor a monitor fénye az egyetlen fényforrás, már pár fokos kimozdulásnál is mellbevágónak éreztem a jelenséget sötét képnél. Hozzáteszem, hogy ez az első ips monitor, amit használok. Az utóbbi alapján újragondolva a monitorvásárlást se tudnék más alternatívát választani, nincs olyan ujjharapás, ami ne fájna.
Pixelhibákat nem véltem felfedezni egyik tesztábrával sem... lehet, hogy nincs is, de az is lehet, hogy csak én nem látom.
Ami a technikai adatokból nem látszik, az az, hogy a freesync 48-144Hz között tud működni, viszont ezt minden felbontáson tudja. Ha véletlen 48 alá esik az fps, akkor egy pillanatra megtorpan a kép.
A monitornak kegyetlen fényereje van, a gyári 80-as fényerő szinte kiégeti az ember szemét, 27-ig vissza kellett tekernem, hogy kellemes legyen.
Az Acer Display Widget egy nagyon hasznos szolgáltatás, de az számomra érthetetlen, hogy a hangerő szabályozás miért nem elérhető innen.
A monitor hangja a várakozásomnak megfelelően eléggé gyenge, inkább csak végszükség esetén használható.
Külön tetszett a jobb felső sarokban megjeleníthető képfrissítés, nagyon megkönnyíti a játékok grafikai beállítását.És a végére egy kérdés:
Hogy lehet előcsalogatni ennél a típusnál a szervízmenüt? -
mrzed
válasz salytmasztor #98200 üzenetére
Nekem is az MG279Q volt az alternatíva a VG271UP mellett.
A monitorom mellett van már egy négy portos USB3.0 hub, ezért nem akartam felárat fizetni. Mindenképpen konzollal a falra volt szánva, ezért az állíthatóbb állvány sem nyomott a latban. A hozzáadott ajándék játék nem az én műfajom, ezért azzal sem számoltam. A két monitor szinte teljesen egyforma paraméterekkel, tudással rendelkezik, ezért az Acer +2 év garanciája és -36K HUF ára döntötte el a vásárlásomat.szerk.: Ja és az Acer keret nélküli dizájnja jobban bejön.
mrzed
válasz Beniii06 #98206 üzenetére
Szívesen.
Közben megtaláltam, amit kerestél az OSD Picture menüjében Black Boost néven.
A manuál az alábbiak szerint írja le:
"7. Black Boost (Fekete erősítés): A feketeszint-beállítási tartomány 0-tól 10-ig terjed. Kiemeli az árnyékos részeket a fényerő növelésével anélkül, hogy modosítaná a világosabb árnyalatokat."[ Szerkesztve ]
mrzed
válasz Beniii06 #98208 üzenetére
Ne is mondd... a newegg -es értékelések alapján nagyon félve vettem meg a monitort. Viszont bízva az acershop által biztosított 15 napos elállási lehetőségben, valamint az 5 éves gariban, bevállaltam a vásárlást. Lekopogom, de eddig még nem volt semmiféle villogás.
Elárulom, hogy még a gyártó honlapján sem stimmel a DP verziója, ugyanis a készüléken 1.4-es van:
Én is 1.2-es kábelt vettem hozzá, mert a dobozban csak HDMI volt, és tökéletesen működik. Én ezt találtam a dp kábelekről:
"Az összes Displayport kábel kompatibilis az azt fogadó készülékekkel, függetlenül az eszköz vagy a kábel technikai szintjétől. Funkcióik alapján sincs különbség, mindegyik kábel rendelkezik láncszerű kapcsolattal (Daisy Chain), G-sync/Freesync-el, HDR-el és DSC-vel.
Ezek a kábelek nem verziószám alapján vannak kategorizálva, hanem a fent említett átviteli módok szerint. Hiába van feltüntetve egy készüléken, hogy "Displayport 1.4", sajnos ez azt a látszatot kelti, hogy 1.4-es verziójú kábelt kell használni, vagy a régebbi verziójúval nem működne, ami természetesen nem igaz."
Forrás -
mrzed
Nem akarom off-olni a topikot, csak gondoltam leírom, hátha segítség a választásban (VG271UP).
Nem igazán tetszett a megtorpanás, amikor 48 fps alá esik egy játék képkockaszáma freesync használatakor. Visszaállítottam a monitoron a gyári beállításokat, újrakonfiguráltam, így lett minden jó. Most már nem lehet észrevenni, ha a minimum Hz alá kell mennie a képfrissítésnek. Nem tudom, hogy pontosan mit csinál a monitor, de a jobb felső sarokba kirakható fps számláló 100 körüli értékre ugrik... olyan, mintha kétszer jelenítene meg minden képkockát. Ha az fps újra meghaladja a minimális 48-at, akkor ismét helyes érték látható a sarokban, nem érezni semmiféle anomáliát a képi megjelenítésben.
mrzed
válasz bivalyolo #98242 üzenetére
Szerintem csak az újdonság varázsa miatt kapkodva állítottam be a konfigot. Újra nekifutva már nincs megtorpanás. Bár gyártói információt nem találtam, de a tesztek alapján tényleg működik az LFC (Low Frame-rate Compensation), és ez észrevétlen a felhasználónak.
A vga tutira nem örül a 2K felbontásnak, mert egyelőre még csak egy öreg R9 290-es hajtja meg a monitort.(#98232) totesz09:
Én olyan 170K -ig nézelődtem, a #98201 hozzászólásomban leírtakon kívül még annyit különbséget találtam, hogy az asus-oknál 35 fps az alsó határ freesync használatánál. Viszont ez a fentebb leírtak tükrében már nem is olyan fontos.
Négy napja van nálam a monitor, ha most kéne választanom, újra ezt venném. -
mrzed
válasz AsakuraDave #98447 üzenetére
Bár problémát még nem intéztem velük, de korrekt üzletnek tűnik. Ha délelőtt leadod a megrendelést raktáron lévő cuccra, akkor másnap nálad lesz. Én is ilyen kábelt vettem tőlük a VG271U-val, 1440-es felbontás, 144Hz freesync-el tökéletesen megy vele.
mrzed
Acer VG271U helyzetjelentés:
Ma megérkezett az RTX 2060-as videókártyám, így lett alkalmam kipróbálni zöld kártyával is a FreeSync/G-Sync működését. Teljesen tökéletesen működik, itt is kezeli az LFC-t, bár elég nehéz előidézni. Nincs zökkenés túl alacsony és túl magas fps-nél sem. Bár csak egy-két játékkal próbáltam, de úgy néz ki, hogy a túl sok fps megakadályozásához be kell kapcsolni a játékon belül a vsync lehetőséget.
Ja, és továbbra sincs villogás/flickering. (kop-kop). -
mrzed
válasz freelanced #98848 üzenetére
Nekem VG271U van, tökéletesen megy g-sync-el is. Nem kell visszavenni, engedélyezed a gsync-et a monitoron és a vga-n is, teszi magától a dolgát. Szintén 2060-as kártyát használok, és a játékok túlnyomó része 100+ fps-el fut még 1440-es felbontáson is, maximális részletességgel. Nálam 120Hz, 10bit van beállítva, elég gyakran megfogja itt a max fps-t a gsync. Ha 48 fps alá esik, akkor kétszer jelenít meg minden képkockát, az-az duplázza a Hz értéket.
mrzed
válasz Dtomka #98980 üzenetére
Szerintem meg van az acer-en is mindkettő:
Acer Predator XB1 (XB271HU) WQHD (2560×1440) 144 Hz G-Sync Monitor Review -
mrzed
válasz AsakuraDave #99029 üzenetére
Nekem Acer VG271U monitorom van, amd és nvidia kártyával is hibátlan a dinamikus képfrissítés, sőt az LFC is működik mindkét felállásban.
mrzed
válasz galaktikus #99090 üzenetére
Viszont a drágábbikon van usb.
mrzed
válasz freezer922 #99137 üzenetére
Minden rosszindulat nélkül kérdezem: Milyen hardverrel hoznál össze 4K felbontáson 120-144 FPS-t?
mrzed
válasz freelanced #99365 üzenetére
A mostani címekről tájékozódhat mindenki, mert az összes vga, cpu tesztekben szerepelnek. Viszont azok a közkedvelt, online játékok, amikkel a legtöbb ember több száz, vagy ezer órát eltölt, röhögve mennek 100 fps felett még gtx 1070-el is.
mrzed
válasz juve600 #99601 üzenetére
Használati útmutató
9. oldal -
mrzed
A gyerekeim monitorait szeretném lecserélni. Mindkettő elég régi lcd, az egyik 2008-as, a másik 2004-es kiadású. A srácaimnál elő-előfordul, hogy fejfájásra panaszkodnak, én arra tippelek, hogy nem villódzásmentes a megjelenítőjük. Ami feltétel lenne a kiválasztásnál: 22"-os FHD, ips panel, szembarát konstrukció, legyen rajta hangszóró, valamint nem ártana max 35K HUF /darab árból kihozni.
Én az alábbiakat nézegetem:
ASUS VA229H
Philips 243V7QDAB
Acer V227QbipEzek közül/kívül mit ajánlanátok?
Magamnak a nyáron egy komolyabb Acert vettem, nem bántam meg.
- E-roller topik
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Okos Otthon / Smart Home
