hitman,
Milyen 24"-s tv-s monitort ajánlanátok most nekem?
Most egy T240HD-m van, egyáltalán érdemes e lecserélni?
24"-nál nagyobb nem fér be az asztalba, de mondjuk elég is annyi nekem.
Játékra(főként) filmre és tv-re lenne használva...olyan 100k környékén gondolkodok.
Valami Best Buy dolog érdekelne ha van most olyan és megfelel ezeknek a feltételeknek!
Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
hitman,
Milyen monitort ajánlotok nekem ami 24"-os és tv-s?
A monitor csak játékra,tv-re és filmezésre lesz használva, a fogyasztás nem számít.
Eddig egy samsungom volt amivel nagyon meg voltam elégedve és így azokat nézegettem.
Ez a három versenyző van a samsung-tól:[link]Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
hitman,
válasz El Kebir #22952 üzenetére
Most ez nekem kínai...
Sok vagy kevés a 70k és jó vagy rossz a tn panel?
Az egyik monitor 100k-s a 3 közül.
Bármilyen ajánlásra nyitott vagyok, azért írtam ide.
Teljesen le vagyok maradva a monitorokban, egy tesztet se olvastam el a led-es monitorok közül.
Tudom,hogy az én hibám de gyors döntés miatt írtam ide egyből!Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
hitman,
hitman,
Amiket mostanában ajánlotok Dell monitorokat pl u2312 meg 24.
Azok közt van 20k különbség az új árakat nézve.
Reális ez a 20k?
Vagy tényleg csak a +1"-nak tudható be?
Mert ha igen lehet lemondok a U2412M-ről pedig most is 24-es monitorom van ami éppen jó méret szerint nekem.Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
hitman,
válasz El Kebir #23040 üzenetére
A vga-mon van DP port!
És a jövőben akkor olyan vga-t vennék amin szintén lesz (vga vásárlásban elég rugalmas vagyok)
Ez azért jó kérdés mert kb fele-fele az arány...most is egy 1920*1200-as monitorom van és tv-nél lecsíp egy picit a képből de legalább nem torzít.
hitman,
Ips paneles tv-s monitor létezik e?
hitman,
Aham,,,nem is tudtam erről eddig!
24"kéne és ezért filózok a U2412M-en de holnap derül ki hogy a szolgáltatónál tudnak e adni stb-t meg mennyiért.
Csak ezek annyira felesleges körök meg bonyolítás lenne a stb miatt, sokkal jobb lenne egy fasza tv-s monitor ami játék alatt is magas szinten teljesít.
hitman,
Akkor marad az U2412M és abba valahogy a tv bevarázslása
hitman,
Üdv
Kéne egy extra gyors segítség!
1 óra alatt kell monitort választanom mert az enyémet vinnék és pár okból ugrott az amit eddig kinéztem magamnak.A lényeg, hogy mi a legjobb tv tuneres 24"-os minitor játékra?
Csak tv-s jöhet szóba!!! Stb-os megoldás meg hasonlók nem!
A keret lehet 70-100k között
hitman,
válasz fatallerror #23879 üzenetére
Nem vettem még semmit!
Holnap akarok rendelni, azért kellett volna eldöntenem mert addig nem akartam eladni az enyémet amíg biztos elképzelés nincs az utódról!Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
hitman,
válasz fatallerror #23882 üzenetére
A 24" is kikötés volt!!!
Jó nyűgös vagyok mi...Régebb óta filózok cska az utolsó percbe változtak a dolgok ami a tunert illeti, eddig U2412M volt a kijelölt.
hitman,
válasz fatallerror #23884 üzenetére
Mert 6 éve olyat nézek és pont az fér be az asztalba.
Ha férne más akkor nagyobbat vennék így is!
hitman,
válasz fatallerror #23886 üzenetére
De ott van a LG DM2452D-PZ!!!
Az ugyan az mint amit te mondtál csak 24-ben.
Vagy tévedek?
Mondjuk a 24-es 10k val olcsóbb ami kicsit furaJaa az M nem DM.
hitman,
válasz stranger28 #23890 üzenetére
Mert tiszta káosz!
Elkezdtem utánajárni hogy lehetne megoldani, azon kívül hogy a hangot külön meg kell oldani ami a legkevesebb nem sok helyen tudtak segíteni lehet azért mert én se vágom ezt a tv-s dolgot(sík hülye vok hozzá) fogalmam sincs milyen STB-ot kéne nekem venni a mi tv-s rendszerünkhöz itthon.
+ még egy kütyü a szobába ami fogja a port meg a helyet.
Olyan egyszerű hogy a coax kábelt bedugom a monitorba és nézem a tv-t.Egy lajikus szemével is észrevehető különbség van pl egy ips paneles tv-s között (pl LG) és a U2412M között?
hitman,
Játékra ips vagy mva panel a jobb?
hitman,
válasz kleinguru #23911 üzenetére
Lassan már csak két monitor van versenyben:
-LG M2452D
-LG M2482D
Tudom, hogy ti nem ezeket ajánlottátok de a mostani T240HD monitorom lecserélése valamelyik Lg-re 10k+ pénzt jelent számomra ami elég barátságos azért
Már csak a kettő között kell döntenem hétfőig!
hitman,
Segítsetek kérlek!
Elhoztam az LG M2452D monitorom és borzalmas a gyári beállításai...
A tv még jó képet is ad de a pc nagyon fehér/szürke...Megpróbáltam a beállításokat, de hihetetlen sok mindent lehet variálni és esélytelen hogy segítség nélkül betudjam állítani.
A régi T240HD monitorom állítás nélkül sokkal szebb képet csinált mint ez az 5-6 évvel újabb monitor!
És az az icc fájl mire jó amit le lehet tölteni innen a PH-s tesztből?
Az valami beállítás mentés? Hogy lehet azt betölteni?[ Szerkesztve ]
hitman,
Másik topikban nem akartak segíteni ezért ide írok mert itt eddig mindig kaptam segítséget!
Mi az az icc profil? Hogy tudom betölteni a monitorba vagy hogy működik az?
Az új Lg monitoromhoz kéne egy ilyen mert eddig nem vagyok vele megelégedve és annyi beállítás van hogy csak összezavart...
hitman,
válasz fatallerror #24166 üzenetére
És amit itt a PH-s tesztből le lehet tölteni?
Az mi? Azt mivel lehet megnyitni vagy mire jó?Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
hitman,
válasz stranger28 #24168 üzenetére
Jézusom...
Hát én elkezdtem állítgatni magam is és sokat javult a gyárihoz képeset de annyi beállítás lehetőségnél mint ami van 1000% hogy még sokkal jobbat ki lehet hozni mint amit én hozzá nem értő módon próbáltam állítani.
Debreceni vagyok nem tudom itt ki és hol tudná ezt beállítani...Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
hitman,
válasz stranger28 #24171 üzenetére
Bakker, most nézem te tényleg debreceni vagy!
Mert mi kell ahhoz? Program, gép? Mennyibe kerül?
hitman,
Emberek!!!
Az létezik hogy a monitor beállításától függően folyik vagy ép szaggat egy játék?
A régi monitorommal vittem végig a Crysis 2-t és magas beállításokon szépen folyt a játék, most az új monitoromat be akartam állítani...betöltöttem egy pályát és már kicsit kicsit akadt a játék, elkezdtem beállítani a szememhez a monitort és mikor szerintem szép képet kaptam a kezdéshez képest elkezdtem járkálni a játékban és eszméletlen szaggatásba kezdet a játék!!!!
Ez micsoda mégis?
Ja és a régi 1200-as monitor volt ez meg csak 1080Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
hitman,
Elnézést ha nagyon noob a kérdés, de nem vagyok otthon ezekben a dolgokban.Van most egy 24-es tv-s LG monitorom amivel pc-n játszottam és mellette tv-nek használtam.
Most szeretnék konzolra váltani de a tvzés lehetőségét megszeretném tartani és a 24-es képátlónál szeretnék egy kicsit nagyobbat.. Persze alap lenne hogy akkor veszek egy sima tv-t és arra kötöm a konzolt. De nincs akkora helyem hogy egy 32-es tv beférjen ezért gondoltam olyan megoldásra hogy veszek pl egy 27-28-as tv-s monitort amire teszem a konzolt és a tv-t is tudom nézni rajta.Szerintetek ez így jó ötlet? Vagy a konzolnak mindenképp egy tv kéne azon szebb képe lenne a játéknak?
És milyen tv-s monitort tudtok ajánlani 27-28"-ban olyan 70-120 ezer között?Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
- LG (29BN650-B.) 21-9 FHD GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LH85WMBWLGCXEN)FLIP2 Q-LED SMART ÉRINTŐS MONITOR ! AKCIÓ!
- Ritkaság! Alienware AW5520QF Oled Gamer Monitor!55"/4k/120hz/0,5ms/Alienfx RGB
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- LG (48GQ900-B) 48" OLED GAMER MONITOR ! 120HZ! AKCIÓ!
