Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a Gyakran feltett kérdések szekciót!
A topic célja, hogy segítsen eligazodni a NAS-megoldások folyamatosan bővülő, színesedő piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
xrvman
Kinéztem magamnak egy D-Link DNS-320 Sharecenter Pulse NAS -t Ami tulajdonképpen a 323 tovább fejlesztett verziója.
Amire nekem kell az a torrent és adattárolás, ill a későbbiekben egy média lejátszó kiszolgálása. Pl a Boxee.Ebben nem lesz gond az EcoGreen HDD? Valahol olvastam hogy az EcoGreennel neha gondok vannak.
xrvman
Megvan a DNS-320 és máris egy érdekesség. Az egyik HDD-t nem látja, bármelyik oldalra is teszem. Ha azt kiveszem és a régi külső házba beteszem, akkor ott látszódik a lemezkezelőnél.
Valami tipp?[ Szerkesztve ]
xrvman
Mivel már nem tudom szerkeszteni:
Visszatettem a NASba 5 perc után és most látja. A fene se érti ezt.
Ugyanis úgy kezdtem az egészet, hogy először egyenként tettem bele egy külső házba és ellenőriztem a SMART adatokat, és a hogy nincs e szektorhiba. Akkor mind a kettőt látta a windows lemezkezelője, ill a HD Sentinel. Betettem a NASba ott csak egy volt, felcseréltem ugyanúgy az az 1 sorszám stimt. Azt amit nem látott, önmagában is betettem, semmi. Kivettem, vissza a külső házba, ott okés. Írtam a fórumra, keresgéltem a neten és utána visszatettem és most jó mind a kettő.
xrvman
Köszi a privit és elnézést azoktól akiknek idáig várniuk kellett.
DNS-320, 2db 2TB HD204UI Standard módban.
Szerettem volna én is olyasmit megtudni, hogy a procija pillanatnyilag mennyivel megy éppen, milyen torrent kliens van benne stb.
NAS hőmérséklete 48 °C a benne levő venti áll, és ugye az egyik HDD állandóan megy a torrent miatt, az 42 °C, a másik HDD 33 °C.
A ventinek a kikapcsolt állapoton kivűl 2l fordulata van, egy lassabb és egy gyorsabb, a lassabb nem igazán zavaró. A venti időnként bekapcsol, alacsony fordulaton megy pár percet.
Egyszerre 10 torrentet tud futtatni, de lehet benne több is, ám azt nem szedi le. Jelen pillanatban úgy csinálom, hogy a lementett torrent fájlt bemásolom a NAS torrent mappájába és onnantól a NAS intézi. Próbáltam a firefox addonnal, de error 404 et ír ki, vagyis valamit nem jól csinálok.Ha bármit szeretnétek még tudni, kérdezzetek nyugodtan és el is láthattok tanáccsal is pl torrent ügyben
xrvman
Egy nagy fájl.
Felfele NASra (írás) 20Mb/s megy az adat, lefele NASról (olvasás) meg 35Mb/s.
Jó lenne tudni milyen torrent kliens van benne, ezt hogy tudom kideríteni?Áramszünet még nem volt, de majd előidézek egyet, kirántom a konnektorból.
Itt asszem nincs automatikus újraindulás, de van egy gomb a menüben az újraindításra. Amióta megvettem folyamatosan megy hellyel közzel. Most pl 3 days 23 hours 14 minutes -
xrvman
Megvolt a 220V kirántás. Semmit sem veszített el, az éppen futó torrenteket újra ellenőrizte, és ezután seedelte tovább.
xrvman
xrvman
Azt hiszem elhamarkodottan írtam, ugyanis ott vannak, seed, de se fel se le semmilyen forgalom nincs, és ezt csak ma vettem észre.
Ma tettem bele a régiek mellé újat és azt is csak mutatta ott van, és töltené, de forgalom nem volt.
Áthelyeztem az egészet, töröltem szabályosan mindent,
Próbaképpen visszatettem a complette mappába egyet, és a torrent fájlt újra megadtam neki, sajnos elkezdte az incomplettedbe letölteni.System restart és most az újat elfogadta.
Majd máskor egy kisebb fájllal majd kísérletezgetek, és ha kíváncsiak vagytok megírom.
xrvman
Valóban, system restart és megy tovább minden torrent.
Te feltetted a programot első telepítéskor? Nem lett volna egyszerűbb a webes felületéről operálni? Én úgy csináltam. NAS összedug, kapott egy IP címet amit a routeremben betettem a DHCP Reservations List-be a többi állandó gépek mellé és örökre ugyanaz az IP címe lesz.
Beírtam a böngibe a ip címet és csináltam amit ott mondott, mert ott van pl configuration wizard, persze először azt vettem igénybe, és lett RAID0.. de láttam hogy ha a torrent be van kapcsolva akkor a HDD állandóan megy. Akkor előkaptam és csináltam standard rendszert ebből az egyik HDD lett a backup, az kikapcsol ha nincs semmi. A másik meg lett Torrent HDD,stb.
Most fogom átnézni a backup rendszerét, hogy milyen, mert van benne is és adtak is hozzá, egy your driveclone pro-t is, amit a gépre tudok telepíteni.
Majd még írok -
xrvman
Mi van akkor ha a NASon ott marad egy torrent mappa tele fájlokkal s nem tudom törölni? Holott semmi és senki se használja.
xrvman
Ha veszel egy NAS-t és egy normális médialejátszót, akkor egyikből se kell túl erős hardver.
Ahogy írják itt is, médialejátszó célhardvert érdemes venni, mely simán tud keresni a fájlok, mappák közt. Nem kell neki a DLNA, mert azokkal csak gond van.Viszont valamennyire kell az erős NAS, mert akkor úgy jársz mint én a régebben vett NAS-sal.
Jelenleg régi D-LINK 320 NAS van, (funplug torrent) és mellé egy Popcorn V8 médialejátszó.
Böngészőben ad to transmission, és a NAS egy meghatározott mappába már tölti is le. A médialejátszóban ezt a mappát betallóztam és hozzáadtam a kedvencekhez, így simán egy kattintással elérem a filmeket.
Megnézzük, aztán amint vége a seed kötelezettségnek töröljük is.
Régebben voltak olyan esetek amikor a Full HD-s filmek belassultak, akadoztak. (Érdekes módon nem mindegyik) Ezért is maradtam a 720p filmeknél.
Nem tudtam miért akadozott, mert három komponens lehetett a ludas. Egyiket, a médialejátszót kizártam, mert abba a bedugott 1080p sample simán röccenés nélkül futott. Maradt a router vagy a nas. Minap FB alatt vettem új routert, és a router USB bemenetére rádugott pendrive-t is szépen tolta a médialejátszónak, szintén röccenés, lassulás nélkül. (Régebben ezt nem tudtam megejteni, mert nem volt annyira fejlett a router tudása)
A másolási, letöltési sebességre mondták hogy nem túl acélos, és itt volt / van meglőve az egész Full HD dolog,Tehát jelenleg én is egy erősebb 2 lemezes NAS-ra vadászok, mely 100 torrentet tud futtatni, és nagyon jó lenne ha nem kellene puttyolni meg stb. Hanem APP Store-ból (by ASUSTOR demo) leszedem az utorrentet, vagy amit kell és a böngészőben egy jobb klikk ad to .... és voila szedi is le a NAS. Viszont gyors írási, és olvasási sebesség LAN-on, mely valós, nem árt.
xrvman
Az asustor nasok miért vannak itt nélkülözve? Annyira rosszak lennének? -
xrvman
Régi zyxel elhalálozott, 1 lemezes volt.
Szabad venni egy Synology DS118 as típust? Realtek proci és 1 GB RAM.
Vagy hosszútáv miatt inkább egy 2 lemezest válasszunk, melybe jobb proci van és több memó? Ugyanúgy csak 1 lemezzel lenne használva. Kizárólagosan csak torrent (film, zene) és fényképek.[ Szerkesztve ]
- LEGO klub
- Suzuki topik
- Júniusban végre bemutatkozhat az új Gears of War játék
- sh4d0w: Rebel Moon - Ne nézd meg!
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Házimozi belépő szinten
