Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a Gyakran feltett kérdések szekciót!
A topic célja, hogy segítsen eligazodni a NAS-megoldások folyamatosan bővülő, színesedő piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
veze
erről mi a véleményetek?
használ valaki ilyet?
ZyXEL NSA-210
a legolcsobb NAS amit találtam..
már olvasgattam a manualjat, nem tünik egy bonyolultnak a beállitgatása sem..[ Szerkesztve ]
veze
lehet én leszek az elso fecske itt a fórumban aki ezzel a tipussal kezd?
érdekes hogy a gyártó oldalán a kompatibilis nyomtatóknál összesen kettö darab Canon nyomtató van felsorolva. A vajon a többivel nem fog müködni rendesen? mert nekem egy harmadik van.. (Pixma IP3600) és szeretném ha rendesen kezelné. ez elvárás lenne, ideje van rá hogy nyomtasson nem kell hogy villamgyorsan kiköpje , otthon lesz -
veze
nekem pénteken jön a zyxel nsa-210
veze
válasz laposkutya #304 üzenetére
én tegnap este probaképp összedobtam egy régesrégi cuccot (P-II celeron 500 MHz, 386MB RAM s3trio videokartyaval) feltettem rá a FreeNAS v.0.7.2.5543 -t innen tudod leszedni a neked megfelelö verziot, van 32 és 64 bites is. screenshots-kat is láthatsz rola, és telepítés után, már egy másik gép böngészőjéből át tudod állítani magyar nyelvűre is.
Itt (freenas.org) elég részletes dokumentaciot is találsz hozzá.
OS-t tekintve linux alapu, de ez teljesen mindegy, telepités utan nem kell már se monitor se bill se egér.. be lehet tenni valami asztal alá.. a konfigurálás és kezelése már egy másik gépröl, böngészöböl (akár windows is) lemezkezelésnél fel kell mountolni a vinyot ahol pl az adatokat tárolod, vagy ahova letöltesz stb, de ez már lehet FAT32 vagy NTFS is. FTP-vel lehet elérni, szintén bármilyen gépröl. de ha ez egy külsö usb-s rackban van, akkor leválasztás után, átdugva egy másik gépbe közvetlenül is lehet másolni
ki fogom probalni egy erösebb gépen is bár ezen a konfigon is a telepités utáni alapállás 7-10% -ot terhelte a cpu-t és a memóriakihasznaltsagot.. egy lidles fogyasztásmérő kütyüvel mérve, elég baratsagos volt a felvett teljesítménye is ( egy vinyóval)
be kellett állítani a routert, a freenas ip címét, DNS-t.
bár sokmindent nem probáltam ki a képességei közül,csak néztem, most nem is ez volt a célom vele, hanem az hogy felállt és müködött .egy ilyen vason is
a többi már csak finomhangolás -
veze
hmm, egy kicsit elakadtam..
beüzemeltem a zyxel nsa-210-et, linksys wrt54gl router mögött van, kapott fix IP-t, be lett állitva az átjáró, a DNS-ek.. torrent müködik rendesen, tölt is, seedel is, már korabban letöltött anyagot is be lehet állítani seedbe, az is ok. belsö hálózatból elérem az ftp-t is, a NAS-t is.
a netröl azonban nem tudom elérni..fix a netes IP-m tehát tudom. de van beállitva a routerbe dyndns is, mert kb 2 havonta egyszer változik az IP-m mégis..
a router admin felületét elé is érem minden tovabbi nélkül bárhonnan, de a nas-t nem.. betettem a ruterben DMZ-be a NAS IP-jét, akkor sem..
probaltam így:
http://router dyndns cime/ NAS IP cime
http://router dyndns cime/ nas neve
be is jön egy login ablak, a router jelszavat fogadja el. nem a NAS-t, aztan a router admin felülete jelenik meg, de nem normális módon, csak mintha egy szétesett doc. fájl lenne
ftp-be meg ezt probáltam, szintén sikertelenül
http://router dyndns cime/ NAS IP cime:portbelsö hálóból akar a nevére akar az IP cimére bejön
milyen szabályokat követve kellene pontosan és mit beirnom hogy elérjem egy böngészöből , illetve ftp ből?[ Szerkesztve ]
veze
ez azt jelenti (ha a teljesítménymérönek hinni lehet, de más fogyasztokkal kiprobálva jónak tünt) hogy az 500 Mhz proci egy vinyoval és joforman semmi más nincs benne.. 30-35 W körül ingadozott..
a P-III-as 1,4Ghz es proci 2x256 Mb ram modullal egy vinyoval 65 W..
core2 3db vinyóval, 4 RAM modul és gtx460vga-val netezés közben 115-125 W, ha a vga jatékra van fogva felugrik 270W-ra -
veze
router: linksys wrt54gl v1.1 és dd-wrt firmware. v24-sp2 10/10/09
Ez a legutolso kiadott stabil verzio hozzá, van beta ujabb de azt nem tettem fel
Esetleg arra figyelj hogy ha olyan helyről probálod elérni (pl melohely) ahol a tüzfal nem engedi ki. ez is lehet oka a sikertelenségnek -
veze
arrol tudtok valamit hogy általában egy cégnél ahol minden proxy mögött van, milyen portok vannak alapbol nyitva?
a 80 és a 21 biztos (lagalabbis nálunk) mi más lehet még ami általános? a 8080 az pl nincs, legalabbis azon nem müködik, vagy igen csak azt https:// ként? -
veze
probaképp feltettem ezt egy P-III-ra, és remekül müködik
freenas -
veze
rtorrent alapu kliens pl a libtorrent, Deluge, Transmission
nekem Zyxel nsa210 NAS van, abban libtorrent kliens van de szeretetm volna feltenni mellé a Tramsmissiont is. Sikerült is feltennem rá a Transmission 2.13-at de a siker csak félsiker mert nem tudom elérni rajta.
Mivel linux alapokon van a tied is, lehet hogy egy ffpstick-et készitve (pendrivera) arrol be tudod bootoltani a NAS-t és telnettel bekapcsolni az SSH-t, majd ssh-n keresztül parancssorbol feltölteni rá a klienst. Én ezt meg is csináltam, de egyelöre elakadtam ott hogy a felrakott transmissiont hogy érem el.. Annyival jobb helyzetben vagyok hogy az én kliensem támogatott a trackereken többnyire (amik nekem számítanak..)letöltöd az ffpstick zipet (FFPStick-2010-12-21.zip) innen
egy pendrivot üresen FAT32-re formázol és a zip fájlt kicsomagolod rá, utána berakod a NAS -ba majd reboot. be fog tölteni a pendrivrol. (legyen fix IP cime az NAS-nak, ez kell majd a telnet progihoz belépni)
elinditom a telnet programot , na nincs akkor leszedsz innen (putty) beirod a NAS IP jét (portot hagyod amit felkínál) és legyen telnet modban, (pont a Telnet elött) majd OK!
megkapod a parancssort, oda beirodchmod a+x /ffp/start/sshd.sh
/ffp/start/sshd.sh start(Az első sor futtathatóvá teszi az állományt, a második pedig futtatja a start paraméterrel ellátva - ez indítja el az SSH-szolgáltatást.)
Ezután eléred SSH-n keresztül az eszközt.
bejelentkezel: root/root login -el, ne user -ként, mert azzal nem tudsz telepiteni!itt olvasgass utána:
FFPstick
fun plug parancssora transmission 2.13 -at ezzel a parancssal (és innen) tudod majd letölteni (ssh)
wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/Transmission-2.13-1.tgz
ez egy élő link, én is innen tudtamnekem sikerült telepíteni, a meghajto mountolásnál akadok el, egyelőre nem tudom elérni..
másik megoldás ha egy régi gépre telepítesz egy freenas-t, abban transmission van alapbol és jol is müködik, ezt meg eladod valakinek...[ Szerkesztve ]
veze
nekem a zyxel nél is 10-11 mega a sebesség kábelen..100-as hálózaton..
ha gigabites switchbe dugnam nem 100-as ba ami most van.. akkor felmenne 30-40-re?
ez azé kérdés mert most készülök a kölcsön switch helyett venni és van 100-as és gigabites is.. ez utobbi kb dupla árért..
igaz hogy a routerem 100-as de a belsö háló meg a switch a router elött van, a gépek meg a NAS is abba van dugva (az meg a routerbe) tehát ami nem kifele menö mozgatás az nem kell hogy a routeren átmenjen csak gép - switch - NAS
szoval? akkor 100-as helyett gigabites switch? (a pc ben is gigabites a hálókartya.. -
veze
jo lenne azt tisztaznia kétlemezesnél hogy két KÜLÖN meghajtóként kezeli eazt a lemezt ami BELE van téve, vagy egyböl RAID tömbbe veszi, és gyakorlatilag ugyanannyit látsz majd csak elvileg az adataid biztonságban lesznek ( vagy biztonsagosabban)
a zyxel egy lemezes de eSatan (is) lehet rádugni külsö lemezt , Raid képes, a NAS és egyböl be is vonja tömbbe.. NEM adja meg a lehetöséget hogy külön meghajtoként kezelhessem. és én döntsem el..
viszont ha USB-n dugom rá ( ebböl is van ketttö rajta) ugyanezt a vinyot , akkor már ugy kezeli ahogy Te is emlited és külön meghajtóként jelenik meg.. -
veze
15 k ért tényleg semmi..
zyxelnsa210 van pl itt kb 21 k ért eSatas (raid is ha kell) 2USB ,print szerver, a torrent kliens 10-et tud futtatni egyidöben a kliens libtorrent v0.13 (ezt többnyire minden tracker támogatja ellentétben némely mással) én lemértem 9,5W ot fogyaszt egy WD green vinyoval óránként (ez kb napi 10 Ft villanyszámlában) és relatíve hűvös, 35 fokos a vinyó, a ventije 1200rpm et forog nem is zajos nagyon ( ha emelkedik a hömérséklete akkor emeli a venti fordulatot is, ha csökken akkor csökkenti) stabil jol müködik az a 10 torrent ami egyidöben fut, nem fagy..
de a hálózati másolási sebességtöl ne várj csodákat..
370Mhz a proci és 128 MB
egy honappal ezelött még egy ezressel olcsobb volt..[ Szerkesztve ]
veze
mennyivel tudsz másolni hálózaton belül, mondjuk a NAS vinyójárol a géped vinyojára ( pl TC-vel, az kiirja a kbyte/s értéket) ?
és milyen torrent kliens van benne?szerk:
no.. ugyanazt kérdezzük egyidöbenaz enyém (zyxel) áramszünet esetén azt csinalja ami elötte volt.. ha ment akkor újra indul , ha áll, akkor ugy marad..ezen kiívül be lehet állítani hogy pl hajnali 3 kor induljon ujra mindig (ennek talan akkor van értelme ha pl. beragadt torentek lennének benne, de nem szoktak beragadni..)
veze
pl. ugy tudod meg hogy milyen kliens van benne, hogy seedelsz valahova, belépsz az oldalra, és az adott torrentnél megnézed a peerek listáját, ott leszel közöttük, és ott kiirja milyen kliensel tolod fel
ha a NAS rol seedeled akkor annak a kliensét irja ki[ Szerkesztve ]
veze
a libtorrent kliensek a trackereken a megbizható kliensek közé tartoznak.
vannak oldalak ahol különbözö kliensek ( a rossz elszámolás miatt, meg azé hogy hülyeségeket küldenek be adatok helyett) tiltottak, a libtorrent nem tartozik ezek közé
más:
két vinyó van benne, akkor ezek raidben vannak? ( másolási sebesség miatt nem mindegy)
reboot gomb az enyémben is van, a programozott ujrainditás egy külön lehetöség[ Szerkesztve ]
veze
lehetöleg fémházast fém belsökerettel, ne legyen aktív, mert elöbb utobb megunod a hangját 24-ben, amugy meg az elektronika ugyis mind kinaban készül, nagyot tévedni nem lehet ebben, szval tökmindegy hogy revoltec vagy sharkoon vagy chieftec..
max akkor nem ha víritani akarsz hogy NEKED márkas van és nem 7ezerbe került hanem 12 be.. kb ezek lehetnek a szempontok
vinyo meg WD és akkor green vagy samsung és akkor Eco..
hüvösebbek csendesebbek a gyorsaságuk meg igy több mint kéne[ Szerkesztve ]
veze
nekem WD van itthon legtöbb én elégedett vagyok velük
NAS ban is WD green van, 35 fokos max, nem is hallom hogy megy az egyéb hétköznapi zajok miatt..
külsö házbol sharkon van tiszta fém.. a belsö keret is, passzív kb 6200-6500 az olcsobb helyeken (az eSAtas 7200) bruttó és a WD green abban se több35 foknal..[ Szerkesztve ]
veze
nemegészen értem a problémáitokat
nekem sem megy mindig minden mert ha nincs leecher aki tölem szedne, mert van még rajtam kivül 89 seedelö.. ilyen lehetséges..
amugy meg ha azt gyanitod hogy "beragadt" akkor elég egy restart , akkor nem lesz hashing, hanem ha ujraindul betesz egyböl seedbe.
félbemaradt letöltésnél is hashing és folytatja, mert elelnörzéskor kiderül meddig is volt kész.
legalabbis nekem ilyenek a tapasztalataim zyxellel.
ja és egy mérés: jan 03, 10.30 tol ma este, 12-ig 19,30 ig összeen elfogyasztott 92,30 Ft áramot bruttóban, és folyamatosan ment... a fogyazstasa 9,3 W/ óránként -
veze
válasz hamikike #424 üzenetére
szia!
1.
-minden USB-jét egyszerre még nem dugdostam fel, de majd kiprobálom ma. kettöt (egy hátso eSata és egy elsö USB) biztos lehet, az már volt benne és akkor azokat külön meghajtóként (is) tudja kezelni . vagy eSatat raid-ben
2.
szinkronizacios gombot nem használtam még de adtak hozzá egy backup programot, amit egyszer feltettem már de majd ujra felteszem és megnézem. könyvtárakat lehet kijelölni benne és akkor azokat szinkronizálja az nsa ban kijelölt könyvtártartalommal (ilyesmi rémlik) megnézem majd
3.
rendelhetö hozzá meghajtónév TC böl pl. és látható önálló meghajtóként
egy eSata és két USB eszköz dugható rá, és akkor azokat hálózati meghajtóként el lehet érni, lehet használni más gépekröl
4
alapértelmezetten is látható töb számitgépröl is nem muszaj felhasználokat létrehozni, nem kell külön beállitásokat létrehozni
5
a backup szoftver kezeli ezt, majd feltelepitem ismét és megnézem ( ugy rémlik, igen)
Van egy másfajta backup is benne, ami a zyxel beállitásait menti le a gépre és visszaállitható késöbb, ez az emlitett szoftver nélkül is müködik (hasonloan mint egy router backup)
továbbá idözithetö egyszeri vagy ciklikus idöpontokban reboot, ki és bekapcsolások ideje. egyszerre több is megadható neki (pl kikapcsolás, bekapcsolás alkalmi esetekben, reboot meg minden hajnalban)
az általad említett Synology USB Station 2 -t nem ismerem, a fentieket figyelembe véve hasonlithatod össze vele.
A hálózati másolási sebességektöl ne várj csodát, nem olyan, mint két gépben lévö vinyó között. de képes kiszolgálni akadás nélkül egy médialejátszót, hálózaton keresztül, ez is ke lett probálva. Vagy a gépen is nézheted a filmet róla közvetlen, nem kell átmásolni elötteszerk:
van egy négyes USB hub-om azt is kiprobálom benne estére.
a ventije követi a höfokot aszerint pörög. nálam 960 és 1800 között forgott eddig, jellemzöen 1100-1250 között szokott lenni[ Szerkesztve ]
veze
válasz hamikike #426 üzenetére
kipróbáltam
bármit dugok bárhova mindenhol kezeli ,elsö USB hátsó USB, egyszerre mind a kettöben, akkor is, + eSata is van benne akkor is.
USB hubot is kezeli akár elöl van bedugva akár hátul.
ha USB hub -ba kettö eszközt dugtam (akár elöl akár hátul) közben még a másik USB ben is volt valami és az eSataban is.. akkor is kezelte mindet, TC-ben is lehetett látni mindegyiket, és akár fel is lehet venni külön betüjellel, bármelyik gépröl elérhetö, nem kell semmit külön beállitani vagy telepiteni, hálózati meghajtóként jelenik meg
de fel is veheted valamelyiket egy felhasználóhoz rendelve, akkor jelszót fog kérni ahhoz hogy megnézhesd a tartalmát -
veze
megnéztem a biztonsági másolatok dolgot is
háromféle dolog van ami egymástol független
egy:
adtak egy szoftvert hozzá amivel tetszöleges meghajtokrol tetszöleges meghajtókra, akár az nsa-ra is lehet biztonsági másolatokat késziteni, a program fut a háttérben és ha a megfigyelt meghajtón(könyvtárban) változas történik akkor automatikusan átmenti a biztonsági másolatok helyére, Ha a biztonági másolatok helye nem elérhetö akkor feljegyzi a változásokat és amikor elrhetö lesz ( pl egy hálozati meghajtó) akkor fogja átmásolni (szinkronizalni) tulajdonképpen ez ugy müködik mint egyféle tükör.
Ez bármilyen PC-n lévö könyvtárat képes figyelni és másolatokat késziteni automatikusan figyelve a változásokat képes titkositva jelszoval védett másolatok készitésére
másik:
ez a zyxel része, nem kell pc-re telepiteni hozzá semmit
ez a zyxelben lévö meghajtók tartalmáról készit biztonsági másolatokat, egy másik, a zyxel usb-be dugott meghajtóra, vagy hálózati meghajtora ( ebben az esetben meg kell adni a címét) Képes könyvtár szinten külön kezelni a biztonsági másolatok készitését, lehet ütemezni a rendszerességét (naponta , hetente, havonta) az idöpontját, a helyét
Több feladat eltérö megfigyelt mappákkal, célmeghajtokkal és idöpontokkal is ütemezhetö ( hogy darab szerint hány, azt nem tudom, nem probálkoztam annyit megadni amire azt mondja elég..) be lehet állitani hogy tömöritse e a biztonsági másolatat és titkositsa e vagy sem. A biztonsági másolatokbol késöbb helyre tud állitani majd az eredeti helyre-
harmadik:
copy/sync gomb , ami elöl van..az meg igy néz ki
meg lehet adni az irányokat hogy USB röl akarsz nsa-ra vagy nsa-ról USB-re szinkronizalni vagy odavissza, illetve azt is ki lehet jelölni hogy pl az nsa-rol melyik könyvtárat
no kb ennyi röviden[ Szerkesztve ]
veze
válasz hamikike #432 üzenetére
1.
nincs "alvó" állapot, hacsak nem müködik épp az idözített ki/bekapcsolás és kikapcsolta.
folyamatosan üzemben van hisz seedel illetve seedelésre kész
bár van olyan opcio ha jol emlékszem, hogy mennyi inaktivitas utan kapcsoljon le a vinyó, de maga a készülék akkor sem kapcsol le és ha kérés érkezik a vinyó felé, elindítja ( én nem használom ezt a modot, nem szeretem ha a vinyot ki be kapcsolgassa.
nekem folyamatosan megy de nem zavar a hangja , egyéb zajok mellett észre sem vehetö. Mindenesetre egy PC-hez hasonlitva jelentösen kisebb zajforrás akkor is ha müködik. Bár ez a megitélés mindig kicsit szubjektív is.
2.
belsö HDD szükséges, illetve nem probaltam ugy, hogy csak egy külsö legyen rajta.
Az biztos hogy amikor kicsomagolja az ember teljesen szüz, még fw sincs rajta.
a vele adott cd-röl kell egy gépre feltelepiteni az adott progit, az aztán inicializálja a hálózatra dugott eszközt, illetve benne a vinyot ( hogyha csak külsö lenne, azt nem tudom..) miután felismerte, erröl a gépröl kell elinditani, a feltelepitett programból egy konfigurálási folyamatot, ( hálózati címek, DNS, stb) aminek során fel fogja másolni a fw-t és az OS fájlokat, megformázza a vinyót és mindent töröl ami rajta volt. Erre figyelmeztet is. Az OS fájlokat a benne lévö vinyobol elkülönített ext3 tipusu linux (eltitkosított) particióra teszi kb 500 MB nagyságban. Ezt sehonnan nem lehet elérni és böngészni sem ( hacsak ki nem veszed és becsatolod egy PC-s linux alá) A vinyóbol maradt többi részre pedig létrehoz egy standard könyvtár szerkezetet XSF (szintén linux) fájlrendszeren. A behelyezett vinyot ettöl függetlenül hogy linux partició, tökéletesen lehet olvasni bármely gépröl, nem kell feltelepiteni a többi gépre az elsö konfigurálást biztositó programot sem, A standard gyökér könyvtárszerkezet (video, musik, admin stb) nem törölhetö de azok alá szabadon létrehozható más: ugyanigy a gyökér könyvtárszerkezetben jelenik meg a külön felvett userek sajat mappája
szval kb ennyi.. kell a belsö vinyo sztem[ Szerkesztve ]
veze
Én küzdöttem vele majd egy hétig, egy forumtársammal együtt, akinek szintén zyxel van..
az átalad linkelt topicot is én nyitottam a hup.hu-n, de nem sikerült
elvileg sikerült is ssh-n telepiteni, de gyakorlatilag meg nem tudtam elérni..
ha megtudsz valamit és sikerül Neked, jo lenne ha megosztanad majd velünk -
veze
azt probaldtad e , mert érdekelne, hogy transmissionban is érvényes a 10torrentes limit?
vagy be lehet állítani akár tíznél többet is? még akkor is ha jelen esetben a pendrivra mentené..
Amugy egy ötlet... az FFP stick-et ugye pendrivra kell tenni de mi van ha az elsö USB be pendrive helyett az ember egy USB külsö vinyoházat dug amiben van egy 500.as vinyó...Elötte ugye arra másolná az ember fel a stick-et, arrol bootolna, aztan oda menthetne.. -
veze
válasz hamikike #460 üzenetére
elkutyuláshoz semmiképp sem vezet, ezt tapasztaltam
magyarul elb@szni nem lehet
ha total öszeomlana minden akkor is egy "szűz" üzembeállítás, mint amikor elsöként teszed, mindent helyreállít.. és kapsz egy uj, leformázott tiszta rendszerthamikike: akkor disk is lehet
és tölthet arra.. és ha kell máshol még csak másolni sem kell csak egyszerüen kihuzza az ember és bedugja ott ahol kell a tartalma[ Szerkesztve ]
veze
Ettöl tartok én is.. Ez nem freenas amit 1,4-es procira 512 rammal tettem
Viszonta "fogyasztasa" félelmetes..
Lemértem, 300 Ft / hó 24/7 üzemmódban:hamikike : lassan összekalapaljuk közösen itt és egész hasznalható cucc lesz, akár 3-4 vinyót is kezel,raid, printszerver stb..
és a piacon a legolcsobb most[ Szerkesztve ]
veze
nekem 25/5 ös netem van de nem limitalja a NAS.
annyival jön le vagy fel ami a csövön kifér
vagy ahogyan seedelök sebessége lehetövé teszi
persze lehet benne limiteket beállítani le is fel is, hogy adott esetben ne fogja az egész sávszélességedet
Badb0y: ettöl ne várj csodákat..nálam kb 20 MBit (nem raid)[ Szerkesztve ]
veze
zyxelben nekem is WD 500GB / green / 32MB, vinyó van, és 35 - 37 fokon tartja, miközben a ventije meg 960-1600 rpm között forog. De leginkabb 1150-1200között. Akkor sem sikít, szóval elég halk
FW: kiprobáltam a 3-as verziot is és a 4-est is.
egyik lényeges különbség hogy a 3.2-es ben a ventillátort alapbol nagyobb fordulaton tartja (2000-3000rpm között) emiatt mondjuk 5 fokkal hüvösebb benne minden de hangosabb !
A másik lényeges: torrenteknél a 3,2-es ben nem lehet kikapcsoni a DHT-t. és ez fontos ha zárt trackerekre seedelsz! különben nem biztos hogy minden feltöltésed el lesz számolva..[link]
Bizonyára vannak még más eltérések is ez a kettö számomra olyan fontos hogy a 3.2-est nem is használom
más (külföldi) forumon olvastam hogy arra panaszkodott a bejegyző hogy a 3.2-es-el gyorsabb a hálozati másolási sebesség.. és a 4-es verzioban valamit elszurtak ezzelkapcsolatban nagyon.. nos azzal se volt villám nálam. kb a vasnak ezek a hatarai ebben az árkategóriában..[ Szerkesztve ]
veze
Igen, ugy müködik.
de még jobb ha adsz neki fix IP cimet, ájárót ( a routered cime) és DNS (a szolgaltatódé) és tudsz portforwardot adni a fix IP nek.
Holnap leprobalom Ububtu alatt látja e..
De én akár xp-s akár win7-es gépemet látom ubuntu alatt. Windows hálózatok néven azonositja és tallozható, írható simán ubuntu alól -
veze
válasz hamikike #524 üzenetére
ez a webes felület nem a 3.2-es fw felülete. az másképp néz ki
Ez a négyes verzio felülete. Nem tudom milyen böngészöben nézed de tapasztalat hogy a google chrome-ban a leggyorsabbb és az IE ben katasztrofalisan lassu..azt nem érdemes használni ha ezt akarod nézni
Inditsd ujra és majd rendbe fog jönni
nyomd a gombot elöl kb 10 mp ig, három másodpercnél kb hallasz egy sipszot de nyomd tovabb amíg hallasz egy másodikat is!
akkor engedd el
ki fog kapcsolni
majd nyomd meg mégegyszer , ezzel elindítod és jo lesz
és google chrome-ban nézd
ha igy se változna a helyzet.. akkor vinyot ki belöle törlöd a particióit és tedd be ujra, akkor egy full ujraformázás / telepitést csinalhatsz és müködni fog.[ Szerkesztve ]
veze
A külsö eléréshez:
ha router mögött van a vas, akkor a dyndns regedet a routerben kell beállitani!
Utána be kell kapcsolnod nsa-ban a webes elérést és meg kell adnod milyen porton akarod elérni (alapértelmezett: 80, de adhatsz mást is)
majd a routerbe raksz egy port forwardot a zyxel IP cimére irányitva a 80-as portot. (vagy a beállított portot) Ezért jo ha fix IP je van a nsa-nak..
és kb ennyi..
Ezutan ha valahol egy böngészöbe beírod a címet:
http:// dyndnsregeltneved.dyndns.info:port száma
és be fog jönni az admin ablak
ha a dyndns cimed nem .info végzödéssel regisztraltad akkor értelem szerüen azt ird amit regisztraltal
Nekem igy müködik, 250km-röl is
ugyanigy érhetik el a sajat web oldalad ha az nsa-ról futtatod ( a port számot az ott beállitottra kell átírni..)[ Szerkesztve ]
veze
az eMule kliens-ben nem lehet megadni a címet neki? bár én nem tudom megnézni mert szétbarmoltam az emule packot és most az az egy nem jo neki, ujra meg nem teszem emiatt..
transmission csomagot eMule nek neveztem át és a csomaghozzaadast local-ra állítottam, hátha bekajálja, és felteszi ,de nem jött össze
ezért nincs most
