Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a Gyakran feltett kérdések szekciót!
A topic célja, hogy segítsen eligazodni a NAS-megoldások folyamatosan bővülő, színesedő piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
Billu
Én egy Buffalo LS-XHL nas-t vettem a napokban.
Ebay-n kb. 20k alatt beszerezhető. (lemez nélkül)
Mivel nem tartalmazott lemezt ezért az firmware-t nekem kellett feltelepíteni. Az eladótól kapott linken minden leírás, program megtalálható volt.
A nas 1.2GHz-es procival, 256MB memóriával rendelkezik.
Közvetlen a számítógépre kötve 31MB/s tudtam rá másolni.
Link
Link[ Szerkesztve ]
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=billu
Billu
Mivel mind a két eszköz a 80-as portra van beállítva ezért a Nas-t így kívülről nem is fogod elérni. Át kell állítana a nas http portját pl. 8080-ra, és a router-ban is erre a portra az átirányítást. 8080---->8080
Kívülről így tudnád elérni:
http://router.dyndns.org:8080
http://xx.xx.xx.xx:8080http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=billu
Billu
Billu
válasz kovacszk #1002 üzenetére
Nekem ezek vannak feltéve egy Ls-xhl-re:
root@Nas:~# ipkg list_installed
e2fslibs - 1.41.9-1 - Ext2 Filesystem Libraries
glib - 2.20.4-1 - The GLib library of C routines.
libcurl - 7.21.3-1 - Curl is a command line tool for transferring files with URL syntax, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, GOPHER, TELNET, DICT, FI
libevent - 1.4.14b-1 - libevent to implement an event loop
libstdc++ - 6.0.9-6 - Standard C++ library, needed for dynamically linked C++ programs
mc - 4.7.0.9-1 - Midnight Commander File Manager
minihttpd - 1.19-2 - small HTTP server
openssl - 0.9.8p-1 - Openssl provides the ssl implementation in libraries libcrypto and libssl, and is needed by many other applications and librari
screen - 4.0.3-2 - A screen manager that supports multiple logins on single terminal
slang - 2.2.2-1 - S-Lang is a multi-platform library designed to allow a developer to create robust multi-platform software.
termcap - 1.3.1-2 - Terminal emulation library
transmission - 2.13-1 - Lightweight BitTorrent client and daemon, with web interface bundled.
unrar - 3.9.8-1 - unrar is an application that can decompress files and archives created using the RAR compression scheme
wget - 1.12-2 - A network utility to retrieve files from the Web
zlib - 1.2.5-1 - zlib is a library implementing the 'deflate' compression system.
Successfully terminated.http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=billu
Billu
Billu
Billu
válasz gabee jr #3055 üzenetére
A lemez beszerelése után még fel is kell majd telepítened a szoftvert rá.
Akitől vetted majd küldeni fog egy emailt amiben benne lesznek a linkek a szoftverhez és a telepítési segédlethez.A lényeg, hogy a hdd-n a beszerelés előtt minden partíciót törölni kell!
Billu
De kell.
What do you need to begin?
1. TFTP Recovery Package *
2. Recovery Firmware *
3. Latest Firmware (if any) *
4. A PC with Microsoft Windows installed (Windows XP / Vista or 7)
5. A clean HDD (no partition at all) – you can use Windows to clean the HDD
before putting it into NAS.
Attention: ALL OF YOUR DATA ON HDD WILL BE ERASED DURING THESE
STEPS, PLEASE BACKUP BEFORE PROCEEDING.
6. Optional: a DHCP-enable router (you can use your current router; there’s
no need any special setup in router for this process).* please contact if you didn’t receive any supporting email that contains these
packages, we prepared everything for you so you don’t need to download
from anywhere.[ Szerkesztve ]
Billu
válasz Claude Leon #3063 üzenetére
Lehet, hogy ez nem is olyan szokásos nasocska, ha debian is települ rá...
Billu
válasz #35090688 #8941 üzenetére
Hát, ez most már nem segít rajtad, de az ilyesmit a tapasztaltabbak (értsd = akik már sokat szoptak) úgy csinálják, hogy vásárlás után közvetlenül klónozzák a gyári merevlemezt egy másikra (nyilván ehhez kell venni egy másikat), és a kettő közül az egyiket beteszik a fiókba, javaslom hogy az eredetit. Így a "gyári állapot" mindig rendelkezésedre áll, csak elő kell venni. Talán legközelebb. Most sok munka vár rád...
A tapasztaltabbak így csinálják. Fél óra szereléssel együtt.
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
