- Elektromos rásegítésű kerékpárok
Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a Gyakran feltett kérdések szekciót!
A topic célja, hogy segítsen eligazodni a NAS-megoldások folyamatosan bővülő, színesedő piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
spl
Sziasztok. Maga a gép már megvan, de én most olyan embert keresnék egy kis segítségért, aki openmediavaultban már jártas kicsit.
Az istennek nem boldogulok a könyvtárak jogosultságának kezelésével samba alatt. Tudna valaki segiteni?
Előre is köszönöm a segitséget!spl
spl
Hát igen. Ez a gond. Nekem úgy kéne, hogy bizonyos könyvtárak nyitottak legyenek, mások pedig csoportokhoz, vagy egyéni felhasználókhoz köthetően legyenek. És ráadásul mindezt windowsban. Pedig a felület alapján egyszerűnek tűnik a kérdés. És mégse működik.
A Freenasnál nálam is az volt a megoldás a publicnál hogy 777-re vettem manuálisan. De ott még a login ablak se jelent meg windowsnál ha jogosultságot állítottam be.spl
spl
Megnéztem a configot. De nem találtam semmi furcsát benne. Két jogosultság munkacsoportban. Az egyik mindent lát a public könyvtárban. A másikba csak a valaki léphet be.
#======================= Global Settings =======================
[global]
workgroup = MUNKACSOPORT
server string = %h server
include = /etc/samba/dhcp.conf
dns proxy = no
log level = 0
syslog = 0
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog only = yes
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
encrypt passwords = true
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
unix password sync = no
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
pam password change = yes
socket options = TCP_NODELAY
guest account = nobody
load printers = no
disable spoolss = yes
printing = bsd
printcap name = /dev/null
unix extensions = yes
wide links = no
map to guest = Bad User
use sendfile = no
null passwords = yes
local master = yes
time server = no
wins support = no#======================= Share Definitions =======================
[nonpublic]
comment = nempublikus
path = /media/13aed839-3ac5-4a0d-9331-a64bcd937718/nonpublic
guest ok = no
read only = no
browseable = yes
inherit acls = no
inherit permissions = no
ea support = no
store dos attributes = no
printable = no
create mask = 0755
force create mode = 0644
directory mask = 0755
force directory mode = 0755
hide dot files = yes
valid users = valaki
invalid users =
read list =
write list = valaki[public]
path = /media/13aed839-3ac5-4a0d-9331-a64bcd937718/public
guest ok = yes
read only = no
browseable = yes
inherit acls = yes
ea support = no
vfs objects = recycle
recycle:repository = .recycle/%U
recycle:keeptree = yes
recycle:versions = yes
recycle:touch = yes
recycle:directory_mode = 0777
recycle:subdir_mode = 0700
printable = no
create mask = 0755
valid users =
invalid users =
read list =
write list =spl
spl
Nálam egy kicsit komplexebb a NAS vásárlás problémája. A cégemnek kellene elrendeznem lehetőleg minél olcsóbban és hatékonyabban az adatok tárolását. Ez cirka induló 50TB körül van. Nagy mennyiségű 8-20GB körüli fájlok kerülnének fel rá és folyamatosan használódnának fel róla videóvágó programok által. Egyszerre több gépen is nyitnák ugyanazt a forrásfájlt felhasználás céljából. Egy gigás és egy 10/100-as hálózat van alatta. 25 gép vegyesen a hálózatokon. Egy részük adminisztrációs, másik részük vágó funkciót lát el. Egyenlőre nem látom át a küzdelmet hol fogom elbukni.
Az ár természetesen elég fontos. A sebesség ultrafontos. Real Timeban tudni kell dolgozni videókkal a hálózatról szimultán 3-4 embernek is.
Tervbe véve egy Synology DS2411-es van. Egy, vagy több DX1211-essel kiegészítve.
Alkalmas egyáltalán ekkora feladatra egy ilyen?RAID 5-ben gondolkodom adatbiztonságban.
Vagy építek egy sajátot openmediavaulttal. Mit gondoltok mi lenne ésszerűbb? Igazából a SAS kártya és külső rack környékén vesztem el itt.
spl
spl
Az a baj, hogy ennyi pénz van rá. Max. 500 körül a vinyók nélkül. Ezért is kérdezem a véleményeteket, hogy mi lehet a buktató, ha mégis ilyen lenne berakva. Vagy ha én rakom össze, akkor mi lenne a minimum egy ilyen feladathoz. Nekem nincs tapasztalatom, de valahogy meg kell oldanom.
spl
spl
Hát röhögni fogtok. Huzigálják egymás gépei között a gigás hálózaton az anyagokat és vinyórol dolgoznak, meg nagy rekkekről Premier CS3-al. Na ezt akarom kilőni.
Most próbáltam egy parlagon heverő vasat kiváncsiságból mit bir:
Intel MPGA478 alaplappal Pentium4 2.4Ghz
1GB Kingston PC2700 (166Mhz)
Samsung HD103SJ-ből három darab RAID5-ben
pendriveról openmediavault6 darab 6 gigás AVI videót tudott játszani akadás nélkül gigás hálózatról, plusz még másik két gépről másoltunk rá. Néztem a grafikonokat: memória gondja nem nagyon volt, proci terhelés nem túl komoly. Tehát 6 gépet simán ki tud szolgálni full terhelés kérésnél.
Szóval a Synology csak jobb lehet szerintem. Ezért félek egy kicsit mi a trükk?A Synology marketing szövege és tesztek alapján elvileg még jó is lehetne a kívánalmainknak. De mi az ami kevés benne? Proci nem hiszem. Memória nem hiszem.
spl
spl
Nem probléma ha kiesik. Max. másképp oldják meg a dolgokat. Mondjuk úgy mint eddig. De ezt is figyelembe véve lehet nem is egy gépet kéne nekem csinálni, hanem több kisebbet. Darabja 8 vinyóval meg tud birkózni az 21TB. Az megint más kérdés, hogy ilyen ház a világon nincs. A külső tárolók meg nagyon húzós áron vannak. Szerintetek?
spl
- Ukrajnai háború
- Anyagi katasztrófára figyelmezteti az Apple-t a brit média
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Milyen videókártyát?
- BestBuy topik
- Everest / AIDA64 topik
