Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a Gyakran feltett kérdések szekciót!
A topic célja, hogy segítsen eligazodni a NAS-megoldások folyamatosan bővülő, színesedő piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
arcitec
Nem tudom mi a különbség, illetve mit lenne érdemes ezek közül választani, a célszerűség,jövőbeni lehetőségek stb figyelembevételéhez :
1.) A 2 HDD-s Synology DS218 ebből van több fajta PLAY , + , sima, zavaró, 85eft - 98eft közt
2.) A fentivel szembe állhat a 4 HDD-s Synology DS416j - DS418j itt is mi az amiben mások.Mit lenne célszerű választani, otthoni média forrásnak, kis teljesítményű eszköz (mobil stb) nem biztos,hogy játszik, elsősorban házi mozi rendszer kiszolgálására kellene.
Illetve mi lehetne akár a fentieken kívül is az ár/érték/célszerüségi optimális választás. A zaj/csendesség lényegi opció.
Köszönve.[ Szerkesztve ]
arcitec
Milyen 1 lemezes NAS ajánlott, multimédia megosztásra, akár házimozinak,file megosztásra a netre(tudomásom szerint ez processzor terhelő lehet, erő kell(het) hozzá).Tehát kb ezen szolgáltatások egyidejű használatára.
Köszönve[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz antikomcsi #25432 üzenetére
Nálam ezen szempontok számítanának.
1.) Elég lenen 1 lemezes is, ha nincs abból megfelelő lehet(ne) 2 lemezes is. Mint a DS218+ Intel Celeron J3355 2,55 GHz
2.) Torrent max 10-20 de 20 az már tető egy elméleti érték, Inkáb 1-10 de már a 10 is sok
3.) Mi hőterhelést kap a HDD... (A jelenlegi megoldásokban, - pc,külső ház,médialejátszó - max 36 fok szélsőértéken 40 fok, de ez már ritka.
A DS218+ szerintem neked is megfelelhetne(ez sem olcsó már), speciel nekem nem kell raid az értékes adatok "alvó" tárolón vannak.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz antikomcsi #25434 üzenetére
110eft-140eft között látok, hol adják 100eft-ért
Illetve még annyit a hozzáértőktől és előre bocsi, ha láma kérdés, mi az adatátviteli sebesség egy pc és egy NAS között?[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz AiRLAC #25450 üzenetére
No meg 4TB torrentre raid-be hááát... Szerény véleményem szerint raid-be többnyire sokat használt fontos adatokat érdemes tenni. Egy torrent tartalmat tutira nem tennék raid-be, az változik(változhat,cserélődhet stb) - ráadásul pótolható -, ami fontos és nem sűrűn használt , de azért kell(het) azt menteni kell.
Egy pc-ből nem lehet NAS-t kreálni? A NAS megosztó funkciói lehetnének érdekesek pc-ből? Vagy veszett fejsze?
arcitec
válasz Borisz76 #25459 üzenetére
Jó pofa, de nem igazán jó analógia. Sőt egyáltalán nem. Ahogy én látom nem minden esetben a racionalitás vezérel. NAS-t használnak hobbiból(akár túlgondolva),szükségszerűségből(na ez lehet inkább a racionális), kényelemből(ez lehet is-is kinek mi hogy .. )
Buckey Aha, na egy infó a hőmérsékletre. Eddig ez nem túl pozitív ... A pc-ben külön ventik vannak a HDD-ken.(nálam) Úgy már jó...[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Buckey #25463 üzenetére
Igen való igaz minden szó amit írtál. Amit nézegetek a Synology DS218+ a teszteken is írták jó a hűtés, bár az nem egy felhasználói tapasztalat, hogy bekapcsolták és működik. Szóval jó lenne arról is egy hűtési infó.
A te megoldásodon(na az már venti) milyen hőmérsékletet lehet elérni?[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Marci112233 #25468 üzenetére
Értem, úgy használod, ahogy neked jólesik, lelked rajta. Ez is egy infó a felhasználásra. Én inkább a racionalitás felé hajlok(persze nem mindig sikerül). Tehát most arra jutottam, hogy - a teljesítményt is figyelembe véve - DS218+ vennék 1 lemez alá. Egyébként az igazi az lehetne, ha lenne olyan NAS, ami több lemezes és amelyik lemez nem kell, azt ki lehetne kapcsolni(nem kivenni),hogy ne használódjon feleslegesen a HDD, mert nem feltétlen biztos , hogy "örök" életűek...
arcitec
válasz Devilstudio #25736 üzenetére
Remélhetőleg még 1 bitet sem írtál felül azon a lemezen. Akkor van esélyed.
[Recuva] Ezt használtam már, működik ha nem lett írva a lemezre.Ha fenti nem és fontos, akkor: [link]
Ez lehet drágább, de talán a legprofibb: [link]
Illetve Google: [link][ Szerkesztve ]
arcitec
Tudnátok linket/leírást ajánlani A400 médialejátszó és PC a következő NAS valamelyikére?
DS220+ vagy DS920+ . Köszönve... -
arcitec
válasz MaCS_70 #29056 üzenetére
Igen, pontosan, Multibit jót is írt, az USB-t én említettem a jelenlegi kapcsolatra utalva.
Továbblépvén a NAS-ra, akkor az már nyilván UTP kábelen menne. Ez így viszonylag egyszerűnek tűnik, hogy "minden" protokollt a NAS-on kell beállítani, hogy a csatlakoztatott eszközök pc, A400 lássák a NAS-t. (Egyébként ez Popcorn A-400 médialejátszó, 10 éves darab de kifogástalan.) Egyébként ehhez kéne valami leírás.
És akkor már apropó az új NAS-ok amiket néztem DS220+ vagy DS920+.
Azonban létezik még a DS418 ami alig drágább mint a DS220+ stb ...
Ár/érték/használhatóság arányokat nézve mit érdemes választani.
Köszönöm a válaszotokat ...[ Szerkesztve ]
arcitec
Ahogy nézem első üzembehelyezéskor üres HDD-t kell berakni mert arra rakja az op.rendszerét. (Hogy ez miért nem fér el egy memórián ennyi pénzért? ). DS920+
Kérdésem lenne, mennyi helyet foglal, ileltve innentől a többi HDD már simán behelyezhető,
nem törlődnek? Most ha vannak HDD-k tele akkor egyet le kell menteni? Brávó... Synology ..[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Dorian #29286 üzenetére
A routered mindenképp leteszteli!
U.I: No meg a torrent letöltési sebessége is mérvadó lehet. Egy olyan anyagon ami min. több terra milyen sebességgel jön a NAS-ra és mondjuk akár a PC-re. Vagy egy anyag másolása,
pl a Total Commander kiírja az átviteli sebességet is.
(Gondolom a belső kábelek is min. cat5e-cat6 .)[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Dorian #29289 üzenetére
Ja igen a 35GB az pont elég... Azonban ott lehet a kutya elásva, hogy a másolás lassú és elakad. Mondjuk ezért nincs NAS-om mert linux és nem lehet pc-be rakni. Jómagam külső HDD-ről használom a lejátszást USB-ről(6TB , igen és jóval olcsóbb). USB-n ügyelni kell a megfelelő minőségű kábel és hossz-ra, max 2-3m lehet. Tökéletes a használat.
Visszatérve, mint írták bizony mindent le kell ellenőrizni, a HDD is lehet gubancos a HDD Sentinel megmondja jó-e. [link][ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Biga123 #29292 üzenetére
A streamig rossz ötlet volt, mert nagy házimozis, úgy hogy azt szerintem köszöni szépen.
Ha nem kell szerte széjjel osztani, akkor nálam simán bevált a külső házban HDD.
Zenére meg ott a pendrive ami közvetlen erősítőre csatlakozik és cserélni is kényelmes ha szükséges, a HDD úgyszintén...
U.I: Meg fogja oldani, csak pl amiben nem játszom napi szinten nálam is macera akár,
ha szükséges ..[ Szerkesztve ]
arcitec
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Medence topik
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Magisk
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Milyen TV-t vegyek?
- Samsung Galaxy A72 - kicsit király
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
