Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a Gyakran feltett kérdések szekciót!
A topic célja, hogy segítsen eligazodni a NAS-megoldások folyamatosan bővülő, színesedő piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
hamikike
Helló!
Néhány információt szeretnék kérni tőled a zyxel nsa210-ről:
1. Mind a 2 USB-re lehet HDD-t kötni (a nyomtatószerver nem érdekel)?
2. Az előlapi szinkronizációs gomb tulajdonképpen mit csinál, a rajta lévő USB HDD-re ment a számítógépről kijelölt mappákat, ez lehet különbözetes (nem jut eszembe az idegen neve) mentés is (inkrementális talán?)?
3. Rendelhető hozzá meghajtó név (sajátgépből vagy más progiból) és látható önálló meghajtóként minden HDD-je pl. TCM-ből?
4. Alapértelmezetten látható-e több számítógépről is külön beállítás nélkül, konkrétan pl. 2-3 gép esetén mustzáj felhasználókat létrehozni minden gépnek?
5. Van-e külön beállítható, időzíthető backup-ja?
6. És egy utolsó: az ismert különbségek ellenére a Synology USB Station 2 mennyivel lehetne jobb (csak külső USB van de gyorsabb a procija) -
hamikike
Ismeri-e valaki a Dlink DNS 323-at (a 320-as hasonló)?
Mia francért van az, hogy néha, ha bekapcsolom (tulajdonképpen csak le van zárva a laptop teteje, tehát nem indul újra a gép) a számítógépet, akkor nem hajlandó megismerni (sajátgép-ben, TCM-ben) a meghajtót, nem is lehet hozzá rendelni betűjelet, aztán egyszer csak sikerül, miért. Az admin felület működik és minden használható!
Másrészut állítólag a ventije automatikusan lekapcsol, de mégse (C hardver verzió). Emiatt aztán ki kell kapcsolni, mert menne egész nap. A dlink.hu szerint az 1.08-as FW-nek ki kellen kapcsolni, mégsem teszi (az adminban be van állítva a kikapcsolás)! -
hamikike
Kösz, a válaszod kimerítő volt és szerintem hasznos másoknak is!
Tulajdonképpen backup-ra, Mbox bemenetként és esetleg letöltésre akarom használni (nem egy elvakult torrentező vagyok, hogy belehalok, ha nem megy 70 párhuzamos szál), így a Synology 800 Mhz proci és 128 Mb ram annyira már nem csábító.
Még két apró kérdésem lenne:
1. alvó állapotban a venti kikapcsol, vagy megy (zaj miatt éjszaka)?
2. a belső HDD szükséges vagy elég csak a külső (nem tárol a belsőn semmi rendszer anyagot?)? -
hamikike
Mindezt linux alatt csináltad (ez win alatt elképzelhetetlen)?
A probléma az, hogy a leírásod (biztos oké, de) nekem egyenlőre kinai, hiányzik a fontos összekötő szöveg (letölteni nem gond a szükséges progikat, de), a mit, mivel, hová, hol, stb.
Az igaz, hogy csak jó kérdésekre lehet jó válaszokat adni, de egyenlőre a kérdéseket csak az előbbi módon tudom feltenni. -
hamikike
Igen, holnapután lesz meg, de már előre olvasok és tanulok. A felélesztés, általános beállítások, alap használat nem gond, de eddig kevés utalást találtam arra (főleg más NAS-nál) hogy az egyéb, nem a géphez adott, de értelemszerüen hasznosabb, barátságosabb progikat hogyan kell feljuttatni (főleg hová: HDD v pendrive, stb) és telepíteni. Megköszönném, ha ezt leírnád, mások okulására is.
Köszi[ Szerkesztve ]
hamikike
Konkrétan mit kell látnom, amikor sikeresen működik (még nincs meg a NAS)?
Már megnéztem a PuTTY nevű programot, NAS hiányában egy router IP címét írtam be és OPEN gomb, de csak felvillan egy ablak, majd eltűnik, ennek kell történnie? Utána megnéztem az SSH-val, ott sem a user sem a root nem jó.Vagy ez kizárólag a ZYXEL-re alkalmas és ha nincs, nics semmi történés?
Egyébként köszi az eddigi segítséget, bizonyára élesben még lesz kérdésem. Valóban jó lenne összefoglalni, mert sok ember hasonlóan tanácstalan, és pont azok a bizonyos apró utalások, hogy "tedd ezt és ezt" fontosak. Itt a kretivitás nem biztos, hogy célravezető, mert nem ismerjük sem a program, sem az eszköz "lelkivilágát", így lehet, hogy a próbálkozás talán elkutyuláshoz vezethet. -
hamikike
Azért vigyázat, mert (ugyan itt írja) FAT-ra formázott kell, és újraformázza a bedugás és a reboot után, így célszerü üresnek lenni és csak egy partició lehet rajta!
Közben rájöttem, olvasgatva az előző oldalon egy ffpboot.log fájlt, zyxel függő is, de mindenképpen NAS függő minden.
És még valamire figyelmeztet: "When no telnet daemon is started, wait at least 30 minutes before switching off the box, or removing the stick" -
hamikike
Folytatva (mert elbambultam)
Belső HHD-re is lehet, de itt már bűvészkedni kell és itt a továbbiakat már nem értem, illetve nem tudom hogyan kell módosítani az alábbi fájlokat:
"FFP on the harddisk"
"usb_key_func.sh will test all mountpoint for the existance of a executable ffproot/after_booting.sh, and execute the first found. So when you want to install FFP on the harddisk, create a share ffproot, and put after_booting.sh and rootfs.tgz in it." -
hamikike
Találtam egy ujabb leírást a Telnetről és az SSH-ról, ami kiegészíti az előzőeket, szintén magyarul, bár ez a leírás egy ADSL modemhez készült, de hasznos lehet, mert a fő lényeg (a program használata) azonos!!
Sőt itt talán egyébb beállításokra is ad útmutatót a cikk szerzője.[ Szerkesztve ]
hamikike
hamikike
hamikike
1. Sajnos később töltöttem le és már a3.2-vel telepítettem: előről kellene kezdenem mindent, CD indul, stb., fw tallóz?
2. A mappelésre rájöttem, de ehhez kapcsolódóan a fenti kép az már a webes felületen egy jelszó beállítási lehetőség, de ez szerintem nem az admin, de akkor mi?
3. Ha már itt tartok, a bedugott USB-t csak a webes felületen látom, mint meghajtót, megjelenik a megosztható video, music, stb.-k között és hozható létre rajta mappa, stb., DE windowsban hogyan meppelem, mert a telepítő progiban csak a belső meghajtó jelenik meg (annak az IP-je, tulajdonságai, stb. láthatók)?!
4. A meppelt belső HDD-t adminként látom a winben teljes méretében (downloads, torrent mappával és tudom használni pl. a Total Comban), de nem látom a megosztható video, music, stb. mappákat, ehhez netán mindhez meghajtó nevet kell rendelni, de milyen felhasználóval (admin?)? Mert hogy ezekbe csak úgy tudnék fájlokat másolni, ha winen látom.
5. Van itt reset, reboot, eredeti beállítások vissza, vagy ez egy újratelepítést igényel?[ Szerkesztve ]
hamikike
SEGÍTSÉG!!!!
Nálam (a 3.2 fw-ben) nem pont ott volt az fw frissítés, de ment, CSAK HOGY:
Ez jött be webes felületen:
Innen lehete tovább lépni a beállításokra(a system be is jött), de az Administration menüre semmi, pontosabban ez:
:A pikantériája a dolognak, hogy mivel semmit nem látok, FW-t sem tudok újra feltölteni.
Megnéztem az FW-t, ezt mutatta, nincs firmware, de valami mégis van, hiszen van webes felület
Már csináltam hardwer resettet, de nem változott semmi.
Mi a teendő, ötlet??
hamikike
Bocs az értetlenkedésért, de azt tudom, hogy két HDD megy bele, de a "filcen" szót változatlanul nem értem, illetve azért akadtam meg, mert a 323-ba, mint a Zyxel210-be sem rögzíti semmi a HDD-et, ezért gondoltam arra, hogy ez valami rázkódást tompító betét akar lenni. Vagy igen?
hamikike
Veze, Zamery segítség!
Eljutottam odáig, hogy tesztelgetés, próbálkozás után (ZyxelNSA210) megpróbálom telepíteni a transmissiont, de már az elején befuccsoltam, pedig az admin felületen megy a torrent le-fel töltés.
Elinditanám a PUTTY nevü jószágot, de "Network error: Connection refused" = nincs kapcsolat üzenettel nem jön létre a kapcsolat, miközben minden lehetséges ki-be kapcsolat egyébként működik, tűzfal kikapcsolva, stb.
A Telnet tipusú kapcsolat létesítésénéll csak felvillan az ablak, az SSH-nál írja ki a fenti hibaüzenetet. Úgy csináltam mindent, ahogy leírtátok.
Kipróbáltam egy másik programot is, ez a Terra Term, az üzenet itt is ugyanaz.
Mi lehet az oka? -
hamikike
válasz hamikike #582 üzenetére
Bocs elnéztem az IP címet, de egy létező hálózati eszközre írta ezt, tehát a kérdés még mindíg nyitott, miért nem éri el?
Más:
A Zyxelre működik, de lenne még néhány rövid kérdésem:
1. a putty telnetes indítása után az ablakban elindítom az ssh-t parancssorból?
2. kilépek és elidítom a putty-t ssh módban? De mi van akkor, ha nem reagál, nincs az ablakban parancssor?
3. a telnetet nem lehet az első ablakban leállítani, mikor az ssh elindult? Nem lehet ez az oka annak,hogy az ssh putty-s elinditása ezért nem sikeres?
4. a 2 fájl a transmission daemon és a transmission.sh amit le kell tölteni?
5. ezt a már linuxra és fatra particionált USB fat-os gyökerébe másolom, és az ssh shell majd innen telepíti a transmissiont?
6. mitől lesz ez magyar nyelvű, mert nekem olyan transmission.tar fájlom van amiben benne van a deamon és az sh és még más dolgok, pl. egy magyaritott index.html, ezt a transmission.tar fájlt viszont futtatni kellene, nem? De utána hogyan?
7 telepítené a linuxos particióra a transmissiont?[ Szerkesztve ]
hamikike
válasz hamikike #583 üzenetére
Még egy kérdés:
8. Az USB-t látom a win-ben, van betűje, de ha felmásolom rá az FFP fájlokat és újraindítom a NAS-t, lefutnak a progik, létrejön a linux partició, de a továbbiakban nem látom az USB tartalmát, pedig van rajta egy 23 Mb-os fat16 partició. Ok? Megoldás?
9. A linux particiót mikor és mitől fogom látni? Végül is valószínüleg ide tölt majd le a transmission?Ha lehet besorszámozva válaszoljatok a kérdéseimre.
Hálás köszönet![ Szerkesztve ]
hamikike
válasz hamikike #584 üzenetére
Már látom a win és linux részt is TCM-ben. A linux partición van egy ffproot mappa, amit a TCM 36 GB-nak lát!! A pendrive 1Gb-os!!!! Ez normális?? És van egy "lost+found" mappa, amibe viszont nem lehet belépni, még rendszergazdaként sem. Ez is normális?
Köszi a segítséget.
Úgy tűnik, most csak én levelezek magammal, csak sajna nem minden problémámra tudok válaszolni.
hamikike
Nagy kérdés, bárkinek aki megnyugtató választ tud adni!
Kell-e és hogyan töredezettségmentesíteni az NSA210-et és a DNS323-at?
A winben mindkettő NTFS-nek látszik.
A dns 323-at elméletileg ext3-ra formázta, az nsa210-et nem tudom mire, illetve megnéztem XFS-re.
De nem tudom mi a helyzet a felkerült fájlok szétszórtságával a gyakorlatban. Úgy hallom, hogy az nsa210 HDD-je zajosabb írás közben (kicsit "ropogva" ír, mintha többet mozogna a fej), mint a dns323-é (ezt alig hallani), bár mindkettő ugyanaz a márka, típus és méret.[ Szerkesztve ]
hamikike
Segítséget kérek!
Lehet-e Win7 alól ext3-at vagy xfs-t töredezettségmentesíteni (ez nas-on van)? -
hamikike
Kérdésem: hogy tudok beszúrni szöveges dokumentumot. Nincs link, csak egy word doksi nálam!
hamikike
válasz misimagaki #821 üzenetére
Sajna hosszú, kb 15 oldalas fordítás a transmission telepítéséről, DNS323-ra. Viszont nem tudom hova feltenni (ennyire nem vájkáltam a lehetőségek után, gondoltam valaki ad egy tippet). Mellesleg ha képet lehet, fájlt miért nem?
hamikike
Köszi a data.hu-t!
Igazság szerint ritkán kellet ilyen célra, így nem jutott eszembe, hogy lehet ilyen, bár logikus.Hozzájárulnék a közhöz. Ez valószínűleg hasznos lehet bár DNS323-ra íródott!
Mellékelném azt a 2 fájlt lefordítva, aminek eredeti angol forrásáról azt hittem (hiszem), hogy jó lehet (mert néhányan közületek is használták, legalábbis hivatkoztak rá, hogy ebből oldottak meg dolgokat).
Bár azóta (közel egy hónapja fordítottam le), lehet, hogy elvesztette aktualitását.Zavart, hogy folyamatosan a fordításra kell koncentrálni, utána kell nézni szavaknak (annyira nem tudok jól angolul és a szöveg hosszú), ezért lefordítottam, de még nem volt időm élesben kipróbálni a leírást.
Nem vagyok linux értő sem, így azt kérem, hogy aki ehhez ért, végig csinálta, akár ezen leírás alapján, jobban tud angolul, az nézze át a leírást, javítsa, korrigálja, egészítse ki és tegye fel véglegesen, úgy hogy ki is próbálja előtte. Illetve egészítse ki saját tapasztalatával, esetleg más eszközre vonatkozóan is!.
Többen jelezték, hogy van már némi leírásuk, akkor ez lehet valamilyen alap, vagy kiegészítő melléklet, lényeg, hogy legyen már egy jó leírás, ami kitér az egyes típusok eltérő igényeire, sajátosságaira.
Persze lehet, hogy amit elkövettem már nem sokat ér, de hátha mégis ……. .Kérdés
Lehetne-e ezt a Zyxel-nél is használni a belső HDD-re, vagy mert külön partíción van az operációs rendszere, ezért reménytelen és csak külső USB-n működik?A link: [link]
hamikike
Kérdésem lenne: Zyxel NSA 210-en csinált-e valaki RAID1-et, ha igen van-e valami buktatója, illetve fontos-e hogy a két hdd azonos méretű legyen, ha nem azonos méretű, mi lesz a maradék üres kapacitással, használható?
Fontos-e hogy a két hdd azonos típusú legyen, fontos-e, hogy azonos legyen a fordulatszáma. Pl. samu 1TB 7200 rpm, samu 1,5 TB 5400 rpm, ugyanez samu 500 GB/5400 rpm és samu 1TB/7200 rpm.
Pl. két db 1TB-osból teljesen RAID-et csinál vagy szabályozható a kapacitás felhasználás, mondjuk azt mondom nekem csak 500 GB kell RAID-ben. Mi lesz a mindkettőn fenmaradó 500-500 GB-vel?[ Szerkesztve ]
hamikike
Helló!
Úgy emlékszem korábbi, pár hónappal ezelőtti bejegyzésekre, hogy neked is van Zyxel NSA210-ed, ha van próbálj már reagálni az alábbiakra:
Pl. két db 1TB-osból teljesen RAID-et csinál vagy szabályozható a kapacitás felhasználás, mondjuk azt mondom nekem csak 500 GB kell RAID-ben. Mi lesz a mindkettőn fenmaradó 500-500 GB-vel? -
hamikike
Megnéztem, de sajna csak annyi derül ki (kicsit angol a szöveg), hogy a kisebb meghajtóhoz igazodik a raid mérete, viszont nem ír semmit a maradék üres helyről és egyéb feltételekről. Elvileg ír a raid hasznáról, meg, hogy hogyan épül fel, de ez most nem információ, mert semmit nem mond.
Köszi, talán más is reagál, akinek van ilyene, illetve próbálkozott vele.
hamikike
Tudom, hogy csak részben idevágó kérdés, de azért felteszem:
Próbált már valaki rákötni egy hálózati nas kapcsolatot egy lcd tv usb (hdd bemenet) bemenetére abból a célból, hogy a direkt hdd helyett egy hálózati elérése legyen. Természetesen csak a hálózati meghajtón lévő multimédia anyagok elérésére, mivel az lcd tv-ben van egy multimédia lejátszó (de nincs utp bemenete).
Vagy ez az usb bemenet csak hdd kapcsolatot fogad? Egyáltalán megkülönbözteti-e, hiszen más eszköz is (pl. médialejátszó) egy mappaszerkezetet lát ilyenkor a hálózatból. Vagy eleve a beazonosítással (IP cím, stb.) lenne inkább az alapvető baj?
Ha lehet, akkor a kereskedelmi forgalomban kapható RJ45-USB átalakító erre alkalmas (az kéne hogy legyen)? -
hamikike
Én is érzem, hogy valami bibinek kell lenni (próbálni nem próbáltam), de miért?
Ami igazából elgondolkodtatot, az a következő linken lévő eszköz:"Ezzel a kompakt eszközzel az ethernet csatlakozás (RJ45) nélküli számítógép vezetékes hálózathoz csatlakoztatható USB porton keresztül. Az USB/Ethernet adapter USB 2.0 interface-t használ, aminek segítségével akár 100 Mbps-es ebességet ér el."
Ilyen megvilágításban mi a véleményed?
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
