Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
hegegabi80
Üdv.
Egy kis segítség kellene nekem.
A nagyszülöknek vettem egy brand gépet, (mivel a régibe unoka beleöntötte a teát ),amiből kikerül a 3,5" 500 Gb-os HDD, mert fölösleges bele, van ssd meg kisebb hdd. Az én gépembe is fölösleges, mert abba 2,5" 500Gb-os van.Gondoltam mindegy legalább jó lesz lementeni rá dolgokat (pl. családi képek, dokumentumok, munka anyagok stb.) Erre van/volt egy kis 100 Gb-os külső 2,5 hdd, ami már amúgy is kezd betelni.
Találtam is aprón egy Seagate házat (pont ilyen márkájú hdd van/volt a brand gépbe ), amibe mehetne is bele. Vagy akár mehetne a routerre média tárnak, van rajta usb.
És most jön a csavar. Kicsit tovább gondoltam a dolgot és mi lenne, ha inkább egy pl. 2 lemezes NAS-ba raknám a hdd-t? Így a gyerkőc gépéről is lehetne mentegetni, meg akár ő is elérhetne dolgokat mert egyre több dolog kell a suli miatt is. Az otthoni hálózat most lesz kiépítve, falban a csövek megvannak, csak eddig nem volt lényeges, de most már bővülnek a dolgok, telekom router megy majd át a spájzba a nappaliból switch-el, és innen megy majd a nappaliba 2 vezeték, meg a két szobába 2-2.
Így a NAS mehetne a spájzba a többi cucc mellé.Viszont még sose volt NAS-om, nem is foglalkoztam sose a témával. Ha jól olvasom és értelmezem, akkor 2 db 500Gb hdd is mehetne bele raid-1 -be. Vagy akár egy 1 terrás az 500-as mellé, ahogy az összefoglalóba is van.
Ezeket viszont mind nekem kell beállítgatni? Ha meghal pl. a NAS, akkor az adatok visszanyerhetők róla? Mert azoknál más fájlrendszer van.Természetesen nem akarok most sokat költeni rá, apróról is elég nekem a NAS, csak gondoltam akkor fel lenne használva az 500-as hdd, aprón úgy se adnak már érte sokat.
Vagy a NAS-on kívül is érdemes tartani backupra külső hdd-t?
Bocsi a hosszú szövegért, csak hangosan gondolkoztam és ebben kérem a segítségeteket.
hegegabi80
válasz Borisz76 #30492 üzenetére
Ez nagyon jó kis olvasgatni való volt, köszi szépen így már tisztábban látom a dolgokat. De még mindig vannak bennem kérdések.
Tehát a NAS igazándiból hálózati megosztás szempontból lényeges, ha vannak rajta fontos dolgok, akkor azt időközönként mindenképp külső meghajtóra kell menteni.
1.
Külső hdd-re lehet a NAS-ra bízni a mentést, vagy inkább manuálisan érdemes elvégezni?
Nekem nincs sok adat, max képek lennének megy egy-két doksi. Ha NAS-ra bízom, akkor egyedi formátumban készíti el és ha meghal a NAS akkor is hozzá tudok férni? Vagy inkább menjen manuálisan és akkor nincs gond.
2.
Ha olyan kötetben van és ha az egyik hdd hal meg, akkor az adatok nem vesznek el. Viszont ha a NAS adja meg magát, akkor búcsút inthetünk az adatoknak? De a HDD használható másik NAS-ban is vagy az sem?Ezek azért vetődtek fel bennem, mert most gondolkodtam el az első NAS-on, mivel akad felesleges 500Gb-os hdd itthon. Kezdésnek csak valami használt, akár egy lemezes is jó, aztán később jöhet a komolyabb cucc is.
Vagy 2 lemezes, mert van egy 320 Gb-os is. Ez elsőnek majd utána az 500-as. Ebben az esetben mennyi tárhelyem lenne? -
hegegabi80
válasz Borisz76 #30505 üzenetére
Köszi az infókat, így már teljesen tiszta minden. Csak azt hittem a NAS a külső adatmentésre használt hdd-t szintén egyedi fájlrendszerbe formázza. De akkor majd marad a manuális mentés.
MaCS neked is köszi.
Az én gépemben van egy 500-as 2,5" hdd, ezen rajta van minden. Ezen felül van egy külső 2,5" hdd, amin a fontosabb dogok le vannak mentve most is, de már kezd kevés lenni. Ez fizikailag is itthon van nálam.
Gyerkőc szobájában van a másik gép egy ssd-vel, neki csak doksik vannak.Lényegében akkor a fölös 500-as HDD menne a nasba, arra fel a gépemből a cuccok meg a gyerkőcéről, így mind két gépről elérhetőek a cuccok, az én gépembe levő 2.5 500-as menne külső mentésnek. Idővel úgy is a másik gyerkőcnek is kell gép, így már hárman leszünk a NAS-ra, akkor jöhet a bővítés.
Sőt idővel szeretnék 2 db kültéri kamerát, ami szintén mehetne majd a NAS-hoz, ahogy olvastam. Esetleg felhőnek is lehetne használni a telefonon lévő képek miatt, és akkor nem kell mindig külön rádugni a gépre és mentegetni.
A jelenlegi helyzethez képest már egy 2 lemezes NAS is előrelépés lenne akár SHR vagy RAID 1 tükrözéssel.
Most épp nézem a RAID kalkulátort, hogy 500-as hdd-vel kezdem majd plusz 1 tb esetében még nem jön ki az SHR előnye, csak a következő hdd-vel.
- Spórolós topik
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- EAFC 24
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
