Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a Gyakran feltett kérdések szekciót!
A topic célja, hogy segítsen eligazodni a NAS-megoldások folyamatosan bővülő, színesedő piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
1stVikman
válasz androidő #27756 üzenetére
Hasonló cipőben járok, mint androidő kolléga, akinek válaszoltam.
Nem biztos, hogy jó helyre írok, mert még nem jutottam el odáig, hogy biztosan NAS kell-e nekem. Ha van megfelelőbb topik, ahol feltehetném a kérdésem, kérlek jelezzétek.
Előre is elnézést, a hosszú posztért, de az igények felméréséhez szükség van minden információra.Eddig úgy néztem filmeket, hogy LG LA620S tv-mre rákötöttem egy Toshiba 1TB-os 2,5"-es merevlemezt, és a tv beépített lejátszóját használtam. A hangot a tv-ről optikán küldtem változatlanul egy Yamaha rx-v457 erősítőbe, ami egy JVC SP-F500 5.0 szettet szólaltat meg.
Tökéletesen megfelelt eddig, mind kép, mind hangminőségben.
Egyéb eszközeim egy HP mini 5101 laptop, 240 gb ssd-vel, ami a virágbolti filmbeszerzésben játszik szerepet.
Erről a letöltött filmek mennek a 2,5"-es toshibára, megnézés után pedig a gyűjteménybe (erről excel vezetve), ami egy Sharkoon Swift Case-ben lévő 4Tb-os EFRX WD Red.
Ez is jó volt eddig, tekintve, hogy offline mentésben vannak a filmek, a 4TB HDD csak a másolás idejére volt csatlakoztatva. (4 év alatt 102 indulás/ leállás és 2 nap 12 óra üzemidő).
Van ezen kívül hasonló célra egy 2Tb-os WD Red is, szintén külső házban.
Szóval az igényeim ki voltak elégítve, hp keveset fogyaszt , áramszünet esetén is elketyeg akksiról , filmek offline biztonságban, csak a másolgatás kényelmetlen.Viszont szereztem egy androidos tv box-ot, telepítettem rá kodit (még nem CoreElec-et, csak Kodit). Megtetszett, hogy médiatárba rendezi a filmeket, és letölt hozzá minden elérhető információt, leírást borítót stb. Itt már csak rákötném a gyűjteményt usb-n, így biztosítva, hogy csak akkor legyen bedugva, áram alá helyezve a hdd, amikor muszáj.
Valamint kinőttem a tárhelyemet, és úgyis kell vennem egy nagyobb HDD-t. Emiatt gondolkozom azon, hogy nem külső házba tenném, hanem akár egy NAS-ba.De vajon kell-e nekem erre a használatra egy drága NAS? Miben jobb egy NAS pl. egy HTPC-nél? Milyen egyéb alternatíváim lehetnének?
Vagy tud olyat egy nas, hogy közvetlen hdmi-vel tv-re kötve futtassa a Kodit, azaz ő töltené a filmeket, és ő lenne a médialejátszó is egyben? Bár ebben az esetben a hanggal lenne gond, lévén ilyenkor a tv csak 2.0-ban tud továbbítani. (Erősítőmön nincs hdmi).
Vagy ki, hogyan oldaná meg a fenti eszközökből a kérdést?Segítséget előre is köszi: Vikman
1stVikman
Uraim!
Ugorjunk neki még1x.
Kezdem elfogadni, hogy NAS fog kelleni.
Felhasználás továbbra is főleg médiatár lenne, tv box-os kodit használnám lejátszónak.
Tudjon kezelni nem extrém mennyiségű t o rrentet (legyen mondjuk 50 db), lehetőleg ne avuljon el hamar a hardver és egyszerű legyen a kezelése.
Ha ezek mellett tud házi szervert (fotók dokumentumok elérése több helyről, csak megtekintésre másnak is megosztani bizonyos mappákat), hazaérve leszinkronizálja a fotóimat mondjuk 2 telefonról az még jó lenne.
Nem akarok biztonsági mentést/ tükrözést, erre külső házban lévő hdd-t használnék offline, csak másolások idejére csatlakoztatva.
Szeretnék egy meglévő 2TB-os WD redet beletenni "fő" hdd-nek, amire menne a rendszer, letöltés, saját felhő, házi szerver stb, és mellé egy nagyobb >=10TB hdd-t, amire másolnám rendszerezve a letöltött médiákat. Ez beállítható lenne, hogy csak használatkor pörögjön, egyébként meg álljon le?
Fontosabb dolgokat, fényképeket a már említett módon usb-n mentenék ki rendszeresen offlineba. (Azaz lenne egy teljesen külön mentés, egy meg állandóan elérhető a 2TB-on).Asustor AS5202T-t és Synology DS220+-t széztem eddig.
Asustor mellett jobb hardver, 3 usb 3.0, (nekem) szebb forma és talán jobban átlátható kezelőfelület szól.
Synology mellett az szól, hogy amennyire utána néztem, minimálisan kevesebbet fogyaszt, talán kevésbé hallatszik a hdd-k hangja, és itt jobban pörög a fóruma, azaz kezdőként nagyobb eséllyel kapok segítséget.
Szívem szerint Asustor, eszem szerint a Synology, de csak a hype miatt.Így milyen lehetőségeim vannak?
1stVikman
válasz Biga123 #27963 üzenetére
Qnap szerintem ronda.
DDns mindegyikhez jár?
Bár Összefoglalóban írják, de itt már mondták, hogy hdmi-n nem alkalmas kodi médialejátszónak.
Asustor honlapján írnak valami plex média szerver appról. Ezzel tudna akkor lejátszóként is működni?
Support alapján as52.. - nél megy minden : [link] -
1stVikman
válasz Biga123 #27971 üzenetére
+AiRLAC
+Borisz76
Nem akarok hitvitát indítani. Biztos nagyon jó a Synology, és hajlok is felé az itteni fórum miatt, de körbejárom a lehetőségeket és az Asustor elég jó konkurencia. Minél többet olvasok, annál nehezebb a döntés.
Asustor erős hardverben, csatlakozókban, Synology meg jobb sw-ben és nagyobb a közösség.
Olyan szubjektív dolgok is számítanak jelenleg (mivel nem igazán tudom jól elhelyezni), hogy hogy néz ki, milyen hangos, ledek halványíthatók vagy teljesen kikapcsolhatók - e.
Melyik kezel 2 eltérő méretű, sebességű hdd-t külön - külön kötetként (nem kell tükrözés, biztonsági mentés, azt offline hdd-re tervezem), melyik időtállóbb stb.
Illetve melyik birkózik meg jobban torrenttel.
Synology topikban most pont ez volt a téma, hogy felzabálta a ramot a kliens.[ Szerkesztve ]
1stVikman
válasz Impair1980 #27978 üzenetére
Jajj, ne forgassátok már a kést bennem.
Így is döntésképtelen vagyok. -
1stVikman
válasz Vastika #27983 üzenetére
Srácok, köszönöm szépen a tapasztalatokat és az infókat!
Tetszik az Asustor kinézete, felszereltsége, de lehet synology lesz, mert tök új a téma nekem és arról több a tapasztalat, jobban pörög a fóruma.
Aztán lehet pont emiatt kéne az Asustort vennem, hogy annak is nőjön a tábora. -
1stVikman
Egy Ds214se-t, 2x2 TB wd red-del érdemes még megvenni?
Kezdő nas lenne, főként médiaforrásként menne (torrent rss-sel) , de szeretném megismerni a felületet. És ha rá lehet bízni, akkor fotók szinkronizálása 2 telefonról, távoli fájlelérés volna még a cél.
Kollégám cserélte le egy DS923+-ra, és 40EFt-ért megválna tőle.
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Amazon Fire TV stick/box
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gmail
- Szolnok és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen asztali médialejátszót?
