Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a Gyakran feltett kérdések szekciót!
A topic célja, hogy segítsen eligazodni a NAS-megoldások folyamatosan bővülő, színesedő piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
krealon
"A file lock-ról szinte sehol semmi infót nem találok, de Wikipedia-n olvastam, hogy Linuxon a file lock nem úgy működik, mint windowson."
http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/locking.html :
"Samba provides all the same locking semantics that MS Windows clients expect and that MS Windows NT4/200x servers also provide. "
Durva forditasban: a Samba a Win kliensek szamara ugyan azt a zarolsi semat szolgaltatja, mint egy NT4/W2k server.
krealon
A negylemezes mezonyben a MyBox MiniNAS is megfontolando lehet. Foleg, aki mar hasznalt FreeNAS -t.
krealon
Sikerult beszereznem egy HP Proliant Microserver AMD N36L 633724-421 -t.
Egy 1GB-os pendrive szolgal rendszervinyokent a FreeNAS-amd64-embedded-0.7.2.6694.img -nek.
Gyari allapotban keztem neki a tesztelesnek.
250GB-os Seagate HDD-t adnak hozza, valamint 1GB DDR3 memoriat.Nagymeretu fajlok masolasakor 180-200 Megabit/s (23-26 MegaByte/s) atvitelt ertem el CIFS (windows halozat) atvitellel Gigabites switch-en keresztul (Jumbo frame nelkul, MTU 1500).
Parhuzamos masolasnal az osszsebesseg megegmaradt.
Ekozben a Freenas 25% memoriat foglalt le, valmint 20-30% processzorterhelest okozott.
A HP processzora a 22-23 fokos szobaban 40 fokig melegedett.A PC melett nem hallatszik a hangja (a 12cm-es hutoventilatora 1000-es fordulaton dolgozik). Valoszinuleg nema csendben azert erzekelheto lenne, mert ha ratapasztom a fulem az oldalara, akkor a ventilatorhangok jol erzekelhetoek.
Fogyasztasi adatokat majd csak holnap tudok prezentalni.
krealon
válasz powerup2 #1282 üzenetére
Meg csak 1 napos, igy sok tapasztalat nincs. Processzor csererol nem tudok nyilatkozni.
A processzorhuto felszerelese alapjan ugy tippelem, hogy be van forrasztva.
Most kezdtem az alapkiepites nyuzasat.Fogyasztas 1G RAM, 250GB Seagate HDD, FreeNAS 0.7.2.6694
Kikapcsolva (halozati LED mutatja a forgalmat): 1W
Idle (proc 1.3GHz, 0% load, no spindown): 30W - 33W
Iras (18-23MByte/sec, 30% load): 35W-36WA tobblemezes es bovitett memorias teszteket majd csak nehany het mulva tudom elvegzni, koltsegvetesi okokbol.
szerk: A hatso ventillator 12cm-es, elore nem lehet felszerelni, nincs neki hely.
krealon
válasz powerup2 #1286 üzenetére
Mivel a teljes rendszer fogyasztasa sokkal kevesebb, mint altalanos celu PC-nek, igy a 12cm-es venti boven elegendo.
Jo minoseguek a ventilatorok, igy csak nema csenben hallhatoak.A fenti forumban van egy bejegyzes (mar vegigolvastam), ahol az egyik tulaj megforditotta a ventilatort, igy nehany fokkal huvosebben mokdtek a hdd-k es a processzor is, valamint porszurot is tudott ratenni.
Ugyancsak szo esett arrol, hogy az Samsung F3-as winchesterei meglehetosen rezonalnak, amit ezzel a kis ragasztocsikkal lehet csokkenteni.
krealon
válasz powerup2 #1288 üzenetére
Szerintem én is egy ilyenre fogok benevezni mert jónak tünik meg iponbe 30.000 ért meglehet kapni hhd-nélkül azt viszont nemtudom hogy bármilyen ddr3 ram jó a deszkába?
Bele lehet tenni ECC es sima DDR3 memoriat is.
Keverni nem szabad, csak az egyik fele lehet benne egyszerre. -
krealon
válasz powerup2 #1296 üzenetére
Ecc ram használata desktop pc-nél. érdemes? hasznos?
ECC -> Eror Correcing Code
krealon
válasz Core2duo6600 #1297 üzenetére
4GB DDR3 1333 7.912,- Ft
4GB DDR3 1333 ECC 13.263,- Ft
Manapsag mar nincs nagysagrendi kulonbseg. Max 1:2
krealon
válasz Csapi007 #1357 üzenetére
Továbbá lyan rérdésem lenne hogy létezik-e olyan "NAS" amely mindenféle plusz hardver nélkül használható médialejátszóként TV-n?
Xstreamer Pro
Bar ez inkabb medialejatszo, ami NAS-kent is funkcional. -
krealon
válasz sMogyi86 #1370 üzenetére
"Access mode: 26.4 Watt" szamomra eleg riszto, hozzateve hogy a max tempo 13-15 MegaByte/s.
Sokmindent tud, csendes, viszont a teljesitmenye eleg harmatos.
Ha nincs szukseg eSATA RAID1-re, akkor en inkabb egy WD MyBook Live-ra voksolnek.
krealon
válasz zandrew #1634 üzenetére
Az altalad emlitett 2 eszkoz kozott a hozzallas a kulonbseg.
Synology: mindent megkapsz a dobozbol kicsomagolaskor, amit penzzel ellentetlezel.
WD: neked kell utanajarni a neten, hogy mi hogyan oldhato meg, viszont olcsobb.Ha nem erdekel a mukodese vagy dragabb az idod, mint a ket eszkoz arkulonbsege, akkor valaszd a Synology-t.
A WD inkabb a hacker hozzallasuaknak valo, ha az alap NAS funkcio keves.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz kleinguru #1649 üzenetére
En 37k-ert vettem a HP miroservert 1GB RAM-mal es 250GB HDD-vel par honapja.
Azota bele kerult 4x 2TB Samsung es 2x 4GB ECC RAM.
FreeNAS 0.7 -el hasznalom, de mivel PC (x86) alapu igy barmi teheto ra (akar VmWare ESXi is).
Uresjaratban 45W, terhelve 55W a full kiepites fogyasztasa. (Spindown (nem forgo vinyok) eseten 35W)A samsung winyok alap APM beallitasokkal szepen elalszanak egy ido utan es csak akkor porognek fel, ha hasznalni akarokm oket.
A masolas SMB-n (windows halozat) 200Mbit folott megy.
krealon
Eltekintve, hogy elavult, buta, lassu es draga, nincs vele semmi gond.
Ha a listaar feleert meg lehet szerezni hasznaltan, akkor talan be lehet vallalni.
Egy Microserverbol 2/3 aron kijon sokkal nagyobb teljesitmeny.
Kicsit dragabban pedig ott a QNAP/Synology minden foldi joval (szoftver, tamogatas).WD-bol a Live-ok elfogadhato teljesitmnyuek es olcsok.
De ha feltetel, hogy passzoljon szinben a szurke hifitoronyhoz, akkor nem alternativa a fekete microserver.
krealon
krealon
válasz szabozsolt87 #1689 üzenetére
vinyó nélkülit szeretnék, mert az van és azt szeretném bele tenni. 1,5 TB van egyébként.
De azzal ugye tisztaban vagy, hogy a beepitett winyo tartalma torlodik?
krealon
krealon
Rendben, de azt nem tudtam még meg, hogy számít-e a cache méret NAS-okban.
A PC-knel sem szamit igazan, hogy 32 vagy 64 MegaByte Cache van. Egy sokkal gyengebb NAS-ban pedig kimutathatatlan a kulonbseg.
A másik, hogyan tudom kideríteni, hogy az én NAS-omba van-e értelme 6 GB/s-os HDD-t venni?
Ha hiper-szuper high-end NAS-od van es foloslegesen akarod szorni a penzt, akkor vedd meg a 6Gb/s-es HDD-t.
krealon
válasz Stukker1987 #1746 üzenetére
A jelenseg (nem tallozhato a halozat) "Microsoft Computer Browser Service" hibara utal.
Altalban egy rosszul beallitott tuzfal az oka. -
krealon
válasz Stukker1987 #1748 üzenetére
Ugy, hogy a Browser service mukodeseben az oszes resztvevo gep beleszol (elosztott protokol).
Ha az egyik nem kepes rendesen kommunikalni a tobbivel, akkor hibak adodnak.
Az egyik leggyakoribb kerdes volt mar a Win2000-es levlistan is. -
krealon
Esetleg a 4 nagy winyó nélkül is megtudod mérni? Vagy tudod a fogyasztásukat "fejből"?
Ha nem fogognak a winyok (sleep) akkor 35W-ot fogyaszt.
Este tudom megmerni az alap fogyasztast.
Itt egy video 8GB RAM-os osszeallitas fogyasztasarol. -
krealon
válasz Machado #1776 üzenetére
Szerintem itt tobb szerencsevel jarsz, mivel ez nem a NAS, hanem inkabb halozati problema: Otthoni hálózat és internet megosztás (kiemelt téma)
krealon
krealon
válasz szaszlaci #1907 üzenetére
30 MB/s-ot tud nálam az USB, egy rövidke kábellel
A rovidke a lenyeg.
5m lehet a max passziv kabelhossz. De sok esetben meg ennyi sem.
Aktiv hosszabbitoval ujabb 5m tavolsag erheto el, de a sebessseg felezodik.Letezik USB extender (UTP kabellel hosszabitott), de ez csak USB 1.1 sebessegu
krealon
válasz capafog23 #1948 üzenetére
A DNS 313-ban 32MB RAM van es egy 300MHz-es CPU. Ez nem fogja telepakolni a gigabites kapcsolatot. (Neten hirtelenjeben 5-7MB/s es csucsertekeket talalok a tesztekben.)
Egyszoval meglehetosen elavult.A 320 javara a 2 beepitheto lemez irhato. A benne levo CPU 800MHz-es es a 128M RAM is elfogadhato. Az FFP-vel transmission kepesse teheto.
Szamomra igazandibol a pottomnyi ventilator riszto ezekben az eszkozokben. De ha el tudod rakni olyan helyre, ahonnan mar nem hallatszik a hangja, akkor akar jo valasztas is lehet.
Mindenesetre a WD MyBook World White Light meg karnyujtasni tavolsagbol sem mondhato zajosnak.
krealon
válasz koszanova #1959 üzenetére
Nem hasznal semelyik gyarto sem hardveres RAID megoldast a kis meretu NAS-okban, mert az megtobszorozne az arat.
Ha egy aramszunettol meghalt a RAID5 tomb, akkor az user error.
RAID tomb-ben mindig kikapcsolt Write-back cache-el szabad disk-eket hasznalni, igy aramszunet eseten max a fajlrendszert kell javitani.
Illetve a fontos adatokat tartalmazo NAS melle nem nagy befektetes egy kis UPS, ami legalabb annyi aramot biztosit, hogy biztonsagosan lealjon a tarolo.A mai processzor (CPU) teljesitmeny mellet sokszor a szoftveres RAID megoldasok gyorsabbak a hardveresnel.
krealon
válasz Tockos25 #1962 üzenetére
Ha csak hattertar kell hogy legyen, akkor az ujab fajtak kozul szinte bamelyik megteszi.
D-link DNS-320
D-link DNS-325
Zyxel NSA-210
Ha eleg 1 lemezes, akkor szoba johet meg a
WD MyBook LiveAz altalad irtak kozul a Linksys-rol van informaciom masodkezbol.
Rosszul szellozik es lassu.DLNA ugyben nem tudok nyilatkozni.
Az utobbi par 100 hozzaszolasban elg jol korbe van jarva szerintem a tema szerintem.
krealon
válasz ancika-- #2046 üzenetére
A Manual 8-ik oldalan ez talalhato:
2.2 USB Mode
Classic SL Network Drive
1. Connect the included USB cable from the USB port on the Classic SL Network
Drive to your PC’s USB port.
2. Make sure the power connector is connected firmly to the Classic SL Network
Drive and connect the power adaptor to a power source.
3. Slide the On/Off Switch to ON position. -
krealon
válasz Tibiajax #2074 üzenetére
Nem bonyolult. Ugy hivjak PC Pl Zotac Zbox Nano mini PC
Alapvetoen az ilyen apro es keveset fogyaszto eszkozokre, mint a belepo szintu NAS-ok altalaban valamilyen Unix-like (Linux, BSD) operacios rendszer kerul, ami az NTFS-t alapbol nem ismeri.
Az ujabb eszkozokbe kerul bele lassankent az ntfs-3g modul, ami ertelmezheove teszi a Windows-on formazott lemezek (NTFS) tartalmat.Ha a Windows elfutna tisztessegesen a kis NAS-okban levo 32-128MB RAM-on, akkor konnyu lenne letrehozni az altalad ahitott rendszert.
krealon
válasz Csontikka #2259 üzenetére
Termeszetesen letezik encripted NAS. Minden nagyobb gyarto kinal ilyet.
De.
Is Data Encryption Worth Destroying Your NAS' Performance?
En egy 3.6GHz-es Xeon procin futtatott VMware 2-es szerverre telepitettem encripted particora Fedora Linux-ot tesztelni a lehetoseget. A max atviteli sebesseg amit el lehet erni 3MegaByte /sec (!).
Iras-olvasaskor a proci folyamatosan 100%-on teker.Ha neked ennyire titkosak az adataid, akkor inkabb szefben tartsd a NAS-odat.
krealon
1. Ha szetszeded a NAS-t, ugrott a 3 eves garancia.
2. Az USB-n csatlakoztatott tarolokra vonatkozik a kompatibilitasi lista.
3. Alapesetben XFS formatumu a belso disk (az admin oldalon kijelzi)
4. Szokas tobb particiot letrehozni egy Linux-os rendszerben, de ez csak akkor derul ki, ha szetszedted (-> ugrott a garancia)
5 Igen. Pontosan.Mellesleg a benne levo libtorrent uPnP-vel nyit maganak portot a routeren, es a megadott kriteriumok szerint szepen seed-el.
Az egyetlen gond, hogy torrentezeskor a folyamatos vinyo terheles miatt eroteljesen melegszik a HDD. 1 ora alatt 55 fokra forrosodott egy 23 fokos szobaban, ugyhogy aktiv hutesre mindenkepp szukseg van.
A rahelyezett, lassu fordulatu 12cm-es venti (felfele fuj, azaz kiszivja a levegot a NAS-bol) hatasara 32 fokra hult a merevlemez.
Hutes nelkuli torrentezessel rovid ido alatt meg lehet fozni az eszkozt. -
krealon
NAS -> tobb felhasznalo (szamitogep) egyidejuleg hasznalhatja (tkp egy szamitogep megosztott mappakkal)
NDAS -> egyszerre csak 1 felhasznalo (szamitogep) hasznalhatja az eszkozt (kb mint egy hordozhato winchester)A linkelt eszkoz egy kokorszaki PATA csatolos valami. Ma mar nagyon nehez bele vinyot talalni.
krealon
válasz vitezlejszlo #2479 üzenetére
Ha csak NAS uzemmodban kell, akkor egy pendrive-ra installalt FreeNAS is eleg lehet.
Kiprobaltam, a Vmware ESXi 5 is kivaloan fut rajta.
Van topikja, ahol mindenfele konfiguracioban es funkcioban ki lett probalva.
Eleg sok info van ezen a forumon is: http://hardforum.com/showthread.php?t=1555868
krealon
A Mediion Life alap NAS funkciora kivalo.
750MHz-es proci, 128M RAM. Gigas halon, Samban (Windows network) 12MB/s -koruli atvitelt produkal nagy file-okkal.Van benne gyarilag libtorrent alapu BT kliens, ami teszi a dolgat, viszont nehany orai torrentezessel konnyen megfozheto a HDD (Temp > 55 Celsius) szobahomersekleten.
Elvileg hasonlo a firmvere, mint az NSA-210-nek, igy talan FFP kompatibilis, de meg nem volt idom tesztelni.
A fogyasztasa 8 - 9W (torrentezes kozben).
szerk: A Passziv hutes miatt csendes, viszont igy a terhelest sem birja.
Szerintem egy NSA-210 vagy egy NSA-310 jobb vetel, habar az apro ventilatorok nem tul meggyozoek.[ Szerkesztve ]
krealon
http://zyxel.nas-central.org/wiki/FFP-stick
Az FFP egy pendrive-ra telepitett szoftvercsomag, amivel boviteni lehet a NAS tudasat a firmware modositasa nelkul.
http://www.google.hu/search?hl=hu&q=Fonz+fun_plug
szerk: D-link DNS-323 -on biztosan mukodik, illetve elkeszult NSA-210-re is.
Elvileg a Medion Life NAS nagyon hasonlo firmware-rel bir, mint az NSA-210, igy talan a hozza keszult FFP is mukodokepes rajta.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz Atom Anti #2592 üzenetére
NAS jelentese Network Attached Storage, magyarul Halozatra Csatlakozott Hattertar.
Az USB nem halozat, hanem periferia, igy a ket dolognak nincs koze egymashoz.
Bizonyos NAS-okon az USB guest csatlakozo (USB B) arra szolgal, hogy a lassu halozati eleres helyett kozvetlenul erhessuk el a beepitett merevlemezt (ezaltal gyorsabban tolthessunk ra/rola adatokat), de ilyenkor a halozatrol nem elerheto a tarhely.
A NAS-on levo USB host csatlakozokra (USB A) viszont csak kulso adattarat (pendrive, USB HDD) vagy printert lehet csatlakoztatni.
"Egy olyan nas-ra lenen szükségem, amibe be tudok tenni 2hdd-t tud torrentezni, lanon és neten keresztül is elérhető legyen a tartalma, és a disc-ek elérhetőek legyenek usb meghajtóként is."
Az IS kitetelt teljesito ezkoz nem letezik.
