Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
Sheld
Jelenlegi laptopom egy Asus K53TA. Maga a vas: Amd A6-3400m 4x1.4GHz, 2.3GHz turbo (OC: 2GHz, Turbo off). 6GB DDR3 1333, AMD Radeon HD6650m 1GB GDDR3. Megéri-e most lecserélni valamilyen laptopra ami 150eFt körül va, és ha igen, akkor melyikre? (Ezt anno 170-ért vettem.)Keret: 150k
Méret: 15"
Az alapvető használat a videófelvevés/vágás/renderelés és játék.
Játékra is kell a gép (SW:TOR, AION, AC IVlack Flag és majd a GTA V-öt szeretném minimumon tolni). A játékokat prioritási sorrendben írtam fel. A GTA V nem feltétlen kell, de jó ha elfut.Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
Sheld
válasz #66926208 #49908 üzenetére
Szerintem teljesen jó. Az i7es példány mögött egy "U" betű található, mely az alacsony fogyasztásra utal. Valószínűleg kissebb az órajele, ezzel a feszültség is kisebb, amin üzemel. Így az i5-ös nagyobb teljesítményt produkálhat.
i7-4500U: cores:2 thread:4, Clock: 1.8GHz, Max turbo: 3GHz. TDP: 15W
i5-4200M: cores2 thread 4, cock: 2.5GHz, Max turbo: 3.1GHz, TDP: 37W
látható, hogy mind a két processzor 2 magos, és 4szálon képes futtatni az alkalmazásokat, ám az i5-ös alap órajele 0.7GHz-el magasabb, mint az i7-esé. Továbbá a turbo órajele is magasabb egy kicsivel. Ha a turbo-t nem számoljuk, akkor látszik, hogy az i5ösnek magasabb az órajele, emiatt valószínű, hogy gyorsabb is, mint az "U" jelzésű i7-es proci.Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
Sheld
válasz Karmapolice #49896 üzenetére
Szia! Átnéztem a két laptopot, amit linkeltél. Rövid összegzés:
HA a processzor-t nézem, akkor a Lenovo laptopja viszi a pálmát, mivel a benne lévő processzor erősebb. Számszerűsítve a lenovo procija 2.6GH-zen ketyeg, míg a Dell gépben található csak 1.6GHz-en. Felépítésben nem különöznek, értem ezalatt, hogy mind a kettő 2 magos és 4 híperthreading egysége van. A következő, amit kiemelnék, az a videókártya, mely a Lenovo-éban szintén erősebb. Ebben egy HD8570 található, mely erősebb, mint Dell gépben található intel HD4400-ás integrált videókártya. Merevlemez viszont a Lenovoban kisebb, 500GB, míg a Dell-ben nagyobb, 750GB. Ez a különbség a memóriában is, míg a Lenovo-ban 4GB, addig a Dell-ben 6GB ram található. A Dell javára szóljon még a dedikált kártya hiánya, és az alacsony fogyasztású cpu, mert többet bír az aksija.
Én melyiket ajánlanám? Ha a teljesítmény az elsődleges, akkot a Lenovo gépét, mivel erősebb a CPU+VGA combó, ezáltal a videóvágásnál és az alkalmi játékoknál jobban teljesít.
Ha a teljesítmény nem annyira lényeges, mint a hordozhatóság, akkor a Dell gépét ajánlanám, mely gyengébb processzorral, gyengébb videókártyával, de hosszabb aksiról való hazsnálatot és nagyobb tárhelyet kínál.Szóval, én a Lenovo gépét venném meg, ha szükség lenne +tárhelyre, akkor vagy egy külső merevlemezt, vennék, vagy idővel a gépbe egy másik winchestert. Az a 2GB RAM különbség érezhető ugyan ám nem zavaró szerintem egyáltalán, és 2GB ramot áldozni egy erősebb VGA+CPU otlárán szerintem semmiség. Remélem tudtam segíteni a választásban.
Sheld
válasz premete #49969 üzenetére
Én nem teszteltem ugyan, de van valamilyen szinten rálátásom a dologra. (Villamosmérnök hallgató voltam) Egy kijelzőnek minél nagyobb a felbontása, annál nagyobb a ppi értéke is. PPI = Pixel Per Inch. Tehát magasabb felbontás = több pixel, tehát több energia is kell, a kép megjelenítéséhez. Tehát az tény, hogy a nagyobb felbontásért áldoznunk kell az akkuidőből, de az 50%-ot túlzásnak tartom. Bár ugyan itt kérdés, mert ha bekapcsolták a gépet és otthagyták nyugalmi állapotban, akkor elhiszem, h kibírt a gép, majdnem 8órát. De ha csak neteztek rajta, netán filmet is néztek, akkor már irreálisnak tartom picit.
Sheld
Egy AMD A6-3400m (4x1.4GHz/2x2,3GHz turbo) milyen intel procinak felel meg alapjáraton? És (4x)2.1GHz-re húzva (turbo nélkül)? Azért kérdem mert jelenleg ilyen laptopom van, és érdekelne, hogy 150eFT körül kapnék-e érdemben jobbat. A teljes konfig: AMD A6-3400m (OC 4x2.1GHz), 6GB DDR3 Ram, AMD Radeon HD6650m (OC: shadder 750MHz, memory: 1100MHz) 1GB DDR3 VRAM, 750GB WD Caviar Blue SataII HDD. Segítségeteket előre is köszönöm.
Sheld
válasz dReFiX #50431 üzenetére
i7-3612QM / 8750M Én mindenképp erre tenném le a voksomat. A másikban erősebb a videókártya, de a processzor jóval gyengébb (4 mag helyett csak 2, 8thread helyett csak 4, és akkor még nem is beszéltünk az órajelekről, ami a QM-nél magasabbak)
remélem tudtam segíteni
Sheld
(1) Mikor lenne esedékes a vásárlás? 3-4 hónap múlva
(2) Maximális keretösszeg Ft-ban? 200-220eFt
(3) Felhasználási kör? (játék, renderelési folyamatok, online streamelés)
(4) Játékra használnád-e? Ha igen akkor milyen játékokkal játszol és azokat milyen felbontáson illetve részletességgel szeretnéd futtatni? (Star Wars: The Old Republic -> Ezt szeretném high felbontással játszani operationokben 20+FPS-el., és várom a Battlefront 3-at, amit szeretnék legalább mediumon játszani, natívban.)
(5) Mi a fontosabb számodra, a minőség vagy a teljesítmény? (is-is, de inkább a teljesítmény)
(6) Szeretnél bele SSD-t? NEM (fontos)
(7) Kijelző mérete, felbontása, fényes vagy matt? (Teljesen mindegy, végezze a feladatát, nem hátrány, ha fullHD, de nem követelmény)
(8) Notebook tömege? (mindegy)
(9) Operációs rendszerrel vagy nélküle? (Mindegy, van eredeti win8-am)
(10) Tárhely (HDD/SSD) és memória (RAM) mennyisége, illetve, szeretnél-e bele optikai meghajtót? (optikai meghajtó nem szükséges, 6GB RAM minimum kéne bele, a HDD leaglább 500GB-os legyen.)
(11) Egyéb kívánság? (pl.:soros port, HDMI, eSata, webkamera stb…) (semmi)
(12) Használsz-e CPU (processzor) vagy GPU (grafikus processzor) igényes alkalmazást? (MMO, és Sony Vegas)
(13) Eddig kinézett notebookok? Linkeld be a boltot! (Ez azért fontos, mert ha jó notebookot választottál akkor csak egy olcsóbb boltot kell keresnünk)
http://www.laptop.hu/termek/asus-x75vb-ty038d-black-fd-0
http://www.laptopszalon.hu/laptop_notebook/lenovo/Lenovo_IdeaPad_Z510_Intel_Core_i5_4200M_8GB_1TB_+_8GB_NVIDIA_Free_DOS_Feher_LEN_59-390313_10722.html
(14) Használt gép is szóba jöhet, vagy kizárólag csak új? (Szeretnék újat, de ha Gamer notebookból van használt, akkor szóba jöhet az is)Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
Sheld
http://www.notebookspecialista.hu/dell_inspiron_17_3737_157817_notebook-10605.html
Ezen e notebookon jól futna SW:TOR? Mostani konfigurációm egy a6-3400m, 2GHz-re húzva, és mellé egy 6650m 1GB ddr3-as videókártya 6GB DDR3 1333Mz Ram-al. SW:TOR egész jól fut, csak 8-16fős operationok-ben esik le az fps-em 7-15környékére. A célom, hogy elérjem 16fős operationben a 20fps környékét. Vagy erre tudnátok ajánlani egy notebookot? 200eFT-s határon belül maradva?
Sheld
válasz Dexar007 #53855 üzenetére
Processzor terén visszalépés, mivel az említett a8-as gyengébb a jelen esetben meglevő i3-asnál. Sokkal ugyan nem, de gyengébb. VGA terén viszont előrelépés lenne. Összteljesítményben szerintem jobban fog muzsikálni az a8+8750m-es vga. Mennyire lesz észrevehető a különbség? Jó kérdés... véleményem szerint nem számottevően.
Sheld
válasz Dexar007 #53857 üzenetére
kisza25 írta pár sorral feljebb: "a8-4500m valahol pentium 2020m és i3 3110m között van teljesítményben"
CPU Boss megnéztem, és a notebookcheck-en is megnéztem a teszteredményeket. Kb tényleg ide sorolható. Az AMD-k közül az A10-esek, amik hozzák az i3-as szintjét.
De nézd a másik oldalát is, hogy az a8-4500m-ben található egy 7640G-s VGA is, ami valószínűleg megy DG-ben a dedikált VGA-val, az meg plusz teljesítményt jelent játékok alatt.Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
Sheld
Számbavéve a tapasztalatokat, és az információkat, amiket begyűjtöttem, továbbá ajánlottak laptopokat is, sikerült leszűkítenem 4 notira a "keretet":
1: i7-3612QM, 4GB DDR3 (1600), 8750M 2GB (DDR3) (Lenovo g500)
2: i5-4000M, 4GB DDR3 (1600), 8850M 2GB (DDR3) (nem emlékszem a gyártójára)
3: i5-4000M, 8GB DDR3 (1600), GT470M 2GB (Lenovo ideapad Z510)
4: i7-4500U, 8GB DDR3 (1600), 8870M 2GB (GDDR5) (Dell inspiron 17 3737)A 4 notebook közül melyik lenne a számomra leginkább megfelelő, ha csak SW:TOR-t nézzük? Mennyire dominál a CPU erő az MMO-kban? Esetleg egy Y szériás lenovo-t tudok találni valahol 200k környékén? A segítségetek előre is köszönöm!
Sheld
válasz laslie92 #53915 üzenetére
Nem "vételi" sorrendben írtam le őket, csak szimplán megszámoztam. Amúgy a billentyűzete milyen? Mondjuk egy Lenovoéhoz képest kategórián belül? (G500)
Nem tudom időd mennyire engedi, illetve mennyire van kedved vele foglalkozni, de SW:TOR-al tesztelnéd nekem medium beállításon? Legjobb lenne mondjuk pvp közben , de ahhoz legalább 5órát kéne vele játszani. Elég, ha csak feltelepíted, és elindítod, csinálsz egy karaktert, és játszol kb 10-15 percet vele. Semmi más adat nem lényeges, csak a minimum FPS. Játék közben ctrl+shift+F gombbal elő tudod hozni. Előre is köszönöm!
Sheld
válasz laslie92 #53917 üzenetére
Tökéletes lesz, úgyis még kb 1 hónap van addig, amig notit veszek. Igazából SW:TOR az egyetlen olyan dolog, ami megakasztaná az új gépet, amiatt akarok bele erős hardvert. Meg majd a jövőben Battlefront 3, ha kijön. Nagy SW fanatikus vagyok. Videót rendelerelni gyengébb gépen is lehet, max tovább tart. C nyelven programozni megintcsak lehet gyengébb gépen. Egyetlen dolog az SW:TOR, és annak szeretnék áldozni az informatika oltárán. Új laptopot pedig mindenképpen venni akarok, a mostanit megkapja húgom.
Sheld
válasz Dark Soul #53923 üzenetére
Nekem ami lényeg SW:TOR-al kapcsolatosan, hogy tudjam futtatni natív felbontásban, élvezhető grafikával 16fős operation-ban 20+ FPS-al, közben FRAPS-el tudjam rögzíteni az eseményeket. Ennyit szeretnék. Nekem az "álmom" egy Lenovo Y510p/Y500. SLI-t nem akarok bele, meg elég elvileg egy i5-ös proci is.
Neked hogyan viselkedik a laptop SW:TOR alatt? Tudok egyáltalán Y500/Y510p-t találni 220 körül?
Sheld
válasz Tikakukac #53952 üzenetére
Nekem elég lenne egy y500as is, még a sli-ről is lemondanék. Ha jól tévedek SW:TOR-hoz proci erő kell inkább, és a GT650M is bőven elég lenne erre a célra, és a mellette levő i7-es is. Remélem Február végefelé/március közepén még tudok ilyet venni majd, nagyon jó lenne.
Sheld
válasz Soldier321 #53956 üzenetére
Én mindenképp hanagolnám a celeron megoldásokat, tehát pentium 2020m. Szerintem jobb teljesítményben.
Sheld
Szia! Én ezt ajánlanám! Bár ha van jobb, ebben a aktegóriában, akkor a többiek kijavíítanak.
Ebben nincs ugyan DvD meghajtó, de a 2. videókártyát egyzerű kivenni a gépből, és uygan ilyen egyszerű a helyére betenni az optikai meghajtót.Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
Sheld
Ezeknek a gépeknek milyen a hűtésük?
http://www.radium.hu/home-page-products/lenovo-g500s-59401627-00.html (Tudom boltot kerülni, láttam máshol is csak nem emlékszem.)
http://www.notebookspecialista.hu/dell_inspiron_17_3737_157817_notebook-10605.htmlVissza tudják hűteni azokat a procikat/vga-kat terhelés alatt? Nem extrém terhelésre gondolok, mert feljebb volt egy példa, hogy 90fok fölött volt az i7-es a lenovoban, de utána olvastam és az a hőmérséklet prime+furmark-al született.
Sheld
Elképzelhető, hogy az y510p-s széria ára lemegy 200-230 környékére? Ha nem, akkor milyen laptopot ajánlanátok játékra? (SW:TOR, és majd Battlefront3) A keretösszeg 200-230k HUF. Linkeltek nekem egy Asus laptopot i5-4200H processzorral, és személy szerint a lenovo Y szériájával barátkozom, ha 230k körül lenne. SSD nem kell bele, a kijelző nem fontos, hogy fullHD legyen, az teljesen mind1, h matt/fényes, elég bele egy VGA, nem kell nekem a sli/crossfire, és nem kell SSD sem. A fent említett két játékkal szeretnék majd játszani.
szerk: a Lenovo g500as szériáját néztem még, csak az nem tudom mennyire tudná visszahűteni az i7-es QM procit.
szerk 2: elképzlehető, hogy találok Y500as laptopot még?
Sheld
válasz ExpertEndre #54157 üzenetére
A fő játék amivel játszom, és videókat is készítek belőle, az az SW:TOR, egy olyan gép kéne, ami lekezeli ezt a játékot 16fős operationökben. Az, hogy a Battlefront 3 majd csak minimum fog elfutni nem különösebben zavar. Az SW:TOR hasítson rajta, a többi nem számít. Ha jól tudom az MMO-k általában proci gyilkosak, és nem zabálják a VGA-t. SW:TOR-nál pont nem tudom mi a helyzet.
Sheld
A régi A6-3400m az milyen procinak felel meg intel téren? Alap órajelen is érdekel, meg 4x2GHz-re húzva is. Előre is köszönöm a segítséget! (Viszonylag fontos kérdés lenne) Én alap órajelen az új dual core-os pentiumhoz saccolnám, emelt órajelen meg az i3 környékére, de inkább alá.
Sheld
AMD A10-5750M Ez a processzor mennyire kompetens játékok alatt? Felér egy i5-el?
Sheld
Sikeresen redukáltam az ajánlásokat, és a választékot. A laptop továbbra is, MMO játék-ra, Fraps-el való felvételre, esetenként live streamelésre és videórenderelésre lenne használva. (Ezek, amik megerőltetik a CPUt-GPUt)
1: i7-3612qm +HD8750m +4GB RAM [Lenovo G500]
2: i7-4500z +HD8850m +8GB RAM [Dell 3537]
Árban ugyan ott vannak (200eFT), ti melyiket ajánlanátok max 200eFT-s határon mozogva (lehet másik konfiguráció is)?Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
Sheld
válasz btudos #54449 üzenetére
Én is már hosszú ideje vacilálok a kettő közül. Ha lenne +100ezrem, akkor habozás nélkül vennék egy y510p-t és az tuti elég lenne. Az a baj, hogy nem tudom mekkora különbség van a 8750 és a 8850 között. Mert a processzort nézzük, akkor az ULV-s, az nagyon durván lemarad a QM mögött. Elvileg MMO-ban a proci erő a döntő. Nem tudom sw:tor-hoz mennyire elég a 8750m-es videókártya...
szerk1: (Van notebook hűtőm, jelenleg az OC-zet K53TA-t hűti lelkesen)
szerk2: Ami még talán megoldás lehet egy Y500as lenovo használtan.
Sheld
válasz thomeef #54455 üzenetére
Nem, ebben butított 740m van...
"nVidia GeForce GT 740M érkezett, így valódi multimédiás géppé téve a Z510-et. Sajnos erősen megcsorbították az nVidia kártyáját, így ez elmarad a teljes értékű konkurensek eredményeitől,"
Itt a teljes cikkAz a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
Sheld
válasz brumi1024 #54465 üzenetére
Összegezve az olvasottakat, 3 jelölt lépett be a képbe, és ha jól értelmezem, akkor jelenleg ez a sorrend, ha játszani szeretnék, streamelni, meg fraps-el venni, szigorúan swtor-t.
1: lenovo g500 (i7-3730qm, 4Gb RAM, HD8750m)
2: lenovo z510 (i5-4200m, 8GB RAM, GT 740m (csonkított)
3: Dell 3730m (i7-4500u, 8GB RAM, HD8870m)Ez a 3 jelöltem van, 200k alatt. SW:TOR endgame-re kell, és azoknak a streamelésére/felvételére. Segítségeteket nagyon szépen köszönöm. A laptopvásárlás még kb egy hónap múlva esedékes, de előtte mindenképp még írok majd, hátha változott valami a piacon.
Sheld
Nem tudom, mibe írjam, így offolom a témát, de párak számára érdekes lehet.
A forrás a notebookcheck.
i7-4500U+8850m
Dota2 medium 96.9fps, Sleeping dogs high 36.6fps
i7-3632qm+8750m
Dota 2 medium 70.3fps, Sleeping dogs high 23.6fps
Anno 2070 High:
i7-3632qm+8750m 34.6fps (~Lenovo g500)
i5-3230m+8750m 31.4fps
i7-4500U+8750m 39.7fps
i7-4500U+8850m 51.7fps (~Dell 3737)
Ez az utolsó rész csak számomra érdekes, de megosztom ezt is.
Játék: SW:TOR
GTX560m (~8850m) + i7-3630qm (~i7-3612qm)
low:70.2 med:48.5 high:32
HD6770m (~8750m) + i7-2670qm (~i7-3612qm)
low:69.2 med:39.8 high: - / 26!(gt 640m, ami picivel jobb, mint a 8750m)Remélem segített valamit, valakinek.
Sheld
Kis közvéredény kutatás.
Ki vett lenovo g500-at? (i7-3612qm+8750m) és mennyire melegedik?
Lenovo z510-et? (Mennyire gázos a csonkított gt 740m?
Dell 3737-et? (Mennyire húzza vissza az i7-4500u a 8870-et?Esetleg lenne olyan bátor vállalkozó, aki kipróbálná ezeken a notikon SW:TOR-t? Nem szeretnék egy hónap múlva zsákbamacskát venni.
Sheld
Találtam egy gépet, ami talán megfelelő lenne a G500 (i7+8750m) és a Dell 3737 (i7u+8870m) helyett. [link] Tudom, hogy kerültni kell a boltot, de máshol nem fogom megkapni szerintem, mayimum használtan. (Valaki elmondaná, mi az a szürkeimport pontosan?)
Sheld
válasz spyduck #54972 üzenetére
Rövid kérdésem lenne. A Lenovo G500-ast i7essel és a 8750m-el meddig forgalmazzák? Márciusban több ismerősöm is olyan gépet akar venni.
Apropó, a G500as ban szidtátok a VGA-t, hogy még a butított GT740m-et se éri utol.De a G500as lenovo-ban emelt órajelű 8750-es van. (Egy olcsóbb G500asban viszont a butított 8750m-van, ami csak 64bit-es sávszélességet kapott.)
Sheld
válasz spyduck #54976 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ.
Mindannyian MMO rajongók vagyunk, és szinte csak azt toljuk (SW:TOR), emiatt kell az erős proci.
Igazad van, utánanéztem még 1x, és tényleg fel van cserélve a 7-es és az 5ös .Így utánajárva MMO-knál jobb teljesítmény hozható ki az [Lenovo] i7-3612QM+8750m párosításból, viszont az "átlag" játékosok jobban járnak az [Dell] i7-4500U+8850m/8870m párosítással. De cáfoljatok meg, ha tévednék.
Teszteket olvasgatva nincs komoly probléma a lenovo hűtésével, és a billentyűzete is nagyon jó, touchpad is rendben van.Jól tudom, hogy a Lenovo g500asban és a Dell 3737/3537-ben is kombinál jack van? Tehát egyben van a mikrofon+headset?
Sheld
válasz spyduck #54984 üzenetére
Star Wars :The Old Republic, Aion, Tera Online, WoW sem maradhat ki szerintem, Startrek online, World of Warplanes, World of Tanks, Neverwinter Online, Guildwars 2, Így hírtelen.
Ami engem személy szerint érint az SW:TOR, és az Aion.
Sheld
Az i7-4500u az hozza egy i5-3230m teljesítményét?
Sheld
Egyik ismerősöm megbízható laptopot keresne. 150eFT lenne rá a keret. Csak torrentezésre és Videók vágására/renderelésére használná. (Sony Vegas, és valami Adobe after effect, vagy nem tudom mi annak a neve)
Ma még lehet kapni olyan notebookokat, amikben csak dedikált VGA van? Tehát a prociban nincs intel HD grafikusvezérlő?
Sheld
Dell 3537 és a Lenovo g500as közül melyik gép van "jobban összeszerelve"? Előre láthatóan melyik tartósabb? Továbbra is ez a két gép között vacilálok: Dell 3537 (i7-4500U+8850m) és Lenovo g500 (i7-3612qm+8750M) A Gép MMO-zásra, videóvágásra és felvételre kéne.
Sheld
válasz denyblue #55701 üzenetére
Szerintem nagyon jó vétel játékra. Én is nagyon gondolkozom azon a gépen. A másik alternatíva a Lenovo G500as szerintem, erősebb CPU-val (i7-3612QM), de gyengébb VGA-val (HD8750M 1GB DDR3), 4GB DDR3-as rammal, és 1 Terás SSHD-vel. Én még a mai napig vacilálok a két gép között. Én majd Március 15-én fogom megvenni, és nem tudom, hogy melyik lesz még a nyertes. Ha nem MMO-zol, akkor mindenképpen a Dell gépét ajánlom, MMO-k esetében a tömeg miatt szerintem számít a processzor erő is, emiatt nem tudok személy szerint dönteni a kettő közül.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Melyik tápegységet vegyem?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Milyen NAS-t vegyek?
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Apple MacBook Pro 2020/16GB Ram/ I5 CPU/512GB Tárhely
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- HP Probook 450 G5 - 8th Gen i5/8GB/128GB
