Dr. COPY.
A színes tintasugaras nyomtatóknál figyeljen mindenki a gyártók trükjére. Miszerint egy elektronika számolja a kinyomtatott oldalakat és egy adott oldalszám után közli veled, hogy kifogyott a festék, holott lehet, hogy szemmel láthatóan van még benne. Viszont az ilyen patronokat csak chipresetelés után lehet újra munkába fogni. Az utángyártott festékekkel kapcsolatban: az nem elég, hogy a dobozon szerepel a nyomtatód típusa. Itt komoly értelmet nyer a "puding próbája az evés" bölcselet.
És végül a Ricoh-nak (gondolom más gyártónak is) nemrég jelentek meg a GÉL nyomtatói. Esetleg érdemes ezeket is megnéznie annak aki most szeretne nyomtatót vásárolni. -
Dr. COPY.
válasz #41635072 #1343 üzenetére
Gondolom ez a rákos leszek dolog vicc. Ha nem az akkor megnyugtatlak nem leszel rákos. Egy dologra azonban érdemes vigyázni a fénymásológép és nyomtató tonerek kapcsán, mégpedig arra, hogy ezek hőre érzékeny festékek. Vagyis, ha egy ilyen operáció után elég forró vízzel mosol kezet könnyen beleég a bőrödbe és akkor csak az idő segít eltávolítani.
Dr. COPY.
válasz a_nagy_pok #1383 üzenetére
Az első kérdésedre a válasz: igen azt jelenti. Van benne egy hálókártya amit konfigurálhatsz, vagy magán a nyomtatón, vagy egy webes felületen.
A második kérdésedre a válasz:
Két kivitel közül választhatsz. Az egyik az amikor a festékcserével az összes képelőhívó alkatrészt cseréled, ezért drága a festékcsere. Ilyen pl a HP. A másik megoldás az amikor csak a festéket kell cserélned és a képelőhívó részeket csak egy bizonyos példányszám (ált. 50-100 000 A/4) kinyomtatása után. Ezt viszont célszerű szakemberre bízni. Ilyen pl: Ricoh, Kyocera. Ez utóbbi a költséghatékonyabb és kisebb a környezetterhelése. Viszont itt célszerű olyan márkát választani, amilyen szerviz van a használati hely közelében.
Mozgó alkatrész mindegyikben van, ennek ne dőlj be. És általában nem a lézermotor szokott tönkremenni, hanem elkopnak a papírt mozgató görgők, kikopnak a leválasztó henger csapágyai stb. Ez ellen úgy tudsz védekezni, hogy olyan nyomtatót veszel, amit ahhoz a havi példányszámhoz méreteztek, amit elő fogtok állítani rajta és időnként elvégeztetsz rajta egy karbantartást. Persze ekkor is elkopnak, de akkor hozzák azt az élettartamot amit a gyártó megadott és így a legkisebb költségen tudod használni. Az már más kérdés, hogy a fentieknek megfelelő nyomtató nem biztos, hogy belefér a 35-40 000 Ft-ba. -
Dr. COPY.
válasz a_nagy_pok #1385 üzenetére
Ha otthonra kell, akkor javaslom, hogy nézz szét a használt nyomtatók között. Pl.: Kyocera FS 1750 stb. az ebbe a kategóriába tartozó nyomtatókkal ki lehet nyomtatni az előéletüket. Ha a nyomtatott példányszám 50 000 környékén van és szépen nyomtat, nem hallasz furcsa hangokat belőle, valamint, ha kinyomtatsz 50 példányt és nem akad el a papír akkor vedd meg nyugodtan. A fenti nyomtatóba kb 28 000 Ft az eredeti toner ami 20 000 A/4 oldalra elég. Az is lehet, hogy olyat találsz amiben rengeteg festék van még. Az sem baj, ha nem hálózatos, mert veszel hozzá egy jetdirectet és még mindig a meghatározott vételár alatt vagy.
Dr. COPY.
Dr. COPY.
válasz #41635072 #1419 üzenetére
Nem tudok róla. Amit mérlegelni kell és lehet a kérdésben, hogy magasabb bekerülési költség mellett alacsonyabb üzemeltetési költség, vagy alacsony bekerülési költség mellett magas üzemeltetési költség. Egy bizonyos havi példányszám felett, ez már nem kérdés, mert gyors lesz a megtérülés, no meg ide kell is a minőség és megbízhatóság. Ha valaki keveset nyomtat, akkor szokott gondot okozni egy komolyabb masina, mert lassú a megtérülése. Ilyenkor lehet jó választás a használt gép. Az általad említett kategóriákat, de főleg a tintasugaras gépeket, én szervizesként az emberiség ellen elkövetett bűnnek tartom.
Dr. COPY.
Komoly válaszhoz több infó kell. Pl.: mennyi nyomatra számítasz havonta. A HP 1020 nak van egy nagyon komoly hibája, nevezetesen, hogy drágán nyomtat. Korábban otthoni felhasználásra már többen javasoltuk a Kyocera FS 1010 nyomtatót, valamint elhangzott a Ricoh AP 400 neve is. Olvass vissza és ha az ott megadott nyomtatási szokásokkal megegyező a tied, akkor ezek a jó választás.
Dr. COPY.
Tudom már késő, de mások kedvéért leírom immár X -edszer. A nyomtató kiválasztásánál 4 szempontot kell figyelembe venni.
1 eredeti kellékanyaggal is olcsón lehessen üzemeltetni,
2 legyen megbízható szervizháttere és alkatrész ellátása,
3 a gyártó által ajánlott havi terheléstől maximum lefele térjen el a tényleges havi terhelés,
4 SZOFTVERKÖVETÉS, vagyis a gyártó garantálja a drivereket a későbbi op. rendszerekhez is. -
Dr. COPY.
válasz V.Zoltán112 #1768 üzenetére
Amennyiben tudsz kiosztani ip címet a nyomtatónak, vagy tudod az alapértelmezettet, akkor szerintem nem kell.
- Linux - haladóknak
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
