atala
Nagy gondban vagyok.
Ruhára vasalható matricákat gyártok. Eddig egy Canon ip4700 nyomtatót használtam, de kezdi megadni magát. Úgy döntöttem, nem veszek többé canont, inkább legyen Epson. Igen ám, de mindenképpen olyan kell ami CD-t is nyomtat. marad a P50-es, de az olyan drága, mint a PX660 multifunkciós. A PX 710, 720, 730 sokkal jobb, de azoknál meg nincs hátsó tálca. Nem is értem miért. Pedig az nagyon kellene, mert több fajta alapanyagot használok, és egyesével teszem be a nyomtatóba.
Viszont azt néztem, hogy az epsonoknál nem lehet kivenni a nyomtató fejet, mint a canonnál. Néha ez jól jött, amikor át kellett mosni a fejet.
Esetleg van valami ötletetek? Vagy más márka? -
atala
Az már nekem nagyon drága.
Az üzemeltetési költség nem annyira aggaszt, mert bár sokat nyomtatok, de utángyártott patronokkal nem nagy a nyomtatás költsége. Persze a 70 ml-sel fele lenne.
Az l100-as ami megfizethető lenne, de az nem fotónyomtató. Gyatra a sebessége, és a minősége is.
Azt hiszem marad a PX660.Vagy megvárom a 8xx sorozatot.
atala
Igen, közben észrevettem, hogy azok is alsó tálcások.
Számít a költség, de az már nem számít, hogy 60 Ft/ml, vagy 30 Ft/ml. Eredeti 8ml-es patronál már 250 Ft/ml az ár. Na, az már nem mindegy.
Amit meg te mondasz, az igaz, de mikor jönne vissza a 100 ezer forintos nyomtató ára?
Most havonta elhasználok max 50 ml festéket összesen. Az 1500 Ft havonta amit megspórolnák ha az L800-at veszem. 40 hónap alatt jönne be a nyomtató felára. -
atala
válasz QwErTy42 #4159 üzenetére
Te vagy egy nyomtató szervízben dolgozol, vagy valami közvetlen közöd van egy nyomtató céghez.
Mindenki tudja, hogy a nyomtató gyártók, áron alul adják a nyomtatókat, és áron felül a patronokat, mert abból több pénz folyik be a kasszába. Kivételt képez most az Epsonok l sorozata. Ott pont fordítva van.
Viszont azt sem szabad kijelenteni, hogy minden utángyártott patron szar. Igenis vannak jó utángyártott patronok, csak ki kell tapasztalni melyikek.
A 2 éves nyomtatómnál már vagy a 30. patroncserénél járok, de még semmi baja nincs. Egy eredeti patront látott, az is a kezdő csomag volt. Számold ki, hány patron cserénél hozza vissza az árát! Eredeti patron garnitúra 15 e Ft. utángyártottban mindössze 1500 Ft. 3 csere után ha kidobom a nyomtatót, még akkor is ott járok, mint ha eredetit használtam volna.
Akkor meg miről beszélünk? -
atala
válasz QwErTy42 #4170 üzenetére
Azért annak vannak előjelei ha egy patron silány. Pl. én az elején beletettem ezprint patront, és szépen el is kezdte tömíteni a fúvókákat. Azonnal kivettem, és pár fejtisztítás után (másik fajta patronnal) kitisztult. Nem vártam meg, míg teljesen tönkremegy.
Én szerintem azzal van gond, hogy tényleg mindenféle noname vackokat beletesznek a nyomtatóba. Ahelyett hogy megbízható utángyártott patront vennének. Pl az Orink saját maga gyártja a tintát, és évek óta a piacon van. Hogy csak egy példát említsek.
Arról nem is beszélve, hogy megveszik a fejjel egybeépített patronos nyomtatókat pár ezerért, és utána nekiállnak furkálni, és tölteni mindenféle ócska tintának nevezett valamivel a patront. Na de nem ebbe a topicba illik ez a téma. -
atala
Én nem használtam még CISS rendszert, mert sok rosszat hallottam róluk régebben, (tintafolyás) de állítólag az új modellek megbízhatóak. Inkább a tinta ami tönkre vágja a fejet, nem pedig maga a rendszer.
Szerintem ha veszel egy CISS-t, és a gyári epson tintával töltöd fel, akkor nem lehet gond.
A chip reset meg nem bántja a nyomtatót. Autoreset chip van a patronokon.
Nekem piszkálja a fantáziámat. Ha megadja magát a nyomtatóm, és új epson nyomtatót veszek, én biztosan kipróbálom a dolgot. -
atala
Én, mint nem szakember, 3 éve etetem a nyomtatómat utángyártott patronnal. Eredeti csak a kezdő garnitúra volt bent. Én naponta nyomtatok. Fizikailag semmi baja, de azért tudni kell pár dolgot.
Nem lesz uv álló a nyomtatott kép. Két hónapja nyomtattam ki két képet, és a munkahelyemre van kitéve. közvetlen napfény alig éri, mégis már elkezdett fakulni a kép.
Gondok lehetnek még a szín helyességgel is.
Ha meg nagyon olcsó, silány minőségit veszel, akkor el fog dugulni hamar a fej, főleg, ha ritkán használod. -
atala
Szeretnék venni egy multifunkciós mono lézer nyomtatót.
Ami fontos, hogy könnyen lehessen tölteni, és cserélni a chippet a toneren, vagy olcsó legyen hozzá a toner.
Mit tudnátok ajánlani? -
atala
Találtam egyet. Nagyon jó vételnek tűnik. Valaki írja meg, hogy miért ne vegyem meg? :-)
Utángyártott toner 4000-ért van hozzá, és a készülék sem drága.
Epson AcuLaser MX14 -
atala
Esetleg EZ ? Ehhez is hasonlóan olcsó az utángyártott toner. Érdekes ezek mennyire más tonerek. Nem láttam még ilyen henger alakú tonert.
atala
válasz QwErTy42 #6062 üzenetére
Az a baj, hogy nem tudhatod, hogy milyen minőségű a por amit veszel. Szerintem még annyira sem, mint a tintásoknál. Nekem most egy Lexmark E230-as van, jó régi darab. Vettem hozzá chippet, és port, és vígan megy. Egyszer volt gond, amikor a hulladék por tartály annyira megtelt, hogy már kente a port, de kitisztítottam, és most megint jó. Csak most az asszonynak a könyveléshez kellene valami olyan amivel könnyedén tud szkennelni, és fénymásolni is. Viszont az üzemeltetése ne legyen drága. A mostani nyomtatóval kb 1 Ft egy lap. Ha utángyártott tonert veszek, akkor 4 Ft, ha eredetit akkor meg 8 Ft. :-)
atala
Tud valaki ötletet adni, hogy hol lehetne a legolcsóbban beszerezni az Epson L800-as nyomtatót?
Fontos a magyar Áfás számla.
Az intersore-nál a legolcsóbb, de tőlük inkább nem. Azon kívűl Bruttó 100 alatt nem találtam. -
atala
epzon!
Lehet, hogy hülye kérdés, de most 4x10ml-es patronnal kinyomtatok 70-80 db A4-es lapot, ami kb 70%-os lefedettségű fotóminőségű kép.
Ha megveszem az L800-at, akkor annál is megközelítőleg ez az arány jönne ki? Tehát, hogy 40ml tintával nyomtatnák ki 70 oldalt. Az egy oldalra vetítve 0,57ml/oldal
Csak mert azt írják, hogy 1800 db 10x15-ös képet nyomtatok ki egy feltöltéssel, azaz 420 ml tintával. 3 db-ot számolva egy A4-es lapra, (mert kb ez a 70% lefedettség) 600 db A4-es lap. Azaz 0,7ml/oldal.
Ez az 1800 db kép mennyire reális?Most számoltam egy kicsit. Ha most is 3 db képet veszek egy lapra, akkor 70x3=210 db 10x15-ös fotó. tehát 400 ml tintával 2100 db 10x15-ös fotó. Majdnem ugyan ott van.
atala
Igen, a végére én is belezavarodtam. Megközelítőleg ugyan az jön ki, de ez majd élesben fog beigazolódni. Most a legjobb minőségű nyomtatásban nyomtatok, de ahogyan írod is az epson az 1800 db képet nem a legjobb minőségre adja meg.
Egyébként, az hogy nincs patron csere, attól még biztos vagyok benne, hogy az L800 is tisztítja a fejet kb 10 oldalanként. A canon is megteszi ezt. Nem számoltam, de 10 oldalanként elkezd veszettül kattogni valószínűleg fejet tisztít. Igaz, a patroncserénél hoszabban csinálja, akkor gondolom több tinta fogy. Szóval pár tisztítást biztosan meg fogok spórolni.
Így is drágábban fogok nyomtatni, mert most 400 ml tinta, ha utángyártott patront számolok, akkor 12000 Ft-ba kerül most. Ugyan ez az L800-nál, ha sikerül 2900Ft-ért szereznem tintát, akkor 17400 Ft.
De az semmi. Cserébe nem kell bajlódnom a szar tintákkal, a csíkozásokkal...stb
Csak már jönne össze a pénz rá.... -
atala
Honnan vetted, a 10.000 oldalt? 4e oldal fekete, és 6500 színes, és ebbe nincs bele kalkulálva a fejtisztítás. Magától is végez fejtisztítást a tintasugaras, főleg bekapcsolásnál, ha kikapcsolod a nyomtatót.
Tehát a lézeres ára 35e plusz 12e a tonerek. Ezzel kinyomtatsz kb 7e oldalt, mert az induló kazetta 1000 oldalas, a 3 utángyártott meg 2-2 ezer oldalas. Így 47-ezernél vagy.
Az L210 60 ezerbe kerül, és feketébe csak kb 3500 oldalt tudsz kinyomtatni.
Tehát ha nem kell a színes nyomtatás akkor a lézert választanám.
Egyébként ha 1-2 hetente kinyomtatsz egy teszt oldalt a tintással, akkor tuti, hogy nem szárad be. -
atala
Epzon!
Hozzád fordulok, mert otthon vagy az Epson nyomtatók terén. Mint már írtam, L800-as nyomtatót szerettem volna venni. Én ruhára vasalható transzferpapírokat nyomtatok vele. Az alapanyag importőr most felhívta a figyelmemet, hogy ezekhez a transzerpapírokhoz pigment tintát kell használni, a tartósság érdekében. Az L800 Dye tintát használ. Melyik epson nyomtató az amibe bele lehet tölteni a pigmentes tintát? Pl PX660-ba lehet használni?
atala
atala
Köszi, végül megoldódott. Veszek egy Epson Workforce PRO WP-4025DW nyomtatót. Ez gyárilag durabrite pigmentes tintát használ. A gép nem a legjobb fotónyomtató, de szerintem transzfer papír nyomtatására jó lesz. Lehet hozzá venni 100ml-es tölthető kazettákat.
Az a baj, hogy ha nem pigmentes nyomtatóba töltöm a pigment tintát, akkor nagyon nehezen tudnám elérni a színhelyességet, ha egyáltalán be lehetne állítani. Ez meg eleve pigmentes tintához készült.Egy fontos kérdésem lenne még.
Tudnék szerezni gyári kazettákat a fenti nyomtatóhoz potom pénzért. 48 db 53 ml-es.
Meddig áll el egy ilyen pigmentes festék? Ugyanis majdnem 2 literről lenne szó, amit én 3-4 év alatt nyomtatnák el. -
atala
A lejárati dátum rajta van. Van ami már lejárt 3-4 hónapja, de van ami majd 2014 08 hónapban jár le.
Dye tintáim nekem is vannak régiek, azzal nincs gond, de a pigment tintákat nem ismerem. Azt sem szeretném, hogy megvegyek egy rakat kazettát, és 1 év múlva meg kidobhatom, mert becsomósodik, vagy besűrűsödik, és használhatatlan lesz, vagy mit tudom én. :-) -
atala
Epzon!
Szerinted milyen minőségű nyomatokat lehet készíteni az alábbi nyomtatóval?
WP-4025DWA felbontása 4800x1200, 4 színű, és színenként 152 fúvóka, 3pl csepp méret.
Nem tűnik annyira rossznak. A múltkor készítettél egy teszt fotót l355-el. Ha már olyan lenne, akkor nincs gond. -
atala
válasz janos666 #6219 üzenetére
Köszi a részletes leírást. Megrendeltem a nyomtatót. Kicsit félek tőle, hogy milyen minőségű nyomatokat fog készíteni, de remélem nem fogok csalódni. A mostani ip4700 nyomtatómnál biztos rosszabbat, mert ez most 9600x2400 és 1,5 pl-es, remélem kárpótol a nagy tintatartály, és az olcsó tinta.
atala
Végre beüzemeltem a nyomtatót (Epson WP-4025DW)
Féltem a nyomtatási minőségtől, de alaptalan volt. Szép fotókat készít. Szemre nem tudok különbséget tenni az IP4700-al nyomtatott, és e között.
Talán annyi, hogy nem annyira élénk a kép, de az a pigment tinta miatt van.
Ez a pigment tinta meg valami fantasztikus. A folyó víz alá tettem a nyomtatott fotót, és meg se kottyant neki.
Ami hátrány az IP4700-hoz képest:
Kicsit hangos a lap behúzása.
89 mm-nél nem lehet keskenyebb papírt beletenni. (A canon-ban 55 mm-volt a legkisebb, és nyomtattam is 60mm-es csíkokat vele)Ami még meglepett, hogy a szoftverében meg lehet nézni, hogy mikor gyártották a tinta kazettákat. 2011 04, és 2011 06. hó. Jó régóta ott állhatott a boltban a nyomtató. Lejárati dátum nincs a kazettákon. Mennyi a kazettáknak a szavatossága? 1 év, 2 év? Mindegy akkor is lejárt.
Nincs vele gond, szépen nyomtat. -
atala
A múltkor írtam valahol, hogy milyen egyszerű lenne megoldani a nyomtatókban, hogy a hulladék szivacsot kivehetőre csinálni, és nem kellene szétszedni az egész nyomtatót hozzá. A WP-4025 pont ilyen. Egy kis kazetta a hulladék tartálya, amit egy mozdulat kicserélni.
Nem tudod, hogy hány oldalra méretezték? Gondolom nem 30e, mert üzleti nyomtató, és a havi terhelhetősége is 20e oldal. -
atala
Mivel szerintem úgy sem kapsz konkrét ajánlatot, így a helyedben én ezt tenném.
Megnézem,melyik a típus ami a számomra megfelelő mind tudásban, mind gyorsaságban. Mivel neked dokumentumokhoz kell, így a nyomtatás minősége nem számít, mert azt mindegyik szépen csinálja.
Utána megnézném a gyártó oldalán, hogy melyikbe, milyen patron kell, és megnézném, hogy lehet-e hozzá kapni jó minőségű olcsó utángyártott patront.
Én is így tettem annó az IP4700-as nyomtatómmal.
Egyébként ha használt is jó, akkor vedd meg az én Canon IP4700-as nyomtatómat. Sok patront adok hozzá, plusz tölthető patronokat tintával. Neked odaadom már 9000-ért. Nézd meg az apróhirdetéseim között.
