TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
bartucc
bartucc
válasz vzsryl #14685 üzenetére
Félig igaz amit mondasz félig nem. Tény hogy kevesebbet fogyaszt az E8200, de nem eszik dupla annyit a quad. Csak ha belegondoszl, sokkal gyakoribb az hogy csak két mag van terhelve, addig a másik kettő épp hogy fogyaszt. A TDP egy általános mérés eredmény. Ami a 35-öt átlépi az a 65-ösbe kerül. Lehet az 36W, vagy 64 is....
Nem mondtál hülyeséget, az intel "hibája" ez a TDP dolog, AMD szebben oldja meg, a maximális fogyasztással.[ Szerkesztve ]
"Azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak három oldalról van hülyékkel körülvéve az ember." //Galla Miklós//
TomBoy1986
válasz vzsryl #14699 üzenetére
piadex2:
AMD-ből elég egyszerű választani mostanában.
14,5K = 7750 - túlhajtod 3GHz-re, amit mindegyik bír, s kész is vagy, az elég bőven a 4830-hoz (tapasztalat)
22K = Athlon II 250 (alapból 3GHz, simán túl lehet hajtani 3.6GHz-ig egy gyenge lapban is, alapfeszültségen)
27K = Phenom II 710 (ez 3 magos, szintén elérhető könnyen a 3,6GHz+, de erősebb lap kell, viszont többet is tud).Ezek az ajánlottak, felette meg a négymagosok 40K alatt van pl. a PHenom II 810.
Az alsó kettőhöz már inkább AM3-as lap kell (AM2+ -szal is megy), de a felső 7750-hez mindenképpen AM2+. Ez nagyjából 20K, de alatti is találni jókat tuningra, s meglepő módon a legjobbak ebben a sávban az ASRocktól vannak.
Mod:
Rossz gombot nyomtam először[ Szerkesztve ]
AMD FX-6300 ; MSI 970A-G46 ; XFX RX-460 4GB ; CSX DDR3-1600 2x8GB ; WD 1TB ; CoolerMaster RealPower RS-520W
Dozbik
válasz vzsryl #14736 üzenetére
De azért nyugtass meg, hogy ha E8400-asom lesz, akkor az LGA775-ös alaplapomba lesz még alternatíva később is (valami négy magosra gondolok).
Mondjuk két év múlva lenne még esélyem valamit beleerőszakolni ebbe az alaplapba, vagy innentől kezdve nem fog semmi új processzor jönni erre a foglalatra?[ Szerkesztve ]
Gerisz
Ilyen nincs, hogy valami 3 magra lett írva.
Olyan van, hogy több szálon tud futni az alkalmazás, és akkor ott is, hogy 2 vagy 2-nél több szál. Nem igen fog semelyik gyártó pont 3 szálra korlátozni bármilyen programot is.Dobzik: Esély mindenre van. Aki úgy tervez, hogy mindig komplett gépet cserél, (2-3-... évente) akkor nyugodtan meg lehet venni a 775-ös lapot. De ha Te 2 év múlva akarsz venni bele 4 magos procit akkor szerintem egy használttól nem igen fogsz bele "jobbat" kapni.
A Phenom II meg ahogy vzsryl mondja most érik csak igazán
TomBoy1986
válasz vzsryl #14741 üzenetére
Az a 3 igazából 4: [link]
2.6GHz-es Phenom 9950 vs. E8500 @3600MHz
Nem hinném, hogy 3 maggal is ilyen eredmény születik, itt nagyon számít a magszám.[ Szerkesztve ]
bartucc
válasz vzsryl #14744 üzenetére
4Ghz-en meg is előzi a kétmagos, szval nem is biztos hogy mind a 4-et kihasználja. De kár ezen vitázni sztem, eléggé optimizálatlan játék. (és még a Crysis-t szidtuk, mikor ahhoz egy 8600/E2xxx is elég volt közepes grafon.)
TomBoy1986
válasz vzsryl #14795 üzenetére
Miért is nem jó? [link]
Ugyanazt a teljesítményt képes nyújtani, csak olcsóbban. Valami komoly indoklás tényleg nem ártana....
Tuningot tekintve is képes hozni ugyanazt, amit a nagyok: [link]
TomBoy1986
válasz vzsryl #14797 üzenetére
Teljesen ugyanaz a mag, ráadásul némely alaplapban ACC-vel lehet aktiválni a letiltott 2MB L3-at is. Ezt nemrég olvastam az itteni hírben. Szóval ez tényleg egy nagyon jó ár/teljesítményű CPU.
Gond egy szál sincs, csak azt hittem tudsz olyat, ami elkerülte a figyelmem...
b1sti
válasz vzsryl #14861 üzenetére
Haat... nem tudom! AMD-ben egyszer sem gondolkoztam! Ne erts felre, nem szidom az AMD-t mert nem ismerem, csak INTEL-em volt idaig es szerintem maradok is annal! Meg egyszer mondom, nem azert, mert rosszabb az AMD!!! Csak azert mondom, mert szeretnem elkerulni a "vitat" a topicban!! De azert koszonom!!
VaniliásRönk
válasz vzsryl #14873 üzenetére
Az AM2 és az AM2+ nagyon nem ugyanaz, egy AM2+ alaplap esetében csak a DDR3-ról kell lemondanod, ami teljesítményben pluszt nem jelent, és DDR2-t talán még 1-2 évig beszerezni sem lesz nehéz, AM3 CPU meg még nagyon sokáig lesz, és menni fognak AM2+ alaplapban is.
Az Athlon II 250 pedig nem az E5200 ellenfele, hanem az E8200-é.[ Szerkesztve ]
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." (Albert Einstein)
TomBoy1986
válasz vzsryl #14875 üzenetére
Figyelj, én ezt a 250-est baromira nem bántam meg. Ebben a "nem túl erős és fiatal" lapban 3500MHz-et megy alapfeszültségen és majdnem 4GHz-et értem el vele, bár az nem stabil. Viszont a 3800MHz könnyen stabilizálható, normális feszültség mellett is.
Ez az órajel eddig nem volt hétköznapi az AMD CPU-k esetében - leszámítva a PHenom II-t. Pl. az előző 7750BE-m az istennek sem akart 3200MHz-en elindulni sem, hiába adtam neki egy kis biztatást
20.7K meg úgy érzem baromira nem volt sok ezért a CPU-ért, de hamarosan jön a 240, 245 is, ami 100-100MHz-cel lassabb, s vélhetően még olcsóbb lesz. Nagyon jó leváltója a régi K8-nak és sokkal erősebb is nála azonos órajelen.
bartucc:
Jól mondják a srácok, nézz meg 1-2 tesztet. Az 550-es E8x00 családdal azonos szinten teljesít clk2clk. Az hogy itt kapni még jobbat az X3 személyében... szegénységi bizonyítvány az intelnek.[ Szerkesztve ]
SD456
válasz vzsryl #14949 üzenetére
Értem. Akkor szerinted megérné erre venni valami erősebb hűtést és felhúzni ? Én Cooler Master hűtőket néztem, mivel a Prohardveres tesztek-ben általában jól teljesítenek.
"Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The trouble-makers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently…they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius." - Steve Jobs (1955-2011)
sulep
válasz vzsryl #14971 üzenetére
Sajnos nem volt a nagykerben annyi darab 4 magos amennyi kellett volna. A többi pedig jóval drágább (+10 ezer/db) lett volna azért maradt ez a 2 magos proci. Az meg nem igazán oldható meg, hogy más-más proci van a gépekben meg más alaktrészek mert akkor egyesével kell telepíteni mindet és az pedig elég nagy munka lenne. Így meg elég 1-et telepíteni és akkor már szinte kész a többi is. Így is már úgy gondolom, hogy elég jó konfigurációt vettünk, mert mások biztos nem engedhetik meg még ezt sem maguknak. Itthonra magamnak biztosan 4 magosat vettem volna, de teljsen más 1 darab gépről beszélni és azt beszerezni és másabb több tíz darabról beszélni. Mert nem úgy működik hogy innét is veszek 1-2 alkatrészt meg onnét is és akkor majd valahogyan összeáll, hanem mindennek egy helyen kell meglennie a megadott darabszámban.
Zotya984
Zotya984
válasz vzsryl #14980 üzenetére
És Intel Core 2 QUAD Q9550 2,833Ghz Box ? Árba nem sokkal több. Megérné szerinted?
"Tiszteljük meg egymást azzal, hogy válaszolunk a privát üzenetekre"
etnies
válasz vzsryl #14968 üzenetére
Az a baj, hogy nem tudom hogyan kell húzni a procit, ráadásul szeretem a halk gépeket.
35.000 Forint körül milyen c2D-t érdemes venni? A felső határ a max. 40.000.A gép jelenleg Asus P5K, Asus 9800GT, 2G DDR800 Geil, Seasonic 430W. Ebbe keresek beleillő cpu-t.
"önmagam hite vagyok magamban"
FireKeeper
válasz vzsryl #14990 üzenetére
jah, annyira nem olvastam vissza.
de tartom magam ahhoz a véleményhez, hogy e5200-nál nem érdemes nagyobbat venni, az is bőven jó lesz, főleg meghúzva kicsit.steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
Baboon
válasz vzsryl #15106 üzenetére
Köszi a választ!
[link] de konkrétan itt mit jelent neki a result? Itt a lényeg az hogy vmi számol és kidobja a végeredményt mint result és ezt lefuttatja 3x-4x-5x akárhányszor és mindig azonos ereménynek kell kijönnie? ha változik az eredmény az azt jelenti hogy hiobázott a proci?''Bocsánat, hogy ilyen közel megyek Ön előtt''
piadex2
válasz vzsryl #15139 üzenetére
Lassan át kéne menni az alaplapos topikba...
De akkor ha már itt vagyunk, akkor megkérdem, hogy a pcie-es videokártya teljesítményét nem veszi vissza, hogy van egy integrált is? És egyáltalán: nem gáz, hogy az alaplap integrált videora lett tervezve?
Kösz:piadex2
kontakt: +36 70 502 2167 ; mail, privát
kriszbon
Ja hogy a S3G-ről volt szó, asszittem a másikról,mert mindenki álatalában azt kérdezi, egyébként egykutya mert 4Giga a ram mindegyiknél, és nem hiszem hogy ma már van olyan elvetemült ember aki a 2 gigát 4 modulból rakja össze Azt hogy miért drágább nem tudom, esetleg arra gondolok hogy az ATX ez meg mATX, és ezek általában mindíg olcsóbbak voltak. Amúgy passz
piadex2: Egyáltalán nem probléma hogy van rajta, semmivel sem lesz lassúbb a kártya ez végett, de néha jól jöhet ha az is van(most nem részletezem miért)[ Szerkesztve ]
Mindörökké az első tökösebb gépem 4S akkuval: https://www.youtube.com/watch?v=ryVAamO5QpI (a többit már magam építettem kicsit jobbra) Netuddki, valahol a térben és időben! Vazze eltévedtem! Valaki?? Segitsééééééég!!
VaniliásRönk
válasz vzsryl #15145 üzenetére
A Phenom és a Phenom II között clock to clock néhány % difi van desktopon, ami miatt nem érdemes foglalkozni vele, az az alacsonyabb órajel és a magasabb fogyasztás.
Szerk.: Nem baj, ha nem vagy otthon AMD-ben, csak akkor inkább ne írj róla.
#15154 adam.rahmi: 8500GT mellé semelyiket, feltéve hogy elsősorban játékra használod a gépet. Az AM2+ CPU-kat egyébként sem támogatja, ahogy a legtöbb AM2-es Abit, ha fejleszteni akarsz a RAM kivételével gyakorlatilag mindent cserélned kéne.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Háztartási gépek
- Egyszerű funkcionalitást kínál a frissen bemutatott Galaxy Fit3
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Honor Magic V2 - origami
- Ukrajnai háború
- League of Legends
- Ryzen 5 1600x OEM
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
