TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Baboon
Szervusztok!
1 röpke kérdés ami már biztos felverült itt de a keresővel nem találtam meg:
Melyik a gyorsabb (játékra: GTA IV):
E8200
Q8200
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
''Bocsánat, hogy ilyen közel megyek Ön előtt''
Baboon
Van valami lényegi szerkezet beli egy E8200 ill E8400/8500 között mert 1-2 tesztben elég nagy ugrás vagy köztük amit nehezen tudok betudni pár Mhz-nek.
Köszi''Bocsánat, hogy ilyen közel megyek Ön előtt''
Baboon
egy Q8200 is olcsó 28-ért mégis árulják... körbe kell nézni és nem megvenni elsőre drágán amit lát az ember.
Megért +8-at egy Q8200 az e8200-höz képest?[ Szerkesztve ]
Baboon
Baboon
Nem hiszem. Van FSB van Bus speed meg van szorzó.
1333(FSB) -> 333(Bus speed) * 8(szorzó) = 2,66ghz alapon
1600(FSB) -> 400(bus speed) * 8(szorzó) = 3,2ghz
2000(FSB) -> 500 * 8 = 4GhzÉn így értelmezem a tuningot. Alaplapon felhúzod az FSB-t amiből tud X-et a lapod az arányosan felhúzza a Bus speedet azt beszorzod aszorzóval és ott van a freki.
Szólj ah tévedek[ Szerkesztve ]
Baboon
Tuningnál az FSB-t állítod és a bus speed automatikus Vmelyikünk vmit most nagyon hibásan értelmez Az én procim alapból 800FSB-s most megy 1300 FSB-n és ehhez igazodik a Bus speed.
És épp ez az hogy a te lapod nem tud 2000fsb-t csak vmi érdekes úton így nem értem hogy lehetett annyi.[ Szerkesztve ]
Baboon
válasz AirBooms #15065 üzenetére
Ahogy sejtettem 1600 FSB a max ill 400 FSB attól függ ki mit ért FSB alatt.
Szóval 400x6-on megy fesz emelések nélkül. Már 420on se nyikkan meg.
De mondjuk az alaplap honlapja szerint is max 1600FSB-t bír szal nem lepett meg''Bocsánat, hogy ilyen közel megyek Ön előtt''
Baboon
micsoda egyöntetű vélemény
De most már legalább 3 gigán fut 2,9 helyett, most megy a prime.[ Szerkesztve ]
Baboon
új kérdés:
Egy E8200-es húza mondjuk 3,5Ghz-re gyorsabb mint egy E5200 4Ghz-en? Játékokat nézva.''Bocsánat, hogy ilyen közel megyek Ön előtt''
Baboon
válasz South Velen #15079 üzenetére
Milyen tekintetben?
Magasabb FSB mellett magasabb órajel rosszabb mint alacsony FSB-vel a magas órajel?Zoo8800:
Milyen szorzóval? csak mert ha 12,5-essel akkor az meredek.Lehet a legjobb az lesz ha veszek egy E5200-eset ha ellehet vele érni a 4 gigát és veszek +2 giga ramot a gépembe és ott vagyok mint egy használt E8200-essel
Baboon
Mmmmmm
Emiatt aggódnom kéne? Konkrétan ez mit jelent számomra?''Bocsánat, hogy ilyen közel megyek Ön előtt''
Baboon
válasz CsíkosMókus #15090 üzenetére
3Ghz-en volt akkor 8x375. Inkáb levettem 8x363-ra és így is megnézem kell-e neki
Baboon
válasz CsíkosMókus #15093 üzenetére
1,325V
És a 8x363 megy neki stabilan. Nem hiszem hogy az x38as alaplap ne bírná az FSP-t''Bocsánat, hogy ilyen közel megyek Ön előtt''
Baboon
Sziasztok újra!
Nem ide illik a kérdés de mi az a progi ami biztosra letudja tesztelni a procit hogy tudja-e hiba nélkül azt a frekit vagy sem? És itt nem az 1 órás Prime-ra gondolnék hanem max 10 perc alatt leteszteli. Everest stress test 10 percig? az kihozná ha baj lenne? Jobb ötlet?[ Szerkesztve ]
Baboon
válasz vzsryl #15106 üzenetére
Köszi a választ!
[link] de konkrétan itt mit jelent neki a result? Itt a lényeg az hogy vmi számol és kidobja a végeredményt mint result és ezt lefuttatja 3x-4x-5x akárhányszor és mindig azonos ereménynek kell kijönnie? ha változik az eredmény az azt jelenti hogy hiobázott a proci?''Bocsánat, hogy ilyen közel megyek Ön előtt''
Baboon
Tényleg működik! Leteszteltem. Ugye primemal néztem a 3ghz-et. Az kb fél óra után dobta ki hogy hibázott a proci. Ez az intel a 2. számítási sornál kidobta hogy á-á ez nem fog menni.
+2,9ghz itt is hibátlanul végig ment mint a primenál.
Jó cucc!
Köszi
Még 1+ info:
A prime 40-50% között használta a mind2 magot, de nem ugyan olyan hatásfokkal. Ez az intel végig 100%-on használja mind2 magot.[ Szerkesztve ]
Baboon
A Q6600 a jobb vagy a Q8200? csak mert papíron a Q6600 de akkor minek hozták ki a Q8200-t. Az miben jobb?''Bocsánat, hogy ilyen közel megyek Ön előtt''
Baboon
válasz Jani12345 #15227 üzenetére
Hát ha még nincs meg a lap, akkor tuti fogja kezelni a C2D prockat mert ma már kb nem lehet olyan lapot kapni ami ne vinne el egy minimum 65nm-es E2xxx-es szériát.
Ha nincs sok pénz nézz kürül ebben a szériában a hardverapróba.
(E2140-E2200 --- 8ezer-12ezer HUF)[ Szerkesztve ]
Baboon
válasz KaraDani #15230 üzenetére
És igazad van!
A Q8200-esnek csak 7x-es a szorzója pedig vhol láttam hogy 8. Erre most jöttem ár hogy 10 perce beszereltem a gépembe De nem baj megy 3gigán 7x420-ba Tovább nem erősködöm vele a cél ennyi volt. A GTA4 szépen fut.
Amúgy nagyon melegszik hiába van rajta Sythe ninja 2 + 800 rpm venti. 100%-os terhelés alatt eléri a 75 fokot és akkor a core temp már sárgába rakja. Mondjuk a max az 100fok szal az még messze...
Van olyan progi ami csak a CPU hőfokot kiteszi játék közben?
Köszi
Szerk:
Idle - 50 fok (pontosabban 44-51. iszonyatosan szór a 4 mag között (7 fokok vannak magok között idle-be ami mondjuk terhelés alatt lemegy 2-3 fokra). ez normális?[ Szerkesztve ]
Baboon
válasz bartucc #15255 üzenetére
alap frekin 65 körül volt terhelve idle-be meg 45
De a legfontosabb egy progi lenne ami kiírja játék közben a hőfokot hogy lássam hogy normális használat mellett mennyire sül meg. Az lényegtelen hogy egy teszter mennyire melegíti fel.
Baboon
Most lehült már 40-47 közé. az vállaható nem tesz neki rosszat ha ilyen hőfokon van sima winfosozás közben
Baboon
válasz KaraDani #15262 üzenetére
Intel szerinte 71,4 fok a max, de mi az ami 100%-on terheli a procit a proci tesztelőn kívül? semmi. Legalábbis remélem
Egy tömörítés ill játék vajon mennyire terheli?
Csak mert levettem 2,7-re így IBT 73 fokig tolja fel. Ha más nem terheli ennyire csak 70%-ra akkor a max hőfok meg csak 65 fok ami elmegy.Mondjatok egy progit ami játék közben kiírja a proci hőfokot lécci.
Baboon
A tömörítést meggtudtam nézni:
60-80%-ig terheli a procit de mivel állandóan változik melyik magot terheli mennyire a legmelegebb mag sem megy 58 fok fölé. Az baráti.
(9perc tömörítés)[ Szerkesztve ]
Baboon
válasz bartucc #15269 üzenetére
Legeslegrosszabb esetben PWM-es venti amit én állítok, de nem tom van-e olyan szoftver amivel én tudom irányítani RPM-re pontosan. Nem vagyok hajlandó hallgatni a ventit Szted mért van 2 Scythe S-flex 800 a gépembe meg egy Noctua NF P12 ulra low noise adapterrel?
Baboon
válasz bartucc #15271 üzenetére
Levettem inkább 2,7-re.
Gondolom egy Q8200 2,7-en is gyorsabb mint a régi E2160-am 2,9-re húzva.
Amúgy GTA4 alatt max 66 fok. Az nem baráti de tűrhető tekintve hogy ez a legesleg CPU igényesebb játék ami mind a 4 magot használja és nem GTA4ezek egéász nap''Bocsánat, hogy ilyen közel megyek Ön előtt''
Baboon
Ha nincs fenn a ház oldala az mínusz 6-7 fok... nem akarom megint azt játszani hogy nincs oldala a gépemnek
1x ha nagyon nem tudok mit kezdeni a pénzemmel veszek egy oldalt 40 centis ventis házat... de előbb jó táp kéne.
Baboon
válasz KaraDani #15277 üzenetére
Figyelj most hogy nincs fenn a gép oldala Idle-be 36-42 fokosak a magok... biztosan jó a pasztázás... ha szar lenne nem lenne ilyen az idle sztem.
TJ max nem számít mert nem abból számolok vissza hanem kiírja simán hány fokos.
Miiiiind1 az élet megoldja ezt is
Csak 1 progit mondjon már vki ami kiírja a hőfokot game közben is
De amúgy nem lep meg a hőfok emelkedés mert 1/3-al több energiát vesz fel. ebből számomra logikus volt hogy 1/3-al melegebb is lesz. Nagyjából be is jött.
E2160 húzva volt idlebe 30 ez 40 /// Loadba meg volt 53 ez meg 70. reális hőfok emelkedés csakhát...[ Szerkesztve ]
Baboon
Baboon
válasz VaniliásRönk #15286 üzenetére
Viccelsz? Én soha nem vettem volna 10+4E-ért cpu hűtőt. apámé volt de neki nem kellett ilyen erős így lenyúltam
Baboon
válasz fasterware #15303 üzenetére
Arra már rájöttem de attól még nem fogom tudni hogy na most épp 80 fokos a procim csak utólag tudom meg.
Bár már megoldódott a problem mert levettem a voltot 1,375-ről 1,2-re és hirtelen 80 fok helyett max 60 fokos (3gigán egy Q8200)[ Szerkesztve ]
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 8700K processzor
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
