TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
swixx
Tomko78
válasz palfitom #82423 üzenetére
Én úgy vagyok pénzemért próbálok a legjobbat venni , és azért ha azonos áru cpukat nézünk akkor az amd igen is jó választás , ebben az árban amiért vettem a cput szerintem nincs jobb választás mint a Ryzen 5 2600 X
„Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.”
8nemesis8
válasz palfitom #82532 üzenetére
Mindenképpen időtálló kellene, hogy legyen.
Ha sikerül a konfig 3-4 évig maradni fog szerintem. Ez reális lehet?Azért is gondolkoztam K-s prociban, ha 2-3 év múlva kevés lenne akkor megrángatom picit.
Tehát jól értelmezem, hogy a Z370-es lapban az új CPU-k is mennek BIOS frissítéssel?
A 8XXX-as sorozat jelöli a 8. generációt, amihez készültek a Z370-es lapok?
Mi az előnye egyébként egy Z390-nek egy Z370-el szemben, proci támogatás szempontból? -
#37254912
válasz palfitom #82551 üzenetére
Rendben,válaszod köszönöm!i5 4590be gondolkoztam is már,25-30körül van használtan.
Amivel játszok jelenleg pl Far Cry 5 még i3 4370el sincs gond(azért legerősebb i3as 1150en belül)viszont Vga komoly,akkor proci is legyen jobb.Van még 16GB Ram gépbe,Ssd,erős táp a proci lett leggyengébb azért lesz a váltás. -
ricsi99
válasz palfitom #82556 üzenetére
Szerintem arra gondolt ,hogy ilyen árkategóriában érdemesebb az Amd megoldását választani...
+processorból érdemes mindig fölé lőni... abbó a teljesítményből sosem lehet elég[ Szerkesztve ]
Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
Ragnar_
Ezt majd eldönti, hogy jobban elkölti a 60k-t, minthogy vesz rajta egy 7400-et, mondjuk + 10k és 8400 vagy vesz egy olcsóbb akár i3 procit ami az igényeinek megfelel.
Ryzen R5 1600X - ASUS PIRME-B350 PLUS - 2x8Gb G.Skill Aegis 3GHz - Gigabyte 1070 G1 Gaming
hobizoli
Ragnar_
válasz palfitom #82566 üzenetére
Igazából akkor az alaplapon is lehetne spórolni egy 10k-t... Kapott néhány tippet 60k árkategóriában, az a lényeg, hogy a 7400-nál van vagy olcsóbb ugyanolyan teljesítményel, vagy jobb teljesítmény ugyanannyiért. El fogja tudni dönteni, hogy melyiket vegye. Én biztos, hogy megvárnám a Ryzen 3xxx szériát mert a 40k-ért valószínűleg jobb teljesítményt kapna minimum egy HT-vel, mint az Intel oldalon, és az SSD-t még akkor is meg tudja venni a 20k-ból. Ha inkább Intel és nem lényeg a HT akkor Intel. Nincs ezzel sem semmi gond. Nem kell ennyire túlgondolni. Csak annyi, hogy több alternatíva van.
8nemesis8
VirsLee
válasz palfitom #82674 üzenetére
Nem mondta senki, hogy le kell írni az I7-eket, egyszerűen végignéztem az aprón a kínálatot és még a non-k is drágább, mint egy új Ryzen, és nagyon komoly előnye van annak, ha ugyanazért a pénzért, az ember kap egy olyan alaplap+proci párost, ami 3 évig garanciális egy első szériás 1150-es helyett. Az Ő alaplapjában a 7700K a maximum, amivel sikerülne kimaxolnia a lapját, míg a másik platformon most vesz egy olyan lapot, ahol bőven van még előtte tér és idén is fog még megjelenni hozzá új 7nm-es processzor.
wasdffafaaff
junior tag
válasz palfitom #82762 üzenetére
én befejeztem a vitatkozást nem az én dolgom de azt még hozzá teszem hogy oké bármelyik procival jó
de viszont ott lett elrontva az egész hogy már megvette a lapot ahelyett hogy nem 35 ezerért hanem mondjuk 17 ért vesz lapot akkor máris 18 ezer megmarad meg még mondjuk egy jobb hütés ára 20-30 ezer akkor már ott tartunk hogy vehetett volna 38-48 ezerrel drágább procit -
wasdffafaaff
junior tag
válasz palfitom #82787 üzenetére
7100-as proci van 2 magos meg msi pro vd alaplap
gt 1030 ddr5
meg full hd ba játszok a starcraft 2 vel 4v4 beén vagyok a mindent tudó de ez összetett kérdés mivel a játék nem használ 1 magnál többet tehát erősen megkérdőjelezhető hogy megéri e egy i5-re váltanom vagy nem
megnéztem a monitorzó programokat és csak a procinál látok 100%-os terhelést de a vga az közelse használodik ki szoval nem az a gond
venom8888
válasz palfitom #82890 üzenetére
Igen latom a magok kulonbseget,de gondolom jobb a 9700k,minndeg jobb az ami ujabb. A bios frissitest azt a boltbol kerjem ahonnann meg veszem? PL ha online rendelem akkor kerhetek frissitest a lapra? MOndanal Lap tipust mid a 2 bol? markat is pls. Mert van beloluk rengeteg, es valamelyik2x dragabb a masiktol.
Csokishurka
dkess
válasz palfitom #83011 üzenetére
Érdekes ez a https://cpu.userbenchmark.com - én is szoktam nézegetni néha, de lehet egyes processzoroknál téved erre-arra. az i5 6500 -nál maradva nekem aránytalannak tűnik az elmaradása pl. a i5 6600 -hoz képest csak az órajelkülönbséget feltételezve.
Példát hozva arra, hogy van olyan is amit meg "felülértékel" - vegyük pl. a 7 éves Ivy Bridge i5 3570K -t. A 3 évvel fiatalabb i5 6500 -at tönkreveri (7% általános előny) e szerint és a másik említett tavalyi i3 8100 -al is kb. pariban van:
Azaz akkor ajánljuk inkább ezt, mely aprón 20 ezer HUF -ért (azaz se nem 30 - se nem 40, mint a másik kettő) már városok közül is válogathatsz hol akarod megvenni és ilyenformán ezek között (i5 6500 - i3 8100 - i5 3570K) az "ár-érték bajnok" ?
Ezt a felülértékelkést (i5 3570K -val kapcsolatban) erősíti az, hogy generációja legerősebb desktop i7 -esét (i7 3770K) is megveri általános teljesítményben e szerint? Sőt négy magos teljesítmény kategóriában (i7 3770K -nál HT kikapcsolva?) 9% -al erősebb a i5 3570K? Alább a link:
Itt valami "nem kerek". Nem rossz ez a i5 3570K - korának egyik legsikerültebb procija, nekem is ez van, de fenntartom az első mondatomban írtakat és bizony lehet a i5 6500 -nál meg lefele téved. Ettől függetlenül a i3 8100 sem rossz ajánlat ebben az esetben.
A másik témakör, hogy a felhasználók felülértékelik a régi CPU -jukat ... Gondoljunk bele - maradva a 7 éves Ivy Bridge vonalon - amennyiben egy korabeli i3 -at szeretnél lecserélni, de nem szeretnél teljes platformot váltani, akkor mit teszel? Váltasz mondjuk i5 3570K -re (a legerősebb desktop Ivy Bridge i5 -ös). Egy kisebb i5 esetén meg mondjuk i7 3770K -re. Itt a "kényelmet" fizeted meg és tulajdonképpen ezekre van igazán kereslet ennyi idősen. Az i3 8100 meg kapható még boltban - az is viszonyítási alap.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
