TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
IreN!CuS
válasz KAMELOT #93008 üzenetére
Ellentétben veled én legalább csak olvasom. Te ott is csak téríteni akarsz, mennyi hsz lett tőled ott törölve? Amúgy meg miért nem kérsz ilyen teszteket ?
Smoke weed Everyday :D / Aki beperelte magát és nyert / ".....A fiú barát akkor is barát marad ha berakja ...""Go for the eyes Boo, GO FOR THE EYES!! RrraaaAAGHGHH!!!"
IreN!CuS
válasz KAMELOT #93010 üzenetére
Ez azért vicces mert csak én töröltettem tőled egy hszt ami a 10700ra mutatott mondván az milyen "olcsó" és kapható :) ugye sok köze van az új genes amd procikhoz szerencsére nem kaptak rá és nem lett vs topic. Az is érdekes, tegnap pont te siránkoztal a BIOS temában, az akinek nincs ilyen platformja vagy pont váltani szeretnél?
hobizoli
válasz KAMELOT #93483 üzenetére
most komolyan: ez szerinted mennyire gyakori, hogy vkinek 4-5db+ 2TB-s M2-s SSD-je legyen?
ilyen lehetetlenul ritka peldakat kar is felhozni
ok vegyenek fullsizeATX vagy EATX-t, aztan oruljenek neki nagyon
csak attol meg a juzerek 99%-nak tok eleg lesz az mATX-s is
kb, mint amikor vki azon nyuglodott itt a PH-n 1 eve, hogy de miert nem 2.5Gbps LAN az alap mar a deszkakon?
mert a vilag nagyobb reszen meg a 100Mbps sincs a net az ISP-knel, azert, es a 1Gbps-s NIC is bőőőőőőőőőven eleg ra
itthon kb a seggunket a foldhoz veregethetjuk, hogy FTTH/FTTB van ekkora lefedettsegben mar
tesomeknal Ausztriaban a 250Mbps-s net havi 40EUR, azaz mar csak az is 2-2.5x annyi, mint itt a Digi-nel az 1Gbps optikai, vagy ott az 1Gbps 100EUR
2eve naluk meg 40Mbps volt ott a csucs 34EUR-ert
akinek meg ilyen extremitasokra van igenye pl a NAS-a miatt, vagy mert behuzatta a Telekomtol a 2Gbps-t, az max majd szepen vesz egy 2.5Gbps-s megoldast maganak ezert, kb 8k-ert lehet venni PCIEx1 es USB-s kivitelut is ezekbol
ketlem ha 2Gbps-re vagy 100kHUF-ba kerulo NAS-ra volt ammoja, akkor ezen kene leallni ruppotlankodniatöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz KAMELOT #93639 üzenetére
kb fel eve hasznalok egy ilyen V102-s anyulapot egy E5-1650v4-l (6c12t 3.6-4.0GHz), de meg se nyikkan
nem fagy, nem indulgat ujra, csak siman mukodik
az egyik legjobb kinai anyulap ezekhez
CPU nem szokott elromlani, meg az origi intel amugyis
RAM-t lehet rakni bele brand-t is akar a HA-rol is veve
az ECC-t es a RegECC-t is viszi, de sima desktop RAM-l is megyegettöbb drón kell ;P
válasz KAMELOT #93743 üzenetére
Nem kell nekem megmagyarázni, mit jelent az ár-érték.
Az egész ebből indult ki, ha jól látom: #93721
Senki nem keresett procit, nem kért ajánlást, csak valaki belinkelte, hogy újra kapható az említett proci 120k-ért. Se felbontás, se VGA, se felhasználási terület, csak rákontráztál valamiért, hogy "+70k a semmiért." S utána meg vagy lepődve, hogy valaki szóváteszi, hogy nem volt igaz, amit írtál.[ Szerkesztve ]
solfilo
Gyuri27
Az 5600X nem 300k. És bármilyen monitorod van azon nem változtat mennyire erős a proci.
Tovább megyek egy új szériás vga-l 1440p-ben is ezt kapod.
Nyilván 1440p-ben egy 2080-2070-5700-al nem. De Ugye akinek van 300k-ja cpu-ra annak van 3xxx vga-ra vagy 6xxx vgra is.
De azért itt is látszik tisztán, hogy ryzen 5600 120k vs 10900 200k hogy viszonyul egymáshoz. Ráadásul az egyikhez elég egy 20-25k-s lap és egy 10k-s hűtő.[ Szerkesztve ]
Amd - Radeon - Ryzen
VirsLee
válasz KAMELOT #93751 üzenetére
Tudom, kérdeztem már korábban tőled itt a fórumon.
Azonban próbálj meg annyira korrekt lenni, hogy nem írsz olyanokat, hogy a 10400 és az 5600x ugyanannyit tud. Bucira veri alkalmazásokban a 10400-at (is) az 5600x. Ez tény. Az, hogy játékokban gyenge kártyával vagy nagy felbontáson nincs rá szükség, az ugyanúgy igaz a 10700k/10850k/10900(k) procikra is... -
palfitom
válasz KAMELOT #94229 üzenetére
Olvass előbb, s csak utána írj, PLS!
60k van a teljes gépre!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
arabus
Mumukuki
válasz KAMELOT #94679 üzenetére
Ha all core max terhelest kap a ryzen, akkor az amugy 1.49v-ig felmeheto (keves magnal) Vcore visszaall 1.3V kore. A feszultseget automatikusan allitja a maximalis felheto teljesitmeny alapjan. (nagy aramerosseg kisebb fesz, kisebb aramerosseg eseten nagyobb fesz, az adott power limiteken belul maradva). Kb nem kell tul sok jelentoseget adni hogy epp mekkora feszen megy a proci, manualban nem is erdemes allitani. Ha mar hozza akar valaki nyulni a feszultseghez, akkor curve optimization offset. A regi feszultseg allitos tuning kb halott mar a ryzennel.
Chaser
válasz KAMELOT #94696 üzenetére
érdekes, nem kínlódtam egyik amd gépemnél sem
nem mindenkinek való az oc az tény
az meg legalja, hogy intelnél feláras a szorzózár mentes cpu, ahogy az oc lap is - és a legalja non-oc lapok fasorban nincsenek lowend amd lapokhoz képest, ami beugró z490 szint intelnél -
de még egy nyomorult ramot sem lehet állítani b460-ban, pedig melóban szépen visszafogja a 10400-et a 2666-os ram
csak ezt úgy tesztekben nem szokták reklámozni - már a többségében, a korrekt tesztek kitérnek erre az "apróságra" is -
ettől független lehet megnézem a 10400-et, de erősen szánalmas mit kapok alaplap címszó alatt 29e ft-ért alá
az is, hogy nézegethetem 2666-on a ramot, amit most épp 3600 15-20-20-20-38-72-1t-n tesztelek
nagyon jó az intel 10400, de a körítés az szánalmas - vagy ugye locsoljon az ember z490 lapra, csak abból a 45e ft-ból amd alá olyat kapok b550-ből hogy iszlámgyihád', nyugodtan mehet bele 12 magos is oc-val, vagy 16 mag oc nélkül -szerk:
kolopele
vagy azok mint én, akik kíváncsiságból megnézik mit megy a cpu, aztán lelökik vid környékére
mostani 3100-am alig vid fölött többet megy mint gyárilag menne magasabb feszen
szóval pipa a kisebb hőtermelés, pipa a kisebb fogyasztás, de ezek mellett a teljesítmény is nagyobb mint deafulton lenne[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Dilikutya
válasz KAMELOT #94716 üzenetére
Én az említett R5 3600-ra gondoltam. Mert egy ilyen lappal annyira jön ki, mint egy 10400F egy jobb lappal, és elég azonos teljesítményt nyújtanak, legalábbis játékok alatt.
És ugyanannyiból a 10400F alá csak jobb lap kerül.Nem vagyok perverz, csak haladok a korral. (Még mindig: Rock&roll feeling baby, rock&roll feeling.....)
hokuszpk
válasz KAMELOT #94947 üzenetére
hátja.
kozben az a powergpu vagyhogyhívják ( most hallottam először ezt a brandet ) torolte a tweetet.
HWunboxed meg aszondja, hogy hátizé szerintük azért ennyire nemgáz.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Fotók, videók mobillal
- Vallás
- Bestbuy játékok
- Diablo IV
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
