TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
palfitom
válasz DDA40X #79672 üzenetére
Nem gond, mehet 4790K is, annak alapból magasabb az órajele, 4GHz. (viszont elég drágán mérik...)
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
palfitom
válasz SECTORnooB #79695 üzenetére
Egy normális B360 nem "fogja le" a 8400-at, pl. B360M Pro4-ben már simán pörög.
palfitom
válasz Vereor #79911 üzenetére
Csatlakozom Hannibhál kollégához, i5-8400 a legjobb ár-érték arányban (vagy Ryzen 2600X).
Ha 8600K-t veszel, akkor Z370-es lapot nézz, abban már mehet a tuning, és magasabb órajelű ramok is.
Ram: 2666 MHz-et támogat alapból a proci, B-s és H-s lapokban max. ilyen frekin járathatod a ramokat.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Vereor #79922 üzenetére
Átlag usernek nincs ezekre szüksége.
A 8100 jó ára pedig igazából a Ryzennek köszönhető, hisz 4 magos procit 40-50k körül manapság már nem lehet eladni! (max. a tájékozatlanabbaknak)
Nem kell túlmisztifikálni a dolgot, nincs semmi "hátulütője" a 8100-nak, nem azért olcsó, mert rossz...Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Vereor #79931 üzenetére
A videószerkesztés proci és ram igényes. Persze pénztárca és igény kérdése, hogy milyen erős procit és mennyi ramot tudsz megvásárolni a feladat érdekében.
"OC annyira nem vonz" - Ha vonz, ha nem, nincs lehetőséged non-K Intel procit tuningolni (a 6. generáció óta már a BCLK tuning sem mükszik).Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Pete55555 #79959 üzenetére
Osztom SECTORnooB véleményét.
Irreálisan magas áron hirdetik a 4. generációs i7-eket...[ Szerkesztve ]
palfitom
válasz Pete55555 #79965 üzenetére
Hááát, pedig egy 4770-et simán lekőröz az i5-8400. Az ára hasonló, viszont utóbbi új, garis.
Már csak a DDR4 ára miatti különbséget kell "lenyelni"...Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Pete55555 #79969 üzenetére
A lekőröz-öt úgy értem, hogy erősebb nála. Nem duplája, vagy sokszorosan, de erősebb.
Egyedül a BF szériában teljesíthet jobban a 4770 / 4790, mert ott a 8 szál többet tud nyújtani, mint a 6 mag.Természetesen NEM egy árú a két félkonfig, de az újnak megvan a fejleszthetőségi előnye a garancián túl.
palfitom
palfitom
válasz Pete55555 #79988 üzenetére
Sebaj.
2011 V3-am volt 6800K-val.
Szerintem teljesen irreális áron mennek a 2011-es és a V3-as platformok is, ráadásul az új Ryzenek és a 8. gen-es Intelek simán felveszik velük a versenyt feleannyi fogyasztás mellett, garanciális alkatrészekkel.Továbbra is azt mondom, hogy ha fejleszteni akarsz, akkor "sajnos" el kell engedni a DDR3-at...
palfitom
Bár nem tudjuk mire fogod használni, és milyen hardverek lesznek mellette, de a 8400-at érdemes venni.
palfitom
válasz kovi831 #79995 üzenetére
Teljesen kizártnak tartom, hogy lesz a közeljövőben 1050-1060-1070 szintű IGP-vel rendelkező proci.
palfitom
"alap dolgokat csinálok, fb, yt, film. néha játszok 1060 szint" - nem éri meg.
palfitom
Sima 8700 (brutál órajelei vannak, up to 4,6 GHz, 6 magos turbója 4,3 GHz) vagy 8700K vagy 8086K.
palfitom
Mostanában úgy tűnik, hogy az Intel válogatja a 8700K-kat, és félre teszi a jobb példányokat 8086K-nak, ezért jellemzően a nem túl jó tuning-potenciállal megáldott példányok kerülnek piacra 8700K néven. Ez alapján nagy tuningra ne számíts...
palfitom
válasz Dark KillerX #80033 üzenetére
Ha később lesz proci fejlesztés, akkor a komolyabb B360-as lapokból érdemes választani.
Asrock H310M-G/M.2 (csak az i3-8100 alá ajánlott) / Asrock B360M Pro4 / Asrock H370M Pro4 / Asrock Z370M Pro4 / MSI B360 Gaming Plus(#80034) solfilo
palfitom
válasz Dark KillerX #80037 üzenetére
8100 alá OK, de eldobod a fejlesztés lehetőségét.
palfitom
válasz Dark KillerX #80046 üzenetére
OK, értem.
palfitom
válasz Rókabajusz #80074 üzenetére
Csak a 2600X-hez jár gyári hűtő is, ami simán használható, e mellett előnyösebb az új széria (magasabb órajel, jobb ram-támogatás, stb.). Inkább abban gondolkozz!
(#80076) solfilo
palfitom
válasz Rókabajusz #80077 üzenetére
A több komponens miatt ajánlom figyelmedbe: Milyen asztali gépet vegyek?
Válaszolj minden kérdésre!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Silent77 #80087 üzenetére
Ha csak 12k a különbség, akkor a 8600K-ra szavazok.
(persze, nem csak ennyi lesz a diffi, mert a 8600K-ra kell még egy jobbfajta hűtő is)(#80089) joysefke
Igen, mert ez a lap volt ákcijjósan jó áron.[ Szerkesztve ]
palfitom
válasz kelna91 #80097 üzenetére
Szerintem jól gondolkozol, az AM4 egy "biztonságosabb" választás lenne.
Mire elérkezik a 2700X lecserélésének ideje, addigra lesz változás a piacon, simán lehet, hogy érdemes lesz platformot cserélni majd (s ez esetben könnyebben el tudod adni a használt cuccaidat).Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Hannibhál #80172 üzenetére
A 4790K-nak alapból magasabbak az órajelei, mint a sima 4790-nek (4 GHz vs 3,6 GHz), ezért az is ajánlható lenne ide.
palfitom
válasz Hannibhál #80175 üzenetére
Természetesen ár függvénye, csak erre reagáltam: "Amúgy ha nincs z-s lapod, akkor felesleges a k-s proci".
palfitom
válasz Allien #80367 üzenetére
Igen, nagyjából az a megfelelője, viszont brutálisan elszállt az ára, 80k-t meg nem igazán ér.
palfitom
válasz SECTORnooB #80377 üzenetére
Pontosan!
palfitom
palfitom
palfitom
Ellátási nehézségekkel küzd az Intel.
Ryzen 2600 az ellenfele.
palfitom
válasz Kaslerka #80500 üzenetére
A leglényegesebb infók:
Mire kell?
Milyen hardvereket kell kiszolgálniuk?Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Kaslerka #80502 üzenetére
Ha csak egyszerű irodai felhasználás, akkor én az i5 2400-at választanám.
palfitom
Inkább MSI B450M Gaming Plus legyen. (a pro4 beállításai küzdősebbek a tulajok visszajelzései alapján)
palfitom
válasz Zοltta #80521 üzenetére
Használt i5 vagy i7 lenne szerencsés, 6500 / 6600 / 7500 / 7600 / 6700 / 7700.
palfitom
Az Asrock valóban jó gyártó, de nem szabad általánosítani. B350M Pro4-ben is volt egy hibás szériájuk, most a B450-ben sem a legjobbak, csak ezért javasoltam másikat.
(#80526) Zοltta
Értem. Kár érte.[ Szerkesztve ]
palfitom
Inkább a GAMING PLUS (vagy alig drágábban a Bazooka).
palfitom
válasz marco0007 #80538 üzenetére
BIOS frissítéssel jó a 370 is, de ha lehet, inkább 470 legyen.
palfitom
"amúgy viszont feature/tuning ügyben fapados lap is jó nekem, nincsenek nagy igényeim" - akkor simán mehet hozzád, nincs stabilitási problémája.
Tuning-ban hamarabb vérzik el, mint az ajánlott MSI, hamarabb melegszik el rajta a VRM, és LLC állítási lehetőség sincs a BIOS-ban.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
Ha nem lesz, vagy csak light-os OC lesz, akkor ASRock B450M Pro4 / ASRock B450M-HDV is mehet.
palfitom
A Gigák általában melegedősebbek mint a többiek. Továbbra is azt gondolom, hogy ha nem lesz, vagy csak light-os OC lesz, akkor szinte mindegy.
palfitom
válasz szoszo1973 #80569 üzenetére
Ha Z-s lapod van, akkor az "felülírja" a proci határait, és mehet magasabb órajelű ram.
Ha nincs Z-s lapod, akkor is a jövőre is tervezve érdemesebb magasabb órajelű ramokat venni (persze csak 2400-on fognak menni), természetesen amennyiben nincs nagy felára (3000-ig általában nincs jelentős különbség).Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz szoszo1973 #80572 üzenetére
Csak meg kell nézni a lap speckóját, mely szerint 3866 MHz-ig támogat.
BIOS-ban kiválasztod a ram XMP-profilját (3200), és kész.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Router gondok
- Gaming notebook topik
- Elektromos autók - motorok
- Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Jövedelem
