TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
kolopele
válasz palfitom #87788 üzenetére
Igen, max. ezért érdemes talán most eladni, semmi másért. Sokáig ellenne még az a proci amúgy. Az 1080 - as kártya "üdülése" 60HZ - en mondjuk nem teljesen igaz, egy Metro vagy egy Control max. grafikán már képes megfektetni, a két utolsó AC meg már very high - on is Mindig az a nagy kérdés ki mivel játszik ( rossz az aki rosszra gondol ).
Paxker315
Laraxior
válasz palfitom #87841 üzenetére
MediaMarktból? Gondolod tudják az eladók, hogy mi fán terem?
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Ez tuningolható? Mert ha ma megjönne a lap, akkor elgurulok a Mediába egy ilyen csodáért, aztán jó lesz majd kulcstartónak
Addig elbohóckodok vele, amíg meglesz a nagytezsvír"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
arcitec
válasz palfitom #87895 üzenetére
"cserélheted vagy újabb magos vagy 16/32-es procira is"
Nem vagyok AMD ellenes,de azért innentől jó pár évre előre,fejlesztési lehetőségben gondolni,hát nem is tudom. Majd fogod cserélni komplett az egészet másért.Függetlenül attól,hogy most az AMD jó ár/érték választás.Amúgy meg van aki cserél 3-4 évente, és van aki kihúzza 10 évig, vagy akár tovább is...
U.I: palfitom
Oppá ezt elszúrtam.bocsi, VirsLee: Neki készült az írás...[ Szerkesztve ]
Viktoár
válasz palfitom #87959 üzenetére
Ennek tudatában akkor főleg a 2600 felé billen mérleg nyelve. mAtx lapba ha berakok egy 1060-at vagy egy rx580-at akkor befér mellé még egy usb bővítő kártya?
(Vr topikban jelezték hogy kelleni fog az oculus link működéséhez.)
Üdv:Viktor
MGaa73
válasz palfitom #88035 üzenetére
Én is erre jutottam. Tovabbi kérdés az alaplap. X470 v x570 es melyik gyartotol erdemes. Az igazsag az hogy megnezve borzasztoan nagy a kinalat es nagy az arszoras is. X570 van 50eft korul de van ennek tobbszorosebe kerulo is. Teljesen elvagyok veszve. Vki tudna segiteni?
kolopele
válasz palfitom #88049 üzenetére
Ezért is javasoltam inkább a 2600 - at. Az órajel csak egy tényező a sok közül, pont mint egy videokártya esetében a memóriabusz, vagy hiába megy egy 2060 mondjuk 2000 mhz - en, a 2070 1800 - on is megveri. Mindent összességében kell nézni, normál játékra szerintem pont az órajel az utolsó ami döntő tényező lenne akár két különböző procinál is. Nálam alapon és maxon volt 10% eltérés amikor megnéztem, pedig ott van 900 mhz különbség.
skitzoo
válasz palfitom #88071 üzenetére
Játékra szánnám. Új használt teljesen mindegy. Árban az szerintem látszódott. 30-50 között bármi. Alaplap Egy H310M Gaming Artic. Táp most lesz majd cserés. De valami 650 Gold táp lesz. Ja és egy LG 34"-os minitort hajtok 21:9-ben.
"Tudod, mi a pokol? Nem tűz és ördögök... nem az, amit gyerekkorunkban tanultunk! Mi magunk építjük a magunk poklát... még életünkben... ahányszor fájdalmat okozunk... ahányszor szenvedést okozunk!"
b1sti
válasz palfitom #88067 üzenetére
Jól mondja rasotamas, RX580 mellé túl sokat amúgy sem várhatok.
Asszony Planet Zoo-val játszik. Az én gépemen jól fut, az ő gépén lassú, emiatt panaszkodik. Amennyiben szeretném a gépem használni, akkor kellene vennem neki egy picit jobb procit.
Gigabyte B450 Aorus M, G.Skill Ripjaws V 3200 CL16 8GB és az emlíetett 2400G van a gépben jelenleg. Megörökölte tőlem az RX580at... fórumot olvasva a 2600 vagy 2600X lenne jó párosítás -
Paxker315
válasz palfitom #88102 üzenetére
+1: HA nincs kedved szöszölni (az amúgy is lutri) kézi hangolással, X-es procit érdemes! Akár 2700x, akár 2600x-et. Gyakorlatilag már nincs nagy árkülönbség a non-X-hez képest & egy magon magasabb turbo orajelet fog hozni, a PBO jol viselkedik : )
Mostani arak mellett mindenkepp' x-est valasztanek egyebkent. A 2600x pl. nagyon durvan beesett arban [link]
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
hegegabi80
válasz palfitom #88140 üzenetére
Igen jelenleg elvagyok vele, és a nálam soron következő címeg se nagy igényűek. Bár nekem sincsenek nagy igényeim, de azért csak ott motoszkál a dolog az ember fejében. Sőt eddig a monitorozással se nagy foglalkoztam, összetaktam/kipróbáltma/futott megfelelően és játszottam.
VGNGR: igen valóban a memó se maxon jár, de ez volt nagyon jó ár/értékű memória.
Igen nehéz döntés, max i5 próba után lehetne jobban eldönteni értelmes volt e a csere. -
Lipton
válasz palfitom #88145 üzenetére
Köszi! Néztem már, egész jó ára van csak nem látom milyen AMD alternatíva lehet. Gondolom clock to clock is nagyon megveri a Q6600-at.
Milyen lapot érdemes alá venni? Az utóbbi években Asrock-ot vettem és nem volt bajom vele. Milyen chipset? Ez tuningolható valamennyire?palfitom: köszi, ennyire "régi" használtban kevésbé gondolkodnék, WQHD a monitor
Lipton
válasz palfitom #88148 üzenetére
Igen, a hsz felcserélődött...
Az ára ennek nagyon jónak tűnik és gondolom később ebbe a lapba mehet erősebb proci is több maggal, most meg bőven elég akkor ez.
Nem követtem részleteiben a procikat mostanában, nyilván valamennyivel gyorsabb c2c, kérdés mennyivel
A tuningnál ennyi volt a kérdés, nyilván nem K-s proci de azért (szinte) mindig voltak ilyen-olyan megoldások. A mostanii Q6600 is 3,4-en megy nem gyárin.[ Szerkesztve ]
Lipton
zeix
válasz palfitom #88168 üzenetére
Blender, (ahhoz gpu kell, az van), néha játék.
Ddr3 ram, kompatibilitás (mert van egy marékkal). Gondolom az újabb lapok már nem tripla csatornásak...
Használt, teljesen megfelel.
Olyan proci kellene, ami tudja az x5690- es teljesítményét és ddr3- mat használ.[ Szerkesztve ]
BerserkGuts
BerserkGuts
válasz palfitom #88182 üzenetére
arról lemaradtam
venni nem kell de ha
megvan már és nem extrém kihasználás a cél akkor egy 20-30k cpu cseréből megússza az illető12600KF/ROG Strix 4070ti/ROG Strix B660/Noctua NH-D15S/ROG Strix AuraEdition 850W/SamsungOdysseyG7 32" 1440p/ThermaltakeTower900/RazerViper8K/F4-3200C14D-16GFX(FlareX)/Kingston A2000
Zoli54213
válasz palfitom #88180 üzenetére
Köszönöm szépen, elnézést, igen nem teljesen megfelelő topikot választottam.
@VGNGR: Köszönöm!
GigaByte X570 Aorus Elite ::|:: 48GB DDR4 3200Mhz ::|:: AMD Ryzen 7 5800X3D + NZXT Kraken Z63 ::|:: RTX 4080 Phantom 16GB ::|:: Samsung 980 Pro 1TB + 860EVO 1+1TB + 250GB ::|:: Acer XV322QK KV 32" 4K 144hz 10bpc ::|:: Logitech Z906 ::|:: Corsair HX850i
vlevi
válasz palfitom #88135 üzenetére
"Nincs egyértelmű "nyertese" a csatájuknak"
Nekem az a furcsa, hogy a techpowerup-on néztem a Ryzen 3600 tesztjét, és pl. a FullHD játékokban (de a 4K-ban is), az Intel 9400F nagyon is ott lohol a Ryzen nyakán. Mivel én nem tuningolok, az alap órajeleket nézem, nem az OC-t.
De pl. a Far Cry5-ben 110/123fps az i5 javára.
De akár 4k-ban is ez a helyzet, persze lehet, hogy ott már a GPU (a tesztben GeForce RTX 2080 Ti-t használtak) a korlát, a 4K Ultra beállításokra szerintem még nincs videókártya, ami ne 100%-on menne.
Mert itt az R7-1xxx-től az i9-9900k-ig mindegyik nagyjából ugyanannyi fps-t produkál.
Ezt a dolgot nem értem, hogy nyers erőben a Ryzenek tényleg jók, más munkákban, pl. grafikai feldolgozás, satöbbi (ezt is mérték a Techpowerupon [link] ), de játékban ez mégsem jön elő.
Fogyasztás [link] , hőfok [link] terén az összes intel nagyon elverte a ryzeneket.
Azt sajnos nem tudom ellenőrizni, hogy mennyire mérvadóak ezek a tesztek, de a Techpowerup azért nem egy kókány oldal, illetve más tesztekben (YT videók tömkelege) is hasonló számokat látok.
Én is tervezem a gépem cseréjét (i5-3470, 8GB DDR3), nézegettem az R5 3600-t, de lehet, mégiscsak maradok a 9400F-nél. De ezt sem merem 100%-ra kijelenteni. Persze csak akkor, ha sikerül túladnom a mostani gépemen.
Vajon a közeljövőben mennyire fognak olyan játékok megjelenni, ami jobban ki tudná esetleg használni a 6 mag, 12 szálat, mint a 6 fizikai magot, vagy az AMD architekturális eltérésében rejlő nyers erőt jobban kihasználni? -
kolopele
válasz palfitom #88210 üzenetére
Köszönöm uram
Nyilán nem kell, hiszen az általános FHD 60 fps - hez lényegében egy I7 6700 meg egy 1070, vagy egy sima 2060 is elég lenne, de ugye visszafelé már nem haladunk a korral ha nem muszáj, na meg árban sem jönne ki jobban az ember, sőt! ( proci terén értem persze). -
vlevi
válasz palfitom #88230 üzenetére
Én is ezt akartam írni, csak telefonról túl tömörre sikerült
Nekem volt gyári hűtő a procimon, és hiába volt a legalacsoyabbra véve (tuning híján így sem volt gond a hőfokkal), volt valami süvítés a gépházban, ami miatt egy egyszerű Arctic hűtőre cseréltem a gyárit." egy ilyet érdemes lenne rátenni legalább: [link]"
Beletaláltál, nekem is egy ilyen venti van a gyári helyett.[ Szerkesztve ]
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Sorozatok
- OLED TV topic
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
