- Lalikiraly: MSI Cyborg 15 - Tényleg Kiborg.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Romvr
Szeretnék új alaplapot venni egy új procival. Az alaplapcsere még nem is lenne akkor a probléma (15 k környékén nézek.), de a proci nézésénél megakadtam. Két példánnyal szemezek az egyik egy E7300-as Intel Core 2 Duo, a másik egy X3-as Phenom 8450.
Olvastam teszteket is természetesen, de egyik ezt ír a másik meg azt... Szóval melyiket lenne érdemesebb megfizetnem?
Azt venném meg természetesen amiben több a potenciál (esetleg még húzni is lehet szorzó emeléssel, gyári ventivel valamennyit.). És jobban helyt áll ma is és majd a jövőben is bírja egy ideig.Minden segítséget megköszönök!
"(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
Romvr
válasz Raymond #11437 üzenetére
Hát ebből én azt szűrtem le hogy játékhoz E7300 amit érdemesebb, minden máshoz meg X3-ast. Legalább is a jelen helyzetben. (A több magra optimalizált U3 enginnél az X3 verte a mezőnyt.) A többinél meg igen csak le volt maradva. Azért érdekes hogy az összesítésben nincs sokkal lemaradva az E7300-tól.
Lehet hogy X3-ast fogok venni, vagy spórolok még egy kicsit és akkor már inkább egy X4, párosával szép az élet. De akkor maradok az AMD vonalán... Azért még várok véleményeket, úgy is csak január-február környékén fogok vásárolni."(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
Romvr
válasz Dark KillerX #11439 üzenetére
Tényleg, ezt észre se vettem. Akkor maradok az E7300-nál... tehát az eredeti konfignál amit kinéztem. Köszönöm a felvilágosítást!
Romvr
Dilemmában vagyok Intel vagy AMD?
Max 40-et tudok költeni a procira, viszont ebben az árban a legjobbat szeretném. Nem is inkább a mai, hanem a jövő játékai számára amik már tudnak használni 4 magot is (remélhetőleg). Szóval az adott keretből melyik gyártó melyik terméke lenne a legjobb? (nem áll az a lehetőség hogy "dobj még rá X forintot és akkor...")
A segítséget köszönöm előre is.
u.i.: Alaplapot procihoz fogok venni szóval a tokozás mindegy (csak modern legyen).
Romvr
válasz kelzsoca #16875 üzenetére
Aham: Q9550 = 51k ___ I5 750 = 48k Ebből elhiszem ugyan hogy a Q9550 jó proci de pénzem nem lesz rá. 40 körül (0-40k) nincs semmi ami ajánlottabb mint a többi?
Romvr
100 éve nem követem a hardver piacot, de most felmerült a lehetőség hogy újítsak a gépemen egy alkatrészt, de nem tudom melyiket lenne érdemes. Szerintem a jelenlegi CPU-m nem a legjobb a mai alkalmazásokhoz és játékokhoz, de azért megkérdezlek titeket:
CPU: AMD Phenom II X4 955 (3,2Ghz)
VGA: HD6870Szerintetek előbb a VGA-t vagy a CPU-t érdemes cserélni? Nem tudom hogy jelenleg a CPU képes e kihajtani a VGA-t, vagy éppen a VGA a szűk keresztmetszet a képletben.
Annyi hogy az alaplap AM3+ -os így ha a proci esik a választás akkor ezt figyelembe véve adjatok tanácsot.A segítséget és bölcs tanácsot előre is köszönöm
Romvr
szerk.: Első sorban játékra használom az asztali gépet, így az a fő szempont.
Romvr
válasz regener #54485 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
Éreztem hogy az új játékokban már nem remekel annyira a gépem, de mivel kb egy időben vettem az alkatrészeket (úgy 4 talán már 5 éve) ezért nem tudtam melyik lett a "leggyengébb láncszem". Azért az elismerésre méltó hogy ennyi időt kibírt úgy hogy elfogadható minőséget nyújtott"(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
Romvr
válasz Zsivaagoo #54487 üzenetére
" Hűtője milyen? "
Passz. Egy batár nagy fém borda rajta, csövekkel, egy 12cm-es ventivel ami keresztül fújja a lamellákon a levegőt. Mikor mértem még anno akkor alapjáraton 20 fok körül volt a CPU, játék esetén meg 45 magasságában. Direkt úgy vettem hogy hűtsön mint a barom. És még ráfér egy másik ventilátor is, igény esetén."Tápod milyen?"
Chieftek (vagy hogy kell írni) 500W-os APFC-s... ennyit tudok róla így 50km távolságból. Eddig a max 230W volt amit a konnektornál mértem áramfelvételt, játék közben. Gondolom még akad benne szufla, mert ezt a típust agyon dicsérték fórumokon anno."Azon a 955(BE) procin lehet húzni kb. 3,8 GHz-ig nyugodtan."
Mennyit számít az a 600Mhz? Sosem tuningoltam semmit, mert úgy gondoltam annyit úgy sem tudok húzni az alkatrészeken hogy látványos javulást tapasztaljak."VGA: min. HD7790 / R7 260X és fölötte lévők "vágott dohánytól" függően."
R7 260 jó áron van (~35) de kérdés hogy mennyivel jobb mint a HD6870? Néhány teszt szerint a mostani még jobb is, más szerint meg az R7 alázza... pedig ugyanazokkal a játékokkal és csúcs CPU-val mérik... ezért nem vagyok biztos benne hogy érdemes lenne ilyen VGA-t vásárolni. Az r9 270 már mindenhol ráver a HD6870-re így inkább azt vennék, még ha drágább is ~12 ezerrel."Alaplap: pontos típus kell, mert AM3+ -osok között az olcsókba nem szabad FX-63xx/83xx procikat rakni, a kisebbek pedig szóra sem érdemesek."
Szerintem inkább a kor az ami számít, nem az olcsóság, mivel elég régi az enyém.
Ha így fejből kellene belöknöm akkor azt mondom hogy Gigabyte GA-MA770 UD3... vagy hasonló. Este meg tudom nézni. Az UD3-ban és a GA-MA-ban vagyok biztos (meg persze a márkában). Nem tudom ez mennyit segít.
Szerk: Ránézésre ez az: [link][ Szerkesztve ]
Romvr
válasz lovas001 #54489 üzenetére
Egyelőre a 6300-on gondolkodom az még baráti áron van. Ezt a VRM dolgot nem teljesen értem. Miért sülne meg?
Ha meg megsül, akkor milyen alaplappal nem tenné? Mi a minimum amit egy ilyen procihoz ajánlanál? (persze óvatosan az árakkal )"(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
Romvr
Kicsit átnyálaztam a témát és szinte biztos vagyok benne, hogy nekem ilyen alaplapom van:
Gigabyte GA-MA770T-UD3 (rev. 3.1)
Ebben is megsülnének a VRM-ek? (akármik is legyenek azok )[ Szerkesztve ]
Romvr
válasz regener #54492 üzenetére
Mikor én vettem max csak a tervezőasztalon szendergő mérnök legédesebb álmában létezett FX processzor, így nem csoda ha nincsenek kiemelve.
(#54493) lovas001:
Viccnek erős egy kicsit ez az ASUS! Esetleg visszafogottabb árfekvésben amitől nem vágok ilyen képet?[ Szerkesztve ]
Romvr
válasz lovas001 #54495 üzenetére
Úgy látom hogy max 5-6 ezret tudnék spórolni az alaplapon. Akkor meg már ne ezen múljon a dolog. Szóval egyelőre felírtam az ASUS-t a listára. Ehhez a proci, meg a VGA... atya-gatya... megint rákölthetek kb 90-et a gépre... ha ezek után se fog menni minden úgy ahogy kellene akkor morcos leszek
Romvr
válasz bluyoo #54497 üzenetére
Főleg úgy hogy a bővítés VGA részét a cég állja ha jó hangulatban kapom el a főnököt
De ettől függetlenül is sokba lesz nekem, nem is mostanság tervezem, előbb álljak talpra kicsit aztán júl. végén jöhet a fejlesztés."(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
Romvr
válasz bluyoo #54506 üzenetére
Igen, sajnos mélyen a zsebbe kell nyúlni ha épkézláb gépet akarok, meg olyat ami valóban előrelépés a mostanival szemben. Bíztam benne hogy esetleg az alaplap még jó lesz, de akkor felírtam a "ezt is le kell cserélnem majd" listára. Még mázli hogy nem egyszerre kell mindent, mert akkor bajban lennék. Előbb akkor a VGA jön, aztán majd nyár végén, tél kezdetén jöhet a CPU és az Alaplap. Akkor már lehet beinvesztálok egy FX-8xxx-be. Majd meglátjuk hogy alakul a kassza. Jelenleg még a tűzifára gyűjtögetek, arra is kell vagy 300k forint, plusz a kazán felújítása... kurvára megy a pénz.. mondogatta nagyapám is csak más hangsúllyal
A 16GB DDR3 1600Mhz-s memória csak kihúzza egy darabig még.
Romvr
Olyan kérdésem van hogy szerintetek egy FX-6300-at mennyire enne meg egy ilyen alaplap?
GIGABYTE GA-78LMT-USB3 (rev. 5.0)
Leírás szerint támogatja, van rajta hűtőbordából is egy rakás és az ára is meglepően kedvező. Húzni nem akarok procit, max később egy FX-8xxx -re bővíteni.
Szerintetek?"(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
Romvr
CPU vásárlás előtt állok és szükségét érzem hogy kicsit felokosítsatok. Már napok óta bújom az internetet, de nagyon eltérő információkat találok sok dologgal kapcsolatban.
Három processzor között őrlődöm:
1.) i7-2600
2.) i5-4460
3.) FX8320e99%-ban játékra használnám őket, és úgy tervezem hogy 3-5 évig nem cserélem le. (A mostani Phenom II X4 945-öm is kb ennyi idős)
Tesztekből az derül ki hogy az i7 kicsit erősebb mint az i5 a nyers számok tükrében, de azt is olvastam hogy a HT játékokban nem számít (sőt). Ugyanakkor az FX 8 maggal jobb eredményeket ér el olyan játékban ami használja (tény hogy nem sok ilyen van... még).
Az i5 mellett érv az újabb architektúra, meg a kisebb fogyasztás, ami nem elhanyagolható, tekintve hogy tápot nem kívánok cserélni (500W-os Codegen).
Egy R9 270 mellé tenném be jelenleg, de még idén veszek egy GTX960-at mellé, így szempont hogy ne a CPU fogja vissza a rendszert.
Alaplapot is kell vegyek mind a három esetben, így nem csak a CPU nettó ára a mérvadó.
1.) i7-es konfig esetében nagyjából 60 ezer lesz a számlán (CPU+alaplap használtan + hűtő)
2.) i5-ös konfig esetén 70 környékén járok, ha nem veszek hűtőt, megelégszem a gyárival
3.) az FX 8320e meg a kettő közöttre jönne ki 65 magasságában, AM3+-os hűtőm van hozzá.Szóval, szerintetek melyik CPU az ami kihajtja a mai és "holnapi" játékokat és jól összedolgozik erősebb VGA-val is?
A segítséget előre is köszönöm! Több véleményre és tanácsra is számítok
Romvr
válasz gtamate2 #68460 üzenetére
A tápom nagyjából 5-6 éves, és anno 18 ezerbe került mert direkt APFC-est akartam. Netes tesztek és felhasználói értékelések alapján döntöttem ezen típus mellett, mert megbízhatónak mondták.
Bár tény hogy ha majd erősebb VGA-t is akarok venni akkor nem árthat a nagyobb kapacitás. Mit tudsz ez ügyben ajánlani?
A szívem egyelőre az i5-4460 felé visz, mert nem vagyok híve a tuningnak és az mégis csak modernebb.
Romvr
Nos úgy néz ki hogy az FX és az i7-2600 kiesett. Viszont új versenyző került a képbe:
i5-4460 vs i5-6400 (egyik sem K)
Szerintetek az újabb vagy a régebbi? Ugyanolyan árban tudnám beszerezni a kettőt, annyi hogy a 6400-hoz 3 ezerrel több lenne az alaplap (H170).
Romvr
válasz gtamate2 #68472 üzenetére
A végén ez a konfig lett:
i5-6500 3,2Ghz
GIGABYTE GA-H170M-D3H DDR3 (így RAM-ot nem kell vennem, régitől kap 16Gb DDR3 1333-ast)A kettőt együtt 60-ért megkapom ismerősön keresztül.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
Romvr
Ismerősöm i5-2500k-val és HD7970-el még vígan eljátszogat max, vagy ahhoz közeli beállításokkal szinte mindent. Gondolom újabb/erősebb VGA-val is elbírna ez a proci.
Romvr
válasz trol75 #68555 üzenetére
Nekem DDR3 memória mellé van 1151-em... lehet kimondottan olyan lapokat venni ami DDR3-as és nem DDR4-es. A jövőbeni bővítést, ha DDR4-re akarsz váltani, is megkönnyíti majd. Bár én egyelőre úgy érzem hogy DDR3-al elleszek addig amíg úgy is cserélnem kell majd mindent megint
PL: [link]
De ez csak az én véleményem.
Romvr
Nálam pl minden DDR3-as 1,5V-on üzemel. Az alaplap gyártóm szerint 1,65V-ig biztonságos és támogatott. 4x8Gb van benne. Ha ezt is cserélni akartam volna az + 40 ezer forint. Szóval ezrét maradtam a DDR3-nál.
Kérdés hogy mit jelent az a 0,2V különbség? Hamarabb megy tönkre a CPU? 3 év garancia van a CPU-mra, tehát 3 éven belül tönkre megy magától akkor cserélik, hisz semmilyen leírást nem szegek meg. Nincs tuning, moding...stb.
Amúgy meg ha 3 év és 1 hónapig bírja nekem, akkor már boldog vagyok. Addigra úgy is kijönnek valami újabb örültséggel az Inteltől / AMD-től. Más foglalattal, más memóriával (DDR5?), azaz cserénél mehet a komplett gép a kukába."(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
Romvr
válasz taknyí #68567 üzenetére
Közben találtam neten teszteket. Haswell-t hajtottak majd 1 évig 2.1V-os RAM-okkal gond nélkül (az 1.5V-ot támogat hivatalosan). Illetve találtam olyat aki Skylake procit használ 1,85V-os DDR3 ramokkal a megjelenés napjától (~10 hónap) és semmi problémát nem tapasztalt. Ráadásul az eredeti Intel-es kikiáltás is teli van olyannal hogy "Can damage / may reduce" azaz csupa feltételes móddal.
És akkor még a tuning őrültekről nem is beszélek akik a CPU-t, memóriát is túlfeszelik és évekig használják úgy. Ráadásul az egyik Skylake-es cikkben egy szakértő elmondta hogy nem is jól van megfogalmazva az Intel utasítása mert a RAM által felvett feszültség nem közvetlen megy a CPU mem.vezérlőjébe hanem áthalad még pár egységen az alaplap és a CPU között, így nagyban függ az alaplap gyártótól, hogy ott milyen kompenzálást használ. Azaz hamarabb mehet tönkre az alaplap mint a CPU. Ezt egy ASUS-os muksó is megerősítette, hogy azért is gyártanak még DDR3-as skylake lapokat, mert a 0,2 max 0,3V-os eltérés még nem olyan vészes.
Szóval most úgy vagyok vele, hogy ha 1-2 évig eltengődöm ezzel az alaplappal/CPU-val, gond nélkül akkor jó. Ha pedig időközben meghal a CPU, azt cserélik garanciában, akkor veszek hozzá DDR4-es felszerelést (addig meg félreteszek rá pénzt és mehet a 32GB DDR4 ).
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Sorozatok
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Le Mans Ultimate
- Háztartási gépek
- Xiaomi 12T - egytucat
- Gyúrósok ide!
- Itthon is elérhető a OnePlus 11 és a Buds Pro 2
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 9 5950X
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 9 5950x csúcs processzor 2 év garanciaval
