TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
válasz Neil Watts #78671 üzenetére
CB R15: 171/423.
Ennek kb most i3-8100, vagy i5-7500 felel meg intel vonalon. Ezek jobbak már valamivel.
Szerk: i3-4150 az
141/357... azaz rosszabb. De régi, ma már nem kapható procihoz nem olyan jó hasonlítani.[ Szerkesztve ]
Meliora sunt bono inimica
válasz havri1 #78743 üzenetére
+1
Ha a hűtés tényleg jó (ez ilyen messziről csak elhinni tudjuk), akkor én is a feszültségre gyanakodnék. Egy ilyen öreg rendszernél már könnyen elképzelhető, hogy az alaplap felfele droppol'. Ha így van, akkor persze meg lehet próbálni még alulfeszelni a procit, ami ebben az esetben pont azt jelentené, hogy így kapná meg a rendes feszt.
Sajnos egy öreg alaplap már feszültség terén is instabil vagy pontatlan lehet.
HWmonitor figyelése terhelés alatt megmutatná, hogy mekkora feszt kap a proci, de anélkül is lehet egy kicsit csökkenteni a feszt... szerintem.Meliora sunt bono inimica
válasz havri1 #78778 üzenetére
A ark' szerint az i7-870 max VID-je 1,40 Volt.
A hardware monitor szerint mennyit kap? Nem tudod beállítani kisebbre a Bios-ban, vagy az alaplaphoz is néha szoktak ilyen tweaker programot adni, vagy utólag letölthető.
Idővel a VRM bizonytalanná válik és ilyenkor az alaplapról a feszültség valamelyik irányba droppol, vagy teljsen instabil és ez szokott az alaplap vége lenni.
De mielőtt temetné az ember.... ellenőrzés alá kell vonni a VID-et, azaz a feszültséget.
Ez ide már off.Meliora sunt bono inimica
válasz Qwertrt #79009 üzenetére
Egyetértek ez előzőekkel. A proci limit elkerülése miatt én i7-3770-re váltanék és mást nem költenék erre a viszonylag olcsón pénzzé tehető gépre... és használnám amíg tudom.
A maghasadás' miatt egyre olcsóbbak a régi procik. A DDR3-asok egy kicsit túlárazottak, így a 3-as és 4-es széria is... de ha böngészed az hardveraprót, akkor előbb utóbb találsz jó 3-mas I7-et.
Az I5-re való váltás szerintem játék alatt nem kirobbanó ugprade..., de azért érezhető. 4 szál így is... úgy is... Nem fogod összepisilni magad a váltás hozta élménytől... Ez van.Ha masszív a terhelés... értsd kódolás, renderelés lenne hosszú időn át, akkor ott a valós 4 szál, a kamu 2+2 szálas megoldással szemben 50%-al jobb. Példa: Az I7-ek általában +50%-al jobban az I5-nél... Mert valósan és tartósan terhelve a +4 HT-s szál... inkább 2 fizikai mag szintjét hozza.
Nagyon erőltetett példa, de egy régi I3 az kb. 3 magos proci, egy I5 meg 4 magos, az I7 meg 6 magos. Tehát a HT számokat felezni érdemes és szintetikus tesztek is kb. ezt támasztják alá.Tehát inkább 3770 illetve hasonló irányba keresgélj és könyveld el, hogy ez lesz az utolsó upgrade a gépeden. Max VGA-t, tápot és SSD-t cserélhetsz benne, mert az átmenthető későbbi konfigba is.
Most éppen maghasadás zajlik, így ami most elégséges 2018-ban, az elég hamar kevésnek fog bizonyulni. Maga az OS és az alkalmazások is alkalmazkodni fognak, azaz a fejlesztők is szálasodnak' .
Ha tudod hűteni a kis házikóban, akkor 4+4HT-s "T"-s intelt választanék, 1-2 év múlva egyáltalán nem lesz overkill a 4+4 szál. Amikor már a kis I3 már most is 4 magos.
Nem volt rég, amikor 64GB-os SSD-n elfért a WIN, egy Office és még számos program, sőt egyeseknél játék is. Most már nem túl jó ötlet W10-et és Office2016-ot plusz programokat 64GB-os SSD-re telepíteni. Ezek is meghíztak elég hamar.[ Szerkesztve ]
válasz Hannibhál #79102 üzenetére
+1
Ahhoz, hogy megússzad a drága platformváltást.... nincs más csak a nem K-s 4790.
Annak kicsit jobban sikerült a sapka alatti része, így nem melegszik annyira.
A 8 szállal még ki tudsz húzni egy kis időt.+4000 Ft környékén hirdetnek itt újrakenést rá... ami főleg egy öreg procinál jobb hőmérsékletet hozhat, ha használat közben túl magas lenne a hőmérséklete. Most én is pont ezen gondolkodom...
Használt prociban, főleg nem K-ban... szerintem nincs kockázat.
válasz #74018560 #79177 üzenetére
H264-es enkodolas (azaz videós munka) már fhd alatt, only cpu-t terhelve... már zavaróan lassú egy Sandy i5... Egy 2gen és egy 7gen i5 között közel 50% különbség van az utóbbi javára cinebench R15 alatt. Pedig 4 mag mindkettő! Ugyanattól a cégtől
válasz bigbadforty #79222 üzenetére
Intel vonal:
Az I5-8600 2018-ban szerintem még teljesen jó a leírt feladathoz, azon nem aggódnék.
Évekkel később apróról pl. vehetsz 8700K-t, ha addigra már gázos proci limited lenne.
Megjegyzés: a döntésed egy kvázi halott, jobban mondva zsákutca platform. De... a leírtakhoz jó.Ha AMD (Ryzen) oldalról indulnál neki és némi utánjárással passzoló gyors RAM-ot tudnál szerezni hozzá az egy később is fejleszthető platformot jelentene.
1. lépcső, a legolcsóbb, de tökéletes arra amit írtál.
Asrock H110M-HDV R3.0
Pentium G4600 (2 mag, 4 szál, HD630 IGP, korábbi I3-hoz hasonló)
Ez kb. 35 tHUF + SSD és 8GB RAM mindenképpen kell2. lépcső, fejleszthető, de belépő szintű alaplappal:
Asrock H310M-G/M.2 ~22,7
Pentium G5400 (2 mag, 4 szál, korábbi i3-hoz hasonló szint) 45 tHUF-tól indul a lappal együtt
.... vagy i3-8100 (4 mag / 4 szál, korábbi i5-höz hasonló szint) 55,5 tHUF-tól indul a lappal együtt.
Ezekbe ugyanúgy 8GB RAM és SSD kell.3. lépcső komolyabb alaplappal:
Asrock H370 Pro4 vagy Asrock B360M Pro4
... főleg ha majd tovább szeretnéd bővítene, később mehet bele I5-8400 is.[ Szerkesztve ]
Ebbe az árba i5-45xx vagy i5-46xx fér bele.
Ami a benne lévő G3420 után megváltás lesz.Onnan már csak az I7-47xx van, ami plusz 20-40%-ot jelent teljesítményben egy hasonló I5-höz viszonyítva... alkalmazás függő. Ha nincs még benne SSD, akkor azt mindenképpen rakjál bele.
Az értékelést nézd, hogy mennyi pozitív értékelése van... ennél többet nem tudsz tenni.
Személyes átvétel esetén elvileg vehetsz olyantól is akinek még nincs értékelése, de előre utalni vagy utánvéttel nem célszerű olyantól venni aki nem volt többször értékelve, mint eladó.
A hirdetésbe lépve a feladó nevénél van jelezve és oda kattintva látható, hogy mi a helyzet.Meliora sunt bono inimica
válasz Pete55555 #79891 üzenetére
A listából egyértelműen a 4790-et kell venni és sajnos eléggé ajánlott a delidelés ami 4500 Ft környékén van.
Én is ott csináltam az enyémre. Ezek az öreg procik új korukban sem voltak rendesen megcsinálva, de az a trutyi idővel sajnos csak rosszabb lett és ez a melegedés legfőbb oka. Ezt is kalkuláld bele az árba.
Az enyém 10-15 fokkal lett hidegebb! A linkelt cikk értékelői között meg is találsz.A 4790 akkor éri még meg egy új konfig helyett 2018-ban játékra, ha:
- vagy nagyn olcsón kapsz DDR3-as teljes plattformot hozzá
- vagy eleve van egy DDR3-as alapod hozzá és akkor ez az egyik legjobb, amit a legkisebb befektetéssel ki lehet hozni ebből.Minden egyéb esetben sajnos 8400 vagy jobb intel...... 2600 vagy jobb AMD kell DDR4-es alapokon a mai és a közeljövő játékokhoz.
válasz Pityu. #104105 üzenetére
Ha AMD és nem lesz VGA, akkor 4600G legyen. Szerencsédre belefér a keretbe és akkor egy időre elleszel vele az irodába. Az irodai munkánál a 16GB RAM már alap, mert a böngészők, Outlook és office együttesen sokat eszik. Sokan 8GB RAM-al irodáznak és nem értik, hogy miért lassul be a gép... sőt mivel nincs dedikált VGA is igényli a RAM-ot.
Intelnél irodába időtállló és klasszik lenne az I3-12100... de az nem fér bele a keretetbe, használtam meg nem akarsz...
Ha csak internet és filmezés lenne, akkor lehetne lejjebb menni, de ha az irodában belcsapnak a lecsóba, akkor kell az I3. szerintem....Meliora sunt bono inimica
válasz VirsLee #104561 üzenetére
Érdekes vélemény van itt az 5950-ről a 4 csillagos vélemények között egy szerintem gyakorlott ZEN nevű felhasználótól, aki I7-6700-al és egy szintén régi 2700X-el mérte össze, mert néhány gépes PC klasztert kellett építenie.
A CCX-ek között kommunikáció lassúsága okozhat meglepetést és így még egy régebbi kevesebb magos proci is legyűrheti W10 alatt bizonyos esetekben. Érdemes és érdekes elolvasni.[ Szerkesztve ]
válasz VirsLee #104565 üzenetére
Amikor olvastam, akkor én is pont arra gondoltam, hogy ez nem egy közismert dobozos' program, hanem valami egyedi dolog amihez cluster-ben végez számítást. Ennek köszönhetően viszont az adott számítási feladatoknál össze tudta nézni a különbségeket és a felhasználás jellegéből adódóan tudta a CCX-en való futást is befolyásolni.
Többezerből csak egy felhasználó használja ilyen feladatra a gépet.... vagy egy semDe talán ezért is érdekes. Az esetek többségében marad a szintetikus teszt és YT videók FPS számolgatásának nézegetése egy adott játék alatt. Ez egy ritkán látott harmadik oldal.
Egyébként én is írtam úgy véleményt, hogy nem igazolt vásárlóként látszott.
Nem gondolnám, hogy troll' lenne. Inkább egy atipikus felhasználás, ahol megküzdött az eltérő architektúrákkal, hogy a legjobb eredményt hozza az adott feladatnál.... Aztán úgy gondolta leírja.
válasz t.imi #104723 üzenetére
Ez így van. Azokban a játékokban melyek hónapokkal ezelőtt már megjelentek. De ha olyanokkal is játszani akarsz, melyek jövőre jelennek meg, akkor ott már kelleni fog a több mag.
Néhány éve volt csak amikor a 4 mag helyett bejött a játkokhoz a 6 mag... ami már egy ideje a piacon sztenderd.Gyakori hiba, hogy a jelenben gondolkodnak... jelenbeli videókat néznek... miközben a jövőben is játszani akarnak. Akik ajánlanak és segítenek ők a jövőre is gondolnak és ezért sajnos jelenbeli pénzt kell már előre beáldozni.
... hja és még nem ittam semmit....
válasz SoulReaver #104726 üzenetére
Ha meglesz a monitor típusa (vagy legalább felbontás és Hz), akkor itt érdemes kérdezni, az összefoglaló kb. kitöltése után.
válasz kromatika #105040 üzenetére
Mindkét javaslatod túlzás és feleslegesnek gondolom (YT,Internet,zeneszerkesztés)
Ha én lennék ilyen helyzetben, akkor
1., eladnám 6600 XT-t. Felesleges hőforrás és energiazabálás az előbb felsorolt területekre
2., I5-13500 + Asus TUF Gaming B760-Plus D4 , A 13600K max 10%-al erősebb, de cserébe az már melegszik. A hűtőd bírná... a gép hangosabb lenne.
3., A tápod 6-7 éve van a piacon és ha már 4-5 éves, akkor cserélném egy max 650W-os másik minőségi tápra, ami félpasszív... hogy a következő évekre pipa legyen.
4., A zenevágás miatt idővel a monitort cserélném 27 collra. Ha még mindig pénzt szeretnél költeni vagy idővel apróról mehetne I7.Lehet menni AMD vonalon is, de ott is inkább dobnám a felesleges VGA-t és helyette IGPU, akár a G szériából. Nálad az X3D-nek nincs értelme.
Napi szinten, felváltva használok 13500-at és 5700G-t. Egyértelműen az 13500 nyújt pattogósabb élményt W11 alatt, már alapszintű felhasználásnál is. A 13500 alkalmasab ilyen hibrid feladatra, mint alapszintű használat (YT, NET) és ha kell akár egyszálas, vagy többszálas teljesítmény... akkor is jól oda tud lépni.
válasz bluemirage #105048 üzenetére
Megj: a I5-13500 jobb, egy I7-12700-nál. Egyszálasban mindenképpen, de többszálasban is minimum ugyanazt tudja... esetenként még be is előző az előző I7-et.
Este már nem vettem észre, de most látom, hogy ddr5 van. Ahhoz nem jó a lapom'.
Helyette pl: ASUS TUF GAMING B760M-PLUSIlletve AMD-ből is nyilván AM5-ös kell.
Ott számításigényes feladatoknál kerülném a multichip megoldást... mint pl 7700x...[ Szerkesztve ]
válasz kromatika #105055 üzenetére
Akkor táp marad, ha csak 2 éves.
Ha dobod a szerintem feleleges VGA-t, akkor félpasszívban is fog menni.@palfitom és FragMaster:
7700X:
Van egy online táblázat ahonnan néztem és az MCM-et az alábbi módon számolják:
Példa:7700X = Multi-Chip modul (MCM): Yes (2 dies) MCM Config: 1xCCD + 1IOD
7800X3D = Multi-Chip modul (MCM): Yes (3 dies) MCM Config: 2xCCD + 1IOD
7900X = Multi-Chip modul (MCM): Yes (3 dies) MCM Config: 2xCCD + 1IOD
5700G = Multi-Chip modul (MCM): NoDe most már tudom, hogy itt jogosan és konkrétan a 2CCD felépítésre és az abból eredő hátrányokra, legvégső soron L3 Cache megosztás gondolunk és nem az MCM szakmai tartalmára, amit fentebb is írtam.
válasz kolopele #105104 üzenetére
Proci és lap max 150-be nem fér bele a 12700. Mivel nem volt AMD procija soha, ezért nem fogja azokat PBO, PPT, meg minusz CO stb... piszkálni, hogy ki legyen maxolva.
12. gen-es I5 lenne neki az arany középút és még marad keret normális deszkára.
12600KF (70 ezer) egy jobb VGA-hoz is jó lesz majd később. Kell egy normális toronyhűtő hozzá és kész. Ha drágálja, akkor mehet 12400(F) is.Ha minőségi alaplapot választ hozzá, akkor sok év múlva még fejleszthető marad használt procikkal.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Házimozi belépő szinten
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Fotók, videók mobillal
- Milyen NAS-t vegyek?
