Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Met
Köszi, ezek között vergődtem de akkor a TB lesz.
bluemirage Igen, tudom mit kellene de én csak egy alkalmazott vagyok. Mondtam már nekik kéne szerver, kéne NAS, a grafikáknak felhő (ez mondjuk a T-s nettel annyira nem jó)stb. de nem, nem azért mert nincs rá pénz mert lenne, csak egyszerűen valahogy nem fontos nekik, nincs "idejük" vele foglalkozni.
Jó pár éve volt az első adatvesztásük, azóta van külső hdd-re backup, eleinte hozták minden héten, most februárban volt egy mentés és a múlthéten megint. A leveleim nem fértek fel már rá, grafikákból "csak" két napnyi ugrott. Majd ha az ők szarjai vesznek el majd megkérdezik mit csináljunk"If in doubt, flat out!" Colin McRae
tonyrulez
Már nem konkrétan a Speedtest.net-re céloztam, hanem bármilyen sebességmérő alkalmazásra
Egyelőre ezt az oldalt találtam, ahol automatizálni lehet a sebességmérést. Ha más nincs, marad ez böngészőben futtatva.4 8 15 16 23 42
ALFA
A szoftver létezik, működik, szépen beírja a karaktereket.
Apróság, hogy azok milyen mértékben egyeznek azzal, ami az erededeti dokumentumon volt, de semmi gond, ezért van az emberke, hogy összeolvassa a kettőt és az eltéréseket gépeléssel korrigálja.
Persze, egy gyakorlott gépírónő bizonyos esetekben inkább az egészet begépeli, de az mér a szakember szintje, nem az átlagemberé.Amit ma megtehetsz - miért nem tetted meg tegnap?
ALFA
Úgy látom, még mindig nem érted a MS, IBM, HP, stb. vonalat, megpróbálom röviden elmagyarázni, így, vasárnap esti sörözés helyett.
1. tétel
IT-ben nincs nimőségellenőrzés, mert arra "nincs idő".2. tétel
Murphy törvénye az alapszabály3. tétel - (az előző kettő alapján)
Minden program jónak mondható, ha már nincsenek benne olyan alapvető hibák, amik fagyáshoz, vagy olyan, egyértelmű hibákhoz vezetnek, amik alapján bizonyítható, hogy az adott program volt az okozója.Következtetés az OCR pédára:
Az OCR programok jók, hiszen azt teszik, ami le van írva a doksiban:
Beolvassák a dokumentumot, az abban lévő jeleket értelmezik és a döntésük alapján adott karaktereket adnak vissza.
A program extra funkcionalitását bizonyítja, hogy nemcsak alkalmazkodóak, hanem képesek a tanulásra is.
Tehát, ha a user azt mondja, hogy az a karakter bizony nem az, amit ő beírna a jel alapján, akkor a program user nemcsak azt engedi meg, hogy a user átírhassa, hanem arra is figyel, hogy megjegyezze, mely jelnél volt a usernek más döntése.
A következő dokumentum olvasásnál így, ha hasonló jelet talál, akkor dönthet úgy, hogy megmarad a saját, korábbi döntésénél, vagy inkább a user által javasolt változatot írja ki, vagy interaktív módba vált és minden egyes vitatott karakternél megállva kikéri a user véleményét. (Nekem anno a Hiltonban tartott HP bemutatón legjobban az tetszett, amikor a felkiáltójel, "l" betű, rövid "i" és hosszú "í" betű négyest következetesen kikérdezte a managertől, időnként pedig átváltott a felkiáltójel, "l" betű, "t" betű és "f" betű kombinációra.
(a "hosszú" ékezetes magayr betűket nem is akarta felismerni és azt a manager közölte is, hogy nem is lesz szándékukban, mert csak az angol és német nyelvre van betanítva, azokra a piacokra lesz bevezetve.)A végeredmény egyértelműen pozitív:
A user lassan megtanulja, milyen jeleket nem tanácsos beolvastatnia OCR-rel, így ezeket igyekszik kerülni a kézírása során és márus jelentősen javul az OCR hatékonysága.Ebből is látható, hogy az IT nemcsak alkalmazkodó és tanulékony, hanem segít a user-eknek is, hogy alkalmazkodóbbak és tanulékonyak legyenek.
(Ha még mindig vannak kétségeid, gondolj arra a nagyjából huszonéves esetre, amikor Nowell kiadott egy nagy visszhangot kiváltott sajtóközleményt, hogy (talán öt?) éve működő Nowell servert találtak befalazva.
Azután kiderült, hogy valamikor valamlyen vészhelyzet miatt gyors átépítésre került sor, és így befalaztak egy pici helyet, ahol csak egy PC volt, amit bekapcsolva ottfelejtettek, monitort és billentyűzetet kivitték és minden kapcsolatát leszerelték, de a programot nem állították le és a konnektorból se húzták ki a dugót, így lényegében semmit nem csinált, csak a konzol várt az első parancsra.
Persze, ennek marketing szempontból volt jelentősége, mert a sajtóközlemény kiadásakor win2000 server volt a vetélytárs, amit ajánlatos volt hetente egyszer leállítani és újraindítani.)[ Szerkesztve ]
brd
Számtalan ilyen van, pl. Process Lasso. De a beépített eszközökkel is meg lehet oldani, kb. a következő cmd állandó futtatásával az adott program könyvtárából (vagy kiegészítve elérési úttal bárhonnan, ill. figyelni kell az admin/nem admin módban futtatásra is), ez 3 másodpercenként megnézi a tasklistát, és ha nem fut, elindítja:
:eleje
timeout 3 >nul
tasklist | find "mindigfutniakell.exe" >nul
if errorlevel 1 start "" mindigfutniakell.exe
goto elejeSzerk.: jelzés alatt mit értesz? Ugorjon fel egy üzenet? Vagy ha újra is indítja, akkor az már nem is kell?
The only real valuable thing is intuition.
tonyrulez
ProcessLasso-t tudom ajánlani. Screenshot, itt bekarikáztam azt az opciót ami leállás esetén újraindítja, illetve alul látható a log.
4 8 15 16 23 42
pc360
Szintén egyszerű program a Honeyview.
Annál az
Insert
gombot kell csak megnyomni ahhoz, hogy az adott képet a beállítható célhelyre másolja.Ez a nézegető viszont elég alapfunkciós, hirtelen arra nem jöttem rá, hogy lehetne több mappát bedobni nézegetésre.
Válogatott, rendszeresen frissített programok ► neszetools.hu
pc360
Bakker... erre gondoltam: App Watcher. Ez a jó anyag. Ha azóta beépített figyelmeztetési lehetőséget a figyelőlistára felvett fizetős appok árváltozásához, akkor tökéletes.
A List My Apps pont arra való, hogy a sajátjaid mentsd egy szimpla listába (TXT, HTML...) költözés, vagy ROM újrahúzás előtt.
pc360
Talán ezt még fejlesztik, és van ingyenes verziója: 4t Tray Minimizer
A linkelt Handbrake leírás hibás. A deinterlaced beállítása hiányzik az első fülről, ami nélkül az 576i-ből sosem lesz rendes progresszív x264-es anyag. A kép elmosódott lesz a mozgásoknál és/vagy reluxás' lesz. Durván tuti bukás így. Szerintem ez a leírás egy tengerentúli 480p-s DVD forrásra vonatkozhatott, amilyen Európában nincs.
A 2 menetes VBR kódolás helyett (amit időtrabló és cserébe nem hoz jó eredményt) pedig a constans quality RF értéket használják... és így nem kell betippelni a bitrátát sem. A 2 menetes x264-es kódolás kikopott, a legtöbb GUI-ban már nincs is benne. Azt az mpeg2 célfáljnál használták és oda jó is volt.
A jelenlegi handbrake felülete szerintem nagyon máshogy is néz ki, mint ami abban a régi leírásban van.
Meliora sunt bono inimica
tomic
Látom szerkesztettél.
Volna 2 koncert felvétel ami ilyen formátumban van.És csak azért szeretném átkonvertálni mkv-ba,hogy a párom egyszerűbben el tudja indítani.MakeMKV nem tömörít újra a BR esetén, azaz a képminőség változatlan marad És mi van a hanggal ilyenkor? Ez is változatlan marad?
neo81
Kipróbáltam ezt a 4t Tray Minimizer-t, amit ajánltál.
Sajna rendszerindulás után egyáltalán nem tölti be a programom ikonját a tálcára az óra mellé.(Sok mindent be lehet állítani rajta, túl sok dolgot is, nem értem sajna, mert angol.)
Ez magyar, ezt is kipróbáltam: [link]
(Ez betölti, csak ugyanúgy mindig meg is nyitja induláskor az ablakát, mintha az indítópultba tenném bele a programom.)
neo81
Nem értjük egymást, én nem a 4 tray program ikonjával vagyok elfoglalva, hanem egy másik program, amit azzal szeretnék rendszerindítás után betöltetni, az a program nem töltődik be azzal a progival, más programmal betöltődik, de mindegyik meg is nyitja minden induláskor az ablakát is, mindig be kell zárni azt az asztalon.
Kékes525
Köszi, a dupla segítséget:
1. TinyTask - NeszeTools Időközben eszembe jutott, hogy itt hátha van. Volt. Ezzel megcsináltam, de programmal elegánsabb és gyorsabb.
2. Gadget. Erre gondoltál? [link]
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
"a Daemon Tools egy hulladék kémprogram" Igaz.
Régebben játékok feltörésére használták, mert ismerte az egyes védelmi megoldások feltörését. Most nem tudom, hogy ilyeneket tud e, illetve milyen titkosításokkal védik a játékokat. Már nagyon régen játszottam PC-én.
NandorHUN
Ezeket nem lehet valahogy új beállítani, hogy tálcán folyamatosan mutassa a jelenlegi átviteli sebességet?
Mert itt csak olyat tud hogy ha rákattintok egy átfedő graph jelenik meg... az meg annyira nem praktikus.
( /Mint pl. CoreTemp-nél, olyan kéne)www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
iguana
hát lehet, hogy a free verzió ennyire elszemtelenedett, nem tudom. nekem évek óta a teljes verzió van meg.
ilyenekkel, amit írtál nem találkoztam.
én elég sokat screenshot-olok, de jobbat még nem találtam nála, pedig tényleg sokat kipróbáltam. jó ideig használtam a sharex-et [link], a legjobb ingyenes szerintem, jól használható, csak nagyon szegényes az "annotation" funkciói. ákom-bákom a screenpresso-hoz képest.
nálam a képernyő tetejére húzva az egeret egy gombnyomás és megjelenik a célkereszt, amit pozícionálva automatikusan bekeretezi, hogy éppen mit kapna el. detektálja pl. a megnyitott program ablakokat, azon belül az egyes sávokat, mezőket is. pl. egy total commander-re ráirányítva az egészet, vagy csak az egyik oldalt, vagy a felső eszköz bart...minden fisz-fasz blokkot automatikusan ki tud jelölni. nekem már ezért megtetszett de legjobban az elmentett képek utáni beépített szerkesztője fogott meg. nyilak, felsorolások, betűk, effektek.
én sokszor szoktam pl. ügyfeleimnek gyorsan összedobni magyarázó képernyőmentést, hogy mit-hogy csináljon, vagy nézzen.
de kinek mi tetszik vagy szeret. néhány lehetőség:[link]14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
asuspc96
de a link létezését mutatnia kellene nem ?
már csak a szerkezetből kiindulva...tudok olyan oldalt, ahol kézzel lehet produkálni olyat, h az adott link él, nincs jogosultságom, és a program nem mutatja, pedig kellene ugye, mert egy valid link.Nem a tartalmára vagyok kíváncsi, hanem a link létezését se mutatja, és ez bosszant...
pc360
Hm, WinSCP lesz. Már csak azt kell kitalálnom, hogy tudom egy kikkre úgy indítani, hogy ne csak felcsatlakozzon az adott mappára, hanem a szinkronizálás elinduljon, és csukja is le a system traybe, amit most még manuálisan kell beadni.
Tökéletes!
1 napja használom a portable változatát. Egy helyi könyvtárat szikronizál egy FTP-s megosztásra... érzékeli, hogy mikor változott a tartalom és máris tölti fel. Oda-vissza is tud dolgozni, de azt a részt kikapcsoltam. Tehát local-t szinkronizálja az ftp szerverre, de visszafele nem kértem.
Tud magyarul, ami ugyan nem szempont, de akkor is.
Szerintem nyugodtan kirakhatod az oldaladra.Meliora sunt bono inimica
iguana
easy boi!
tetves és vacakolás nélkül is rá fog jönni a kolléga, hogy jó e/megfelelő választás egy már meglévő program használata vagy sem. én legalábbis igyekszem először megnézni, hogy az adott feladatot meg tudom e oldani a már meglévő alkalmazásokkal. igen, az adott cél alkalmazások rendszerint mindig jobbak, egyszerűbbek, de ha pl. minden funkcióra tartanék egy plusz alkalmazást, (amit lehet, hogy hónapokig nem is használok), akkor kellene egy alkalmazás nyilvántartó alkalmazás is, mert több tucat ilyen-olyan kis utility-kkel lennék tele.
feltételezem az általad ajánlott program pont erre van kitalálva és én is használnám, ha gyakrabban vagy rendszeresen lenne szükségem ilyen funkcióra.
#mexel
én így használom, nekem tizen éve megfelel. hibát soha nem tapasztaltam ezzel kapcsolatban, csak ha én bénáztam.[ Szerkesztve ]
mexel
Ezt a progit ismerem, használtam is sokat főként zenék és képek válogatásához, ahhoz nagyon jó, a hash alapú keresés igen pontos tud lenni valóban.
Sajnos abban nem tudok fájlokba úgy belenézni és esetleg szerkeszteni mint a tc-ben. Most arra kell, hogy scripteket és hasonló fájlokat keresek és a tartalmukat meg is tudom így nézni és a változásokat keresni.
Köszi az infókat, most a tc-t próbálom még tovább.Közben tc-t kipróbáltam, átverhető pl zenékkel. 2 mappába beraktam ugyanazokat a zenéket de átneveztem és egyet aminek ugyanazt a nevet adtam de más más zene.
Ami át lett nevezve azt különbözőnek látja, pedig ugyanaz, de ha a név nem egyezik már nem foglalkozik vele. Aminek viszont ugynaz a neve de más a mérete ara kiírta hogy nem egyezik. Még tesztelem képekkel is.[ Szerkesztve ]
Igazad lehet, de én máshogy használom.
Nap közben folyton változik a helyi mappa tartalma, egészen 15:00-ig. De közben nem fut a háttérben az ftpbox.
A feladatütemező indítja el az FTPBox-ot 15:30-kor és történik meg az egyirányú szinkronizáció... azaz a lokális tartalom felkerül az FTP-re... felülírva azt ami ott van.
Ezzel a felhasználási móddal nem hibázott nálam, hiszen én nem realtime használom.A Winscp-t régebben használtam, de csak a parancssori részét. Nekem nem jött be. A CoreFTP-re váltottam helyette. Akiknek hátrahagytam azok most is azt használják... a CoreFTP-t... ami sajnos nem ingyenes.
