Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Vhiktor
Valószinűleg nem tudnak vele mit kezdeni, a technológia velejárója, ez van.
Sokan nem szeretnek reklamálni sem, főleg ha másodkézből vették és nem újjonan. Újonnan vett projektornál nem találkoztam még ilyennel.
Meg most ha megveszi használtan és mondjuk x hónap múlva kiderül, hogy ez van, akkor az eladó joggal hajtja el a vevőt.
Én nem vagyok Sony ellenes, sőt!
Csak leírtam, hogy sok gépnél mit tapasztaltam.Nekem sem jó érzés szembesíteni vele a tulajt, hogy milyen alacsony kontraszt arányt mértem, tök kellemetlen az egész.
De elhallgatni sem hallgathatom.Meg sem kérdezem, hogy honnan/kitől vette, mert nem érdekel (meg nyílván nem ezen múlik a hiba, teljesen mindegy honnan van a gép), innentől kezdve meg a tulaojn múlik, hogy mit lép. Valószinűleg semmit.
A gyártó meg simán lerázhat, hogy rosszul használtad a gépet (ami akár igaz is lehet).
Én nem tudom mi hozza ezt a hibát elő, csak leírtam amit tapasztaltam, illetve külföldi oldalakon rengetegen.
Lehet a tulaj észre sem vesszi, mert gondolom folyamtosan csökken a kontraszt arány, nem egyik pillanatról esik le a másikra a 4-edére, mert az szembetünő lenne.
Így meg lehet fel sem tűnik neki.Ami meg nem tűnik fel az nem fáj
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz BIGi75 #55742 üzenetére
Azért ezzel tele van a net, nyílván senki nem reklámozza a teszt oldalak közül, különben nem kapnának teszt projektort, meg hát annyi hazsnálat alatt elő sem jön a hiba, de fórumokon nyitot szemmel járva sajnos rengeteg panasz van.
Khaosz elolvasta az egészet amit belinkeltem és meg talán Német fórumot is, és nem bíztató a dolog.
De ott azt írják, hogy rendszeresen használni kell a projektort heti minimum egyszer és azzal megelőzhető.
Én ebből nem akartam vitát, csak segíteni akartam a használt projektort vásárlóknak
Vhiktor
Pontosan úgy van ahogy ljk írja. Nincs hatással a szoba kialakitasa a natív kontrasztra esetleg csak minimálisan, de nem ekkora eltérésben. Mondjuk ha 10.000 helyett mersz 9000et akkor az még nem gond.
A szoba kialakitasa az ansi kontrasztra van rendkívül nagy hatással.
Viszont ha van beszurodo fény akkor az nyilván óriási kihatással van a natív kontrasztra is.
A legutóbbi 550ES amiről írtam is, az dedikált szobában volt.
A külföldi fórumon amit belinkeltem ott tulajok is panaszkodnak, hogy csökkent a kontraszt ugyanabban a szobában ugyanolyan körülmények között.
De persze ra lehet fogni hogy azok mind valamelyik dlp vagy másik marka fizetett képviselői és direkt akarják lejáratni a másik márkát, meg persze nyilván én is....
Vhiktor
Az utolsó mondat természetesen nem Neked szólt, meg seniknek sem, csak szarkazmus volt.
Sajnos nem tudn mi hozza elő, csak tippek vannak rá, illetve a megelőzésére is.
Én ezért javasoltam, hogy használt Sonyt csakis kimérten lenne szabad venni, vagy úgy, hogy az illető pontosan tudja, hogy milyen képet kell tudnia az adott modelnek vetítenie, mert millió közeli összegnél ez a hiba szerintem egyáltalán nem vicces, hacsak valakinek nincs az ablakon kidobandó ennyi pénze, de akkor inkább költse jótékonyságra mint dobja ki az ablakon.
Persze az is más tészta, ha az illető vásárlás elött megnézte és tetszett Neki így is a kép, akkor annak nem kell ezzel a hibával foglalkoznia, mert számára így is tökéletes volt az élmény és ez a legfontosabb, hogy saját magunk elégedettek legyünk.
Vhiktor
válasz Khaosz55 #55755 üzenetére
Igen Nálad ezt majd tökéletesen le lehet követni.
De nem hiszem, hogy gond lesz, egyrészt az új gép, másrészt meg ha igaz, hogy sok rendszeres használattal megelőzhető, akkor Nálad nem lesz problémaViszont akkor ezzel akár azt is meg lehet erősíteni, hogy rendszeres használat mellett nem kell félni ettől.
És most itt meg is ragadnám ismét az alkalmat,hogy dícsérjem a Sony-t, mert amit eddig láttam azok alapján Nálad volt a legjobb a vetített kép. Egyszerűen brutálisan éles és kontrasztos a 270ES is nagyon jó volt
Vhiktor
válasz Khaosz55 #55757 üzenetére
On off kontrasztba nem szól bele, úgy van ahogy ljk írja.
A feketeszintbe viszont beleszol ezért kisebb gainel rendelkező vásznon mélyebb lesz a fekete és ezzel egyidejűleg alacsonyabb lesz a max fényerő is.
Vhiktor
válasz Khaosz55 #55767 üzenetére
Ha nem miiniledes akkor biztos nagyon felhős lesz, ha meg miniledes akkor is kérdéses, mert a zónák nem feltétlenül egységesek, ami most van nálam C825, azon is minden zónának kb más a fényereje és színhőmérséklete is, de közben láttam másik C825-t ami teljesen rendben volt.
Úgyhogy szerintem lottóISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz BIGi75 #55778 üzenetére
Beallitasok nem számítanak. De én ekkor külső forrást használnék, tehát a mintákat lejatszon játszatnam le, mert ha nem jól van beallitva a pc és a hcfr akkor tuti rossz lesz.
Az i1-en van diffusor ha lencsénel mersz rá kell csukni, de sok értelme nincs.
Vásznon mérd a visszaverodo fényt. Mind az on off mind pedig az ansi kontrasztot is.
Vhiktor
válasz BIGi75 #55780 üzenetére
Most már értem amit írsz :) csak azt nem hogy ennek így mi értelme van?
Ansinak pont az lenne véleményem szerint a lenyege, hogy a teljes képet vizsgálva mekkora a kontraszt és ebbe beleszol a visszaverodes is.Vagy ezzel a teszttel annak a kiderítése a cel hogy a linkelt oldalon esetleg így csinálják-e?
Vhiktor
Tv-nel könnyű mérni és egyértelmű is a dolog.
De projektornal mindenképpen a vaszonrol visszaverodot kell mérni, a többi máranupilalt érték. A szemünkbe is a vaszonrol visszavert/szennyezett fény jut.
Annyira közel kell tenni a vaszonhoz a műszert amennyire csak lehet, hogy még ne az árnyékát mérje. Kb majdnem rá is lehet fektetni csak ügyeskedni kell.@makkmarce
Ha nem a szabvány ansi chekcboard van használva akkor az már nem ansi mérés.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz makkmarce #55786 üzenetére
3.000 óránál én már cserélném a lámpát. Ha utána is fenall a problema csak akkor foglalkoznék vele.
Vhiktor
A szükség nagy Úr
Vhiktor
válasz BIGi75 #55811 üzenetére
Kizart, hogy ez magában megoldja.
Ott valami más is volt a baj, pl a fényerő túl magas volt, vagy az irisz túl nyitva volt. A program 10 vagy 64 ponton tudja állítani a gammat és a feheregyensulyt, de nem a vegtelensegig, pl már Nálad is kifutott a beállítási lehetőségekbol, már nem lehetett lejjebb húzni a gammat az adott ponton, se a szineket(r,g,b)
Ez a program hivatott a gamma droop illetve az extrém rossz rgb egyuttfutas megoldasara amikor a gamma görbe brutálisan alacsonyan fut, de sajnos ennek is megvannak a korlátai, bizonyos szinttől nem lehet vele javítani, mert kifut a beállítási range-bol.
Az új gepeket hivatalosan nem támogatja, úgyhogy csak óvatosan.
Tehát egy ideig lehet vele kompenzálni de van az a szint amikor már sajnos nem.
illetve rakotesnel figyelni kell, elég egy felrekattintas és felulirja az egész gamma táblát. Ilyen pl ha gamma editalasnal a színek helyett az all van választva.
Nálad meg pont sikerült a programmal rendbetenni, de pl a legutóbbi 550-nel már nem :([ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz Vhiktor #55812 üzenetére
Ahol lehetett ott rendbetettem ezzel a programmal a projektort, de ha elojon a degradacio igazán akkor azon nem tud semmi segíteni:(
És az a gáz, hogy ezt valahol tudja szerintem a sony és jvc is azért léteznek ezek a programok hogy egy ideig lehessen kompenzálni, de nem a vegtelensegig.
Vhiktor
válasz BIGi75 #55814 üzenetére
Dehogyis, én örülök hogy megoszotottad. :)
Mert sok esetben lehet vele segíteni a képen, akkor is amikor a sima felhasználói menüből elérhető beállításokkal már nem.Nyilván lehet rossz beallitastol a kevés kontraszt, de dobozból kivéve gyári beallitasokkal használva nem lehet alacsony a kontraszt, max ha a tulaj elnyomkodta.
De akkor itt egyszerűen csak a fenyerot allithatta el, vagy rossz hdmi szint volt kivalasztva.
De ez user error és nem projektor hiba.Pl jvc az autocal programját direkt a gamma droop miat adta ki, tehát tudnak a problémáról és mégisincs orvosolva.
Némelyik modellnél 100-200 óránként le kell futtatni, hogy jó legyen a kép, de innen már sejthető, hogy ez is hardveres problema ha mindig utána kell állítani, és persze csak 1 ideig lehet ezt megtenni, mert egy idő után kifut az állítási lehetosegekbol.
Pl a piros színt lehet állítan -100 és +100 skálán, de ha már -100on van és még mindig nem jó, mert meg lejjebb kellene venni, na akkor bizony gond van, mert már szoftveresen nem lehet utána menni.Igen igaz amit írsz, hogy lehet rossz beallitastol, de gyárilag 1000%, hogy nem állítják be rosszul, mert ott mindig a legkontrasztosabb képre törekednek még a Sötét és fehér részleteket is sokszor bealdozzak ennek jegyében.
A fekteszintet a fényerő beallitas és az irisz nyitottsága határozza meg. A gamma csak annyit tesz hogy a fekete és fehér között állítja azt hogy milyen ütemben vilagosodjon a kép az előzőleg beállított minimális és maximális fényerő szint között.
És igen üdvözölendö dolog, hogy adnak ki saját programot.
Vhiktor
válasz Vhiktor #55821 üzenetére
Én a degradacios hibát nem úgy akartam beallitani, hogy minden sony, jvc tulajnak rettegnie kell.
Szó sincs erről.Csak annyi célja volt a hiba ismertetesenek, hogy aki HASZNALT gépet szeretne venni és adott esetben elkölt rá milliót vagy többet(vagy pár 100 ezeret), az ne egy gazdaságilag totalkaros gépet vegyen, inkább ellenőrizze le.
Vhiktor
Utolsó iylen posztom, de ma megint 1 ilyenbe futottam bele...
Aggodalomra okot adó mérési eredmények (HW55):Érdemes megnézni a vacak kontraszt arányt, amit még kb a legolcsóbb dlp gép is lepipál.
Gamma görbe is borzalmas.
Renegeteg kék, kevés piros, legmelegebb színhőmérséklettel......[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz Bikkrom #55827 üzenetére
1. Izzó, kb350 óra volt benne, úgyhogy tényleg lehet, hogy a kevés használat okozza.
Vhiktor
válasz mettek #55829 üzenetére
Én is csodálkoztam, a tulaj mondta, mielőtt nekialltunk volna. Szervizmenube nem ellenőriztem.
Szigorúan csak filmekre van használva. Sorozat csakis a tvn megy.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz gyeniko #55843 üzenetére
Pontosan.
Vhiktor
válasz Rumcsaka #55846 üzenetére
Nem tudom mi hozza ezt elő, külföldi fórumon néhányan ezt írták, hogy hetetente használni kell azzal talán megelőzheto. Masok még azt hogy időben cserélni kell az izzót, de szerintem ez valamilyen szinten megbukott, mert sokan panaszkodnak 5-700 óra után ilyen jelenségre.
Lehet hogy gyártási hibás izzo okozza, hiába új az izzó ha valami nem stimmel vele és lehet ez már elég a panelek degradaciojahoz, mert annyira érzékenyek.Tényleg nem tudom, találgatni meg nem akarok. De akár gyártási hibát is eltudok én képzelni. Rosszabb esetben meg lehet hogy technológia velejárója. De ez csak nagyon nagyon nagy felteteles lehet.
Egyszóval fogalmam nincs.
Vhiktor
Köszi
Vhiktor
válasz Khaosz55 #55858 üzenetére
Siman lehetne sdr bt2020 szinterrel, csak hát nem csinal senki olyat hivatalosan. Viszont vannak fent a neten ilyen formátumban letoltheto anyagok.
Vhiktor
válasz Khaosz55 #55867 üzenetére
Pontosan. Az ingatlan árak egyszerűen brutálisak, az elmúlt 5 évben 2.5 szeretődtek.
Tudom mert azóta keresünk kisebb kihagyasokkal megfelelő ingatlant, de egyre esélytelenebb. A bérek biztos nem duplázodtak meg, de.meg csak 50%al sem nőttek.
A forint viszont egyre rosszabb, sokkal kevesebbet kapunk a pénzünkert mint 5 eve, egyszerűen most nem jó magyar fizetésből élni.
Vhiktor
Simán látni q különbséget, még egy 55 colos fhd és 4k tv között is 2,5 méterről.
Vhiktor
válasz makkmarce #55900 üzenetére
Szerintem nem értitek hogy k
Khaosz nem foglalkozik kamu 4k streamingel. Hanem csakis fullos 4k releasekkel, ott meg vitathatatlan a 4k előnye a fullos fhdhez kepest[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz proci985 #55925 üzenetére
Ha jól tudom a W2700 kontraszt aránya jóval alacsonyabb mint a W2000-é, pont a 0.47-es DMD miatt.
Samsung Premiere:
Az LSP7 0.47es dmdvel szerelt, a legnagyobb hátránya, hogy nincs írisz állítás, sem pedig eco mód.
Ha csökkenteni akarsz a fényerőn, akkor azt csak a kontraszt csökkentésével lehet megetenni, de ennek az a hátasa, hogy a feketeszint marad ugyanaz, csak a fehér fényerő fog csökkenni, így a 16 fl mellett a kontraszt arány kb 450:1-hez lesz, míg ha nem nyúlsz a kontraszthoz, akkor 1.000:1 környékén marad.
Ugyanez igaz az LSP9-re is, viszont annak már dupla annyi a kontrasztja a 0.66-os dmd chip miatt.A legnagyobb baja a samsung Premiere gépeknek, hogy nem lehet szabályozni a fényerőt, drasztikus kontrasztvesztés miatt.
És ami érdekes, hogy az LSP9 még így is lazán a piacon kaphattó egyik legjobb/legjobb ust projektor. Nemsokára felkerül arról is a tesztem.
Tehát a Samsungoknak és az W2700-nak is rosszabb a kontraszt aránya mint a w2000-nek és ami a legrosszabb, hogy a feketeszintjük is magasabb.
Olyna érzésem van, hogy teszünk 2 lépést előre, de közben meg 3-at hátra.
Vhiktor
Egyszer szívesen megnézném magam is, de gyorsan utánaolvasva az a 3.000:1 kontraszt szerintem csak full fényerő mellett van meg, 16 fl-re kalibrálva ez is 1.000:1 körül mozoghat vagy még annyi sem.
Vhiktor
válasz proci985 #55930 üzenetére
W2700
teszt:
[link]Az a baj, hogy sok helyen meg sem adják a feketeszintet, csak a kontraszttal dobálóznak ami projektorok esetében önmagában édes kevés, ha úgy jön ki a nagy kontraszt, hogy max fényerő mellett közben a fekete nagyon magas.
Azér nem mindegy, hogy 2.000:1 on off kontraszt hogy jön ki.
Pl úgy hogy a fényerő 200 nit a fekete meg 0.1 vagy, hogy a fényerő 50 nit a fekete meg 0.025.
Óriási különbség.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
De néztem és ezért is írtam, hogy nem 16 fl-re kalibrált
Valószinűleg az van amit mondok.Meg érdemes megnézni projectojunkies méréseit is amit proci985 linkelt, na ott is kijön hogy mi is a valóság:
De azért tesztben még még mindig leírja, hogy a natív 3.000:1 a kontraszt, csak közben meg megosztotta a mérési eredményeket, azért ez vérciki.Lehet, hogy tényleg tud 3.000:1-et, de ezt addig nem hiszem el amíg én ki nem mérem. Mert ezek a tesztek szerintem hamukálnak vagy ferdítik a valóságot, mert egymásnak ellentmondó dolgok olvashatóak egyazon cikkben.
Vhiktor
Nem mértek ennyit, elég megnézni a Calmanból megoszott képeket, ott a csúnya valóság .
Megy a kozmetikázás mint mindenhol......
Vhiktor
Az összes 0.47-es dmd kb ennyit tud naítvan szerintem, nincs kivétel. Persze dinamikus írisszel vagy dinamkus fényerő szabályozással ez lehet jóval több is.
De majd rájönnek a gyártók, hogy fekete képnél kapcsolják le teljesen a fényforrást, és akkor rá lehet írni a legocslóbb dlp gépre is, hogy natívan végtelen a kontraszt aránya mint az OLED-nek
Vhiktor
Igen 0.66-os, és kb annyi a kontraszt amit írtál
Annyi hogy a bt2020 színteret majdnem teljesen lefedi.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Én egyenlőre csakis on off kontrasztról beszéltem, a projectorjunkies tesztben ott a lényeg, amit bemásoltam calman mérési eredményeket, látszik, hogy 500:1 körül van a tényleges on off kontraszja a gépnek, de a cikkben ennek ellenére leírja a 3.000-et
Amit a passionhomecinema ír az biztosan nem 16 fl, itt a táblátzat, szépen látszik, hogy 1400 és 2049 lumen ami a 16 fl sokszorosa, be is ketereztem pirossal.
A 16 fl SDr és HDr rész csak annyi, hogy mekkora vásznat tud még megvetíteni normális fényerővel, de nem ezen mérte a kontrasztot. tehát elég erőssen félrevezető a cikk.
A projectorjunkies tesztben is megy a kamulás, viszont balga módon a cikkíró feltöltette a calmanos képeket, ahol viszont szépen le is buktatta magát.
Persze ettől lehet jó a projektor, de ezek a számok (3000:1 kontraszt) egyszerűen nem igazak.
Tényleg szívesen vendégül látnék egy ilyen gépet pár hétre és akkor megírnám az igazat.
Ami lehet akár 3.000:1 (amit kétlek) és 500:1-hez, na ebben van ellentmondás a cikkekben.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Az 1049 megint 2000 feletti lumenre van megadva, ekkora fényerővel lehet ennyi, de 16 fl-el ami a szabvány ennek a töredéke szerintem ugyanúgy mint az általam tesztelt LSP7 és 9 esetében is.
A 760 ansit nem látom a tesztben. De kizártnak tartom, le sem merem írni én mennyit mérttem lsp9 esetében
Vhiktor
Reményeim szerint 2 héten belül fent lesz róla a teszt.
Vhiktor
válasz proci985 #55970 üzenetére
Kizart 5-600 ansi kontraszt ezekkel.
Tippem szerint ennek a gépnek 50:1 körül van.Eddig a legtöbb amit mertem 270:1 körül volt sony 590el...
Vhiktor
Soha nem szerettem a lezer tv elnevezést.
Hisense is ust projektort add csak add mellé vásznat is.
Ugyanaz mint a samsung lsp7 vagy 9 azokban is van beépített tv tuner[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz makkmarce #55989 üzenetére
A neten egy kicsit kutakodva található pár kínai gyár, akik olyan kábelt gyártanak le amilyet szeretnél, minimum rendelés ha jól emlékszem 1000 db.
Teljesen testreszabható a kinézet, a csatlakozó formájától, színétől, bevonatától, a kábelig, harisnyázottságig, a feliratig, a logóig minden, kb 10.000 féle variáció van + a saját képzeleted.A jelenleg a piacon fellelhető összes márka kinézete megtalálható ott.
Egy szó mint száz, midnenki ilyen helyeken gyártatt, adott szabványú hdmi kábelek között semmi különbség nincs, csak az ár.
Ugyanúgy a partner forintos és parszazezer forintos kábellel is ki képet fogni selejtes amivel problema lesz.
Vhiktor
válasz Dorian #55992 üzenetére
Közben proci985 leírta ugyanazt amit akartam.
Vhiktor
válasz Khaosz55 #55996 üzenetére
Jelenleg semmi értelme nincs a 12 bitnek, bőven elég a 10 is és úgy meglesz a 60Hz is.
Vhiktor
Ezt egyszer és végérvényesen el lehetne dönteni
Csak kell egy spéci eszköz ami vizsgálja a hdmi kábelből kijövő jelet, bit perfect mintagenerátorral kell mintákat vagy tesztképeket ráküldeni és a hdmi kábel végén vizsgálni az egyes pixeleket, hogy uyganaz-e mint a forrásnál. Még megjelenítő sem kell feltétlenül hozzá, max csak abból a szempontból hogy ki lehessen választani a pixelt amire éppen kiváncsiak vagyunk.
Sőt elég ehhez egy pc is ami jól van konfigurálva és bit perfect a kimenete (ami már nem egyszerű dolog, majdhognyem lehetetlen). Egyszerűen csak kell egy screenshot a képről majd photoshopban color pickerrel megnézni az adott pixel RGB kódját
Már az elméletből ki is jön, hogy nem igazán lehet semmi különbség digitális jel esetén, mert ha 1 bit is megváltoik akkor szétesik a kép és nem a szín lesz más (ahhoz nagyon a csillagok együtállása kellene), egy kábel nem nyúlhat bele a képbe, nem csinálhat olyat, hogy a piros pirossabb lesz a fekete meg feketébb. Ha ilyet csinál akkor kukába való.
Egyszerűen annyi a dolga, hogy amit a bemenetén kap ugyanazt adja vissza a kimenetén, semmi más.Ez véleméynem szerint csak placebó semmi más. Nekem is mutatta az egyik tulaj, hogy a másik kábellel mennyivel jobb a kép én semmit nem láttam rajta, aztán amikor votl rá lehetőségem, mert kiment a konyhába, sunyiban visszacseréltem és észre sem vette a cserét.
Persze miután mondtam neki, hogy már a másik kábel akkor már megint látta a különbséget.Vakteszten is csak úgy lenne értelme ha közben nem lenne kikapcsolva a projektor, hanem valahogy meglehetne felezni ugyannak a projektornak a képét 2 hdmi bementét használva.
Mire visszakpacoslódik a gép már teljesen szubjektív az egész, mert csak emlékezetből van visszaidézve a kép.Az hogy hosszú kábel esetén vacak az étvitel és szétesik a kép, eldobja a jelet, az más tészta.
Ez csak a saját véleméynem.
Vhiktor
válasz Vhiktor #56007 üzenetére
Bár a PC-s dolog lehet, hogy nem jó ötlet, attól függ, mert szerintem a screenshotot a gpuból szedi ki a program pixel szinten.
Vhiktor
@makkmarce és @proci985
Pontosan ezt írtam én is csak rövidebben.
2db azonos szabvanyu hdmi kabel között nem lehet kepminosegbeli különbség ha hozzák azt ami rájuk van írva, a savszelesseg a lényeg.Ezt en is le akartam így írni hogy bitekben nincs olyan hogy nagyobb 1es vagy nagyobb 0
Az más ha hibás a kabel, de akkor nem is hozza azt a savszelesseget ami rá van írva.
Vhiktor
válasz Janaboy #56032 üzenetére
Ezek a hibák viszont szétesett/kockásodott kép formájában fognak megjelenni és nem színben.
Tehát vagy jó a kép vagy nem[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz BIGi75 #56037 üzenetére
Ha tápkábellel lehetne növelni az ANSI kontrasztot, akkor a gyártóknak a legolcsóbb megoldás ez lenne a kontraszt növelésre, boldogan és vigyorogva adnák a géphez a drágább kábeleket, persze belekalkulálva a gép árába.
Legalábbis szerintem, de ki kell próbálni és ez még könnyen mérhető is.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz makkmarce #56044 üzenetére
Persze, hogy nem mérnek, mert akkor bezárhatna egy csomó üzlet ami az ilyen drága kábelek árusításából él, megveszi 500-ért azt eladja 50.000-ért méterét
De ha mérnének is és kiderülne, hogy semmi különbség nincs, akkor meg jönnének azzal, hogy a műszer nem képes érzékelni, de a szemed igen
Ilyet már a saját fülemmel hallottam.Ha mi is ebből élnénk, lehet mi is minden csatornán ezt reklámoznánk, hogy jobb kábellel a Junost tv rögtön 4K HDR minőségű képet adna minimum 100-szoros kontraszt növekedés mellett
Egyébként szerintem vannak ilyen mérések, csak kutakodni kell a neten, legutóbb youtubeon jött velem szembe egy, ahol ha jól emlékszem 100 db HDMI-t teszteltek.
Vhiktor
Lehet, hogy az üzlet nem a megfelelő fogalmazás volt, akkor maradjunk a gyártó megnevezésnél
Vhiktor
válasz Teasüti #56058 üzenetére
Ezek a készülékek nagyon drágák.
De pontosan milyen infó kellene, mit értesz HDMI státusz alatt.Nekem itthon van jó pár eszközöm erre
Vhiktor
válasz Teasüti #56061 üzenetére
Az aktuális sávszélességet bármelyik dedikált médialejátszó kiírja kb, vagy PC-n az mpchc pl.
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Razer Kaira Wireless Headset (PS5/PS4/PC/Mobil)
- LG 55B3 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
