Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Vhiktor
Teasüti #56063 üzenetére
A kábel sebességét nem fogja megmutatni semmi.
A tv hdmi csatlkaozóét viszont igen pl 4 lanes 10 Gb/s / lane, ez ugye 40.Murideo eszköz kiírja pár millió forintért, de ebből nem derül ki mit tud a kábel.
Van külön ezsköz amivel ellenőrizhető a kábel, de az még többe kerül és kb gyártókon kívűl nem adnak el senkinek ilyet,
De egyszerű a teszt, le kell játaszatni nagyon magas bitrátájú anyagot, meglehet nézni mennyi a stream és ha ez képhiba nélkül átmegy akkor tudja az adott sebességet a kábel.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
makkmarce #56068 üzenetére
A filmek YCbCr 4:2:0-ban vannak nem kell a lejátszónak jó esetben ehhez nyúlnia. Persze hozzányúlhat ha ezt szeretnéd, de a legvégén úgyis RGB lesz belőle és azt jeleníti meg a tv.
Hogy a konverzió szempontjából a megjelenítő jobb-e vagy a lejátszó az más kérdés, de amúgy sincs értelme a lejéátszóval mondjuk RGB-be konvertálni, mert nagy eséllyel a tv azt visszakonvertálja YCbCr-be aztán kezdi elölröl az egészet. minél több konverzió annál több infó veszik el vagy módosul.Na de ez már nem a HDMI kábel témaköre.
Lehet, hogy van kis eltérés a hasznos adat mennyiség és a teljes átviteli sebesség között, de ez nem oszt nem szoroz annak a fényében, hogy átmegy-e rajta az adott film adott bitsűrűség mellet vagy sem.
Meg ne felejtsük el azt sem, hogy filmek esetében a HDMI-n YUV 4:2:2 vagy 4:2:0 megy át aminek jóval kisebb a sávszél igénye mint az RGB-nek vagy YUV 4:4:4-nek.
Általában a lejátszók SDR forrás esetén 4:4:4 8 bitet küldenek.
Ne meg 99%-ban 23.976 Hz aminek megint csak elég a kisebb sávszél.Van olyan lejátszó ami tudja a 16 bitet, csak minek? Semmi értelme.
Forrásból meg általában 8 és 10 bit van, esetleg 12.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Teasüti #56070 üzenetére
Az nem elég, mert nincs benne a streamben a hangsáv ami megintcsak lehet jó pár mega.
Rádugod a montirra a kábelt és a handshake miatt rögötn kiderül, hogy mit tud, jó példa erre az 1.4-s kábel, mert ott már a GPUnál sem tudod kiválasztani az RGB 4k 60 Hz-et, csak 4k 60 Hz YUV-t.
De ez még mindig nem elég arra, hogy valójában mit is tud a kábel, mondjuk a sávszél határértékeinél.
De én most már kezdem elveszíteni a fonalat.
Mert ebből csak a sávszél derül ki, de ezt nem is kell mérni mert ha nem jóa kábel akkor szétesik a kép.
Rengetegen csinálják ezt, hogy vezsenk egy kábelt, ha nem jó akkor nem lesz valamelyik funkció, mondjuk 4k 120 hz, és vezsnek másikat, amíg jó nem lesz.Az eredeti téma az volt, hogy lehet-e színbeli, kontrasztbeli különbség.
Vhiktor
Vhiktor #56071 üzenetére
Úgy érzem kellene fejleszteni saját eszközt erre, kb 100 dollárból bőven megoldható lenne és szénné lehetne gazdagodni
Vhiktor
Vhiktor #56072 üzenetére
HDMI kábel téma margójára:
Onnantól nézve ahogy belinmkeltem kb 20 másodperc a lényegISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
makkmarce #56077 üzenetére
De csak akkor "vált üzzemmódot", ha gáz van a kábellel vagy nem megfelelő szabványú kábelt használsz, jól működő 2 db 2.0-s kábel között nem lehet semmi különbség.
Az hogy most 8bit vagy 12 nem szól bele a kontrasztba.
A bitmélység a színátmenetekbe szól bele, de pl. ha 10 bites a panel akkor hiába van küldve neki 12 vagy 16 bit, teljesen mindegy úgyis 10 biten tudja csak megejelníteni, sőt az ide oda konvertálás még gondot is okozhat, ha nem elég pontos.
Mondjuk ditheringhez jól jöhet.
Ezért van az, hogy egy 8 bit + frc panellel szerelt tv kvázi ugyanolyan képet ad mint egy natív 10 bites.8 biten is lehet széles színtér. Mármint úgy értem, hogy 8 biten is meg lehet jeleníteni mondjuk a BT2020 színtér 100% piros színét.
Vhiktor
Teasüti #56074 üzenetére
Figyelembe kell hogy vegye a kábel tulajdonságait.
Ugyanis az előző példámnál maradva hiába van a megjelenítőn meg a gpun 2.0 HDMI csatlakozó, ha 1.4es kábelt használsz akkor már nem lehet bizonyos felbontást bizonyos hz mellett kiválasztani míg 2.0 kábelt használva igen. Vagy ha ki is tudod választani az csak ideiglenes mert mikor leokézod vissza fog ugrani más felbontásra vagy más color spacere illetve más képfrissítésre.
Vhiktor
makkmarce #56081 üzenetére
Ugyanolyan fényerőn üzemel a projektor és a tv is SDR és HDR jel esetén.
Max csak a 2 képmód beállításai között van különbség és ez okozza a HDR képmódban a nagyobb fényerőt.
De SDR képmódban is fel lehet ugyanolyan szintre húzni a fényerőt mint HDR esetében.
A HDR amiben különbözik az részben a gamma görbe, azért néz ki máshogy.Ezért van az hogy sokan panaszkodnak, hogy a HDR sötétebb mint az SDR, persze, hogy sötétebb, ha SDR-ben felhúzza ugyanúgy maxra a fényerőt, és ha most nézünk egy 700 nites tv-t, akkor 50% stimulus esetén lesz a fényerő SDR esetében mondjuk 300 nit míg HDR esetén fixen 94 nit.
És máris sötétebb a HDR."Elméletileg nem. 10 bit alatt nincs bt2020, és visszavált a leírások szerint, emiatt tényleg nagy ugrás lehet."
Dehogynem lehet
Szinte az összes kalibrációs szoftrver 8 bites patcheket küld ki.A megjelenítő oldja meg, hogy 8 bit esetén ne rec709 hanem P3 vagy BT2020 legyen a színtér. 10 biten is lehet Rec709 is. Semmi köze hozzá.
8 bit esetén a Rec709 és a Bt2020 100% piros RGB kódja ugyanúgy 235,0,0, annyi hogy a kalibrációs szoftverben más az x.y koordinátájuk és a megjelenítő ha széles színtérre van állítva akkor azt az x,y koordinátát próbálka előállítani.
Bitmélység a szép színátmenetekhez kell.
Persze filmek esetében nincs ilyen, abban igazad van.
Vhiktor
Én bízom benne, hogy az új gépeket nem fogja érinteni, mert brutálisan jó képe van a Sonyknak.
Vhiktor
makkmarce #56088 üzenetére
De úgy van ahogy irod.
Szerintem vagy nem megy át akkor az adott jel, mondjuk 4k hdr vagy ha át is megy akkor kockás lesz a kép.
Vhiktor
adamsfamily #56091 üzenetére
Ezt én is alátámasztom, hogy azok a gépek amik a 270 előtt jöttek ki mind érintettek a problémába. Mindegyik sorozatbol láttam már degradalodott gépet. A legutóbbi egy 55-os volt kb 400 órával, 1. lámpával.
Ez a degradacio nem kérdés, ez tény.
Csak az a kérdés hogy minden gép érintett e vagy csak a gyártási hibásak, illetve hogy lehet megelőzni.
Vhiktor
BIGi75 #56115 üzenetére
Az elmúlt hónapban 3 ilyennel találkoztam:
Samsung LSP7
Samsung LSP9
Epson LS300Mondjuk ez mind ust, lézer projektor.
Lassan már a komoly gépekbe is beletehetnék, nem halnának bele a gyártók.Persze én csakis dedkált médialejátszóval használnám az összeset, de úgy néz ki egyre nagyobb igény van erre is.
Vhiktor
BIGi75 #56117 üzenetére
Tudom
Csak érdekességként írtam.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Azt csak kalibralni voltam. De az lsp7 megeszi reggelire.
Szinte semmi normális beállítási lehetőség nincs rajta.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Teasüti #56138 üzenetére
Szerintem inkább privátban, de a műszert a vászon elé kell tenni, lehetőleg minél közelebb, de arra figyelni kell, hogy ne a saját árnyékát mérje.
Vhiktor
BIGi75 #56147 üzenetére
+1
Vhiktor
viperabácsi #56150 üzenetére
Nem kell aggódni a felbontáson, én 2.5 méterről nézek 100"-ot és csak FHD de még soha nem éreztem azt, hogy lehetne élesebb vagy hogy látom a pixeleket (esetleg 20 cmről
Vhiktor
garambe #56163 üzenetére
Zidoo, Dune, Nvidia shield.
Nagyon jó és használtan olcsón ki lehet fogni a HiMedia-t, vagy esetleg android box kodival (nekem ez lenne az utolsó helyen).
Én az elsőt venném.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
garambe #56168 üzenetére
Összefoglalva akkor mik az igények?
Lézer, LED vagy hagyományos fényforrás?
4K vagy FHD?
Gaming mennyire fontos?
akkor végülis kell, hogy legyen beépített média lejátszója?[ Szerkesztve ]
Vhiktor
BIGi75 #56170 üzenetére
Te is nyugodtan ajánlj
Minél több annál jobb[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Nem szeretem a kodit
Még régebben nem értették a fejelsztői, hogy miért fontos a kadenciahelyes lejátszás, azóta elengedtem, az egészet.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
garambe #56176 üzenetére
Hát ha új kell, akkor lehet, hogy népszerűtlen leszek a válaszommal, de egy xiaomi lézer projektor minden igényed kielégítené. (Projectorjunkies tesztet elnézve egyáltlaán nem vállalhatatlan)
Esetleg Benq w1700 vagy 1720.
Epson 7100[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Dorian #56181 üzenetére
Ez régen volt, azóta gondolom megoldották, de ha érdekel küldök teszt videót és kiderül rögtön
Vhiktor
BIGi75 #56180 üzenetére
Nagyon király
Vhiktor
Teasüti #56189 üzenetére
Kodi és madvr is képes frekvenciát állítani, de csak teljes képrenyős módban.
Vhiktor
Dorian #56204 üzenetére
Klónozás nem jó, kiterjeszteni kell.
Vhiktor
BIGi75 #56229 üzenetére
Igen, brutálisan jó tv-k és ráadásul olcsón.
Csak hát ott is szoftveres gondok vannak, de ha azt kinövik akkor jaj a nagy márkáknak ha maradnak az alacsony áraknál.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Tegnap sajnos belefutottam egy sony 270 es projektorba ami kontraszt csökkent volt.
2 éves, 2 év alatt 200 óra ment bele.
Úgyhogy igaznak bizonyulhat a felvetes, hogy a kevés használat okozza.
Még garanciális, kíváncsi vagyok, hogy kezeli ezt a sony.....Sony projector calibration pro 11-el lehetett csak gatyába rázni, brutálisan alacsonyan volt a gamma még 2.6-on is, valamint a feheregyensulyt sem lehetett kijavitani a sima felhasználói menüből.
A végére az átlagos delta e eltérés 0.5 lett, viszont a kontraszt arány allig emelkedett, ez nem csoda.Viszont filmek esetében brutálisan jó lett az eredmény, a jelentek nagy részében a kontraszt vesztesbol semmit nem érzékelni (Utazokkal lett tesztelve), de a Sötét jeleneteknel ahol tényleg csak a sötétszürke árnyalatokat operálni, tehát nincs fehér es semmi vilagos a kepen akkor ott persze látható, hogy vilagit a fekete, mint egy belépő dlpnel.
Természetesen nem sütött be a nap a szobába, korom sötét volt. :)
A feketeszinten semmivel nem lehetett javítani, meg ha a fényerő 0ra le volt véve akkor sem változott az 50es álláshoz képest.
Ennek a projektornak 8-10.000:1 a natív kontrasztja, a fenti esetben viszont ennek csak az 1/4-ede.
Csakis jó szándék vezérel, hogy megosztom ezt, mielőtt bárki is betamadna.
Szeretem a sony projektorokat az egyik legjobb képük nekik van. Itt is az Utazoknal megnyaltam volna mind a 10 újjam. :)
Tulaj is el volt képedve, hogy milyen képe lett.Nem kell hozzá műszer sem, ha valaki ellenőrizni akarja, elég csak fekete képet betenni és ha vilagit a fekete akkor rossz. Tehát ha egy dlp gép vagy ips vagy va paneles tv feketejet hozza az már rég rossz.
A poszt célja, hogy senki ne kímélje a projektort mert pont az ellenkezőjét éri el vele...
Használni kell rendesen.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Azt azért még hozzá teszem, hogy elötte egy 75"-os Sony Oled tv-n néztünk bele az Utazókba és az a durva, hogy a jelenetek nagy részében még így sem volt számottevő hiányérzet ezen a projektoron az oled után.
Vhiktor
Nekem semmi tisztázni valóm nincs, ezeket mértem, nincs erről többet mondanom.
Illetve sehol nem írtam, hogy kitől vagy honnan lett véve a projektor, mert ez engem nem érdekel, meg közöm sincs hozzá.
Vhiktor
De, hogy pozitív példát is mutassak, tökéletes, hibamentes eredmény 590-es projektortól:
Brutális képe volt, meg merem kockáztatni, hogy a legjobb képe ennek a projektornak volt amit eddig láttam
Vhiktor
Teasüti #56262 üzenetére
A képen kívüli területetnek is olyan mély a feketéje mintha a képen lenne, tehát ez nem hiba.
Vhiktor
Janaboy #56269 üzenetére
Ezt most csak a kontraszt arány miatt tettem be, (hogy megmutassam, hogy én is nagyon sok hibátlan Sony géppel találkozom), ami ebben az esetben lazán 10.000:1 felett van, dinamikus írisszel meg ki sem lehetett mérni.
Egyébként meg elég csak a deltaE eltérést nézni, 3 alatt a legtöbb ember már nem látja a színbeli eltérést.
Vhiktor
BIGi75 #56276 üzenetére
270-en nincs manuális írisz, nem lehet szabályzoni a fényerőt, csak 2 állásban, High és Low lámpa mód.
Kontrasztot meg önygyilkosság lejjeb csavarni, mert a fekete szintre nincs hatással de cserébe a csúcsfény még kisebb lesz, így a kontraszt arány is ki lesz nyírva.....
Nem volt beszűrődő fény (korom sötét volt, sötét bordó falakkal, mennyezettel, fényzáró függönnyel, led sem volt, a projektor világított így, azért nem vagyunk amatőrök
), figyelmeztettem is a tulajt, hogy ne engdeje magát ezzel lerázni.....
590-nél van írisz állítási lehetőség, ott szépen be lehet lőni a maximális fényerőt, úgy hogy a kontraszt ne csökkenjen.
De ha a fényerőt csak a kontraszt érték lejjebb vételével tudod lejjebb venni, akkor midnenképpen kontraszt arányt fogsz veszíteni, nem a kontraszt csúszkával kell ezt állítani.
A kontraszt helyes beállítására van teszt ábra, azt annak alapján kell beállítani és sony projektorok esetében ez gyárilag kb jól is van beállítva.Hozzátenném, hogy kalibráltam másik 270-es sonyt máshol és ott teljesen jó volt a kontraszt arány.
Vhiktor
Vhiktor #56279 üzenetére
Valamint olyan eset is van amikor a tulaj ragaszkodik a nagy féynerőhöz......
Vhiktor
BIGi75 #56281 üzenetére
Erre inkább nem is válszolok, mert kezd sértő lenni, ez teljesen amatőr hiba, aki ezt nem ellenőrzi le.
Egyébként meg nem kell feltétlenül limiteden lennie.
Olyanon kell lennie amilyen jelet kap. Ha fullt akkor fullon, ha limitedet akkor limiteden.Egyébként ennek ellenőrzésére kiváló ingyenes teszt videó:
Ha nem jó a hdmi range beállítás, akkor vagy nem látsz villogni semmit, vagy mindent látsz villogni.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Francia teszt oldal által mért eredméynek, gyári beállításokkal és kalibráltan, nézd meg a lumen értékeket és a kontraszt arányt, az sem 16 Fl....
Ha nem állítasz rajta semmit és kiméred bármelyik gyári képmódot a gyári beállításokkal akkor ezeket kell kapnod.
Vhiktor
BIGi75 #56285 üzenetére
Bocsi, ha ingerült volt a válasz, de akár mennyire nem akartam, egy kicsit paprikás hangulatban vagyok.
Vhiktor
Természetesen azzal kezdtem és le is ellenőriztem teszt ábrákkal.
Valamint a feketeszint (fényerő beállításnál) amúgy is lebukna a dolog.
A kalibrálást amúgy is a végpontozással kell kezdeni, ott meg kijön az ilyen jellegű hiba (rossz hdmi beállítás) rögtön.Ha ez rosszul van beállítva akkor valós tartalmakkal rögtön látszik, hogy vagy túl sötét vagy túl fátyolos a kép.
Vhiktor
BIGi75 #56298 üzenetére
Pontosan
Vhiktor
BIGi75 #56311 üzenetére
Nekem sincs lövésem arról milyen lehet az 1100.
Vhiktor
Khaosz55 ezt elég sokat tesztelgette otthon.
A kontraszt mérések tényleg érdekesek lennének, illetve a gamma görbe lehet még érdekes, hogy mennyire egyenletes a fényvisszaverő képessége különböző luminancia szinteken.
Pl ha egy sima 1.0 gaines vászonnal a gamma görbe mondjuk teljesen lapos, de egy ALR vászonnal mondjuk S alakú akkor az már elég érdekes
Ilyennel már találkoztam, de az spéci festékkel lefestett fal volt, ott egyszerűen nem lehetett a gamma görbével mit kezdeni 2 pontos állítási lehetőséggel, ha lett volna 10 pontos beállítás akkor valószinűleg ki lehetett volna javítani.
Vhiktor
Khaosznál illetve máshol is kalibráltam már ALR vászonra.
Ha nem kínai vacak, akkor a színekkel nem lesz gond, mert simán hozzá kalibrálható.Pl amit tegnap feltöltöttem mérési eredményt az 590-ről az ALR vásznon volt mérve.
A színekkel csak akkor lehet gond, ha össze vissza mértékben veri vissza fényt különböző erősségű megvilágítások esetén. De azért egy jó minőségű ALR vászon ezt nem teszi.
Vhiktor
"Olcsó" ALR vászonnal eddig még nem találkoztam, de lehet, hogy semmi különbség nincs ilyen téren egy modnjuk fele annyiba kerülő ALR vászon esetén, ezt nem tudom.
Vannak gain erősítésű ALR vászank is, megint csak Khaoszt tudom felhozni példának, ha jól emlékszem Neki 1.3-as.
Vhiktor
eboostr #56331 üzenetére
Én biztos nem tennék dedikált szobába ALR vásznat
Vhiktor
viperabácsi #56354 üzenetére
Nem kell félni a színek fényerejétől.
Kalibráltan nem lesz különbség köztük, ha nem lenne jó a színek féynereje, akkor egyetlen dlp gép esetében sem lenne jó a színek deltaE értéke, de ez nem így van.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Vhiktor #56356 üzenetére
A 3LCD-t azzal reklámozzák, hogy a színek fényereje is lehet akkora mint a fehéré, de valós tartalmakban iylen nem igen van, csak nagyon alulszaturált színek (világos színeknek) nagy a fényereje.
Vhiktor
Vhiktor #56357 üzenetére
Felkerült a csatornámra az új teszt videóm egy miniLED tv-ről, fogadjátok sok szeretettel:
Tudom, hogy projektor topik, de szerintem sokatokat érdekel a témaA következő teszt Samsung LSP9 RGB lézer projektor lesz.
Vhiktor
eboostr #56365 üzenetére
Ugyanaz mint a sima Film/Movie mód.
Lsp7 esetében kiváló volt a gyári kalibracio, lsp9-nel már nem az. De ez darabról darabra változhat.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
- Automata kávégépek
- OLED TV topic
- BestBuy topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
